  • biyuntian  2018-5-27 22:23
    2018年下半年Mini LED需求将飙升
    根据相关数据显示,Mini LED应用求将在2018年下半年飙升,LED外延片和芯片厂商晶元光电也将于2018年第三季度或第四季度开始销售用于智能手机背光照明和超细像素间距显示器的Mini LED。
    晶元光电还透露,目前正在测试液晶电视背光Mini LED芯片的应用,但由于缺乏适当的本地调光驱动器IC,其发展尚未成熟。
    而预计2017年至2023年间,LED产业年均复合增长率将达8%,主要来自于Mini LED和MicroLED的增长。而全球Mini LED和MicroLED模块的产值也将达到40亿美元,其中Mini LED和MicroLED芯片的产值将高达4亿美元。
    晶元光电预计Mini LED在2020年能占其总产能的30-40%,并计划在2020年开始生产MicroLED。
    随着中国产商自2017年末以来逐渐增加新产能,LED芯片出现了供应过剩的趋势。LED背光的需求将在2018年第二季度触底,随后在下一季度反弹。
    由于中国地方政府户外LED照明项目的强劲需求,晶元光电已充分利用AlGaInP LED芯片的生产能力,并计划将产能扩充25%。目前,AlGaInP LED的收入比例已经上升到40%。
    与此同时,晶元光电正在测试用于3D传感器的VCSEL(垂直腔表面发射激光器)二极管,并可能在第四季度开始小批量试产。
    晶元光电预计未来的业务增长 ...查看全文
  • biyuntian  2018-5-27 22:16
    音响设备常用线材详解 接插头和音频线材有玄机
    音响是一种玄学,更是一种信仰,但其实连接音响设备的线材更加“玄幻”,而一根完整的线材是由接插头和线组成的。一套音响设备不论是专业级还是民用级,都需要各种音响线材连接方可使用,下面对常用的插头和线材进行一些介绍。
      1、常用音视频设备的连接插头
      在一个音视频工程中设备的输出、输入信号种类可分为音频信号和视频信号(本次只作简单介绍);音频信号根据阻抗的不同大致可分为平衡信号和非平衡信号(音源设备如DVD 播放机 / 卡座 / CD播放机及的输出多为非平衡信号)。因此,连接插头也有平衡和非平衡之分,平衡插头为三芯结构,非平衡插头为二芯结构。音频插头中还有一种功放与音箱连接用的专用插头,这种插头常见的为四芯结构(也有二芯、八芯)又因为是瑞士NEUTRIK(纽垂克)公司发明,因此又称“NEUTRIK(纽垂克)插头”或“四芯(二芯、八芯)音箱插头”。
      1.1、 常用的平衡信号插头:
      A、 卡侬插头(XLR):卡侬头分为卡侬公头(XLR Male)和卡侬母头(XLR Female)。卡侬头公、母的辨别很简单,带“针”的为“公头”,带“孔”的为“母头”。很多音响设备的输入、输出端口为卡侬接口,同样带“针”的接口为“公座”,带“孔”的接口为“母座”。
      B、 ...查看全文
  • biyuntian  2018-5-27 22:05
    HASound 发布 MSLR 免费 M/S 处理 VST 插件
    乌克兰插件厂商 HASound 发布 MSLR 免费 VST 插件,这是一个中侧音频处理器,可以在 3 种模式工作:编码器、解码器和串联。
    MSLR 由 3 个音频混音器构成,一个是中侧编码器,还有解码器。使用大白色旋钮可以更改 3 个组件的工作模式。
    以下是你可以用 MSLR 音频处理器插件获得的一些功能模式:
    编码器模式 (LR-MS)
    使用这个模式可以将输入左右信号转换成输出中侧信号。
    解码器模式 (MS-LR)
    使用这个模式可以将输入中侧信号转换成输出左右信号。
    串联模式 (LR-MS-LR)
    使用这个模式会影响立体声信号的中侧分量,但是不会将左右信号转换成中侧信号。
    混音器
    在整个音频信号路劲种,你可以在每个音频混音器上将信号增益更改为 -24 dB 到 +12 dB。
    此外,你还可以静音火更改所选通道的极性。
  • biyuntian  2018-5-27 22:00
    给电子音乐人的 74 个建议(52)和声基础(下)复杂和声
    问题:
    上次我们讨论了三和弦与调内和声的基础知识,以及如何使用这些知识进行和声进行的编写。但上文中讨论的和弦不具备爵士和一些 house 音乐中使用的和弦那种「色彩」与复杂性。
    解答:
    除了三和弦之外,还有许许多多种其他的和弦存在。但复杂和弦与三和弦的构成有许多相似之处。下面将讲解几种常见复杂和弦的构成以及运用。
    七和弦
    我们知道三和弦是通过在起始音(根音)的基础上叠加三度和五度音构成的。按照同样的规律,在三和弦的基础上加上七度音,通过这种方式由四个音符构成的和弦就被称为「七和弦」。下面是 C 大调调内的七和弦在钢琴卷帘和乐谱中的展示:
    七和弦和大小三和弦以及减三和弦一样,也具有一定的性质。比较复杂的地方是三和弦与其对应的七和弦性质不一定相同。比如说,I 和 IV 的三和弦均为大和弦,而且它们对应的 I7 和 IV7 两个七和弦也是大和弦。因为这两个和弦的根音和七度音之间都相隔 11 个半音,为大七度。但 V7 非常有趣。V 的三和弦是大三和弦,但 V7 根音和七音之间的距离只有 10 个半音,为小七度。这种由在大三和弦的基础上叠加小七度构成的和弦被称作属七和弦,属七和弦会给人一种想要解决到 I 和弦的强烈倾向。viiø7 也非常 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-27 10:34 , Processed in 0.015867 second(s), 6 queries , Redis On.
