  • 4649516  2020-10-7 08:12
    Beast-Tek 三个新 eurorack 模块:LFO、逻辑门和音序 gate、trigger 生成器发布
    Double Dragon是一个双通道高LFO,Mutagen是一个双通道Bernoulli门加逻辑门eueorack模块。而Pathogen是一个高级trigger发生器eurorack模块。
    来自墨尔本的Beast-Tek开发了新模块Double Dragon,这是一个双通道复杂LFO eurorack模块,其中第二个通道可以跟第一个通道利用七种不同的算法产生关系,每个参数都可以CV控制。
    基于算法的调制的程度可以通过CV或手动调制从0到全开。它的LFO输出有三种频率氛围,最慢一个循环2.5小时,最快1.28kHz。其背后还有三个跳线设置,比如第一个可以从双相LFO模式切换到单相模式发出单相的波形。另外两个跳线可以让RESET输入变成one shot模式,或者是hang模式。
    Beast-Tek还为其做了一个Double Dragon Expander扩展模块,可以将更多的功能让你在前面板上进行切换操作。
    请看演示视频 https://youtu.be/dbTHip3_Mzw
    Beast-Tek官网:http://www.beast-tek.com/double-dragon.html
    Mutagen是一个双通道Bernoulli门加逻辑门eueorack模块,可以创造出鼓节奏和音序gate。
    内置的Bernoulli门,也就是按照可能性产生的gate可以按照你选择的可能性通过一个trigger产生gate信号。它有两个OR输入门,一个双AN ...查看全文
  • 4649516  2020-10-7 08:00
    Geoff 和 Dave Thibodeau 合作开发 Daking Comp IIT 压缩器
    在输入和输出增加了 transformers 变压器的模拟压缩器新版本
    Geoff Daking 的模拟压缩器和其它高端专业录音设备的美国经销商 TransAudio Group ,宣布了 Daking Comp IIT。他们表示此次发布产品是紧随 Daking Comp II 而发布的,Daking Comp II 是 Geoff 和 Dave Thibodeau 合作设计的产品,它以令人耳目一新的简约参数带来了神奇的音乐效果。该公司相信,一个简单连续的阈值旋钮配上两个位置启动(快/慢)、释放(快/自动)、以及比率(压缩/限制器)按钮让新手和专业人士都可以快速轻松的在大量输入声源上获得神奇的效果。Daking Comp IIT 采用了同样的基本设计,并在输入和输出端增加了 Jensen 变压器,可以在一对单声道或立体声模式下使用。就像现有的 Daking 设备一样,Jensen 变压器也是美制的。
    除了上述参数外,Daking Comp II 和 Comp IIT 还包含旁通、带输出/压缩模式的 VU 表,以及连续的补偿增益(最大 11,以满足哪些 10 还不够的场合)。输入为 XLR,然后输出为 XLR 或 1/4 寸 TRS,机箱为金属解构。Comp II 和 Comp IIT 满足现金高采样率,在 20Hz 和 65kHz 之间提供了平坦的频率响应 ...查看全文
  • 4649516  2020-10-7 07:59
    Audio Test Kitchen 2.0:300 多款话筒精确数据在线对比宝藏
    话筒的选择是一个永恒的难题,现在市面上的话筒多种多样,也有各种博主和Up主推荐过各种话筒。很多人说,用得多自然就知道什么话筒更适合自己,但是这些人可能都是有钱人。Audio Test Kitchen 2.0平台可以帮助你解决这个问题。
    Audio Test Kitchen 2.0是一个网页平台,可以在线比对多于65个制造商的300多款市面上热门的话筒,无论是便宜话筒还是高端型号话筒,应有尽有。
    2.0版本新增了更多功能,性能也得到了改善,帮助你更准确地做出决策。Audio Test Kitchen 2.0融入了诸如Tony Maserati和Jesse Ray Ernster等音频工程师的专业知识,除了制造商和音频工程师,哈曼国际的研究人员也参加了该项目。
    Audio Test Kitchen 2.0在尽可能严格的条件下,使用这些话筒在各种情况下进行标准化录音,并精确调整音量以相互匹配。你可以通过叠加比较频谱表,来查看话筒频率响应的详细信息。此外,ATK2.0提供话筒的多角度照片,还有200多个拆箱测评视频。
    通过快速切换不同型号话筒,你可以立即听到麦克风的声音差异。为了防止视觉误导,你可以隐藏话筒进行盲测,单击后才能显示话筒及其型号。
    Audio Test Kitch ...查看全文
  • 4649516  2020-10-7 07:53
    半模块化合成器插件 Tonetta Blue 免费下载
    Tonetta Blue 是一个虚拟 8 复音合成器。该插件具有一个半模块化合成引擎,带有双振荡器模块,一对多模式滤波器,四个包络,以及多个 LFO 模块。另外一个突出的功能是“Curve Mod”,它的本质上是一个可定制波形的 LFO。
    这个合成器有两个振荡器类型。首先一个叫做“Fat Oscillator(肥振荡器)”,它提供了一种能让人联想到经典超级锯齿波层次的声音。它适用于肥厚的主音、弦乐和铺底。第二个模块是“Dual Oscillator(双振荡器)”,这是一个比较标准的双减法振荡器,有 19 种不同的波形。
    滤波器部分也由两个模块组成。首先一个是基于 OTA 式的滤波器设计,具有 6 种模式。第二一个模块包含了一个状态可控滤波器和一个梯级滤波器。
    原始的振荡器声音首先通过滤波器(振荡器 1 通过滤波器 1,振荡器 2 通过滤波器 2)。再往后的信号路路径种,用户可以对滤波之后的声音进行调制,并通过内置的卷积混响。这个混响模块包含了 6 个不同的脉冲响应,范围涵盖小工作室到大厅。
    Tonetta Blue 具有一个双面板用户界面。前面板是主要模块,如振荡器、滤波器和调制源。第二个面板则是调制路由所在。归功于这种双面板界面,Tonetta B ...查看全文
