  • 4232280  2021-2-27 09:17
    VOX 三款 VGH 系列内置吉他放大器的耳机
    3 个型号(VGH-AC30、VGH-ROCK 和 VGH-BASS),为演奏者在家、排练室或户外带来了即插即用的吉他和贝斯演奏享受,这是对 VOX 广受欢迎的铁三角生产的 amPlug 系列理念的扩充。
    VGH 系列吉他放大器耳机忠实的再现了演奏者乐器的声音,提供了提供了其响度和宽广的声场。在耳机电源关闭时,改产品可以像标准的耳机一样工作,所以它在各种情况都很有用。
    VGH 系列有三个型号,它们各具特色,在声音上都有各自的变化。VGH-AC30 的重点是提供 VOX 经典的 AC30 特有的“chimey”声音。将吉他音量调小,演奏干净、明亮,或者将音量调大,演奏则更有临场感更脆。VGH-ROCK 提供了具有穿透力的声音,代表了英国 80、90 年代的音箱堆栈,而 VGH-BASS 则适合贝斯手,提供了具有宽广动态范围的声音,同时还能达到足够的音量,让挑剔的演奏者也能够满意。内置的效果为声音增色不少:AC30 和 ROCK 型号带有混响、合唱和延迟效果,然后 BASS 型号内置了压缩器。每个效果都可以调整,为你提供了额外的声音塑造,具有出色的临场感。
    这些型号都采用了封闭式动圈耳机设计,可以长时间佩戴,已经将疲劳度降至了最低。耳垫设计为可旋 ...查看全文
  • 4232280  2021-2-26 22:00
    XLR麦克风 vs USB麦克风
    XLR麦克风 vs USB麦克风
    或许你对XLR和USB麦克风已经略知一二了。比如,XLR麦克风听起来更专业,USB麦克风是比较业余的麦克风,诸如此类的话。
    但不得不说,作为一个音频工程师,两种麦克风我都会选择,只是根据不同的使用场景切换罢了。
    什么是XLR?
    所以什么是XLR呢?显然,它没法儿直接连接你的电脑。
    三针XLR线缆(三针卡侬线)可以说是最常见的了,不管是录音棚、家庭工作室,还是舞台现场的设备,几乎都需要通过XLR进行连接。
    由于XLR是模拟接头,所以你需要使用一个声卡来进入数字世界。
    *XLR是为专业音频设备量身打造的录音室标准连接口。
    XLR麦克风为什么需要声卡?
    这是一个入门级声卡,它可以通过USB接口连接你的电脑。
    它包含了许多不同的接口,包括XLR接口,这些都是USB麦克风没有的。
    对我来说,声卡的主要优势之一是可以同时进行多个麦克风的录制,比如这款声卡就有两个麦克风输入,当然你也可以选择一个接吉他,一个接麦克风。
    在专业录音情况下,声卡一般都会同时接入许多路麦克风输入信号。
    使用XLR的优势
    如果你想接触和学习录制,从使用XLR入门会比较合理。
    这样你升级设备就更容易,比如你可以随心所欲地更换麦克风,这 ...查看全文
  • 4232280  2021-2-26 21:30
    ROKIT G4与同级别的监听音箱有何不同?
    ROKIT G4的与众不同
    我们发布了专业工作室监听的第4代 -- ROKIT G4。多年以来, ROKIT的特点与任何其它监听都与众不同,当然,到处都可以看到标志性的黄色单元。有一些人甚至说,ROKIT要用于家庭录音,就像过去的NS-10s属于专业录音室一样。
    由于音乐家和词曲作者可以自己录制专业唱片,大多数大型录音棚已经关闭,这已经不是什么秘密了。虽然总是需要大型、高端录音室,例如:纽约市的The Hit Factory(使用ROKIT G4 7英寸监听音箱),但是即使这些录音室中的大多数作品也有一些是在家中录制的。
    那么,什么使ROKIT G4赢得了如此多的好评呢?是什么让它与同级别的监听音箱与众不同呢?ROKIT G4的5个重要元素使它们在价格及其它方面完全不同于其它任何监听音箱。
    建造质量和组件
    首先,ROKIT G4监听音箱是全新的。它不是“建立”在以前的基础上,而是具有所有新组件。这些组件的背后是几年艰苦的研发工作,目的是制造一款价格实惠的监听,从而可以与其它厂商竞争,而价格范围之外。例如,驱动器由顶级硬质芳族聚酰胺纤维制成,远远超出了ROKIT G4的价格标签。低音扬声器和高音扬声器都使用了这种材料,因此在整 ...查看全文
  • 4232280  2021-2-26 20:44
    混音处理中,Mid/Side处理的8个常见问题
    曾几何时,当人们谈及混音中Mid/Side处理时,一般很大程度上都认为它是母带工程师的职责,因为他们拥有专门的设备,可以将常见的左/右立体声信号转换为Mid/Side模式。如今,我们大多数人都是以数字化宿主为工作平台,并且在数字化世界中,Mid/Side功能处理已成为必需品。Mid / Side处理对录音师、制作人、混音师和母带师都具有同样的重要性,因为它可以对音频进行更细致的控制和处理。
    但是请注意:如果Mid/Side处理使用不当,就很容易会破坏您的混音成果。因此,本次我们就深入探讨一些常见的Mid/Side处理时的问题,以及如何避免这些错误的发生。
    *注意:本文介绍的主要是混音处理和母带处理中的Mid/Side处理的常见问题;所以本文不涉及Mid/Side在录音时的问题。
    八个常见问题
    1.对Mid/Side概念不了解
    简化版的Mid/Side处理图示
    我们将Mid/Side视为“Mid/Sides”,也就是把音频信号设置到中间和两侧的过程(上图是:极端模式的立体声分布),但上图的这样设置并不完全正确。
    “Mid/Side”的更好术语解释是“Sum/Difference”也就是“和/差”的意思:这里所谓的“Mid”实际上是左右声道的总和(L+R)。也就是增强两侧相同的元素 ...查看全文
  • 4232280  2021-2-26 20:02
    专访金牌音乐制作人李毅 :我坚持一生只做好一件事
    很多人认为“匠人”是一种机械重复,固执缓慢的工作者,但其实,“匠人”背后隐含着专注,对完美的追求。匠人精神代表着热爱、坚定、踏实与精益求精。去年年末的时候,我们有幸采访到了金牌音乐制作人李毅老师,在他身上,匠人精神得到淋漓尽致的体现,我相信我们也能从中获得许多启发。本期李毅老师的专访我们将分成上下两期推送,记得关注sE官方公众号的更新哦!
    李毅
    金牌音乐制作人
    盛声国际音乐创始人
    入围第四十届台湾电影金马奖“最佳原创电影歌曲奖”
    担任首届《舞林争霸》《舞出我人生》《我是传奇》音乐总监
    点击观看视频
    01
    “学音乐必须要付出的”
    点击观看视频
    我出生在上海,从小学习音乐。在我很小的时候就开始大量的听古典交响乐,听了很多很多,几乎没有漏过。后来到上海师范大学 ...查看全文
