  • 93224310  2022-7-25 22:18
    Peavey P系列将便携性放在首位
    Peavey P系列将便携性放在首位
    Peavey Electronics推出了P系列全合一便携式PA系统,号称能从移动设备或计算机流输出音乐。P1BT和P2BT的功率分别为180W和200W,提供内置的专业级蓝牙功能,将两个或三个6.5寸低音单元与一个1寸高频压缩单元组合成一个音柱阵列。
    每个阵列都提供一个面向后面的三通道混音器,带有专用的两段均衡器和音量控制。通道1和2提供XLR和线路电平输入,而通道3提供蓝牙连接以及RCA和1⁄8寸辅助输入。每个单元还含有一个主音量旋钮、一个1⁄4寸外部超低连接,并能通过XLR与其他单元同步。
    为了方便音乐家拿到外面演出且易于使用,P系列型号在设计充分考虑了重量和耐用性。每款音柱阵列的尺寸的深度刚刚超过25厘米,宽度为23厘米。较大的P2扬声器高76厘米,重15公斤,而P1则为58厘米高,重11.1公斤。
  • 93224310  2022-7-25 22:17
    Millennia发布NSEQ-HF 500系列均衡模块,无与伦比的音质近在咫尺
    Millennia NSEQ-HF 500系列均衡器模块,配有NSEQ-4高频峰值/搁架功能
    总部位于加利福尼亚的 Millennia Media 以设计和制造最好的音频设备而闻名,其前置放大器、均衡器和压缩器受到许多世界顶级混音、母带和广播工程师的信赖。他们最新的设备 NSEQ-HF是一个500系列EQ模块,具有NSEQ-4均衡器的高频峰值/搁架功能。采用纯手工制作,具有与NSEQ-4相同的电路,采用东芝2SJ74和2SK170 J-FET的100%离散式A类信号放大路径。
    您可以在峰值滤波器或搁架滤波器之间进行选择,并且有六个频率点可供选择,分别位于 4.8、5.8、8、10、16和21 kHz。21挡位的18dB的增益衰减/提升,增益范围开关可将范围减小到9dB,进行更精细的调节。前面板上的第三个开关用来选择平衡/非平衡输入。
    以下是Millennia对NSEQ-HF的评价:
    我们已经数不清有多少工程师告诉我们,他们最喜欢NSEQ的令人难以置信的优美高频。’可以毫不夸张地说,大多数客户都是使用NSEQ来调节他们的曲目中的高频部分。我们经常听到的一个评论是“21kHz的高频提升听起来很具有音乐性,而不仅仅是EQ效果。” 因此 ...查看全文
  • 93224310  2022-7-25 22:15
    小贴士:B80主卡跳线设置方法
    小贴士:B80主卡跳线设置方法
    BURL
    之前写一篇文章讲了一些关于安装B80的注意事项,今天就来给写一写关于B80跳线设置的方法,这也是BURL系列中比较不容易理解的设置了。
    B80是完全模块化的,可以满足各种输入输出的配置,而通道的配置由主卡上的跳线控制。首先,我们要在主卡上找到H6区域,这就是跳线的区域。
    一共有8个插槽位置和两个跳线帽,上图中两个跳线帽分别插在了6、7槽位。
    其中1、2槽位确定输入映射,3、4槽位确定输出映射,5、6、7槽位不起作用,可以用来存放跳线帽,8号槽位是用于B16的槽位,我们在B80中不做过多介绍,以后我还会写一些关于B16跳线的文章。
    下面给出跳线的通道映射对应的跳线设置:
    从上表可以看到,在输入通道数量和输出位置选择不同时,1、2、3、4跳线槽的对应着不同设置,只需要根据自己的子卡需求调整跳线帽位置即可,接下来举两个例子;
    这是一个40进40出的配置,可以看到所有的AD通道都是8通道,输出通道从第五个子卡插槽位置开始,对照跳线表可以知道跳线帽应该安装在1、3跳线槽位上:
    再举一个例子,B80如下图配置时:
    这是一个24进32出配置方法的B80,此时所有的输入都是4通道AD,输出 ...查看全文
  • 93224310  2022-7-25 22:12
    MAAG PREQ2 音频——带EQ的麦克风前置放大器
    PREQ2是一款双通道麦克风前置放大器,现国内首批PREQ2已到货叮咚音频,欢迎各位老师到我们叮咚音频北京旗舰店试用测评!这是一款用于录音或混音的模拟系统,规格为1U尺寸。它配备了MÄAG 久负盛名的AIR BAND®搁架式均衡器,该均衡器于1993年与NTI EQ3 均衡器一起推出。
    PREQ2具有两个通道,每个通道均具有独立的线路输入和麦克风输入以及可切换的+48V幻象电源。后面板具有卡农输出和一个电源开关。
    PREQ2上的所有按键都设有彩色LED指示灯。
    关于MÄAG AUDIO
    MÄAG AUDIO 的创始人-克利夫·马格,是一名拥有超过 35 年的混音经验的录音工程师。
    他创建的MÄAG AUDIO 团队的目标是为所有音频工程师的录音混音工作都能锦上添花。
    他们团队有两个非常不错的设计理念:一是为了构建PRO AUDIO领域中的高质量注重声音细节的产品。二是,每一款自家的产品都要经过精心设计并且要让客户满意。
    PREQ2产品介绍
    麦克风输入
    PREQ2 麦克风前置放大器每个通道均采用离散式A类晶体管和MÄAG AUDIO内置输入变压器,为电路提供了干净、细腻的声音,具有+27dBu的动态余量和-128dB ...查看全文
  • 93224310  2022-7-25 21:49
    自己测试耳机音质最准!推荐最佳测试曲目和手机App
    一般人看到喜欢的耳机时,都会上网搜索,看看有没有其他大神的使用心得。但是看了这么多的开箱文,可能还是不确定该款耳机是否真的物超所值,以及音质是否适合自己的需求,这时候亲自试听、测试就变得非常重要了。不过,很多人只是刚入门,或是对音质一无所知,不知道该如何测试音质,但还是想获得音质不错的耳机,该怎么办?在购买耳机之前,大部分的人多会用自己常听的音乐来试听,来检测耳机是不是符合自己的需求,如果听的歌比较偏某些类型的话,只能知道耳机在这类型的音乐表现如何,无法全面性地检视耳机。因此,我们整理了10首歌曲和几款手机App,让大家能够轻松测试耳机的音质。也许不是您喜欢的歌曲,但是可以测试耳机在各方面的声音表现。想要买到音质不错的耳机不需要成为专业人士,一旦了解了声音的成因,也能轻松比较耳机并确定哪种声音更好。为什么要测试耳机的音质?同一首歌在不同耳机里听起来不太一样,这是因为每款耳机的驱动单元设计和调音有所不同。如果不对耳机进行测试,就无法与其他耳机进行比较,也无法知道该款耳机的质量或特定耳机的预期用途。此外,就算测试同一品牌的几种不同耳机,也会注意到声音表现会有所不同。会这样做是因为该品牌对旗下耳机 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-9 08:19 , Processed in 0.017143 second(s), 6 queries , Redis On.
