  • 6784329  2020-7-27 17:36
    轻松注入传统打击乐音色 | Roland SPD::ONE PERCUSSION 打击板
    Roland SPD::ONE 系列电子打击板包括 SPD::ONE ELECTRO , SPD::ONE KICK , SPD::ONE PERCUSSION 以及 SPD::ONE WAV 四款产品,它们体积小巧,支持电池供电,并有着各自独特的强大功能,可谓是四两拨千斤。今天小兰就通过两个视频让大家感受一下 SPD::ONE PERCUSSION 的神奇之处。
    Roland SPD::ONE PERCUSSION 是一款以添加传统打击乐音色为主要特点的电子打击板。包含 22 种真实打击乐音色,包括军鼓、底鼓、踩镲、镲片、沙铃、牛铃等,此外还可以将自己的原始音频数据导入 12 个内部音色库之一作为采样。准备好之后,您便可使用鼓槌或手脚击打 SPD::ONE PERCUSSION 结实而又灵敏的打击垫来演奏,并通过直观的旋钮与控件进行调节。
    很多传统打击乐器比如邦戈鼓、定音鼓、康加鼓等难于随身携带。而外形小巧紧凑的 SPD::ONE PERCUSSION 内置了众多纯正的打击乐音色,支持电池供电,且牢固耐用,便于随身携带使用。比如,您可以通过耳机在路途中播放或制作自己的音色,并将这些音色加入当天的演奏单中哦。
    最后,让我们一起欣赏一下“打击乐达人”是如何使用 SPD::ONE PURCUSSION 的 ...查看全文
  • 6784329  2020-7-27 17:35
    RFSound协作著名音乐人-许昊珂
    著名音乐人许昊珂,主要代表作品影视配乐电视剧《倚天屠龙记》《燕阳春》《遥远的距离》等;最近的新版《倚天屠龙记》,由音乐人许昊珂担任配乐作曲,其突破了古装剧传统的配乐手法,最终呈现的配乐与影片“高粘度”贴合、表现形式新颖又不失分寸感。下面我们一起来听一下吧~
    新版倚天屠龙记片尾曲-《何为永恒》
    许昊珂
    瑞福声设备提供清单
    真力8351监听音箱
    RME UFX ll 话放
    纽曼U87录音话筒
    01
    真力8351监听音箱
    8351 属于真力 SAM(Smart Active Monitor)系列,并与8361、8341、8331、W371 共同拥有一个富有传奇色彩的名字——The Ones。它于 2014 年问世,陆续斩获多项行业大奖,并为真力捧得第 16 座 TEC 奖杯。
    8351是真力的突破性杰作,也为三分频音箱设计带来了颠覆性的革新。MDC 最低衍射同轴单元、ACW 声学隐藏式双低频单元和 MaxDCW 最大化指向性控制波导的巧妙融合,使得 8351 以传统 8 英寸的箱体实现了真正的三分频同轴。
    02
    RME UFX ll 音频接口
    独特的Fireface UFX II是将几乎任意信号源(无论模拟还是数字音频数据)直接传送到电脑的首选设备。
    Fireface UFX II具有众多独特的功能、精心设计的配置对话框、行业领先的混音引 ...查看全文
  • 6784329  2020-7-27 17:16
    DM1真的能提供28dB的增益?
    DM1真的能提供28dB的增益?
    sE DM1前置放大器自上市以来,就深受许多用户们的喜爱。今天我们收到了来自SCMA(上海计算机音乐协会)特邀技术顾问对sE DM1的评测,结论如下:
    DM1提供了实测29dB的增益;
    DM1的频率响应平直,本底噪声非常低,对声音几乎不会产生劣化现象。
    DM1提供了具有一定音色风格的谐波失真。该失真可以对声音实现一定程度的美化。
    让我们一起来看看吧!
    sE Electronics DM1(以下简称DM1)是一款专为无源话筒(动圈话筒及铝带话筒)所设计的串联式话筒放大器。其主要技术指标非常高:
    频率响应:10 Hz - 120 kHz(-0.3 dB)
    增益:28 dB(1kOhm负载)
    输出噪声:9 μV(JIS-A)
    有些读者可能会对来自厂家的技术指标存有疑虑,毕竟以上技术指标是在可控的环境下测得的极限值。因此我们在这里以更贴近实际应用场合的条件下对DM1的主要技术指标进行测试。测试环境如下:
    RME Babyface Pro 音频接口
    RightMark Audio Analyzer 6.4.5
    24bit / 96kHz
    测试时使用音频接口的平衡线路输出口发送测试信号,左通道串联DM1后送入音频接口的平衡话筒输入,右通道直接送入音频接口的平衡话筒输入。这样可以测试串接DM1后主要音频技术指标的变化。
    首先进行电平调整 ...查看全文
  • 6784329  2020-7-27 14:37
    不只是一个均衡器:Bitwig 新插件EQ+官方详解
    Bitwig发布最新的3.2版已经有一段时间了。作为此次更新的一大亮点就是新增的EQ+插件。具有更现代的外观和更现代的音色,Bitwig的EQ+不只是又一个均衡器而已。
    EQ+是一个图形均衡器工具集:配置最多8个频段、极佳的视觉反馈、鼠标手势功能,以及全新的算法。无论歌曲混音还是音色创作,EQ+都是你最强的频谱处理工具。不但可以提高工作效率,还可进行更有创意的声音设计。在Bitwig官方的详细介绍视频中,您可以了解到EQ+插件的各种有趣而又方便的功能。
    EQ+ 功能特色:
    可自由分配的频段,配备快捷鼠标手势功能(只需在曲线中点击)
    范围选择:方便细致的调节或强烈的处理
    颜色表示的EQ曲线
    可配置的‘前’或‘后’频谱显示(配备外部参考)
    在编辑器中可直接独奏单独的频段
    可选自适应Q值
    每频段配备14种过滤器类型
    全局频率移动及增益变化
    Bitwig Studio音乐工作站软件介绍
    Bitwig Studio是划时代的音乐工作站软件。在全能DAW的基础上,其独一无二的创新功能,使其成为声音设计和电子音乐制作的圣杯。无论您创作中追寻的是功能稳定、音质卓越,还是立意创新、时尚潮流,Bitwig Studio都是您的不二之选。其独有的丰富调 ...查看全文
  • 6784329  2020-7-27 14:29
    视频监控系统中重要的知识点,学会这些,监控不再难
    视频监控是弱电系统重要组成部分,视频监控常用知识,帮助你更好的了解视频监控系统。非常适合弱电小白学习。
    视频监控系统方面的小知识
    1、HDMI最远传输距离是多少米?
    答:HDMI传输距离最远一般是15米
    2、同一个局域网的多台录像机如何设置远程?
    答:需要将录像机的IP地址区别开设置,在单独给每台录像机配置外网访问就可以了。
    3、录像机的双网口怎么使用?
    答:双网口可以设置多址设定或网络容错模式
    网络容错:两张网卡使用相同的IP,可自行选择主网卡,当主网卡出现问题时,可以启用另外一张网卡。
    多址设定:带有两个网口的NVR可以在“网络配置-基本配置-网络模式”菜单下设置成多址设定,这样可以给两个网口分别设置不同网段的IP地址。
    一般应用场景:一个网口连接摄像机,另外一个网口连接连接外网的路由器;或者一个网口连接一个网段的IP地址,另外一个网口连接另外一个网段的摄像机。实际是否要运用请根据自己的情况来做选择。
    4、一台录像机可以接两个显示器吗?
    答:您可以进入录像机主菜单-系统配置-预览配置界面设置对应输出口的图像。“HDMI/VGA”表示HMDI跟VGA可以同时输出,且输出的画面是一样 ...查看全文
  • 6784329  2020-7-27 13:47
    4步让你的嗵鼓“支棱”起来
    4步让你的嗵鼓“支棱”起来
    嗵鼓听着弱,可能由于各种原因造成——录音技术不佳,房间环境不好,或者是话筒选择不当。幸运的是,还有许多混音技术来补救差劲的嗵鼓录音,比如下面的4个Waves小技巧。
    1. 瞬态塑形
    嗵鼓如果感觉平淡、干瘪、轰轰响,可以使用Smack Attack之类的瞬态塑形插件来修整。Attack旋钮调高,可为嗵鼓增加更多的起音瞬态;调低Sustain旋钮,则可为嗵鼓带来轻微的挤压感。
    如果嗵鼓在混音中太过突出而听着难受,可以尝试调低Attack,同时增加Sustain。瞬态塑形器是动态录音(例如爵士鼓手的军鼓轨)的绝佳选择,因为它们不像压缩器那样依赖阈值电平。
    2. 饱和加厚度
    廉价的嗵鼓听起来像是塑料玩具,缺乏高级嗵鼓丰富饱满的音色。通过使用饱和染色,你可以将羸弱嗵鼓转换为“能用”的嗵鼓。尤其是磁带饱和,可以给嗵鼓带来额外的谐波内涵。
    J37 Tape包含三种氧化物磁带材料,每种的频率响应和谐波失真表现各不相同。磁带机插件最妙之处在于它们易于使用。调高输入电平可增加饱和度,反向操作则是减少。J37会失真并压缩嗵鼓的高频段谐波结构,从而产生更大更厚的音色。如果J37的微妙还不能满足你的需求,还可以尝试使用Abbey Road Saturator ...查看全文
