  • 5660023  2019-12-2 02:23
    实验性乐器开发者 Error Instruments 发布 Drone Bank 和 Indian Resonator 合成器
    Drone Bank是一个四个振荡器的三角波合成器,是一个独立合成器;而Indian Resonator则是一个模仿印度笛子的贝司eurorack模块合成器。
    Drone Bank是一个基于三角波的数字合成器,有4个独立的三角波振荡器,每个都可以互相调制,得到非常疯狂的噪音。
    Drone Bank还有一个触摸开关可以让你创造出除了长时间的drone以外的那种短促的声音,请看演示视频(原始地址 https://youtu.be/RYWcuvZA8co):
    Drone Bank已经上市,可以在官网购买,价格129欧元:https://www.errorinstruments.com/
    Indian Resonator是一个贝司声音发生器eurorack模块,可以得到那种带有共鸣很足的印度笛子声音,模块上的4个旋钮和2个CV输入都可以控制声音的特色。
    这个模块发出的声音的灵感来自于另外一个实验性的合成器Plum Butters,你必须用4个旋钮来找到最佳的位置点,来得到最佳的贝司反馈和谐波声音,请看演示视频(原始地址 https://youtu.be/TGtzOSapV18):
    Indian Resonator已经上市,可以在官网购买,价格175欧元:https://www.errorinstruments.com/
  • 5660023  2019-12-2 02:19
    Shakmat 发布 Geminis Path 双通道动态和声像处理模块
    Geminis Path是一个立体声和动态处理器,这个6hp的eurorack模块可以控制两个信号或立体声场的动态。
    Geminis Path基于一对高端的VCA打造,内置一个音频到trigger的转换器和一个智能调制源,有多种操作方式,比如作为decay/gate控制音量振幅,做自动衰减,做旁链压缩,做自动声像等等。
    Geminis Path演示视频(原始地址 https://youtu.be/pqvfJ57Cuww):
    Geminis Path主要特性:
    双VCA
    立体声/双单声道动态和声像处理器
    Trigger探测器部分可以从任何音频或CV信号里榨取gate和trigger
    4个动态模式:抽吸、动态抽吸、扩展和保持
    4个声像模式:LFO声像、随机声像、自动声像和granuliser
    简单的VCA模式可以直接控制音量和声像
    灵活的控制分配:共享、两个一起控制或单独控制某个通道
    外部输入支持音频和CV
    支持正负信号CV输入
    用户可替换固件芯片
    背后有跳线来设置trigger或gate的探测敏感度
    很浅的电路方便装到任何盒子里
    使用Djtechtools的旋钮
    6hp大小
    Geminis Path已经上市可以在官网购买,商业组装好的版本是219欧元,DIY kit是169欧元:http://www.shakmatmodular.com/products/gp.html
  • 5660023  2019-12-2 02:12
    DNIPRO 发布 DOT 三通道 pattern 发生器模块
    DOT是一个3通道的pattern发生器,只用6hp的体积就可以发出3个通道的节奏trigger。
    DOT可以触发打击乐,发出不同的脉冲波,切分时钟速度,用几个简单的旋钮或者深入的编程来实时创造节奏,结合了手动编程和自动生成pattern的功能。比如你可以按照欧几里得算法来创造节奏然后再做编辑,或者用CV输入来对pattern做移动,得到全新的不同变化的pattern。
    多个DOT还可以串接在一起使用。
    DOT演示视频(原始地址 https://youtu.be/RnHr-Xw5MdA):
    DOT主要特性:
    6hp的3通道trigger音序发生器
    具备欧几里得pattern发生器和XOX的步进编辑模式
    可实时手动录制
    3个可分配的正负电压CV输入接口
    可以保存并读取pattern
    可编辑ratchets
    带swing摇摆设置
    可反转的界面
    有着稳定的时钟和超低延迟
    多个模块可串接在一起,共享时钟和reset
    DOT已经上市,160美元,官网有售:https://www.dnipro-modular.net/dot
  • 5660023  2019-12-1 21:45
    美国MOTU 828MK3专业音频接口
    美国MOTU 828MK3专业音频接口
    828mk3,不仅仅是828mkII的简单升级,而是增加了很多全新的东西。包括32bit符点的高精度DSP效果器,更多的接口,最高192kHz的音频转换精度,真正的Hi-Z吉他输入接口,电平过载保护,可对所有输入接口进行数控模拟的输入增益,双ADAT/TOSLink光纤接口,MIDI接口等等。
    828mk3在前面加入了2个话筒/吉他输入接口,方便连接设备。53dB增益的话放,真正的Hi-Z吉他输入接口,可边调节边在前面板LCD显示器上看到目前的增益,使用数控模拟技术。
    V-Limit硬件限制器和Soft Clip技术可防止过载,而前两路输入增加了SEND1、2的发送接口,可连接外部硬件效果器。输入接口的电平表分左右两段显示,保证了足够的精度。
    828mk3设计有两个独立的耳机输出,可分别调节音量。8个TRS平衡输入/输出,加前面2个XLR/TRS混合输入,最高量化精度达到192kHz。2个ADAT可提供16通道48kHz光纤输出,或8通道S/MUX的96kHz输出。另外还有RCA莲花输出,也可作为数字输出。
    值得一提的是828mk3内置了32bit符点的高精度DSP效果器,除了可以驱动一个16总线的调音台软件,还包括混响、参量EQ和压缩/限制。混响有5种房间预置。压缩模拟了经典的LA-2A。EQ部分是一个7段参量均衡。 ...查看全文
  • 5660023  2019-12-1 21:43
    TC Electronic ND-1 Nova Delay 单块延时效果器
    颜色分类: Flashback Triple Del、Flashback Mini Delay、Flashback Delay蓝色、Flashback X4 Delay蓝色、Alter Ego V2 Vintage、Alter Ego X4 Vintage、ND-1 Nova Delay黑色
    Nova系列——您的音色就是我们的全部追求它的重量,结实的设计和整体的制造水准相信已经让您知他们可不是普通单块效果器。他们将是您的音色精髓。基于TC专利算法技术而设计制造,Nova系列单块将会重新定义当今吉他效果器的技术水准。完全无妥协的录音室级别音色效果被集成在这些落地式的TC Nova系列单块中。
    系列用户Mr.Big/Paul Gilbert
    Rammstein/Richard Kruspe
    Deep Purple/Steve Morse
    Whiteasnake/Reb Beach
    Whiteasnake/Doug Aldrich
    Eagles of Death Metal/Jesse HughesNova——音色即为一切具有六种不同的立体声延时模式,并能将一连串从经典磁带到数字延时的风格参数自定义存储为最多9个预置,这款踏板效果器能够满足那些想要创造独特声音的现代吉他手们的一切延时需求。建立在传奇与TC世界闻名的TC 2290动态数字延时技术的基础上,ND-1 Nova Delay提升了吉他踏板效果器的水平,并重新定义了什么叫做“最高端技术”。ND-1 Nova Delay在紧凑的 ...查看全文
