音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 24057230  2024-2-9 07:46
    Behringer 发布模拟 Grampian 636 弹簧混响器 Spring Reverberation 636
    • 1102110d1706629010-behringer-announces-spring-reverberation-636-a-unnamed.jpg
    Behringer 推出Spring Reverberation 636是一款传奇的弹簧混响器,弹簧混响在音乐制作中有着悠久的传统。顾名思义,弹簧混响的一大特点是由真正的弹簧产生效果。具有 Eurorack 兼容格式的过载电路,模拟 60 年代的 Grampian 636 弹簧混响器等设备。
    Grampian Type 636 于 1960 年发布,它由两个机械弹簧组成,可提供信号反射,实现丰富而动态的空间混响模拟。
    用户界面超级简洁,灵感来自于原始设备。首先是一个带指示灯的电源开关。然后是一个混响旋钮,用于调节信号中的混响量。这就是干/湿混合控制。总的混响衰减时间约为 2 秒。
    Spring Reverberation 636与原版一样,它配备了一个过载电路,用于在信号进入弹簧混响核心之前进行温暖的模拟过载。它还有一个指示灯。除此之外,它还为 AUX 和麦克风通道提供了专用的音量旋钮。
    Behringer 的 Grampian 636 是一款很简单的弹簧混响,弹簧混响在前面板上有兼容 Eurorack 的 3.5 毫米输入/输出,在背面有 6.3 毫米输入/输出。它有麦克风和线路输入,高/低线路输入可灵活路由。背面还有一个额外的脚踏开关输入。
    虽然有四个不同的输入,但我 ...查看全文
  • 24057230  2023-10-31 17:17
    法国扬声器制造商 AGP 推出 NESS 免费声音空间化软件
    法国扬声器制造商 AGP 宣布推出适用于 Windows 和 Mac 的免费声音空间化软件:NESS(声音空间化的新体验)。
    NESS在Mac 或 PC 系统上 安装在配备低延迟声卡 上,就可以免费进入令人兴奋的现场沉浸式音效世界!NESS 基于成熟、可靠的音频算法,提供可靠的声音空间化解决方案。
    NESS 在 PC 和 Mac系统 上使用任何类型的声卡,最多可管理 32 个输出通道上的 16 个音频对象。该软件经过优化,可用于从小型家庭工作室到大型现场的各种可扩展配置。
    通过可处理多轨项目的音频软件,您可以将信号路由至 NESS,在房间的专用位置渲染每个音轨。扬声器设置可在几分钟内直接在软件中进行配置,或利用 NESS 的双耳引擎与耳机配合使用。通过混响引擎,可自动创建同步动作和逼真空间。
    NESS 包括用于从 DAW 控制音频对象位置的插件、用于远程控制 NESS 功能的 TouchOSC插件,以及用于交互式声音艺术装置或与灯光和视频同步的完整 OSC API。在线资源包括教程、演示项目、用户文档、常见问题和白皮书。
    您可以从 APG 网站下载 NESS,也可以申请免费许可证。
    免费下载:https://ness-apg.com/
    出处:https://rekkerd.org/ness-free-so ... on-software-by-agp/
  • 24057230  2023-10-31 17:02
    Sonuscore 推出适用于 Kontakt Player 库的免费虚拟乐器 The Saw
    Sonuscore 发布了一款令人毛骨悚然的免费工具,为万圣节惊悚项目提供及时的支持。The Saw 是一款虚拟乐器,旨在用诡异和令人毛骨悚然的音调将你的作品带入一个全新的恐怖境界。
    使用这款非凡的虐待狂音效工具,让你的神经绷紧。它是一种令人难以忘怀的美妙乐器,会让你胆战心惊。凭借其惊恐的声音,非常适合为你的作品。
    对于任何想要在音乐中融入惊恐音色或怪异元素的作曲家来说,它都是必备的乐器。其令人难忘的品质和可定制的功能使其成为一种多功能且强大的工具。
    Saw 可在 Kontakt 和免费的 Kontakt Player 中运行。
    免费下载;https://rekkerd.org/sonuscore-la ... -player-instrument/
    出处:https://rekkerd.org/sonuscore-la ... -player-instrument/
  • 24057230  2023-10-31 16:31
    Roland推出了创新的增强现实(AR)体验,通过虚拟可视化 Roland 钢琴与之互动
    Roland公司推出了创新的增强现实(AR)体验,使客户能够在舒适的家中可视化钢琴并与之互动。这一举措将重塑消费者与Roland钢琴的互动和购买方式。
    消费者在购买钢琴等大型乐器时面临的最大挑战之一,就是不知道这些乐器如何适合个人空间,以及哪种颜色适合周围环境。Roland AR通过允许客户将乐器虚拟放置在他们的房间中来消除这些不确定性。利用现代手机中的激光雷达技术的强大功能,用户可以扫描其环境,并无缝地融入真实比例的虚拟对象,例如新型 GP 系列三角钢琴以及流行的 LX 和 FP 系列,从而提供身临其境的准确呈现仪器的尺寸、外观和安装。
    Roland AR 是一种基于浏览器的解决方案,无需安装额外的应用程序。这一用户友好型功能与Roland 网站和 Roland 钢琴授权经销商的产品页面无缝集成,使音乐爱好者可以直接从他们喜爱的商店体验 3D 和 AR。
    在移动设备上,客户可以虚拟漫步于带有动态照明和反射的详细、按比例制作的模型周围,从而对仪器在其空间中的存在提供无与伦比的了解。由于能够直接在社交故事中分享 AR 体验,消费者还可以以一种新的有趣且引人入胜的方式与乐器互动。
    Roland 公司对创新和客户满意度的承诺是开发 Roland AR 的驱动。全球渠道营销经理 ...查看全文
  • 24057230  2023-10-31 15:29
    Edmsoundware 发布Fury 800 Hamburg Hard Trance 免费的音效库
    Edmsoundware 宣布为 Full Bucket Music 的 Fury 800 和 Tricent Mk III 合成器乐器发布Fury 800 Hamburg Hard Trance 免费的音效库,这两款乐器也可免费下载。
    Fury 800 Hamburg Hard Trance 音效库由音效设计师 Lukas Jankowski 创建,以音效包的形式提供,其中包含音频演示文件。适用于 Image-Line FL Studio 11 和 20 及更高版本的 DAW 模板售价仅为 6 美元。
    音效包适用于 Hamburg Hard Trance 以及其他较难的 EDM 音乐类型。音效包中的每个项目都包含一个音频演示,因此您可以轻松地预先试听。
    免费下载:https://edmsoundware.com/en/free ... 60&page=1&sort=date
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/31DkdQqaVOc
    出处:https://rekkerd.org/edmsoundware ... rd-trance-soundset/
  • 24057230  2023-9-12 07:51
    JBL M2 新一代监听音箱
    • _url=http://dingyue.ws.126.net/2023/0911/d16213f2j00s0td4100eid200u000gwg00it00al.jpg
    • _url=http://dingyue.ws.126.net/2023/0911/075d7b75j00s0td3z00ebd200u000gwg00it00al.jpg
    JBL M2 新一代监听音箱
    为了满足各种工作室对高动态范围和参考监听精度日益增长的需求,JBL 开发了 M2 Master 参考监听:一款独立式 2 路系统,可以放置在任何环境中,以提供异常准确的声音监控经验。M2 利用新一代 JBL 高输出、超低失真换能器,提供 20 Hz 至 40 kHz 的室内频率响应以及非凡的 123 dB 最大声压级,可满足苛刻的音乐、电影和广播制作要求。具有影响力的动态范围。
    M2 采用 D2 双振膜双音圈压缩驱动器,这是用于关键参考监听的终极高频驱动器、扩展的高频再现、平滑的响应、高功率处理、可测量的更低失真、减少功率压缩、增加动态余量。
    在 M2 系统设计参数内实现扩展、丰富的低频性能需要额外的 JBL 工程创新,而 M2 中的 2216Nd 并不是“现成的”低音扬声器。它采用了至少五项专利技术,可将低音延伸至可听范围的极限,并实现高输出,并且不会影响系统低频性能的功率压缩。与 D2 的“双驱动器”设计相呼应,2216Nd 采用双钕磁铁和两个音圈。为了确保最终的性能,即使在2216音圈中使用特殊线材也是JBL的专利应用。
    为了支持两个驱动器之间难以察觉的过渡并提供卓越的成像,JBL 工程师开创了一种正在申请专利的新型波导设计,该设计不仅可以实现同轴频 ...查看全文
  • 24057230  2023-9-11 22:07
    Apogee HypeMic 数字麦克风
    有没有想过你最喜欢的唱片为何悠扬动听,你最喜欢的歌手能够在背景音乐的烘托下清晰地将歌声传达给你?这就是压缩器的力量! Apogee 全新推出的 HypeMiC 具有录音室品质的纯模拟电路压缩器功能,并易于使用,将为你的人声、配音、原声乐器录制、播客、甚至打击乐器录制带来神奇的效果。使用 HypeMiC 连接你的 iOS 设备或电脑,可以随时随地制作精彩的录音。
    功能介绍:
    录音室级模拟压缩
    高质量24-bit/96kH数字传输
    高级心性电容话筒音头
    耳机输出配备混合模式,可提供零延迟录音
    优质的配件,包括三脚架、防喷罩及便携包
    无需配置,即查即录,完美兼容任意录音APP
    参数配置:
    输入类型:Micro USB
    连接:Lightning, USB(Type-C),USB(Type – A)
    长:4.88″(124mm)
    宽:1.5″(38mm)
    高:1.5″(38mm)
    重量:0.20kg
    系统需求
    Mac OS 10.9以上
    计算机:苹果系统,Intel核心
    内存:最少 2 GB of RAM
    直连 / 供电:USB直连
    Windows 10
    计算机:Windows PC、Intel /AMD x86-64核心
    内存:最少 4 GB of RAM
    连接 / 供电:USB直连
    iOS 9 以上
    连接:Lightning
    供电:iOS设备
    用于:iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iP ...查看全文
  • 24057230  2023-9-11 21:34
    MP MIDI 控制器更新,支持 Ableton 本机设备和 Max for Live 设备
    MP MIDI 宣布对其旗舰控制器硬件进行更新,现在可以控制 Ableton 本机设备、Max for Live 设备和第三方插件。
    MP MIDI 最初专注于控制 VST2/VST3/AU 插件, 新Ableton MPH扩展在与 Ableton 设备交互时带来了触觉控制和硬件感觉。
    Ableton MPH 通过每个 Ableton 设备的 128 个编码器(4 个软件页面中的 32 个物理编码器)和通过其触摸屏的 128 个触摸按钮(4 个软件页面中的 32 个软件按钮)进行控制。即每个设备总共有 256 个参数控制。
    该系统提供所有 Ableton 设备插件的链接预设,包括音频效果、乐器和 Midi 效果。但是,用户可以为每个设备和其他 Max for Live 设备创建自己的预设。
    虽然该系统非常直观,但它配备了全面的在线知识库和 3 个教程视频。它在 Ableton Live 中充当控制界面,并使用 Live 的 API 在控制器和 Live 之间进行通信。Ableton MPH 自动显示 Ableton 中最后选择的设备(遵循 Ableton 设备选择),从而消除了从控制器选择要控制的设备的步骤。或者,从控制器切换轨道和设备会指示 Ableton 跟随控制器。
    该系统与 MP Host 协调工作,MP Host 是该公司用于控制第三方插件的专用系 ...查看全文
  • 24057230  2023-9-11 20:40
    Lese 发布 Frahm 多重空间效果插件
    Lese 宣布发布用于手势处理的新音频插件Frahm。效应建立在基于粒子的力场系统之上,它模拟粒子的运动,并将它们视为三维空间中的声源。
    Frahm 允许用户从十种不同的力场算法中进行选择,调整其参数,甚至将其中两种混合在一起以获得你想要的结果。当 Frahm 的多个实例在 DAW 中彼此层叠时,可以实时创建高度复杂的声景。
    Frahm 能够根据你的预期应用以多种不同的模式操作其空间引擎。双耳用于耳机优化聆听,立体声用于传统扬声器设置。
    Frahm 特点
    三维矢量场粒子系统。
    10 种矢量场算法可供选择。
    用于调整每种算法特性的多个参数。
    用于在两种不同算法之间进行淡入淡出的交叉淡入淡出系统。
    加速多普勒频移处理器。
    多模式空间处理。
    立体声模式、双耳模式、HQ 双耳模式。
    矢量化、可调整大小的界面。
    Frahm 适用于 Windows 和 Mac,支持 VST3/AU插件格式,售价为 55 美元。有免费的演示版本可供尝试 Frahm。
    官网演示下载:https://lese.io/plugin/frahm/
    YOUTOBE视频链接:https://youtu.be/NdKUkUPzT_Y
    出处:https://rekkerd.org/unlock-the-p ... ibelius-sound-sets/
  • 24057230  2023-9-11 16:02
    discoDSP 发布合成器和采样器Discovery Pro v7.9 更新
    discoDSP 宣布对其合成器和采样器Discovery Pro进行更新,使其达到 7.9 版本。
    Discovery Pro是一款 12 振荡器虚拟模拟合成器,具有 4 层、WAV 和 SoundFont (SF2) 支持、PADSynth、2X 过采样/欠采样、内置琶音器、同步、FM、12 种滤波器类型、平移调制、立体声延迟和门限效果,图形包络调制。导入和导出 Clavia Nord Lead 2 SysEx 数据。
    Discovery Pro v7.9 中的更改
    整合节奏模式转换概率,将它们合并成一个函数。该函数随机选择不同矩阵中的模式。
    在“编辑”>“随机化”>“来自磁盘的层/程序”下引入了一项功能,允许用户从可用库加载随机层或程序。
    优化区域预设和编辑菜单以简化工作流程。
    添加了 4、8 和 16 个单元的编辑门和 Mod 重复功能。
    更新 Mod 区域单元格,允许在 macOS 上通过右键单击或 Ctrl 单击来以数字方式调整值。
    现在,使用 ctrl+click 可从 macOS 上的任何 GUI 位置使用编辑菜单,从而增强了可访问性。
    可用性改进,例如重命名预设选项
    修复了空白轨道上 WAVE 振荡器的调音修正以及 WAVE 导入对话框的改进。
    重新设计弹出菜单以实现更好的显示一致性。
    解决了独立模式下的 MIDI 蓝牙问 ...查看全文
  • 24057230  2023-9-11 15:45
    apulSoft 推出基于多频段均衡插件 apQualizr2 v2.6.0更新
    apQualizr2是一个基于多频段均衡器的音频插件,该均衡器位于频率分析器之上,并具有模块化效果系统的元素。
    它具有高质量低延迟滤波器的图形编辑和各种滤波器参数的模块化调制。它可用于所有标准 EQ 应用,并且由于包含动态和 LFO 模块,可以产生许多调制/动态效果。
    主要特点:
    在整个频谱上完美建模的高质量最小延迟可变极滤波器。
    4 个相位校正引擎:最小、模拟、混合和线性。
    滤波器参数的图形编辑。
    无限数量的滤波器频段。
    基于 FFT 的可缩放频率分析仪显示在滤波器曲线下方。
    对所有操作的撤消/重做支持。
    频段独奏功能:随时按住 Alt 即可独奏鼠标附近的频率。
    滤波器参数可以通过可配置的模块网络进行调制。
    当前模块选择:LFO、动态检测器、信号范围、混合、分离、旋钮。
    使用专用侧链模块的侧链支持。
    每个滤波器频段的中侧/左右处理。
    梳状过滤器。
    斜率可自由调节的光谱倾斜滤波器。
    可变斜率高通和低通滤波器。
    具有峰值、平行带通和陷波带的谐波滤波器组。
    具有增益降低图和抗锯齿算法的输出限幅器。
    交互式钢琴尺。
    官网:https://www.apulsoft.ch/apqualizr2/
    出处:https://www.kvraudio.com/product/apqualizr2-by-apulsoft
  • 24057230  2023-9-11 15:30
    BASQ AUDIO 发布 Grooverliner - 用于节奏音轨制作的多轨 MIDI 音序器插件/应用程序
    BASQ AUDIO 发布了Grooveliner,一个多轨 MIDI 音序器插件(AU、VST3),以及一个旨在快速创建各种节奏模式的独立应用程序。
    主要特点:
    多轨:您可以在单个模式中包含多个轨道。每个轨道都有其专用的配置,包括每个节拍的网格划分数量(1 到 10)、速度和时间修改器、输出通道和输出设备(仅适用于独立应用程序使用)。
    多模式:您可以创建多个模式,每个模式可以包含多个轨道。此功能允许您创建在项目中使用的各种模式,或者您可以创建多个选项并比较它们。
    MIDI 音符修改器:Grooveliner 提供各种实时修改器。其中包括速度的增益、重音、变换和人性化,以及时间的移位、摆动、变换和人性化。每个修改器在播放时实时运行,只需单击一下即可绕过。这使得您可以轻松地在音乐中获得所需的节奏和感觉。
    保存/加载用户预设:您可以随时保存和加载序列。Grooveliner 可以用作您自己的节奏轨道的数据库,然后你可以在各种项目中使用它。
    价格:39.00 美元。
    官网:https://basqaudio.com/
    YOUTOBE 视频链接:https://youtu.be/sdjAzq8kEiQ
