  • 748848062  2020-2-28 21:37
    系统设计模板--带 AEC 与自动摄像控制的会议室
    该系统设计模板显示了如何使用Tesira产品在具有回声消除功能的距离会议系统中实现自动摄像机选择。除了提供传统的本地和远程会议外,该设计还与安装在房间不同位置的多个摄像机集成在一起,并根据使用的麦克风自动选择并触发正确的摄像机角度。
    在此范例中,会议室设计了16个话筒,利用其装配的Tesira声学回声消除(AEC)为远端与会者提供最优音质。共有三个摄像机分别位于会议室前面及两侧,通过 RS-232 或网络接入控制系统。会议室都配备了用于扩声的天花扬声器(播放演讲音频)和立体声壁挂扬声器(播放节目音频)。Tesira系统将设计控制点,从而可集成用于电平、静音及拨号几种功能的第三方控制系统。‍‍
    会议室设计
    会议室功能范围:
    16 个桌面话筒
    连接大楼电话线路(VoIP 和/或模拟 POTS)
    3 台摄像机用于视频会议,分别提供左、右和全景拍摄
    节目立体声音源输入
    经第三方控制系统的系统控制
    70V 分布式天花扬声器,用于播放语音信号(VoIP、软视频会议)
    立体声扩声系统,用于播放节目源
    设备清单
    下为用于此项目的 Biamp 设备清单:
    注意,需要其它非 Biamp 设备,包括桌面话筒、扬声器、 ...查看全文
  • 748848062  2020-2-28 21:34
    经典系列最新旗舰 Spendor Classic 200落地音箱
    在音响圈盛名不坠的Spendor,因为创办人Spencer Hughes与BBC声学工程部门的密切关系,Spendor音箱历经50年,还能保持其品牌的经典地位。现阶段的Spendor旗下共分三个系列,入门的A系列,音箱体积较小,适合摆放在小空间里,售价可亲,消费者可没有负担地亲近Spendor音箱。高阶的D系列,则直指进阶的用家,音箱制作和设计都更严谨,声音表现更上层楼。特别的是Classic系列,承袭着他们在专业领域的经验,设计出同时能符合专业用家和音乐爱好者需要的音箱,外观维持古朴的传统样貌,但内在精神却是让人深入体验音乐。
    Spendor Classic 200不仅是Classic系列的大哥,也是Spendor的旗舰音箱。2017年,他们将原旗舰音箱SP200的研发经验扩展到全新的Classic系列,SP200也就进化成Classic 200,体积更大,重量更重,重要的内在都不一样了。Classic 200采用了全新的单体,包括一颗22mm的丝质软半球高音,一颗180mm的EP77 Polymer聚合物振膜中音,两颗300mm的Kevlar复合材质低音。中、低音单体分别用上镁合金铸造的框架,配上高效率的磁力系统,经过精密计算,达到优异的电动态阻尼与散热效果,进而可以兼顾高透明度与强烈的动态 ...查看全文
  • 748848062  2020-2-21 09:04
    电子琴自动和弦的八个要领
    电子琴自动和弦的八个要领
    和弦,可通俗的解释为:伴随着“旋律”,使整个音乐更丰富、饱满、好听的乐音。下面是小编整理的关于电子琴和弦的窍门,欢迎阅读。
    1.重点练多指和弦(单指和弦没多大意义),切实明确和弦的概念,不懂它的含义就不能真正学会和弦。
    2.先练原位和弦,再练转位和弦。
    3.无论何种和弦,均须采用正规标准指法。
    4.和弦练习初始阶段,都可以脱离右手,即左手单独练习。
    5.按照“手牵手,就近走”的原则,精心安排多指和弦连接。所谓“手牵手,就近走”,就是把和弦中的公共音用同一手指保持。
    6.大都情况下,没必要把每一个和弦长久摁住不动,而应该随即起来,提前准备下一个和弦。
    7.有时,为了弹奏和连接简便,可以省略和弦中的某一个音,如三音或五音等。
    8.某个和弦弹错时,应及时更正。
    电子琴和弦的窍门
    学什么东西都有窍门,这窍门就是巧妙而正确的办法,找不到有效正确的方法,就找不到学习的窍门。
    电子琴和弦主要采用多指和弦,其弹法基本同钢琴,但其自动完成和弦时值,且效果较钢琴丰富。
    要尽快牢固掌握多指自动和弦,应做到每学一个和弦,便弄懂其概念其种类,搞清它与其他和弦的关系,进而掌握它的基本用法(如何正确用于旋律伴奏)。
    此外,学 ...查看全文
  • 748848062  2020-2-21 08:51
    Traktor Pro 3.3.0 更新即将到来,修复 iTunes 问题以及加入 XDJ-1000MK2 支持
    近日 Native Instruments 官方论坛的 Traktor Pro 板块流出了关于 Traktor Pro 3.3 的最新消息。该消息表明 Traktor Pro 3.3 将会加入一些新功能,其中最引人瞩目的就是修复了 Mac 新系统取消 iTunes 的问题,以及加入了 Pioneer 新产品的支持。
    Traktor Pro 3.3 新功能:
    设置面板中加入了 iTunes/Music API 和 XML 切换选项。
    在 10.15 系统上加入了 Music Node 功能。
    加入了 Pioneer XDJ 700 和 XDJ1000 MK2 整合。
    增加了 Pioneer DJM-V10 支持。
    除了软件更新,NI 接下来还会对 Kontrol S2 和 Kontrol S3 MK3 两款 Traktor 硬件进行固件更新,为两款产品增加 MIDI Mode 模式。
  • 748848062  2020-2-21 08:36
    Reason 11.2 升级,为 Reason Rack Plugin 带来 MIDI 输出
    Reason 11.2增加了一个叫做Beat Map Algorhythmic Drummer的节奏图算法鼓机,同时为Reason Rack Plugin加入了大家期待已久的MIDI Out输出设备而且可以可以从设备里直接拖拽生成的旋律到你的DAW软件里使用。
    有了MIDI Out输出设备的Reason Rack Plugin,就可以将在Reason Rack Plugin里创建的美妙的和声、节奏、旋律甚至是生成的CV信号直接输出给DAW来用,来驱动DAW里加载的其它插件。
    观看MIDI Out输出设备如何搭配DAW软件玩出各种花样(原始地址 https://youtu.be/9SR_qQDGHuI):
    Reason 11.2主要的新特性:
    只有Reason Suite可以获得Beat Map Algorhythmic Drummer这个新的Rack Extension,这是一个可以创造出打击乐pattern的播放器,内置了各种节奏、算法,使用简单但有着强大的控制力。通常可以跟Kong、Rytmik或Umpf这种鼓乐器搭配使用,但也可以搭配旋律乐器获得奇妙的结果
    Reason Rack Plugin新增MIDI Out设备,让你可以从Reason Rack Plugin里发送MIDI音符和MIDI CC控制信息到你的DAW来用,你还可以发送8个CV信号出来将它们分别发送给不同的MIDI CC控制信息
    可以将Redrum、Dr. Octo Rex和Matrix里 ...查看全文
  • 748848062  2020-2-21 08:31
    Guitar Pro歌词编辑教程 建立乐谱很重要
      GuitarPro是吉他爱好者最常用的吉他谱制作软件,你可以在上面创作自己的吉他谱。既然有了谱子,那自然是少不了歌词了。今天,小编就给大家介绍下如何使用GuitarPro编辑歌词。
      一、建立歌手音轨
      想要编辑输入歌词,必须先将旋律写入五线谱中,也就意味着要创建一个歌手音轨。首先,我们需要单击左上角的“音轨”,并点击“增加”按键(也可用快捷键Ctrl+Shift+Ins)。
      打开增加音轨画面后,单击“管弦乐”且将下方的英文调整为“Other”和“Singer”,最后点击“建立”即可。
      音轨创建完成后,即可在左侧的音符区内选择并输入自己制作的谱子。
      二、输入歌词
      单击左侧音符区上方的“歌词”即可打开歌词编辑面板。最下方的蓝色空白区域就是输入区域,使用者需要将歌词输入到该框中。每个音符都会对应所输入的文字,转到第二个音时要按空格切换,否则所有的文字都只会对应第一个音。
      同行的五线谱中,可以输入第二段文字。点击“声部线”,根据当前要输入的文字行数来选择1—5。再次输入文字后,歌词就会在同一五线谱的下一行出现了。GuitarPro中,最多可容纳5行歌词。
      歌词输入完成后点击保存即可关闭 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-1 01:55 , Processed in 0.019850 second(s), 7 queries , Redis On.
