  • 5830790  2020-9-21 07:03
    Logic Pro X :做 Live Looping 实时循环的 5 个简单步骤
    Live Looping 为 Logic 用户提供了基于单元的制作和现场表演的可能性,它类似于 Ableton Live 和 Bitwig Studio 的表现方式。Matt Vanacoro 向大家展示了如何来轻松上手 Live Looping。
    图一
    随着 Live Looping 的加入,Logic Pro X 已经成为了各种类型的作曲家和制作人的"一站式服务"工具。当我们在 iOS 版 GarageBand 里看到了即将到来的东西时,Live Looping 已经为 Logic Pro X 名扬内外。我们从假设从没看过 Ableton Live 这种基于单元的 DAW 朋友来开始讲解吧,这篇就介绍一下如何用 5 个简单的步骤来开始和使用 Live Looping。
    1,设置模板
    图二
    打开 Live Looping 最简单的方式是打开"Live Looping"模板。这样 Logic 将会为你把模板设置成"方框网格"。这些盒子被称为单元格,把单元格看成是 loop 库里的一个 loop。它可以作为一个简单的音乐想法,你可以播放或者简单地从右侧的 loop 库里拖来拖去。一个 loop 的时长可能为 2 小节,也有可能是 4 小节时长。单元格可能播放一次就停止,也有可能无限次的重复,直到你对所有重复的单元格做出停止指令。
    2,乐器
    图三
    这些单元的行为跟 LPX 中的音轨类似。一个单元格可能包含了一些音 ...查看全文
  • 5830790  2020-9-21 06:46
    ATEM Mini系列音频功能详解
    ATEM Mini系列音频功能详解
    ATEM Mini系列切换台提供了多声道Fairlight调音台功能,让用户可以对4路HDMI内嵌音频和2路模拟音频进行调节和混音。
    Fairlight调音台为每路音频都提供了6频段Parametric EQ、压缩器、限制器、扩展器和门限器,以及声相控制。
    本文将介绍ATEM Mini系列的音频功能包括:
    硬件
    将3.5mm模拟音频接口在Mic Level和Line Level间切换;
    使用ATEM Mini面板上的音频控制按钮
    软件调音台工作流程
    软件调音台功能介绍
    输入音频归一化
    将单通道音频分割为双通道
    延时控制
    使用6频段EQ及滤波器
    动态调整工具(压缩器、限制器、扩展器、门限器)
    本文提到的ATEM Mini系列包括以下型号:
    ATEM Mini
    ATEM Mini Pro
    ATEM Mini Pro ISO
    一、硬件
    ATEM Mini系列都提供了两个模拟3.5mm输入口。
    虽然这里标的是MIC 1和MIC 2,实际上除了接入Mic level的模拟音频信号,这个接口也可以接入Line level的信号,只要在ATEM Software Control里音频设置中将MIC 1 Input或MIC 2 Input设置为Line即可。
    电平类型匹配非常重要,否则将话筒接入Line Level接口可能根本听不到话筒收入的信号,因为话筒产品的信号太弱,不足以驱动Line Level的输入。同样地 ...查看全文
  • 5830790  2020-9-21 06:43
    Dirac的音频调优应用程序使任何耳机的声音更好
    迪拉克是一个瑞典音频品牌,与手机制造商合作,从小米、OPPO、Vivo、OnePlus等智能手机上优化音频质量。该公司正在推出一个音频调优应用程序,优化您现有耳机的音质,提供一个更沉浸式的声音舞台。
    迪拉克的音频应用程序使用自定义算法来“提升音乐的每一个细节”,它的工作方式不考虑编码音频文件所用的编解码器。我已经使用测试版的应用程序超过两个星期了,这是令人难以置信的迪拉克在这里所取得的成就。您只需要一个兼容的耳机模型(完整的列表如下),选择切换以优化音频质量,并选择您的流媒体服务。我用索尼WH-1000XM3和Beats Solo3测试了这项服务,并在Spotify上播放了数百首曲子。
    迪拉克的应用程序在音质方面提供了不可估量的好处,最好的部分是它可以与你已经拥有的耳机一起工作。
    迪拉克的应用程序有一个校正过滤器,调整高低,并设置一个宽敞的模式。在这样做的时候,它设法提供更繁荣的低音和更清晰的高音,一个更温暖和更有吸引力的舞台。不同之处是显而易见的——通过切换服务,您可以亲眼看到。你得到了一个更直接的低音反应,听起来很丰富,而且声音也更明亮。这个声音舞台类似于现场表演,迪拉克说,它开始提供一个“宽敞的听力体验”与其音频解决方案。
    ...查看全文
  • 5830790  2020-9-20 23:49
    新手小白必读:看懂同轴和光纤音频接口
    新手小白必读:看懂同轴和光纤音频接口
    当我们在使用数码音频产品时(台式设备、随身设备),经常会看到设备上配有各种音频接口。这些接口的功能各不相同,而且需要使用不同的线材进行连接,因此这就给很多新手小白用户带来了不少困扰。今天,小编就带大家快速了解下最常见的两个音频接口。
    同轴音频接口
    “COAXIAL”同轴音频接口
    同轴接口可以说是普及率非常高的音频接口了,在设备上通常以英文“COAXIAL”或“同轴”标注,与3.5mm音频接口的普及率相当。其中,又以RCA同轴接口最为常见,它的外观设计与模拟RCA接口基本相同;但这两根线可不要混用,由于RCA同轴线是固定的75Ω阻抗,因此搞混的话会造成声音传输不稳定,导致音质劣化。
    接口
    光纤音频接口
    光纤音频接口一般都会标有“Optical”字符,分为两种类型,一种是在台式设备上常见的标准方头,另一种则是在便携设备上比较常见的外观与3.5mm TRS接头。由于光纤接口是以光脉冲形式传输数字信号,因此它在信号的传输速度(效率)上也是最快的。
    方头和圆头的光纤接头
    光纤接口可传输未压缩的无损PCM信号或压缩后的5.1、7.1环绕音频信号(如杜比数字+或DTS-HD High Resolution Aud ...查看全文
  • 5830790  2020-9-20 23:41
    GAPREMIER PREQ-73 单通道话筒放大器(带EQ)
      GAPREMIER PREQ-73
      技术参数:
      1、采用1073话放模块的前置放大器和均衡器全离散电路设计;
      2、前置放大器:80分贝的增益
      3、增益:23位线路/集成电路增益开关,5dB;
      4、增益范围:麦克风20-80 dB,线路-10-+20 dB;
      5、均衡器:2波段LF(±15 db)和HF(-20 dB),每个频带有两个可选择的频率;
      6、输入阻抗:10k欧姆;
      7、接口:Mic和线路输入的单独组合式XLR/TRS插孔;
      8、供电:可切换48V麦克风供电;
      9、任何声音模块、电吉他或低音的高阻抗仪器输入;
