  • 16886354  2020-4-7 07:54
    苹果耳机连接电脑要怎么连
    苹果耳机连接电脑要怎么连
    当下很多小伙伴们都不知道数码产品当中的很多功能要怎么去使用,例如说现在就有很多小伙伴们就想要知道苹果耳机怎么连接电脑,因为这些都是我们在使用苹果系统当中会经常要应用到的一些技巧方法,那么这里文哥就来给大家针对苹果耳机怎么连接电脑进行一个介绍吧,让大家对此有个深刻的了解。
    1、首先打开耳机的盖子,然后点击电脑工具栏。
    2、点击上方的蓝牙图标,接着单击鼠标右键,然后点击转到蓝牙设置。
    3、然后在弹出来的对话框内找到您的蓝牙设备,点击就可以进行连接了。
    上述就是关于苹果耳机怎么连接电脑这方面的知识了
  • 16886354  2020-4-7 07:51
    罗技推出流行的Streamlabs OBS onmacOS
    罗技(Logitech)的子公司Streamlabs今天宣布,它将在macOS上发布流行的流媒体软件Streamlabs OBS的公开测试版。长期以来,流媒体一直是Windows电脑游戏的主要内容,现在macOS用户将能够参与其中。
    “我们的目标是把最好的直播工具带给每个人,”Streamlabs总经理阿里·莫伊兹(Ali Moiz)说。“在Mac上为越来越多的直播者、音乐家、艺术家和教师创建工具,使我们能够帮助他们取得成功,同时在更大的范围内开发我们的产品。”
    Streamlabs OBS(已经可以在macOS上使用的OBS Studio的分支)在一个界面中集成了许多streamerer友好的特性,比如覆盖、小部件、审核工具、聊天功能,甚至还为streamer提供了一个在线店面来销售商品。那些已经使用竞争产品的用户可以选择将他们的设置导入到Streamlabs OBS中。
    当然,我们的许多观众会认识到,macOS上的游戏虽然有可能,但并不是最好的体验,因为大多数游戏都是为Windows量身定制的。在Mac电脑上使用流媒体软件的人可能会把它用于非游戏内容的流媒体,比如直播播客或音乐表演。尽管如此,这仍然是人们进入流媒体热潮的好方法,而不必切换平台。
    音乐家兼Twitch streamer的Dan Lambton说:“通过引入一个M ...查看全文
  • 16886354  2020-4-7 07:25
    苹果macOS10.15.4单硬盘三系统安装教程
    这里我只用一块120G的SSD做演示,实际情况,mac所需的空间绝对不止35G。
    1、下载 【黑果小兵】macOS Catalina 10.15.4 19E266 正式版 with Clover 5107原版镜像[双EFI版][UEFI and MBR]
    2、用TransMac制作黑苹果启动盘 (10.15必须用16G的U盘)
    可以参考 如何用TransMac制作黑苹果启动安装U盘
    3、准备好分区,上面我已经事先分好了,注意必须为GUID分区表。既然是黑苹果,当然你的机器必须合适,这里我分享我的配置:
    处理器 英特尔 Core i5-7500 @ 3.40GHz 四核主板 技嘉 B250M-Power-CF ( B250 芯片组 )声卡 瑞昱 ALC887 @ 英特尔 High Definition Audio 控制器网卡 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 技嘉
    说白了就是I5-7500+HD630+ALC887,如果你和我一样的配置,就可以直接用我的EFI,在本文最后的工具包有提供。
    4、安装开始:在2.0的USB口插上U盘启动安装系统,可以用黑小兵自带的引导,如果不行,可以用我提供的(工具包里有)。安装并不难,重点在分区那里别搞混,所以我只用主要的图说明一下。
    5、成功引导来到macOS实用工具,先点击磁盘工具。
    在最后一个分区点击抹掉,格式为APFS(这 ...查看全文
  • 16886354  2020-4-7 07:21
    部分macOS 10.15.4用户遇系统崩溃问题,大文件传输期间概率更高
    外媒macrumors报道,在更新到几周前发布的macOS Catalina版本10.15.4之后,有相当数量的Mac用户偶尔会遇到系统崩溃问题。
      当用户尝试进行大文件传输时,崩溃出现的概率更高。在一个论坛帖子中,SoftRAID称这个问题是一个bug,并表示正在与苹果工程师合作开发macOS10.15.5的修复程序或解决方法:“这是10.15.4存在的一个严重问题,会在不同的情况下出现,但是当苹果磁盘有很多IO线程时更有可能出现。我们认为这是一个线程问题。因此,尽管SoftRAID卷受到的打击最大(现在很难一次复制30GB以上的数据),但所有系统都受到此影响。在向Apple提交的错误报告中,我们使用了一种仅使用Apple格式化磁盘来重现该问题的方法。”
      还有macOS10.15.4用户称在将Mac从睡眠中唤醒后,会出现系统崩溃。Jeremy Horwitz表示,在更新到macOS10.15.4之后,如果Mac应该处于睡眠状态,则用户还可能会遇到不断旋转和断开连接的硬盘驱动器,这可能会导致驱动器损坏。
GMT+8, 2025-6-3 01:17 , Processed in 0.018368 second(s), 6 queries , Redis On.
