  • yuemee  2016-9-17 11:18
    USB基础
      USB基础
      1.拓扑结构
      USB是我们经常用的,只是看到USB线一头接着主机,一头接着USB设备。但是设备是如何通信的呢?电气上的连接是怎么样的还不是很清楚?USB的可见的拓扑结构很好理解,就是一个USBhost接若干个Hub,hub下面接若干个USBDevice。
      2.枚举步骤
      USB协议定义了设备的6种状态,仅在枚举过程种,设备就经历了4个状态的迁移:上电状态(Powered),默认状态(Default),地址状态(Address)和配置状态(Configured)(其他两种是连接状态(Attached)和挂起状态(Suspend))。
      Attached和Powered状态不难理解:当一个设备被正确插入到主机的USB接口时,就处于Attached(连接)的状态。设备连接好了,USB主机识别了设备,同时没有对设备进行请求,USB设备就处于Suspended(挂起)状态。
      下面步骤是Windows系统下典型的枚举过程,但是固件不能依此就认为所有的枚举操作都是按照这样一个流程行进。设备必须在任何时候都能正确处理所有的主机请求。
      1.用户把USB设备插入USB端口或给系统启动时设备上电
      这里指的USB端口指的是主机下的根hub或主机下行端口上的hub端口。Hub给端口供电,连接着的设备处于上电状态。
      2.Hub监测它各个端口数据线上(D+/D ...查看全文
  • yuemee  2016-9-17 11:17
    USB是什么?
    USB是英文Universal Serial BUS的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的接口技术。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。不过直到近期,它才得到广泛地应用。从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,到现在已经发展为2.0版本,成为目前电脑中的标准扩展接口。目前主板中主要是采用USB1.1和USB2.0,各USB版本间能很好的兼容。USB用一个4针插头作为标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,最多可以连接127个外部设备,并且不会损失带宽。USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。目前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,主板上也安装有USB接口插座,而且除了背板的插座之外,主板上还预留有USB插针,可以通过连线接到机箱前面作为前置USB接口以方便使用(注意,在接线时要仔细阅读主板说明书并按图连接,千万不可接错而使设备损坏)。而且USB接口还可以通过专门的USB连机线实现双机互连,并可以通过Hub扩展出更多的接口。USB具有传输速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps, USB3.0是5 Gbps),使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电 ...查看全文
