音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • cubekk  2022-11-14 23:01
    Ferrofish Pulse 16 转换器以特价出售
    Ferrofish Pulse 16 AD/DA 转换器
    使用Ferrofish Pulse 16 ,您可以使用16 个平衡模拟输入和输出扩展您的录音设置。为此,转换器通过 ADAT 连接到音频接口。
    四个 ADAT 输入和输出允许您使用所有 16 个通道,即使在24 位和 96 kHz 的分辨率下(在所谓的 SMUX2 模式下)。分辨率高达 96 kHz 的转换器在内部工作,一切都通过对称插头连接。这可确保始终快速灵活地布线。
    输入和输出增益在 -8 dBu 到 +20 dBu 之间以 1 dB 的步长进行控制,从而确保精确的录音,尤其是立体声源。其他功能包括 Cirrus Logic 的可激活抖动减少和低延迟转换器。两个TFT 显示屏提供所有级别和设置的完整概览。您可以随时通过耳机输出监听传入和传出的信号。
    在工作室中,转换器可以通过远程软件控制,但 Pulse 16 也有 MIDI 输入和输出。这意味着您甚至可以在单独的房间中设置转换器 - 顺便说一下,该设备可以在没有风扇的情况下工作。Ferrofish Pulse 16 的尺寸为 19 英寸,占用 1 U。
    Ferrofish Pulse 16 有效期至 2022 年 12 月 9 日,售价 999 欧元
    如果您在2022 年 12 月 9 日之前购买 Ferrofish Pulse 16 转换器,您需要支付999 欧元,而不是常规的 1169 欧元。您还必须假设 Thomann 的 ...查看全文
  • cubekk  2022-11-14 21:42
    Thenatan发布了Black & Devil 多模式失真插件, Devil限时免费
    Thenatan发布了Black & Devil这两个专为trap、嘻哈和R&B等音乐流派设计的采样音源插件 。
    Black:
    Black采用多层架构,共分为四层音色。用户在四个层加载采样音色后,通过XY控制板来控制四层的音色混合状态。插件的四个层都可以独立旁通,用户可以控制起始时间、释放时间和立体声展宽等。
    此外,Black还提供MIDI输入、弯音上/下更改等功能,用户可以控制分配给调制轮的颤音效果的速度、滑音时间和力度灵敏度。混音器界面提供增益、声像、调谐、滤波器、倒放等等功能。
    Black功能:
    提供四个采样器,每个采样器都带有滤波器、倒放、声像、增益等功能
    可通过颤音和音高包络控制音高
    XY控制器,混合四个采样器
    附带200个不同的采样
    内置效果器,包括颤音、声像器、压缩器、均衡器、混响器等等
    提供滑音、力度控制
    采样库高度压缩,不占空间
    可调整大小的矢量界面
    Devil (限时免费):
    简而言之,Devil 是一个激进的多模式失真插件,被编程为以独特的方式增厚或破坏任何声音。
    Devil 及其 6 种不同类型的 Distortion,从温和的电子管风格过载到严厉的数字失真,将为毫无生气的声音带来能量。
    在主旋律上 ...查看全文
  • cubekk  2022-11-14 17:26
    Daniel Gergely 发布免费的 Spirals 双延迟效果插件
    Daniel Gergely 发布了Spirals的测试版,这是一个免费的双延迟插件,具有音高转换功能。
    Spirals 是一个令人鼓舞的新的双延迟和pitching 转换插件,目前免费提供。Gergely还开发了另一个名为Emergence的免费插件,这是一种流行的“创意粒子”处理器,和它的前身一样,Spirals包含了许多有趣的特性,使这个插件独一无二。
    除了独立控制的双重延迟外,Spitals 还配备了一个带有频率响应刻度盘与一个内置的滤波器器,以及用于共振、驱动、反馈、交叉馈送,和“反向”模式的控制。还有一个选项可以独立地为每个通道分配反向模式——这个选项对于延迟插件来说非常罕见,但它是一个受欢迎的功能。
    通常,“反向”延迟是一种全局效果,因此能够同时在立体声场中镜像反向和标准延迟,是一个有趣的功能完善。
    该插件还包括用于每个双延迟的音高移位器,你可以使用它来移位 +/- 24 个半音和失谐 +/- 100 音分。这个插件还允许您你在延迟之间创建“交叉反馈”,为一些相当实验性的声音打开空间。
    总的来说,这是一个很棒的插件,界面简单。这个插件的独特功能无疑会激发许多想要尝试的制作人 - 声音可以与声源如此不同,以至于 ...查看全文
  • cubekk  2022-11-14 15:45
    MuTools 发布 MuLab 9 音乐工作室软件
    MuLab 是一个鼓舞人心的 Windows 和 MacOS 音乐工作室软件,具有集成的顶级模块化合成器、采样器和效果引擎,称为 MUX Modular。
    MuLab 是一个简单而坚如磐石的工具,旨在创建、录制、编辑和完成您你音乐!
    MuLab 作为独立应用程序和插件存在,可用于其他主机的 DAW。
    MuLab 9 特征:
    MuLab 和 MUX Modular Plugin 已合并为一个统一的架构。
    MuLab 9 App 即使没有作曲家,现在也可以用作独立的合成器或效果器。
    MuLab 9 插件现在可以用作 DAW缩主。
    由于增强的模块化,任何作曲家/合成器/效果器的混合组合都是可能的。
    MuLab 9 App 和 MuLab 9 Plugin 都可以打开相同的工程文件。
    模块化作曲家:作曲家现在是一个模块。可以任意组合作曲家模块。
    Live Matrix:每个作曲家模块都有一个 Live Matrix,可提供即时的创作乐趣和灵感。
    音符动作映射:由于新的音符事件动作,可以通过 MIDI 实时播放音符动作映射组合。
    增强的录制灵活性:音频和事件录制可以在任何 MUX 内完成,也可以在更深层次上进行。而且录音不再局限于轨道录音,你可以使用独立的录音机并手动启动/停止它们。你还可以在 MuLab 9 插件中录制音频 。
    MuLab 9 精彩视频: ...查看全文
