Side Menu
  • xu02554  2019-8-31 19:31
    138dB 动态大魔王:Antelope Amari 评测
    在信息时代,每天你都要做很多决策,然而时间又总是不够,因此必须捉住“核心指标”——判断经济走势看沪深大盘、省市领导必须抓 GDP、女生嫁人得清楚对方收入、老板奖惩员工看 KPI、某宝买双鞋子也得看销量...
    而快速判断音质, 通常就看
    Dynamic Range/动态范围
    确实“音质”包含很多方面:频响、底噪、THD、IMD... 但参数之间有一定联系,而动态范围是它们的【底线】,例如 iPhone 的动态是 -100dB,那它 Crosstalk 就不可能超过 -100dB (实测不到 -90dB)、THD 失真也不可能低于 0.001% (相当于 -100dB),实测大概 0.002% ~
    音乐人都清楚这一点,因此动态范围成了专业声卡厂商的竞赛。我在唐朝陈磊老师的棚里见过古董 888|24,那是20年前的录音旗舰,输出动态 108dB,2002 年它升级到 192 I/O 并将记录刷新到 118dB,2008 年 Apogee Symphony I/O 创造了新记录:129dB,然后...
    然后“动态竞赛”停了十年
    你都不相信这发生在电子领域..
    我们在 2016 年评测了 Symphony I/O MKII,输出下降到 126dB (但输入提升了),这十年里推出的 Avid HD I/O 是 125dB、UA Apollo 16 是 124dB、Lynx Hilo 和 Focusrite 4Pre 是 121dB、RME 旗舰只有 ...查看全文
  • xu02554  2019-8-31 11:04
    AKAI EWI 5000 电子吹管竹笛指法更改教程
    大家好,最近有很多朋友向我们询问,我们的akai ewi5000能不能使用竹笛的指法来演奏?经过我们技术人员的研究和测试,我们已经研究出了可以使用竹笛指法演奏电吹管的方法。那么有需要的朋友可以跟着我们接下来的一系列说明进行设置。
    第一步我们需要先将电吹管的指法模式调整为萨克斯模式,在萨克斯模式中我可以使用筒音为G的竹笛指法。
    在电吹管中更换指法的设置方法:
    持续按住setup不松键进入菜单,通过管体侧边两枚透明按键(hold/iterval)选择,直到屏幕显示fn 图标后,松开setup 通过管体侧边两枚透明按键(hold/iterval)切换至sa 选项后点击setup确认。
    设置完成之后我们就可以使用竹笛的指法来演奏电吹管了。需要注意的是在指法为萨克斯模式时电吹管会按照萨克斯原本的调性来演奏音高。因此在我们使用竹笛指法演奏之前还需要根据谱子实际情况来进行砖转调 转调方法为在原谱的调试基础上向上提高一个纯四度。考虑到很多电吹管爱好者都是年长的爷爷奶奶。我们已经将转调图例放置于文章最下方。在完成这一系列设置之后我们就可以按照竹笛的指法来演奏电吹管了。
    比如我们要演奏一首C大调的曲子那么我们在电 ...查看全文
  • xu02554  2019-8-31 11:02
    IsoAcoustics 宣布 STAGE 1 BOARD 舞台监听隔离板
    IsoAcoustics 的 STAGE 1 BOARD 是一个适用于音乐放大器和舞台监听的便携式隔离板,可以与 IsoAcoustics 广受欢迎的 STAGE 1 隔离垫配合使用,为吉他/贝斯组合放大器、键盘放大器、舞台监听和低音音箱轻松提供便携的隔离。
    通过与 STAGE 1 隔离垫连接,每个 STAGE 1 BOARD 可以承重 90 kg 的音箱,为音乐人提供稳定且完全脱离演出舞台的底座。通过消除演奏环境的震动变量,STAGE 1 BOARD 可以帮助音乐人实现声音的一致性,并增加清晰度和低音冲击力。
    STAGE 1 底座(4 个一盒销售)拥有专利的隔离设计,即可通过支撑面减少共振,又可以通过返回音箱箱体内部的反射来减少共振。虽然它们可以直接固定到音箱、低音音箱和放大器箱体上,不过它们连接到 STAGE 1 BOARD 后可以更灵活,尤其适合专业巡演的音乐人。
    IsoAcoustics STAGE 1 BOARD 现已上市,价格 39.99 英镑 / 39.99 美元。STAGE 1 隔离垫现已上市,价格 129.99 英镑 / 129.99 美元 1 包 4 个。
  • xu02554  2019-8-31 09:21
    Intellijel 的 DUAL VCA 1U 双 VCA 1U 模块上市
    谁都不会嫌VCA太多的!Intellijel的DUAL VCA 1U正是这么一个非常实用的只有8HP的双VCA的1U Tile模块。
    VCA可以做放大、动态、混合、增益、AM合成调制等等事情,是一个超级实用的功能模块。
    DUAL VCA 1U介绍视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=01PDu3Na4k4):
    DUAL VCA 1U在8HP大小里集成了双VCA高质量的DC Coupled线性电路(意味着它可以处理CV,而控制音量则有点需要耐心调节)。双VCA通道可以独立使用也会默认将CV A和CV B串接在一起。比如你可以把CV输入CV A,同时控制两个通道的音量CV获得立体声VCA。
    Intellijel的DUAL VCA 1U已经在官网上架,价格99美元:https://intellijel.com/shop/eurorack/1u/dual-vca-1u/
  • xu02554  2019-8-31 08:55
    真·可穿戴『智能』音乐设备
    真·可穿戴『智能』音乐设备
    现在真是啥(啥)都(人)有(都)人(能)做(造)啊。。。
    近几年智能穿戴设备,火啊,各种牛鬼蛇神都开始做了,一个比一个『智能』,一个比一个能(沙)吹(雕)。
    谁要挑战一下穿这个去打球蛤蛤蛤蛤蛤蛤
    可别以为就中国人会造,来看看这个歪果小哥做出的一款『智能』音乐设备吧~
    以下是官方信息:
    这是一家叫 Robn 的创业公司,刚刚发布了两款新的可穿戴音乐系统。这两个系统适用于运动用户,经过他们的长期艰苦测试,才找到系统的运行情况。两种型号都可以预定,9月中旬发货。它的基本概念就是你在活动的时候,可以又听到周围的声音,又可以听音乐,podcast,有声读物等等。它的特点是有姿势感知,特别在拥挤的城市环境里,或者在徒步旅行时仍然可以感受到自然界的动态。
    徒步旅行可以理解,旁边毕竟没有人。城市里人挤人,这跟地铁上公放看婆媳剧的有啥区别?虽然小哥说了,这个可以调,让你比旁边的人听的声音更大(废话),你旁边的人『几乎听不见』。。
    来听听小哥哥介绍介绍(到最后看完也没给出个声儿,怕不是。。。):
    因为想听听声儿,又去谷歌搜了一圈,发现,神马信息都木有。。难道真是。。骗子公司?= =
    更多信 ...查看全文
