  • tosound  2022-6-20 20:14
    BURL的奇怪命名之B2 BOMBER ADC
    BURL
    在B2刚问世的时候,Burl 对这种名为 B2 Bomber 的模数转换器进行了大肆宣传。首先,它以世界上最致命的飞机之一命名:B2“隐形”轰炸机,它能够携带 16 枚核弹,并在不被发现的情况下潜入敌方雷达范围内以部署其有效进攻。
    当然,值得庆幸的是,Burl 的 B2 无法做到这一点哈哈,但是BURL声称它将“为您提供终极的录音音色”,这要归功于从电路一直到转换器芯片的高质量模拟组件的使用。Burl 甚至使用专有变压器 BX1 ,作为离散 A 类模拟信号路径的一部分。
    正如您从图片中看到的,B2 是机架式的,1U 高,它有许多前面板控制,加上大气的 30 段 LED 灯显示实时电平。阶梯式旋钮可将模拟输入信号衰减,它采用了独特的衰减模式,是以+4dbu对应多少dbfs来进行调整的,设置了-12db到-24db的区间,是个非常有意思的设计。用BURL的话来说,允许用户“根据项目的具体情况来决定使前端电平的大小”。有趣的是,Burl 甚至说如果输入电平很高(但显然不是削波),B2 的声音会更好,这要归功于前端的定制模拟电路。
    Bomber 可以在 44.1kHz 和192kHz 之间的常见采样率下采样,使用设备正面的大旋钮来进行选择,并在 LED 阵列旁边的显示 ...查看全文
  • tosound  2022-6-20 20:13
    NI 发布Maschine+ Grovebox 固件 1.4版本,解锁了新的自动采样器等功能
    Native Instruments 发布了 Maschine+ Grovebox 固件 1.4,解锁了新的自动采样器功能等。
    Maschine+ 是 Native Instruments 的第一款独立硬件 Groovebox。它基于机器 MIDI 控制器的软件。众所周知,Maschine+还不完美。某些功能仍然缺失或需要扩展。
    好消息是,近几个月来这种发展仍在继续。最需要的功能之一是能够自动采样合成器等,就像在 Akai MPC/Force 中一样。今天,NI 发布了固件 1.4,为 Maschine+ 解锁了此功能。
    NI机器+ 1.4
    Maschine 1.4 解锁了新的 Auto Sampler,提供了一种快速直接的方式来对外部合成器、鼓机等进行采样。它带有各种不同的参数,包括录音、输入、音符图和力度图。录音选项卡设置录音模式、采样时间和音符准时。
    输入部分设置输入源,音符映射以低键和高键采样的音符范围,以及力度映射力度层。这个特别之处在于采样过程是自动发生的。在这个过程中,您不必按任何音符等,这就是自动系统所做的。例如,这使您可以将任何单音合成器变成多音合成器。
    此外,固件更新 1.4 带有一个新的和弦倒转功能,使 Maschine + 的创作过程更进一步。此外,它还带来了性能和稳定性 ...查看全文
  • tosound  2022-6-20 20:11
    LOCOMOTIVE AUDIO Z CAR
      全新的机车ZCAR很简单。将任何乐器连接到您最喜爱的麦克风前置放大器并进行录制。然后,将录制的信号发送到您选择的踏板链或放大器 - 全部来自一个盒子!
      使用ZCAR的μ金属屏蔽变压器,1/4“插孔和XLR插孔彼此隔离。这为每侧提供了适当的输入和输出阻抗,因此您可以更多地关注性能,而较少关注技术要求。由于ZCAR是无源的,因此不需要电源。即插即用,随处可见!
    ⊙ 捕捉性能 您最喜欢的前置放大器
      由于机车ZCAR是无源DI,因此变压器可以接收您的乐器信号,使其非常适合任何麦克风前置放大器。这将使您可以灵活地确定您希望捕获的信号具有多少着色。使用干净的前置放大器来保留仪器的特性,或者在放大器模式下将信号发送回放大器之前将其弄脏。三位开关允许用户选择所需的衰减水平。
      将您录制的信号从您的 DAW 发送到您选择的任何放大器。Amp-Up 功能提供两种模式;标准频率响应模式和“Big Roll”,从 1kHz 开始提供 6dB/每倍频程的高频滚降。
    ⊙ 特征
    定制绕线美国
    MuMetal屏蔽变压器
    在 DI 模式下将乐器电平转换为麦克风电平信号
    在 Amp-Up 模式下将线路电平转换为仪器电平信号
    重型钢制外壳
    Pad: ...查看全文
  • tosound  2022-6-20 19:31
    KS Digital监听音箱著名的碳纤维扬声器
    一个监听音箱通常都是由几个扬声器构成,二分频的音箱由两个单元构成,一个较小的扬声器负责中高音输出,另一个较大的扬声器则负责中低音的输出。如果是三分频监听音箱的话,那么三个大小单元就分的更精准,分别是高、中、低音输出。
    我们都知道扬声器的工作原理是一个换能器,其主要作用是将系统内音频信号由电能转化为声能进行输出,当音频信号以交流信号形式进入音圈时,交流信号与扬声器内的永磁体所形成的固定磁场相互作用,推动扬声器纸盆运动,纸盆的前后运动使周围空气振动,于是产生了声波。那么纸盆作为声音输出的最后一个环节,显得尤为重要。
    KS Digital的监听音箱为什么选择了碳纤维的材料作为扬声器纸盆呢?
    扬声器纸盆除了由经过处理的纸制成之外,还有铝盆、钛盆,聚丙烯盆以及碳纤维盆等。如果纸盆超重了,那么对于音圈的推动很难起到良好的响应,如果纸盆的材料缺乏韧性的话,那么在振动的过程中非常容易受损。
    那么碳纤维刚好是非常适合以上几个特点的材料,碳纤维的特点就是非常轻,而且非常有韧性。并且碳纤维作为纸盆的材料的话,可以进行一定程度上的阻尼设计,这样作为扬声器可以最大限度的阻止 ...查看全文
  • tosound  2022-6-20 16:35
    Sony WH-1000XM5与Bose QuietComfort 45:音响大厂旗舰耳罩之争
    Sony和Bose都是音响设备的翘楚,两者最新款的旗舰耳罩式蓝牙耳机分别为WH-1000XM5和QuietComfort 45。本文将看看这两款降噪耳机各自的优缺点在哪,并帮助大家决定哪一款最适合自己。
    外观设计
    credit: Future
    Sony对WH-1000XM5重新设计,所以与前代产品看起来不太一样。耳机重量为250克,不算很重,可以舒适地配戴很长时间。虽然与其他耳机不同,无法折叠起来,但耳机有一些设计有助于缩小收纳盒的尺寸。
    credit: Bose
    Bose QuietComfort 45的重量仅为238克,并且可以自行折叠,这对于经常携带出门的人来说更具吸引力。虽然设计上没有什么较大的突破,但在舒适性、稳定性和耐用性方面,与WH-1000XM5是旗鼓相当的。
    规格和功能
    WH-1000XM5可以藉由蓝牙5.2连线,且还能同时连接两个设备。此外,还支援SBC、AAC和LDAC编码,甚至可以在Sony Headphones Control App中设置和使用Sony的360 Reality Audio空间音讯。Bose QuietComfort 45则使用蓝牙5.1连线,而且也支援同时连线两台设备,但仅支援SBC和AAC两种音讯编码。
    另一方面,QuietComfort 45缺少在WH-1000XM5上可以找到的内建语音助理。此外,Bos ...查看全文
