  • tds520  2017-10-16 14:27
    数字效果处理器 TC Electronic - M100
    M100是一个立体声的多重数字效果器,适合在工作室和舞台使用,内置了16个大受欢迎的数字效果,价格仅有99美元。
    M100内置的效果包括工作室级别的混响、延迟、合唱、镶边、移相、旋转音箱、移调和一些多个效果的组合。只是用一个可作为按钮使用的旋钮就可以选择并调节这些效果。
    M100同时支持单声道和立体声连接模式,平衡和非平衡连接都支持。前面板有独立的混合平衡和输出音量旋钮,可快速调节到想要的效果声音。还支持使用踏板控制效果开关。
    M100使用了24bit的AD/DA转换器,声音质量有保证,而且提供3年质保。
    音频接口 Antelope Audio - Discrete 4
    Discrete4是Antelope一个新系列的雷电/USB双接口音频接口,24bit/192kHz精度,带有4个全分立式设计的话放和出色的转换器、时钟和监听功能,而且也带有FPGA芯片驱动的效果器,包括话筒建模、话放建模、经典EQ、压缩、吉他效果器和适合监听用的混响AuraVerb。
    Antelope Audio现在所有新出的音频接口几乎都带有被称为AFX的平台,也就是利用实时FPGA芯片驱动的效果器,有点走UAD的路子。除了可以在自己的EasyPanel软件调音台上加载这些FPGA芯片运算的效果器以外,也有ConnectAFX插件让你在DAW里使用这些不占用CPU的效果器。
    吉他箱体建模包括:
    Burnsphere (DE)
    Marcus II (US)
    Overange 120 (UK)
    Tweed Deluxe
    Top30
    Darkface
    Modern
    Plexi 59
    Rock 75
    Rock 22.10
    均衡器:
    VEQ-55b
    VEQ-STU 089
    VEQ-STU 169
    VEQ-STU 900
    VEQ HA32C
    BAE 1023
    BAE 1084
    NEU-W492
    NEU-W495
    NEU-PEV
    VEQ-4K Series
    VEQ-4K Black
    VEQ-4K Brown
    VEQ-4K Pink
    VEQ-4K Orange
    BAE-1073
    VEQ-HLF
    VEQ-1A
    VMEQ-5
    VEQ-55A
    Lang PEQ2
    UK-69
    ClearQ
    压缩器:
    X903
    VCA160
    Gyraf Gyratec X
    Tube176
    Grove Hill Liverpool
    FET-A76
    FET-A78
    ALT-436C
    BA-6A
    SMT-100A
    Stay-Levi ...查看全文
  • tds520  2017-10-16 14:26
    话筒 Neumann - M149 Tube
     纽曼公司30年来出品的首支电子管麦克风,其核心部分是K49双振膜传感器,它继袭了该模式的前身U47和M49的特点,能带给听众电子管话筒传递出的温暖感觉,同时其清晰与准确程度也是不容质疑的。无变压器电路输出设计使其能配合很长的话筒电线,但却不会影响到声音质量。
      M149 Tube有9种指向可供选择,除了标准的全向,半球型,心型,过心型和8字型外,还包括同时拥有它们某些特点的中间型,让录音更加随心所欲。其内部杂音低,特别适合独奏,尤其是弦乐、风琴、和钢琴现场使用。
    特点:
    常用的电子管录音话筒;
    有继承自U47和M49的带大振膜传感器的压力梯度变频器;
    无变压器电路;
    极低的自身杂音;
    7 fold 可调节的低频滚切
    技术指标
    声音操作原理:压力梯度传感器
    指向性:全向,半球型,心型,过心型和8字型
    频率范围:20Hz-20KHz
    灵敏度:34/37/62Mv/Pa*
    输出阻抗:50ohms
    负载阻抗:1000ohms
    灵敏度(CCIR 468-3):28/25/23dB*
    灵敏度(DIN/IEC 651):16/13/11dB*
    信噪比(CCIR 468-3):66/69/71dB*
    信噪比(DIN/IEC 651):78/81/83dB*
    声压级(电子管特性):
    小于0.5%THD(
  • tds520  2017-10-16 14:23
    话筒 Audio-Technica - AT4033/CL
    AT4033/CL的特色在于拥有一个无须变压器的电路,能从根本上消除低频失真,并且能够出色的完成高速瞬变信号的衔接工作。
    特点:
    ●精密的机械加工、表层镀镍的,制外壳、以及原声的隔音元件增强了收音振膜的稳定性,提供了最佳的灵敏度
    ●2微米厚、如薄雾般透明的金制收音薄膜将设备的老化过程分为5步,由此保证了设备的经久耐用
    ●收音薄膜组合的流动性设计可以保证设备不受噪声和振动的影响
    ●对称机架组合的开放式收音环境可以将不必要的内部反射降到最低
    ●艺术级的设计和制造技术确保了Audio Technica一贯严格的耐用性要求和可靠性标准
    ●随机还附有AT8449防震支架、话筒防尘罩和话筒盒
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形指向
    ●频响:30?20,000Hz
    ●开路灵敏度:-32 dB (25.1 mV) 相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:100 ohms
    ●最大输入声音电平:145 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:77 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:128 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:48V, 3 mA
    ●开关:10dB阻抗电路;高通滤波
    ●高通滤波:80 Hz, 12 dB每音阶
    ●重量:13.4 oz (380 g)
    ●输出接口:卡农
    ●附件:AT8449防震支架、话筒防尘罩 ...查看全文
  • tds520  2017-10-16 14:22
    MIDI接口 MOTU - FastLane
    FastLane是一款适用于家庭工作室的专业化Macintosh MIDI接口,它拥有简单的1路输入、3路输出,只需要几秒钟时间便可安装完成,能使您的Mac与众多功能强大的音乐软件进行沟通。实际上, FastLane能与所有的Macs以及Mac MIDI软件相兼容。
      值得一提的是,FastLane还带有一个特殊的功能,利用MIDI Thru按钮,即使电脑现在是处于关闭的情况下,仍能维持连线状态,对设备进行控制,不需要再进行电缆的重新路由。该功能是FastLane所独有的,其它的1x3 Mac接口都无法实现。FastLane具有很高的性价比,是一款非常优秀的小型MIDI接口。
    技术指标
    类型:Mac Midi接口;
    MIDI控制器Remap:无;
    MIDI滤波:无;
    MIDI 输入/输出:1X3;
    MIDI合并:无;
    MIDI Rechan:无;
    时间码:无;
    总通道数目:16。
  • tds520  2017-10-16 14:21
    录音室专用话筒 Audio-Technica - ATM89R
    是Artist系列专业话筒中的一员。Artist系列话筒因其高品质的动圈和电容话筒在音乐家中享有盛名,适用于舞台演出和录音室的专业录音。这款多指向性的话筒平滑准确的拾音将录音室级的音质带到舞台上。
    特点:
    特制的内部防震支架能从根本上消除手持摩擦及音频线产生的噪音
    收音头为灵活可装拆式,除超心型指向外,更有心型、准心型及全方向的可选配件
    高灵敏度及高声压电平容量
    坚固的设计提供了可靠的性能
    技术指标:
    元件:电容
    指向特性:心形指向
    频响:70 - 20,000 Hz
    开路灵敏度:-42 dB (7.9 mV)相对1V at 1 Pa
    输入阻抗:100 ohms
    最大输入声音电平:138dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    信噪比:67 dB, 1 kHz at 1 Pa
    动态范围:111 dB, 1 kHz最大声压电平
    幻象供电:48V, 3.2 mA
    重量:290 g
    输出接口:卡农公头
    附件:AT8406话筒支架、话筒盒
  • tds520  2017-10-16 14:19
    微型麦克风 Audio-Technica - AT831b
    AT831b是UNI-POINT系列微型话筒家族中的一员,是一款性能优越的微型单一指向性电容话筒,适用于拾取电声吉他和其他乐器的声音,消除了空间回响和噪音。它既可使用1.5V的3号电池。还包括6'的音频线、领夹、AT8444吉他适配器和防噗罩。
    特点:
    ●领夹式悬垂话筒适用于声吉他的拾音
    ●提供了清晰、丰满的乐器拾音
    ●可电池供电,话筒与电池模组间有1.8米的音频线
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形
    ●频响:40 - 20,000 Hz
    ●开路灵敏度:幻象:-44 dB (6.3 mV)相对1V at 1 Pa;
    ●电池:-45 dB (5.6 mV)相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:幻象:200ohms;电池:270ohms
    ●最大输入声音电平:幻象:135 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●电池:121 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:65 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:幻象:106 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●电池:92 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:9 - 52V, 2 mA
    ●电池类型:3号电池1只DC1.5V
    ●电池寿命:消耗电流0.4mA,可连续使用1200小时
    ●开关:高通滤波/开关
    ●高通滤波:80 Hz, 18 dB每音阶
    ●重量:2.8g
    ●电池模组:内置
    ●输出接口:卡农 (电池模组上) ...查看全文
  • tds520  2017-10-16 14:12
    模拟调音台 Vixen
    模拟调音台 Vixen
    Vixen是一个专为连接多个Korg volca系列设备设计的调音台,具备8个通道,每个通道都带独立的声像和静音控制,两个辅助发送和返回通道,内置电源可以直接为8个volca供电,自己可以用电池或外部电源供电,而且尺寸和volca一模一样所以你可以把它们放到到同一个机架上使用。
    每个通道都有小三芯输入适合连接volca,连接外部音箱的输出和辅助效果器的输入和输出当然都是6.35mm的大接口了。每个通道有独立的静音按钮和表示静音的LED灯。
    Vixen标准版是黑色,现在众筹阶段的是限量版蓝色。
    Vixen正在Kickstarter众筹,199美元可获得一套需要自己组装的零件,219美元则可获得组装好的Vixen。预计2017年年底发货。
