  • 肖晨  2019-10-15 09:02
    Soundgoodizer效果器使用介绍
    我们先来来看看FL中这个 Soundgoodizer效果器的操作界面,整个画面的主体部分只有一个非常大的旋钮,它的作用是调节每一个效果的强度。
    在插件的顶部,你会看到它显示“Powered by Maximus。”Maximus是一个母带效果器,可以用在你的整个项目、混合单个轨道或总线。如果你在FL Studio中打开Maximus,你将能够看到相同的Soundgoodizer“A,B,C,D.”预设在上面,可以更方便的帮助你理解Soundgoodizer对你的音轨做了什么。Maximus插件可以经行压缩,限幅,饱和度和立体声操作的组合,是一款非常棒的母带处理器。
    而Soundgoodizer就是Maximus改装后的的简化版,是把Maximus几个预制效果放到了旋扭下方的“A,B,C,D.”4个预设按钮中。
    预设A有3个频段,分别是低频,中频和高频。调整它你会听到中频和高频的得到增强,这个预设的调平会降低低频并增加其他两个频段,尤其高频段增加的更多。但是低频也会有一些增强,这是因为立体声宽度完全折叠成了单声道,这可以收紧像sub,bass,808s和kick drum这样的东西。中间范围实际上稍微扩展到立体声场,而高音保持原样。
    低频段和高频段都有一定的饱和度,这将增加更多的谐波,使声音更加丰满。此外,每个 ...查看全文
  • 肖晨  2019-10-15 08:58
    用FL Studio做Remix,用GoldWave剪音频
    作为一个DAW(数字音频工作站)软件,FL Studio很擅长制作电音或歌曲Remix这些方面,而且它的软件界面直观,交互体验较好,易学易上手,对初学音乐编曲、混音、的萌新来说是一款非常友好的音乐制作软件。
    图片1:FL Studio的音轨界面
    有时候我们想对一首歌曲做Reminx或者是想制作鬼畜的Vocal Chop,如果小伙伴使用不支持音频剪辑功能FL Studio基础版,那只能望洋兴叹。
    这时不妨用一款专业的音频编辑软件,把我们需求的音乐按需切好,再导入FL Studio制作吧~
    在音频切片处理上,我们有更为专业、专攻音频编辑的软件推介——GoldWave中文版(win系统)。这个不到13MB的软件,可以满足我们绝大部分的音频处理需求,而且操作的自由度更高,处理更为精准和专业化,跟FL Studio一起使用堪称黄金搭配。
    图片2:GoldWave音频处理界面
    在GoldWave里,单单音频剪切都可以玩出花儿来。例如说GoldWave里左声道和右声道可以分开处理,那我只剪左声道是否可以呢?
    图片3:GoldWave里左声道和右声道分开处理
    上图,就是在先点击标号“1”处隐藏了右声道的情况下,选中标号“2”处的左声道的某段音频来进行处理。此时按一下键盘 ...查看全文
  • 肖晨  2019-10-15 08:45
    如何在FL Studio中无缝播放单次样本
    有时候你可能会遇到这样的事情,你想要延长样本声音的时间时可能会发现,当你弹奏音符的音高越高,那这个音频的样本时间就越短。这也是是808 bass低音的常见问题。
    幸运的是,FL Studio中有一个简单的解决方案我们可以使用Edison创建循环点,以便无缝地循环这个音频样本。
    首先,你需要转到样本的通道设置,然后右键单击波形窗口。选择该选项并选择“在音频编辑器中编辑(Edit in Audio Editor)”,这样我们的音频就导入到了Edison里。
    在Edison中,单击左下角的下拉菜单。转到捕捉设置(snap settings)并选择零点交叉(Zero-Point Crossing)。这将可以让我们的鼠标单击波形中创建循环点时,不会弹出波形部分。你可以轻松地在上面的界面中看到波形循环。每个循环从零开始,上升和下降并返回到零。创建循环时,你只需要从任何过零点开始,然后单击并拖动至少1个完整循环。选中循环后,可使用ALT + L创建循环。
    通过选择播放按钮旁边的左上角图标,打开循环选项播放样本。你可以通过移动它并为循环点选择不同的波形周期来改善循环的声音。当然这并不适用于所有音频样品,因为需要有一个合适的波形循环才能创建无缝循环。否则,你将在循环样本期间听到砰砰声, ...查看全文
  • 肖晨  2019-10-15 08:42
    Blood Overdrive — 让你的低音更饱满
    FL Studio刚发布了20.5版本,在这次版本更新中Fruity Blood Overdrive也发生了新的变化。Blood Overdrive是一个失真插件,可以通过增加谐波来使声音更饱满。
    新版本种可以通过拖动操作界面的滑块调整波的大小。你还可以通过右键单击空白区域并选择内置的新主题来重新着色插件,其中有深棕色,金属质感的棕色,血红色的等主题。
    通常情况下,在 Bass和808s上使用这个插件,可以使它们听起来更厚,更温暖,有着更扎实的低音效果。
    Pre Band旋钮,本质上就是一个低通滤波器,在过载效果器之前使用。它可用于调整任何可能导致插件听起来刺耳的不需要的高端频率。Color旋钮将设置预带的低通滤波效果的截止点。结合起来,你完全可以控制多少高频将进入过载失真。
    使用Pre Amp旋钮将信号驱动为失真。这个旋钮旋转的越多,你从声音中得到的谐波就越多,这就是让声音更丰满的小技巧。
    仔细观察你会注意到Pre Amp旋钮右下角有一个标记为x100的勾选框。使用它将增加100倍的过载量。这个设置比较极端,一般不建议大家去使用它。但在增量中,你可能会发现它很有用。特别是它其与后置滤波器组合使用时。
    Post Filter旋钮会再次低通声音,也会影响到驱动信号。因此,任何额外的高频谐波都可以 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 10:05 , Processed in 0.016300 second(s), 6 queries , Redis On.
