  • nunki  2017-4-23 08:49
    25键USB/MIDI鼓垫&键盘控制器 AKAI - MPK225
    25 半配重,全尺寸键盘
    8 MPC 鼓垫,带 RGB 背光反馈
    8 可分配控制旋钮
    更新的控制布局,带背光 LCD 屏
    用于掌控 DAW 走带的全面的走带 & 参数控制
    用于动态表演的弯音、调制以及八度控制
    表情 & 延音踏板输入插孔
    包含全面的制作软件:Ableton Live Lite、AIR Hybrid 3、SONiVOX Twist 2.0 和 Akai Pro MPC Essentials
  • nunki  2017-4-23 08:48
    2-通道DJ混音器 Allen & Heath - Xone:23
    这是一款 2-通道 DJ 混音器。这款新的混音器囊括了在顶级俱乐部舞台能够找到的专业功能,包括传奇的带共鸣控制 Xone 滤波器的增强版本,VCA 推子,杀手级 3 段 EQ,背光按钮,交叉淡化选择器,灵感源于旗舰产品 Xone : DB4。
    混音器的核心是著名的模拟 Voltage Control Filter (VCF) 系统,提供了低通和高通滤波、扫频以及“从温和到狂野的”共鸣控制。有一个 FX 循环控制可以连接第三方效果设备,可以通过该滤波系统路由返回。
    2 个立体声通道带有分离的电平控制,每个输入能够多达 4 个立体声源以同时路由到该混音器,还有专用的外部效果发送和返回系统。该混音器还可以通过来自 Allen & Heath 最新的 Innofader 配件升级以增强搓碟表演。
    主混音输出和麦克风输入采用了专业标准的平衡 XLR,然后有三个专用的录音输出。Xone:23 配备了完善的监听,包括一个舞台输出与其自己的音量控制,一个插入混音控制,以及能够明确显示电平的 9 段信号峰值保持表。
  • nunki  2016-10-5 23:02
    专业录音棚录歌的体会
    对于喜欢唱歌的人来说,可能都有到KTV中唱歌的体验,那么,大家是否有到专业录音棚中录歌的体会呢?
      在专业录音棚中录歌,最明显的一点就是在监听耳机中听到的自己的声音和自己平时听到的自己的声音是有很大差别的,这是由于录音棚特殊的声学环境和录音时使用的所有设备共同决定的。简单的说,就是发现自己的声音变干了,没有混响,没有回声。多数歌手在录音棚录歌会感觉压抑和紧张,因为录音棚的灯光一般都比较昏暗并且环境比较封闭,昏暗的灯光有助于录音师和歌手将注意力集中在声音上。
      在录音棚中录歌,歌手的任何一点音准,节奏,气息,情感的变化都会被不带修饰的被记录下来,这就是为什么很多人在录音的时候感觉自己唱的不好,声音不好听,进而影响到情绪和状态。不过有经验的优秀的歌手多数都能克服这些不利的因素,高效率的完成录音。
  • nunki  2016-10-5 22:57
    录音的几种方法介绍
      根据电视节目类型、内容和形式的不同,在声音制作过程中的录音方法也各不相同,基本上可以分为四种录音方法,包括先期录音、同期录音、后期录音和混合录音。
      1、先期录音
      先期录音指的是拍摄画面前单独进行录音的方法,一般来说,先期录音都是在演播室或者录音间进行的,例如拍摄歌舞剧和音乐片,事先录好音乐,以达到声画同步的效果。
      2、同期录音
      一般采用同期录音来录制人声、动作音响和背景气氛等与画面上形象动作配合紧密,情绪氛围也真实可信,并可以缩短制作周期。一般来说,教学片以及要求高的电影都是采用同期录音的方式。
      3、后期录音
      后期录音指画面拍摄后根据画面的内容和动作进行录音的方法。影视节目中的对话、解说词、音乐、效果等常常是在后期配音的。
      4、混合录音
      混录要在音响条件与放音环境相仿的混音室内进行,录音人员运用调音台等装置和技术手段对各条声带上与画面对应的声音进行音量比例和音质的调整,处理好声音段落的起止和衔接,以取得平衡,并最后混合录制到一条声道上。
  • nunki  2016-10-5 12:53
    专业音响系统设备调试技巧
      1.怎样调好话筒?
      目前流行、通俗的演唱使用的动圈话筒音箱摆放尽量不要把话筒拾音区域覆盖进去。唱歌底气不足的加中高频,突出他的亮,底气很足的减低频,省得声音破掉,女人加低频声音厚,男人加高频声音透。
      2.如何调音?
      ①设备的开、关机顺序
      由音源设备(CD机、DVD机、)、音频处理设备(效果器、等)到功率放大器到电视机、投影机、。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
      ②调试
      1.功放的音量〔话筒(含微调),音乐〕电位器调到适当位置;
      2.音质补偿旋钮均放在中间位置。
      3.先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。
      4.试验伴奏音乐:伴奏音乐开至正常工作时的音量;但要注意音量适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受.(调音员应在不同位置聆听效果。如立体声音像、音质等,所放的曲目应是自已熟悉的曲子)。
      对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。
      5.注意在正式演唱时,消掉原唱歌声。
      3. ...查看全文
  • nunki  2016-10-5 12:36
    如何试听专业音响效果
    如何试听专业音响效果
      在专业音响安装过程中,经常会遇到辛苦了半天,专业音响效果还不是很理想的情况,让人很是郁闷。怎么才能调出最佳的专业音响效果呢?下面,我就为您介绍一些能使专业音响效果更好的小技巧。
    1.RTFM是"读说明书"(ReadtheMaruel)的缩写,虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。
    2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。
    3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。
    4. 考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。
    5.如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,最好兼有两方面优点。
    6.检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。 7.机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密 ...查看全文
  • nunki  2016-10-5 12:19
    功放与音箱如何匹配
      在设计、安装一套音响系统时,不免遇到功放与音箱的匹配问题。从艺术方面考虑,功放与音箱的匹配在音色方面应冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性。从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点注意:功率匹配;阻抗匹配;阻尼系数的匹配。如果我们在配接时认识到上述三点,可使所用器材的性能得到充分的发挥。
      一、功率匹配
      为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少,丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级最好为80~85dB(A计权),我们可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。
      音箱:为了使其能承受节目信号中的猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真。这里有一个经验值可参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的2倍以上。
      功放:电子管功放和晶体管功放相比,所需的规律储备是不同的。这是因为电子管 ...查看全文
  • nunki  2016-10-3 10:43
    全面解析剧组录音小技巧
      身为电影录音师,在剧组录音的时候需要考虑很多,包括片场的设备、资金、演员等等。看似这些事情都是小事,但是,如果做不好,很容易对电影造成负面影响。为了避免后期麻烦,木屋网专业录音师给我们介绍一下录音的小技巧。
      1、做好预算
      不要把你的钱都花在最新的高清摄影机,而忽略了声音的录制。雇用一名专业的录音师,是获取好的音效的最好投资,就不需要在事后,再花大量的时间清理你的声音。
      2、考虑一下背景音
      效果音和环境音声音效果如:撞击、衣服摩擦、滴雨,举例来说,可以在现场就收到很好的音效,但请记住,要将它们与其他的声音分开、尤其是对话声。
      3、对话很重要
      不管你怎么做,一定要将对话录清楚,不论你在哪里录音,这是你的首要目标。如果你拍摄的是记录片,常常你只有一次的拍摄机会。你无法让非演员会同意再拍一次,虽然确实有软件可以清理背景的杂音,但它仍不近完美,同时也会明显的影响人的对话声音。在拍摄当天就录制到干净的声音是最好的。
  • nunki  2016-10-3 10:41
    影视剧录音全解析
      对一部优秀的影视剧来说,不仅演员的演技非常重要,现场的录音、收音也非常重要。下面,木屋网就为大家解析一下影视剧录音。
      要进行影视剧录音,必须要有录音的设备。对于小成本电影,价格最为关键,但也比较敏感,因为直接关系到同期录音设备的选择。在很多场合下我们谈到的、看到的最多的录音终端,也就是录音机,有带XLR平衡输入和48V幻象供电并附机载立体声话筒的TASCAMDR-100、TASCAMDR-100MKII等等。
      除了录音机,还需要有调音台,调音台我们不常接触到,如果作为导演希望能在看监视器的同时也监听声音。那么调音台就是必须的设备了。其实在理想情况下是:无论什么情况都能有调音台在前期预混以下。
      需要我们注意的是,话放是能接杆的;linein和话放是都能接无线的;具体录音机上可以实现的麦和无线的配备大家可以自己组合。
      所以,想要录制出好的声音,录音设备是非常关键而且重要的。不是说贵的录音设备就是好的,适合自己的录音设备才是最好的。
  • nunki  2016-10-3 10:38
    人声录音需要的设备有哪些
     想要录出高质量的东西,必须要有一些必备的录音设备以及经常用到的录音技巧。接下来,木屋网小编就为大家介绍一下必备的录音设备和录音技巧。
      录音之前,你必须要有一台阻抗适配器。大多数话筒上是采用XLR接口,而其它设备的音频输入口多数却需要1/4"插头的,阻抗适配器的任务是充当一个转换器,同时还要调整话筒输出电压。如果不想出钱买阻抗适配器,又想要得到高质量的人声效果,配一台话筒专用前置功放也是可以的。因为它不仅能代替阻抗适配器,而且它还能够有效改善人声“先天”的一些缺陷。
      接下来,压缩器也是必不可少的。因为同样的嗓子,一经压缩器就会充满质感和力度,压缩器可以选择DOD、RED3、Alesis等品牌。当然,有了压缩器必须也要有均衡器,这两个搭档在一起才能发挥更好的作用。
      最后要说的就是话筒了,一支人声专用话筒完全能够令人声音质跃上一个等级。买话筒时一定要试声,因为每个品牌、型号的话筒都有各自的表现风格,随人种和嗓音条件的不同而体现不同音质。
    音频制作之声音的制作过程
      声音形象是电视节目中视听整体不可缺少的,音频制作过程中,声音的制作非常重要。接下来,我们一起了解一下音频制作过程中声音的制作。
      先期录音是将生源分割成若干相对独立部分进行多声道录音。以声源各部分的功能地位和录音后期制作时需要的条件作为分割原则,可以进行低音和中、高音的粗分,也可按乐器类进行细分,但拾音时要尽可能地拾取直接声。先期录音可以在同一时间里同期进行,也可在不同时间里分期录,前者易保证各部分声源的同步,后者是分离度高,后期制作有余地。多数的先期录音都是录制在录音带上。
      同期录音也就是实况录音,画面和声音的制作一次完成,同时被录入录像机的磁带上。导演和录音师要随时监视画面和监听声音,作及时的调整。现场制作时录音师要用耳机监听,特别注意环境噪声问题,要保证节目的声音信号有足够的强度去压倒噪声。这种录音方式对环境、设备有较高的要求,制作人员也较为紧张,但制作周期短,省掉了后期的许多麻烦。
  • nunki  2016-10-3 10:36
    歌手录音时需要注意的事项
     歌手进入录音棚录歌的时候,如果能够注意到以下几点,一定会事半功倍,录出更好的歌曲。接下来,木屋小编就为大家介绍歌手录音时需要注意的事项。
      首先,歌手要适当的休息,如果贝斯手为他的部分录制了十遍都不太成功,当你做别的事情的时候让他休息一下,他回来的时候也许会发挥得更好。
      其次,用同一个调音器校音。确保乐队的每个成员用同一个调音器校音,任何细微的音准差别合在一起就会出现明显的不和谐,这意味着你将不得不从零开始重新录制。
      再次,歌手要适应录音环境。在录音室录制音乐跟现场演出或在排练厅里练习有很大不同——新的声学环境、被其他人监视、单独录制你的部分。在排练时录音,练习在乐队其他成员面前单独演奏会帮助你更快地适应录音环境。
      最后,歌手要分散自己的录音时间。尝试把每次录音的时间控制在三个小时以内,这样可以保持头脑清醒和客观的判断。两次三小时的录音比一次六小时的录音结果要好得多。
  • nunki  2016-10-3 10:34
    录音技术之歌手录好歌的技巧
      许多歌手在录音棚录歌的时候,都会有放不开或者紧张的感觉,导致最终的录音效果不好,那么,我们应该如何克服这种心理,让最终的录音水平得到提高呢?
      首先,作为一名歌手,要相信你自己。如果连你都对自己没有信心的话,也没有人会相信你。你要用你的真情实意去演绎自己的音乐,但如果你想唱得够好,你要有足够的信心。
      其次,当你唱歌的时候,你想知道怎样才能将你的激活你的共鸣器官?这包括你的嘴巴,鼻道,胸腔和头部。想要你所发出的来声音够“震撼”的话,就是要你在唱歌时的音调在不同的地方也要产生共鸣。
      再次,选好你的“舒适区”。这个对你来说是十分重要的,即使你唱得声嘶力竭,够卖力的,但过后你的声带就会收到伤害,严重的话会直接影响到你以后唱歌的发挥,所以你要选好适合你的音域范围,在“舒适区”中唱歌。
      最后,当你唱歌时,将每一句歌词都要倾注你的感情。唱歌其实一种通讯的方式,你的欲望,激情,需求,希望,恐惧,欢乐,祈祷,爱,孤独,愤怒…人类所有的感情都会在歌中的旋律,节奏,歌词等,你的歌声更能传递出更多的信息。
  • nunki  2016-10-3 10:32
    录音棚录音的省钱小妙招
      现在很多爱好唱歌的朋友都喜欢去录音棚,把自己喜欢的作品亲自演唱录制成专辑收藏起来,但是很多想进棚的朋友,对事先准备和录音流程都不太了解,导致不敢去录音棚或者进棚以后太紧张,录出来的歌曲也不满意。可以说,在录音棚中的时间就是金钱,一般录音棚都是按小时收费的。下面,我们一起了解一下录音省钱的方法。
      1、不要选择没有经验的音乐制作人
      许多乐队会选择与工作经验较少但价格相对便宜的音乐制作人一起合作,但这样做很有可能得不偿失。专业的经验丰富的音乐制作人可以更高效地工作,更能“找到”你想要的声音,避免来回往返工作室修复错误。
      2、互惠互利
      制作人就像其他“做生意”的人一样有商议余地,所以为什么不用宣传他的录音室来换取一个价格折扣呢?告诉制作人如果他能给你减价,你将会在你的Facebook以及其它社交网站上提及他的录音室。
      3、花钱混音
      混音是音乐录音过程中的一个步骤,它能让音轨变得清晰,井然有序。一个好的混音工程师可能会添加自己的想法,比如纠正声像的排列,增加额外的平衡频率以及修正走调的人声。这些听起来可能很平凡,但一个专业的混音师可以让一首歌曲焕然一新。
  • nunki  2016-10-3 10:30
    声卡的基本种类
     市场上的声卡非常之多,许多录音初学者都不知道如何选择声卡,同时,对声卡的一些基本知识也不太了解。下面,我们一起了解一下声卡的基本种类。
      1、ASIO:录音中实现听湿录干需要声卡支持ASIO,绝大多数的入门级专业声卡和专业声卡都可以很好的支持ASIO驱动。在录音的时候,耳机里面听到的是加有混响等效果的经过处理的人声,但是实际录制到电脑里面的是没有任何效果的人声。
      2、采样率:一般的音频卡都可以支持最高96kHz的采样率,如果你只是简单的自娱自乐,可以使用民用卡的固定采样率44.8kHz。专业的声卡都是支持24bit的,标准的CD格式音频是16bit,之所以采用24bit的精度来建立工程,因为我们可以在录音和混缩时进行更加精细的处理。
      3、内录:声卡内录就是将电脑上正在播放的声音由内部录制下来的过程。象创新系列声卡,就是可以实现内录的声卡,同时还内置有DSP效果器芯片,这样一来不但可以在录音的时候能享受到听湿录干的乐趣,还可以在网络聊天室当中让网络的对方也能听到加载了效果的声音,所以既要听湿录干,又要唱现场的朋友们可以考虑这样的声卡。
  • nunki  2016-10-3 10:25
    专业配音网站介绍录音后续工作
     歌手在录音棚录完歌手之后,并不意味着整首歌曲已经录制完毕。录音之后还有许多后续工作需要做。下面,我们就一起了解一下录音的后续工作。
      首先,撤掉录音设备请遵循如下顺序:将音量静音——关掉话放的 +48V 开关——关掉话放——拔下麦克风的音频线——取下麦克风并盖上遮罩或放入防潮箱
      其次,在导出音频前,撤掉效果器。导出音频格式一般是 48kHz 24Bits,对于人声则一般输出单声道。
      接下来,就要进入修音的步骤了,一般是消杂音—消齿音—对节奏—校音高。以声音自然为前提,当修音后的声音出现不自然的人为处理痕迹时,只能适当做取舍。
      然后,我们要进行杂音和齿音的处理。口水音可以用 RX3 的咔哒声修复处理,齿音的消除一般用切片工具,放缩波形可以发现齿音的部分比较密集,做切片让它们分离出来,然后画线降低音量,最后做交叉淡出设置以避免交叉点出现咔哒声。
      最后,要进行高音修正,避免修出电音。同时,也要注意效果器的接入顺序,一般让它处于插槽的最前端,如果放在压缩之后,则检测到的声音已经被压缩器处理,可能会出现非预期效果。
  • nunki  2016-9-29 06:54
    关于当前录音技术中对人声处理方法分析研究
      1引言
      录音技术和运用在中国乃至世界有着悠久的历史。在中国早期的电台广播节目中,由于技术、水平等方面的限制,当时电台广播站并未配备有专业的录音人员;随着时代的发展,人们的欣赏水平得到了有效的提升,其对于录音效果的要求也逐步提高。录音技术已经由最为原始的简单录音技术发展成为今日的录制、合成、配音、音效等多方面相集合的一种合成录音技术。而在录音技术众多环节之中,人声处理录制是录音技术中最为重要的一项关键环节。早期的人声处理以技术作为衡量标准,现今随着多轨录音技术以及数字音频技术的发展,技术与艺术的结合程度已经演变成为当今衡量人声处理方法的重要因素。
      2最佳音色范围的界定
      通常在进行录音之时都是以完美为最终目标,完美目标的出现必然具有相关的参考依据进行衡量;在日常的录音过程中,将较为完美的录音称之为最佳音色。如何有效地把握最佳音色,录制出最佳音色,必然需要录音师对于最佳音色的界定具备深层次的把握。想要录制出最佳的音色,必须应当明确所谓的最佳音色其完美之处又都具有哪些方面的展现,在不同的音色形式表现之中,最佳音色的界定都是不同的。复合音是指由基因以及泛音结合所形成的声音。由发声体整体震 ...查看全文
  • nunki  2016-9-26 07:31
    构建视频会议系统后会议室的装修应该注意哪些方面
      视频会议与普通会议不同,因为使用摄影装置,会场的灯光、色彩背景等对视频图像的质量影响非常大。摄影学是一门专业学问,建议在进行会场装修时,请具有专业摄影知识的装修公司进行设计与装修。现将会议室装修的原则性要求罗列如下:
      色彩与光线:
      .避免阳光直射到物体、背景及镜头上,这会导致刺眼的强对比情况;
      .光线弱时建议采用辅助灯光,但如上所述,避免直射。
      .使用辅助灯光,建议使用日光型灯光。禁止使用彩灯,避免使用频闪光源。
      .避免从顶部或窗外来的顶光、侧光直接照射,此种照射会直接导致阴影。
      .建议使用间接光源或从平整的墙体反射的较为柔和的光线。
      .建议采用浅色色调桌布,以反射散光让参会人员脸部(下巴)光线充足。
      背景:
      .背景可进行单独设置(如单位名称等),禁止使用强烈对比混乱色彩。
      .在会议进行中,避免背景持续抖动、移动物体或人在背景前走动。
      .镜头对门口是背景设置的大忌。
      .被摄物体背后绝对禁止有强光源(如窗户),否则镜头将对背后光源曝光。
      其他要求:
      .如果终端设备的供电不很稳定,建议采用交流稳压电源或UPS。
      .电源要求有较好接地,接地电阻为0.1 ...查看全文
  • nunki  2016-9-26 07:30
    如何视频会议中回声的发现与消除
      回声是电视会议中最常见的声音问题之一。在会议电视系统的调试过程中,回声的发现与消除,是需要系统维护人员重点解决的一个课题。
      一、回声的定义及特征
      1.什么是电视会议中的回声
      在电视会议中,当本会场的声音信号传到对方会场后,进入对方的麦克风,通过调音台、会议电视系统等音频设备,再传回本会场,导致在本会场听到自己的延迟后的声音,这种声音就被称为会议电视中的回声。
      2.回声的特征
      (1)回声和自己说话声音相比,有明显的延迟。
      例如:当一个人在山谷里对着山壁大声说一句话,就会听到自己清晰的回声,并且可能不止听到一遍,好像山那边有人在学你说话。当你在一个又空又大的房子里说话时也很容易听到自己的回声,但这种回声可能只听到一句话的最后几个字,并不完整,若是连续且较快地讲话,就会发现这种回声干扰会让周围的人听不清楚你说的话。
      会议电视系统中的回声产生的原理和上述一样,只是传播的路径稍有区别。图1是电视会议中回声传播路径图。
      (2)回声一般比自己说话的声音小。
      对于通过空气传播的回声,由于能量的消耗,回声肯定比声源的声音要小;而对于会议电视系统,虽然又经过了声电转换,但一般情况下 ...查看全文
  • nunki  2016-9-26 07:29
    广播扬声器的选用和配置
      1.广播扬声器的选用
      原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单,价格相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。在仅有框架吊顶而无天花板的室内(如开架式商场),宜用吊装式筒型音箱或有后罩的天花扬声器。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同如果仍用无后罩的天花扬声器,效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防止声短路的作用。
      在无吊顶的室内(例如地下停车场),则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。
      在室外,宜选用室外音柱或号角。这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量较大的品种是必须的。
      在园林、草地,宜选用草地音箱。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。
      在装修讲究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。在防火要求较高的 ...查看全文
