  • mattias  2024-4-30 20:56
    17 周年纪念福利:G-Sonique送出 BFX24 双极性模拟多重滤波器效果插件
    为庆祝 17 岁生日,G-Sonique 发布了新版 BFX24 双极性模拟多重滤波器效果插件免费下载,现在已支持 VST3。
    G-Sonique表示:"对我们来说,发布第一款产品已经过去了17年,这似乎令人难以置信。时间过得真快。虽然这份工作要求很高,在一个过度饱和、充满盗版的市场中,有时我们一天要工作 12 个小时,但我们仍然热爱这份工作。
    创造新的算法、新的声音、新的合成类型给我们带来了极大的快乐。自从他们发布第一款产品并在 psytrance 社区大受欢迎以来,他们的小公司已经被许多使用他们产品的明星所发现,例如:Blackout music N. 的 Black Sun Empire: 例如:Blackout music NL 的 Black Sun Empire、Spinnin records 的 Vinai、Penta、Bizzare contact、Owsla 的 Zardonic、Drumcode 的 Vinicius Honorio、Dark Nebula、Drunken Kong、Ram records 的 Teddy Killerz、808 mafia 的 Swede(Lil Wayne、Dj Khaled、Gucci Mane、Farruko 的制作人)、Audio Anthem(格莱美获奖制作人)等等。
    他们仍然是一家独立的小公司,只有 3 名核心人员,他们的首要任务是提供能够推动声音和制作进步的产品。他们感谢所有支持我们和进一步开发新产品的客户。作为对社区的特别感谢, ...查看全文
  • mattias  2024-4-30 20:44
    Safari Pedals推出磁带模拟失真效果插件Rabbit Tape
    Safari Pedals 最近发布了一款磁带模拟插件Rabbit Tape,旨在为你的声音增添色彩和温暖。
    Rabbit Tape 可让你控制声音的强度,从微妙的磁带魔力到诱人的狂野失真。
    它利用磁带效果的本质,实现饱和、音调调制和信号压缩。非常适合为鼓添加紧缩感、使人声饱和,或为主音轨增添一丝温暖。
    Safari Pedals 功能:
    - 盒式磁带和卷对卷磁带模块
    - 调节声音的 Whacky Wow 和 Flutter 旋钮
    - 独特的失真和过滤器
    - 过采样选项
    - 自动增益选项
    Rabbit Tape 适用于 Windows 和 Mac系统,采用 VST3、AU 和 AAX 插件格式,限时售价 49 美元(原价 89 美元)。
    官网视频:https://youtu.be/9XU-YuQShyw
    链接:https://safaripedals.com/products/rabbit-tape-jungle-warmth-tape-distortion
  • mattias  2024-4-30 17:18
    Audacity 3.5音频工具,具有云端存储和自动识别节奏并进行音高转换功能
    功能强大的音频工具 Audacity 的开发人员发布了 3.5 版。它提供了一些新功能和错误修复。
    在 Audacity 3.5audio.com 版本的更新日志中,Audacity 团队写道,该工具现在支持在 audio.com 上的云中保存。这将使用户能够在所有设备上工作,共享内容并进行协作。如果出了问题,可以很容易地恢复以前的版本。
    开发人员还解释说,Audacity 现在可以自动识别导入循环的节奏,并将其调整到所需的节奏。这种分析基于音频分析和文件中包含的元数据。如果不想依赖声音分析自动检测速度,可以通过设置 Acidizer Tempo 标签或在文件名的任意位置以 “123 bpm ”等形式标注速度来准备循环。
    据程序员介绍,另一项新功能是非破坏性音高移动,按住 Alt 键并同时按向上或向下键即可使用。也可以通过溢出菜单中的三个点“... ”直接在音频片段上选择 “音高和速度...”。通过一个向上或向下的箭头和旁边的数字,Audacity 可以显示音高被移动了多少。该功能还有一个选项 “优化语音...”,目的是在音高偏移过程中保留共振。
    在更新日志中还可以找到许多其他小改动。例如,开发人员删除了鼠标偏好设置只读页面、打印选项、截图工具、卡拉 OK 视图和其他一些设置。修正的错误包括光标有时不 ...查看全文
  • mattias  2024-4-30 16:52
    福利:Fracture Sounds 送出 Blueprint: Gentle Strings 免费的室内乐合奏音色库
    Fracture Sounds 发布了适用于Kontakt Player 的Blueprint:Gentle Strings 免费的室内合奏音色库。
    Fracture Sounds 表示,该团队 "在 The Nave 的大型主工作室录制了室内弦乐合奏,以创建该音色库 ,该音色库的特点是在弦乐上安装了静音装置,演奏长音 con sordino,从而产生一种柔和的电影音效,常用于配乐”,
    开发者指出,该库也适用于流行音乐。
    除了配乐作品,该库似乎还适合流行音乐、氛围音乐和 80 年代音乐。Gentle Strings 这个名字起得很好,因为音色库的音调平和、柔和。
    用户可以通过聆听开发者为 YouTube 制作的深度演示和概述来判断。
    Gentle Strings 包含三把小提琴、三把中提琴和三把大提琴在一个大型现场录音室中齐声演奏。
    只有一种发音(长音 con sordino),可以选择近、中、远三种麦克风信号。
    这些信号都有各自的电平,可以根据需要混合在一起。
    主界面具有以下参数: 动态、色彩、氛围和混响。
    点击设置齿轮可弹出紧度、动态范围、攻击和释放控制。
    该乐器完全支持 NKS,因此你可以亲手使用 Native Instruments Komplete Kontrol 键盘。
    Gentle Strings 可通过 Native Access 激活。
    适用于有 64 位 Windows和 Mac系统,支持VST3、AU、AA ...查看全文
  • mattias  2024-4-30 15:42
    NoirSonance 发布 EQ6 Pro 多功能均衡器和动态处理器插件(内含 50 款免费插件 )
    NoirSonance 发布了多功能均衡器和动态处理器 EQ6 Pro(19.99 欧元),适用于 macOS 和 Windows 系统,另外,开发商为 50 名幸运的 BPB 读者提供了 50 份免费许可证和独家优惠券代码。
    NoirSonance 的 EQ6 Pro 是 EQ6B 和 EQ6W 插件的专业级大哥,这两款插件均可免费下载。
    新版 EQ6 Pro 提供了前两款插件的所有功能,甚至更多。
    与许多均衡器插件一样,EQ6 Pro 的主要目的是在不影响系统性能的前提下,通过简单易用的软件包提供精确的效果和多功能性。
    EQ6 Pro 所承诺的精确性始于覆盖整个可听频谱(0 Hz 至 22 kHz)的宽广频率范围和六个完全可定制的频段。
    这种对整个频谱的全面控制使 EQ6 Pro 适用于各种任务。
    您还可以利用共振功能进一步塑造每个频段,范围从 0.1(窄钟形)到 1.0(宽钟形)不等。
    灵活性较低的均衡器插件通常有一个吸引人的地方,那就是它们可能会产生一种非常特殊的特性,非常适合特定的任务。
    NoirSonance 包含两种特性模式,可让您在音频中轻松引入特定的氛围,而无需大费周章。
    第一种特性模式温暖而怀旧,带有明显的复古风格。第二种特性模式则更加阴暗,具有更强烈的饱和度和压缩效果。
    界面上没有多余的控制按钮,重要的数值都能清晰显 ...查看全文
