  • 808lab  2025-1-21 12:50
    福利:Kuassa 发布BasiQ2免费的三段均衡器插件
    Kuassa 推出发布了其 3 段均衡器插件 BasiQ 的新更新。最初的插件是免费的,而最新的升级版 BasiQ2 仍然是免费的。
    BasiQ2该均衡器以其流畅的坡度和动听的音色而闻名,它基于经典的Baxandall架构均衡器设计,提供平滑的斜率和自然的滤波器,既适用于混音也适用于母带处理。该工具旨在增强音调平衡,使用户能够轻松调整低频、让中频清晰或增加音色的存在感。
    最初的 BasiQ 具有一个简单的 3 段均衡器界面,允许你根据需要增加存在感、清除中音或增强低音。
    对于混音和母带处理来说,这是一种不错的方法。将该插件用作 “甜化工具”,而不是用于消除共振等的外科均衡器。
    由于您只能使用 3 个频段,您可以更快地做出决定,而且使用该插件,您还可以获得模拟 Baxandall 设备的自然音效。
    BasiQ2 具有相同的 3 个频段,但对图形用户界面进行了全面修改,并增加了一些控制功能。
    BasiQ2的新功能:
    新增低通和高通滤波器
    增强了预设管理
    提供A/B对比功能
    更新了界面
    可调整窗口大小
    提供浅色和深色外观模式
    支持切换竖屏和横屏
    他们增加了低通和高通滤波器,可帮助你清除混音中的低频和令人讨厌的上端音效。
    在 BasiQ2 中,你还可以使用预设管理器和 A/B 对比设置来快速选择 ...查看全文
  • 808lab  2025-1-21 11:44
    福利:Moonwave FX 发布Aperture 免费的单旋钮滤波器插件
    Moonwave FX 最近发布的 Aperture 单旋钮滤波器插件(原价 24.95 美元)目前在 Pluginomat 免费提供。该插件适用于 macOS 和 Windows,支持 VST3 和 AU。
    Moonwave FX 将 Aperture 描述为一种选择性滤波器,是声音塑形和切割频率的强大工具。开发者将其用于切割低频低端浑浊问题或隔离高频光泽等,都能提供流畅、精确的控制。
    该插件的控制方案包括一个控制滤波器的旋钮、一个可在高通和低通滤波器之间进行选择的开关,以及输入和输出增益控制。
    主要特点:
    轻松过滤– 使用单旋钮控制即时剪切或调整频率。
    无缝切换– 轻松切换高通和低通滤波器。
    精度和速度– 实现流畅、响应迅速且零复杂性的过滤。
    Aperture适用于Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。适用于所有主要 DAW (Pro Tools 除外)。Aperture的售价为24.95美元,现可免费获取。
    免费下载:https://pluginomat.com/product/aperture-by-moonwave-fx/
    官网视频地址:https://youtu.be/NoIx5yO5LA4
    文章出处: https://bedroomproducersblog.com/2025/01/18/moonwave-fx-aperture/
  • 808lab  2025-1-21 11:15
    NAMM 2025: Behringer发布 P24 个人监听控制器和 P24HUB StageConnect 舞台监听系统
    • 1141265d1737118700-behringer-releases-p24-personal-monitor-p24hub-stageconnect-u.jpg
    Behringer P24 Personal Monitor 和 P24HUB StageConnect 是一套完整的监听系统,可增强表演者的能力,让他们专注于真正重要的事情--音乐。
    该系统的核心是 P24HUB,它可通过 StageConnect 为多达 8 台 P24 设备供电,并提供 8 个独立的立体声混音。
    P24 的亮点:
    超级直观的监听混音和对讲解决方案,与 Behringer P24HUB 或 WING 等 StageConnect 设备兼容
    12 个立体声群组和 1 个本地辅助输入,可迅速平衡来自立体声干信号馈送的个人混音
    60 毫米推子提供即时访问和简洁概览
    WING 混响效果可为干输入信号增加空间感,使乐队在同一房间内进行音乐互动
    Behringer P24 功能:
    直观个人监听混音器和对讲解决方案,适用于配备 StageConnect 设备,例如Behringer P24HUB或WING。
    12个立体声组加上1个本地辅助输入,可快速从立体声主干轨音源(stereo stem feeds)平衡个人混音。
    60毫米推子,提供即时访问和清晰的概览。(能够让你快速找到并操作这些推子,而相对简洁的布局能让你对监听设置有一个总体把握。——译者注)
    WING混响效果能够为原始信号添加空间感,仿佛将乐队置于同一房间内,增强音乐互动性。
    内置立体声环境麦克风,消除使用入耳式监听时的听觉 ...查看全文
  • 808lab  2025-1-21 09:46
    Heritage Audio 推出带蓝牙功能的耳机放大器 OHM Amp
    • 1141186d1737049462-namm-2025-heritage-audio-announces-availability-o-h-m-amp-unn.jpg
    • 1141187d1737049462-namm-2025-heritage-audio-announces-availability-o-h-m-amp-unn.jpg
    Heritage Audio 宣布推出 OHM Amp,这是世界上第一款适用于录音室和发烧友设计的阻抗匹配的耳机匹配放大器。除了接受平衡和非平衡线路电平输入外, OHM Amp还具有内置蓝牙接收器,并提供六种不同阻抗的选择,以确保各种耳机型号都能发挥最佳性能。
    无论是使用其 Amphenol XLR 1/4 英寸组合平衡卡农接口 (IN BAL)、镀金的非平衡 RCA 接口 (IN UNBAL),还是内置 APTX®、APTX LL®、APTX HD®、AAC 和 SBC 编解码器提供带有 Burr Brown 数字模拟转换器 DAC 的蓝牙接收器,O.H.M Amp 都能提供三个可独立选择的顶级输入接口源,让任何耳机都能大放异彩。只需按下前面板上的 蓝牙、BAL. 或 UNB. 按钮选择输入源,然后使用 O.H.M Amp 的阻抗选择器,将信号输出阻抗与所连接耳机的阻抗相匹配,以确保发挥耳机的最大功效。
    此外,O.H.M Amp 的前面板提供了两种不同的耳机连接接口方式,即独立的 6.35 和 3.5 毫米插孔连接(耳机)。OHM Amp 的分立钻石缓冲器(取自 Heritage Audio 广受赞誉的 R.A.M System 2000 和 R.A.M System 5000 桌面蓝牙监听系统)和 Burr Brown 运算放大器(因其极高的保真度和超低噪音而被精心挑选)确保了 OHM 耳机匹配放大器无论连 ...查看全文
  • 808lab  2025-1-21 08:51
    Neve 发布适用于家庭工作室的制台级的多功能双 VCA 压缩器 88C
    Neve 推出了 88C 双桌面动态系统,这是一款桌面设备,可将 88R 控制台的动态部分转换为更易于使用的格式。88C 专为小型工作室和便携式设备而设计,可在紧凑的形式下提供 VCA 压缩和限制,同时保留与 Neve 硬件相关的精度和音调平衡。
    作为音频录制领域最值得信赖的品牌之一,Neve 在新款 88C 的开发中充分利用了其在录音室和广播技术方面的丰富经验。
    Neve 88C 是一款多功能双 VCA 压缩器,采用方便的台式设计,是任何工作室进行跟踪和混音的理想选择。
    作为音频录音领域最值得信赖的品牌之一,Neve 利用其在录音室和广播技术方面的广泛背景开发了新的 88C。
    88C 从 88R 通道条中提取了动态部分的实用性,并将其作为工作主力,以便你在录音和混音工作流程中需要高质量压缩时随时调用。
    88C 的设计可与 88M 双通道话筒前置放大器和音频接口无缝搭配,让你可以轻松地将压缩功能引入 DAW 的信号路径中。从跟踪人声和吉他到塑造混音总线,88C 都能确保你的项目获得最佳效果。
    88C 采用双通道设计,既可以在链接立体声模式下运行,也可以在双单声道模式下运行。因此,你甚至可以将两个压缩器串联运行,让一个压缩器捕捉瞬态,而另一个压缩器则增加微妙的温暖感和 ...查看全文
  • 808lab  2025-1-21 08:09
    Sonical CosmOS 平台,支持第三方应用程序和插件
    CosmOS 被称为 “耳朵的操作系统”,是 Sonical 开发的一个平台,旨在为用户提供对耳机和耳塞的深入控制和定制。它能够实现从 EQ 配置文件和内置听力保护功能到支持高品质无线音频的一切功能,更重要的是,它允许使用第三方应用程序和插件,这样它的功能就不会与特定的设备或硬件平台绑定。
    2024 年 9 月,该公司宣布推出CosmOS Certified计划,允许第三方制造商开发自己的应用程序和插件,在该平台上运行。该公司的目标是使设备 “可应用”,让开发人员能够将新技术和新功能集成到现有产品中,同时为最终用户提供工具,使他们的设备个性化,并根据他们的具体需求进行配置。目前,有 100 多家公司参与开发 CosmOS 驱动的工具。
    Gary Spittle,Sonical 首席执行官:
    “从本质上讲,CosmOS 的设计就是为了让我们能够帮助他人, 没有人比所有人更聪明,这意味着没有一家公司能够发明和构建所有不同的应用程序和功能,这些应用程序和功能需要整合在一起才能迎接下一波耳戴式计算。相反,我们必须汇集各行各业的专家,以确保最终用户始终能够使用最新技术。然后,他们可以在需要时选择新功能并将其下载到他们的设备中。”
    官网:www.sonical.ai
    Remora PRO
    Remora是一家音频初创 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 03:58 , Processed in 0.017159 second(s), 6 queries , Redis On.
