Side Menu
  • wangong  2022-9-2 10:24
    多功能、高质感|开箱Marley Get Together 2蓝牙喇叭
    Marley新推出的Get Together 2蓝牙喇叭,外观一样采用天然再生竹和环保黑色织物,给人自然简约又高质感的感觉。其可以声音输出高达40瓦,还有3种EQ可以适应不同的媒体内容。
    外观设计和功能
    Get Together 2很大一台,长、宽、高分别为33.5公分、9.5公分、11.5公分,重量也达到2.2公斤,加上没有提供像是JBL Xtreme系列那样的背袋可以背在身上,因此携带出门并没有那么方便,可能会比较适合在家聆听,或是像是露营这种定点活动。
    正面竹质面板镶着两颗2.5寸低音单体和2颗1寸的高音单体,总共可以提供40瓦的功率。
    顶端有三个实体按键,由左至右依序是减键、多功能按键和加键,用于播放/站停、接/挂电话以及往前/后一曲。更方便的是, Get Together 2支援免持通话,可以直接用喇叭跟别人讲电话。
    背部面板的中间有一颗被动低音喇叭,可以增加低音的广度和强度。
    背部面板的右侧有另外两颗实体按键,上面是开关蓝牙喇叭的电源键,下面的则是切换EQ的功能键。
    背部面板左侧的防尘盖里有3.5mm音源孔和type-C充电孔:前者让蓝牙喇叭可以接上音源线进行有线聆听;后者则可以为蓝牙喇叭充电,大约需要5小时才能充满电,并获得20小时的续航电量 ...查看全文
  • wangong  2022-9-2 09:35
    IK Multimedia推出 iLoud Precision Studio 监听音箱和 X-MONITOR 声学校准调整声音
    IK Multimedia推出 iLoud Precision Studio 监听音箱和 X-MONITOR 声学校准自动调整声音
    iLoud Precision系列代表了IK Multimedia在近场监听方面的又一突破,在这之前IK Multimedia已经通过iLoud Micro Monitor和iLoud MTM彻底改变了紧凑型监听。
    iLoud Precision有3种配置可供选择 - 2分频5”或6.5”和2x5” MTM - 这些手工制作的声音艺术作品反映了IK在扬声器设计和数字信号处理方面超过25年的专业知识,提供了一定水平的声音细节,媲美甚至超过价格是其三倍的扬声器,具有独特的基于DSP的功能和软件工作流程增强功能,这是其他任何地方都无法找到的。
    观看介绍视频 https://www.youtube.com/watch?v=Ge0Ve2OnVtU
    一流的响应和清晰度
    iLoud Precision提供从36Hz到30kHz的惊人频率响应,从45Hz起具有出色的±1dB容差,可在整个聆听频谱中提供精确且无失真的音频。由于在制造过程的最后阶段进行了监听校准,这保证了在±0.5 dB内的精确度,从而 ...查看全文
  • wangong  2022-9-2 09:12
    Samplicity 宣布 Berlin Studio 声学插件
    Samplicity 发布了Berlin Studio,这是一款音频插件,可让您完全访问著名的 Teldex 工作室的声学环境,数十年来,录制很多古典专辑,后来还有许多备受赞誉的采样库也是出自这里。
    Berlin Studio 带有录音棚大厅 18 个位置的声学视角(使用Neumann Decca Tree、A-B Pair 和 Surround 话筒捕捉)。可以完全控制每个话筒的早期反射的数量,预延迟和尾音。
    计划售价219欧元,现在预购优惠价格:149.00 欧元(不含增值税),支持macOS(支持Apple Silicon)和Windows,VST3、AU和AAX Native插件。计划在2022年10月底发布。
    官网:
    https://samplicity.com/shop/berlin-studio/
    Samplicity 宣布柏林工作室声学插件
    Samplicity 发布了Berlin Studio,这是一个音频插件,可让您完全访问著名的 Teldex 工作室的音响效果,数十年来录制经典专辑,后来还有许多备受赞誉的样本库。
    Berlin Studio 拥有工作室大厅 18 个地点的声学视角,使用 Neumann Decca Tree、AB 对和环绕麦克风捕捉。可以完全控制每个麦克风组的早期反射量、预延迟和尾部。
    预购价格:149.00 欧元不含税。增值税(219.00 欧元),计划发布日期为 2022 年 10 月末
  • wangong  2022-9-2 09:04
    Drumforge 推出军鼓采样合集 The Snare Arsenal
    Drum Vault 采样包包含四个独立的军鼓集合
    鼓处理插件和鼓样本包的开发商Drumforge宣布了 The Snare Arsenal,他们将其描述为一个多采样 TCI / Wav 格式产品,具有四个独立的军鼓集合,每个集合在一个独特的工作室中录制和混合,总计48 个军鼓。他们说 The Snare Arsenal 中的所有采样都按照具有竞争力的商业标准进行混音的,但没有过度加工处理。原始 WAV 文件也包括在内。这里有更多细节介绍...
    使用 The Snare Arsenal 中的 TCI 预设,为你的混音找到合适的军鼓很简单。 试听房间,选择你的军鼓,然后在 Trigger 2 中调整推子来获得所需的音头、音色和氛围的混合。如果你喜欢一致性而非动态性,那么每个军鼓都捆绑有一个带 TCI 预设的 one-shot 版本。
    每个军鼓都经过了精心采样来获得真实感,每个合集都是按“Drumforge”的方式的录制,提供了多种工程设置,目标是获得最大的音色灵活性。这可以帮助你快速实现音头、音色、大小和长度的完美平衡来为你的歌曲服务。这些工程师的设置是以音乐术语来分类的,如深度、砰砰声、溅射声和长度,这样它们就可以因为不同房间的混音不同而转化为音乐工作流程,并具有最大的灵活 ...查看全文
  • wangong  2022-9-2 08:15
    Avantone Pro 发布 BV-1 mkII 电子管电容话筒
    Avantone Pro 发布了 BV-1 mkII 大振膜电子管电容话筒是开发已停产的 BV-1 的后继产品,该产品具有采用了定制的 Cinemag 输出变压器和来自六家不同制造商的特别挑选的电容器。
    Avantone Pro BV-1 mkII
    据 Avantone 称,新的BV-1 mkII是从头开始构建的,旨在提供尽可能高的音质。大振膜管电容话筒使用来自六家不同精品制造商的电容,包括 Solen、Nichicon、Wima、Elna、Kyocera 和 Epcos。一些电容甚至是为 BV-1 定制的。除此之外,它还配备了专为这款话筒设计的Cinemag 输出变压器。Avantone 声称,这些零件与与34 毫米 CK12 风格的振膜一起,提供了探底的低音和空气感的高音。
    该话筒提供了从 8 字形到心形到全指向的可变极性模式。制造商声明频率响应为 25 Hz 至 20 kHz,噪声小于 17 dBA。BV-1 mkII 可以处理 134 dB 的最大声压级(使用 -10 dB PAD 时为 144 dB)。这意味着它具有足够的通用性,除了用于人声之外,可以用于打击乐器、钢琴、铜管乐器,甚至吉他箱体等。
    BV-1 mkII 的包装采用硬壳箱子,其中包含话筒本身(在带衬垫的木盒中)、防震架、外部电源和一条由Sommer定制的 7 针连接线。
    ...查看全文
