  • rosie  2019-1-24 21:11
    Tascam 正式发布 Model 24 混音台,支持 USB 多轨录音
    Tascam 全新的对轨道录音混音台 Model 24 采用了传统模拟混音台的操作界面,提供了 24 轨道同时录制 24-Bit,48 kHz 的录音功能,并带 22 轨道播放功能和走带控制,支持 USB 音频传输和 SD 卡读取。
    g 采用了经典的 TASCAM 混音台设计,操作非常直观,一眼就能找到你所需要的参数和功能。音量条采用了 100mm 推子,而其他的 EQ 和功能参数则使用了熟悉的旋钮。所有输入/输出接口都布局在面板上,操作便利。
    TASCAM Model 24 提供了 16 个高质量 TASCAM 麦克风放大以及多立体声线性输入接口,为现场演出提供可靠地音质表现。TASCAM 革命性的录音技术允许用户同时对 24 个轨道进行录制(24bit/48kHz),并且支持 8 个轨道同时 punch in/out。所有录制的音轨都可以直接保存在 SD 卡上,还可以直接进行播放。
    除了丰富的话放、音频接口和强大的 EQ 功能,Model 24 还提供了一个 3.5mm 立体声接口以及两个 RCA Bluetooth 蓝牙连接通道,允许用户直接接入手机登移动设备进行音频播放。同时 Model 24 也是一个强大的声卡,可以直接连接 Mac 和 PC 上的宿主软件进行录音和音乐创作。
    官网:https://tasca ...查看全文
  • rosie  2019-1-24 20:55
    Elektron 发布入门级采样回放工作站 Model:Samples
    Model:Samples是Elektron的六轨采样制作工作站,所有的声音都是基于采样的,有6个MIDI音轨直接来触发内部的采样来回放出声音,有点像是Digitakt的简化版的意思。
    与其他的 Elektron 不同的是,Model: Samples 采样了更加极简的设计,每一个旋钮都对应一个控制功能,操作方式非常直观,通过转动的不同旋钮你就能感受到声音的每一次变化。
    Model:Samples每个音轨里也有带共鸣的滤波器、可自定义的LFO和64步的步进音序器可以用,最后还可以串一个混响和延迟效果器作为发送效果器使用。不过Model:Samples只能回放采样,而没有音频输入接口可以实时录制采样。
    Model:Samples内部有300个来自Splice.com的预制采样声音,内包含大量的经典鼓组和旋律化的声音。你可以通过内置的一些编辑机手段来修改采样,也可以通过USB来导入自己的采样。Model:Samples有1GB采样存储空间,内存为64MB。
    Model:Samples还有6个带力度感应的打击垫可以直接演奏,以及12个旋钮对各种参数进行调节。最多可以存储96个工程文件,每个工程可以有96个pattern,具备Elektron标志性的音序器,每一个step的参数都可以修改或者录下来automation, ...查看全文
  • rosie  2019-1-24 20:51
    Akai 发布舞台钢琴风格的 MIDI 控制器 MPK Road 88
    这种尺寸的 MIDI 键盘大多数都倾向于放一堆旋钮、鼓垫和推子还有按钮做装饰,不过AKAI这款MPK Road 88键盘反其道行之。它没有复杂的东西,没有试图去控制你的 DAW,而是让你享受虚拟乐器或 MIDI 设备演奏的乐趣。
    88 键带锤动、力度感应和触后响应。据说它的专用键基是耗时 2 年开发而成。内置了一个 4 出 USB 音频接口,所以可以无需其它设备直接插到你的笔记本。它还带有实用的软件包:Akai Pro VIP、AIR Music Tech DB-33、AIR Music Tech Velvet 外加 AIR Music Tech Mini Grand for Road 88。
    它有两个表情踏板输入,一个延音踏板,MIDI 输入/输出,弯音和调制轮,八度移动和分离模式。在现场和工作室都足以发挥作用。航空箱式设计,带有可分离琴盖,对演出很完美。
    盖上后的 Akai Pro MPK Road 88
    Akai MPK Road 88 很快就会上市,价格 799 英镑。
  • rosie  2019-1-24 20:49
    AcoustiTools 用 AR 帮你解决大声场环境的听感问题
    只需要 iPhone 就能进行声学测量,AcoustiTools 用 AR 帮你解决大声场环境的听感问题
    在剧院、会议厅、表演现场等大声场环境中,对声场的各个地方进行标记、监听是一件很复杂的工作流程。不过得益于 iOS 上的 AR 功能,AcoustiTools 这款应用大大简化了这个工作流程,只需要一台 iPhone 就能使用这个专业级别的 Live Sound 测量和分析工具。
    原 YouTube 连接:https://youtu.be/kbOAioIoeMY
    AcoustiTools 的界面非常直观,打开应用后就会看到波普分析、EQ 分析、声压和音量分析以及空间音频信息。
    AcoustiTools 的工作原理非常简单,通过 AR 增强现实技术,让用户在空间的各个发声点进行标记,标记后 App 就会开始显示响度、声音延迟等必要的信息。
    当你点击标记后,Volume Variance 功能将会通过 2D 的方式更细致的呈现参数,帮助你确保观众的听感。
    AcoustiTools 内置的 Delay Calc 功能还能够解决声音延迟问题,计算各个位置的发生点之间的声音延迟,帮助你更好的进行音频同步。
    AcoustiTools 还拥有专业的 dB 表头模组,同时显示峰值和平均音量,在设置菜单中还可以对测量效应时间以及缓存进行调整。
    除了测音量,Acousti ...查看全文
  • rosie  2019-1-24 18:54
    Behringer 正式发布向 Roland VP-330「致敬」的人声和弦乐合成器 VC340
    VC340是一个向上世纪80年代的Roland VP-330「致敬」的模拟vocoder声码器人声+弦乐合成器,带有话筒输入可以调制任何声音。
    其内置有基于BBD算法的多段合唱效果器,有32个推子和开关直接控制所有重要的参数。
    VC340具备37半配重带力度的键盘,还有踏板输入和兼容模块化合成器的CV接口,通过USB或传统MIDI接口可传输MIDI信息。
    VC340主要特性:
    模拟vocoder声码器,可做出来自80年代的人声和弦乐声音
    话筒输入可调制任何音频信号
    基于BBD算法的多段合唱效果器
    37半配重带力度的键盘
    踏板输入和兼容模块化合成器的CV接口
    3年质保
    英国设计
    VC340价格和上市日期都不知道。
  • rosie  2019-1-24 18:48
    BBLAUDIO 参展美国 2019 NAMM 展会
    在阿纳海姆展览中心的ACC国际馆的18432B号展台与我们见面吧!这是我们第一次参加NAMM展览,我们带来了所有的机架式产品和500系列。我们很期待在这个全球最具影响力的专业展览的展台与您约见,以了解我们的产品在Hybrid工作流中的作用。
    数字/模拟Hybrid工作流程是目前先进的专业系统,这种方法在世界各地越来越流行。简单易用的模拟硬件是Hybrid工作流的要求,也是bblaudio的设计理念,我们的设计初衷是将它们组合在一起时是一个强大的制作系统。
    Meet us at ACC Hall booth #18432B! we are join an NAMM Exhibition for the first time, we brought rackmount products and 500 series. We would like to meet you here to learn about our products in to Hybrid workflow.
    Hybrid Digital/Analog workflow is the advanced professional system at the present time, this approach is becoming more and more popular around the world. Simple and easy-to-use Analog tools are Hybrid workflow requirements, and also that is the philosophy of bblaudio’s design, the original intention of our design is to ...查看全文
  • rosie  2019-1-24 10:11
    吸声板的保养技巧
    吸声板的保养技巧
    任何事物都应当注意保养技巧的,这样不但有助于发挥所使用物品的功效,而且可以延长其使用寿命,吸音板也是这样的。一方面它在运输搬运过程中,应当注意避免撞击,应当存放于干燥通风的环境当中。此外,应当注意清洁技巧,下面*给大家介绍下具体的保养技巧。
      首先在进行装运的时候,尽量不要出现碰撞的情况,以免损坏板材结构。并且搬运阶段,应当保持板材质表层的清洁度,避免不让其表面沾上灰尘抑或油污等杂质。而且搬运阶段,一定要轻拿轻放。此外,应当将其存放于干燥通风的环境当中,不要让雨水将板材淋湿,以免因吸潮而出现变形的情况。
      其次吸音板在清洁的时候,也应当注意很多问题,我们应当采用抹布或者是吸尘器来清理灰尘以及污垢等杂质,并且尽量不要对其结构产生破坏作用。若被水浸泡过,应当尽早换掉。
      综合以上,分别给大家介绍了吸音板的保养技巧方面的知识。想要发挥产品的*效果,一定离不开良好的保养技巧,而且还能有效提高其使用寿命。
  • rosie  2019-1-24 08:16
    Sennheiser开发用于智能手机的专业无线音频系统
     Sennheiser打算用新的无线话筒解决方案将目标对准新类型的广播从业人员。Memory Mic是一款专业无线话筒,可通过蓝牙与用户的手机配对,让它为智能手机视频录音拾取高品质的音频。Sennheiser表示,这一功能使得Memory Mic成为流动式记者的*之选。
      Memory Mic
      “ 它能为流动式记者带来一系列的好处,包括通过免费的Sennheiser应用拾取广播级的音质、通过蓝牙实现1键式音视频同步、没有频率范围的问题、*长达4小时的工作时间并可通过USB充电,” Sennheiser的Tobias von Allwoerden解释。
      Memory Mic是一款电容话筒,具有全指向拾音图形,重量只有30g。通过应用软件,话筒的灵敏度可以设定为三个等级以适应更大声或更轻柔的嗓音。话筒的工作时间*长可达4小时——可通过USB口对内置的锂电池充电,时间“不会超过两小时”,一小时内电池*会充至*大容量70%的电。它可以通过磁性夹附在衣服上。
      同样是拾音但针对会议室,Sennheiser发布了旗下TeamConnect天花阵列话筒的第二代版本。它使用由28个集成在天花阵列中的全指向话筒头组成的自适应波束成形技术,承诺能产生“超凡”的语言以及会议音质。另外,TeamConnect Ceiling 2还支持Dante网络和以太网供 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-18 07:52 , Processed in 0.022146 second(s), 6 queries , Redis On.
