  • 飞虹剑客  2017-8-31 12:27
    合成器Dave Smith Instruments - Prophet Rev2 Desktop
    与键盘版 Prophet Rev2 一样,Prophet Rev2 Desktop 每个音都有两个 DCO,有 4 种波表可以选择(齿波、三角波、三角+齿波和脉冲),1 个 sub-octave 发生器和一个 2/4 pole 低通共振滤波电路。这个滤波器不仅仅出现在经典的 Prophet 08 合成器上,众多经典的 70 和 80 年代合成器都使用了这套滤波系统。
    Prophet Rev2 的新功能就是加入了波表调制功能,用户可以对 4 个波表的脉冲宽度进行调试,或者使用 LFO 和其他动态调制源让其产生持续的变化。
    全新的复音步进音序器最大支持 64 个步进,每个步进最多能有 6 个音, 并且可以进行叠加。同时这个音序器也可以作为动态调制器,允许你创造 4 组不同的 16 步进调制。音序器带有量化、rests 功能,支持外部 MIDI 时钟同步。
    效果器模块提供了混响。延迟(标准和 BBD)、合声、移相器、环形调制和失真效果器,可以全局应用或者在 Split 模式下对每个单音进行应用,可以在不同的叠层上应用不同的效果。
    除了出色的声音,Rev2 的另一大特点就是易用性,而所以桌面版本完全保留了键盘板的面板设计。
  • 飞虹剑客  2017-8-31 12:24
    模拟合成/效果器 Moog - Subsequent 37
    Moog Music 刚刚宣布将会停止生产复刻纪念版 Sub 37 Tribute Edition,同时发布了一款新的合成器 —— Subsequent 37,可以说是 Subsequent 37 CV 的简化版。
    Subsequent 37 和 Subsequent 37 CV 一样采用了 Sub 37 的电路设计,同时加入了新的功能,只不过精简了 CV 的功能。Moog 把 Subsequent 37 称为新的标准,而不仅仅是 Sub 37 替代品。
    SUBSEQUENT 37 是一款 2 复音模拟合成器,相较于 Sub 37,最明显的改进就是混音台拥有两倍的 headroom,无论在单音还是双音模式下都能够提供最干净的音色。除此之外,SUBSEQUENT 37 还对增益进行了重新塑造,对旋律失真和模拟压缩进行了激励,带来了更加丰富的低频。另外你完全不用新的合成器会缺少 Sub 37 的声音特性,Moog 重新对复合失真模块进行了调试,使声音更具有特点。
    总体来说 SUBSEQUENT 37 保留了前辈的声音魔力,同时为声音提供了新的维度。除了声音引擎上的改进,SUBSEQUENT 37 对键床进行了升级,还有大推力耳机功放和专门的软件/插件支持。
  • 飞虹剑客  2017-8-31 12:21
    录音机 Twirling VR (时代拓灵) - Twirling720 Lite
    全景声录音
    独特的全景声采集技术,无损数据采集,精准捕捉声源的方位,距离与运动轨迹。
    真实还原不同声音之间原本的联系。
    语音增强
    目标方向语音增强,抑制周围噪音,选你所想,听你所听。
    有时候,我不喜欢这个世界,我只喜欢你。
    语音识别
    听得清,听得懂。将语音转化为文字,让手机长上耳朵。
    哪怕距离相隔远,也能呼之即来。
    而做到这些,只需要一个即插即用的手机配件
    Pro audio quality, But easy to use
    拓灵降噪
    有效消除环境噪声,并且对特定方向的音频进行增强处理,同时抑制其他方向的干扰和噪声
    回声消除
    能够在保证音质的前提下快速消除采集端的回声
    360°声源定位
    能够将声源方位实时展现处理,并进一步将声源定位检测结果用于波束形成处理,得到更优质的音频信号
    全景声采集渲染
    独有的麦克风阵列拾取音频转换技术,低功耗下驱动复杂声场渲染
    自动位置感知
    根据采集设备摆放的位置,自适应选择最优全景声采集方案
    规格参数
    频率响应20-20kHz
    极性模式指向性
    灵敏度-35dBFS±3dB
    最大声压级115dB
    总谐波失真
  • 飞虹剑客  2017-8-31 12:19
    话筒 Audio-Technica - Pro 35XcW
    在诸多专业音频设备中,Pro话筒系列因其卓越的音质而闻名。从鼓声到木管乐器,您可以找到适用于任何一种用途的话筒。
    Pro 35R是一款心形指向的宽动态范围的微型电容话筒,可以夹在乐器上使用。适用于木管乐器、贝司、弦乐器、钢琴、手鼓的近距离拾音。
    特点:
    ●这款话筒可夹在木管乐器、贝司、弦乐器、钢琴、手鼓进行近距离拾音
    ●保护小型心形收音头的UniMount®领夹可为话筒提供精确定位
    ●由1.8米的音频线连接的电池模组拥有内置接口,设有卡农公头输出
    ●低阻抗平衡输出(200ohms)
    ●既可使用9 52V的幻象供电,又可使用外部电源
    ●频响是50 18,000Hz
    ●可处理高声压电平(141dB SPL)音频线总长6英寸,接线端可接2针卡农公头
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形
    ●频响:50 - 17,000 Hz
    ●开路灵敏度:-54 dB (1.9 mV)相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:200 ohms
    ●最大输入声音电平:149 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:60 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:115 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:9- 52V, 2 mA
    ●开关:高通滤波/普通开关
    ●高通滤波:150 Hz, 6 dB每音阶
    ●重量:7 g
    ●电池模组:内置
    ●输出接 ...查看全文
  • 飞虹剑客  2017-8-31 12:18
    话筒 Audio-Technica - KP-Studio Kit
    这款话筒套装中包括4件设备,每件都有不同的用途,每一件都装在结实便携的盒子里。套装包括2个心形电容话筒和一个ATH-M3X立体声耳机。
    特点:
    ●两个特制的心形电容录专业话筒,都带有话筒夹
    ●专业的录音室级性能
    ●内置的多级频段衰减器和开关
    ●支持电池或幻象供电
    ●每套KP-Studio套装都包括两个录音室话筒、一个结实而便于携带的保护盒,并附赠一个ATH-M3X立体声耳机。
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形
    ●频响:100 - 18,000 Hz
    ●开路灵敏度:-48 dB (3.9 mV)相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:200 ohms
    ●最大输入声音电平:128 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:66 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:100 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:9-48V, 2 mA
    ●电池类型:3号电池1只DC1.5V
    ●电池寿命:消耗电流1mA,可连续使用1000小时
    ●开关:开/关
    ●重量(不带附件):132 g
    ●尺寸:身长201.8 mm,话筒头直径38.8 mm
    ●输出接口:内置3针卡农公头
    附件:话筒支架、防噗罩、电池
  • 飞虹剑客  2017-7-26 19:33
    KOSS UR42i便携耳机首发上市
    KOSS新品两连击!
    继运动蓝牙耳塞BT190i之后,KOSS又一款轻量级便携耳机UR42i目前也在天猫首发上市!
    UR42i是一款将监听的声音便携化、可折叠化的一款包耳式耳机。它拥有自然舒适的D型耳罩,能够很好的贴合耳朵的轮廓,为声音提供一个理想的密闭效果。
    除了良好的贴合性,UR42i还有可拆卸的双选择通道,允许用户自由选择更合适的一边耳罩来安装耳机线。一旦通道被链接,另一边的通道就会变成输出通道,允许串联另一个耳机进行声音共享。
    耳机线上带有通话按键及麦克风,用户可以非常方便的进行控制和联系。
    即便是连接低电压的便携设备,UR42i依旧可以提供高素质的声音。贴合耳朵的封闭式耳罩很好的隔绝了外部噪音,而且不让音乐外泄。此外,UR42i还可以折叠到一个很小的体积,方便携带及储存。
  • 飞虹剑客  2017-7-26 19:31
    FoxunHD科讯高清HDMI音频分离延长器
     FoxunHD科讯高清适应国际市场需求研发出量产版HDMI音视频分离120米延长器。此款延长器使用H.264编码传输,1080P只需带宽15M,带音频双向分离,可实现一对一视频音频分离延长或一对多、多对多视频音频分离延长,接收端具备HDMI音视频分离功能,满足各种应用环境的需求!
      特点
      1) 使用H.264编码,支持分辨率达1080p@60hz
      2) 用Cat5e/6网线传输达120m,1路HDMI循环输出
      3) 红外遥控选择信号源,LED 显示Group 组播
      4)遵循TCP/IP协议,比特率15 Mbps
      4) 支持LPCM音频格式
      5) 智能IP地址设置:动态配置协议(DHCP)
      6) 红外带宽直通控制信号源(38KHZ-56KHZ)
      7) 通过2根UART / RS232线传输,使用遥控器选择8组波特率
      8) 支持一对一,一对多,多对一,多对多网络配置架构
      9) HDCP兼容
      10) 支持PC控制
      11)支持音视频分离,单独模拟声道延长
      12) DC5V 1A适配器
      13) 功率:3W
      14) 尺寸(LxWxH): 119x79.5x28mm
      15) 净重:TX:280g,RX:280g
      连接示意图
     此款延长器带音视频分离功能,可在接收端直接分离音频也可实现音频单独延长。满足会议室、舞台、播音录制等应用环境 ...查看全文
  • 飞虹剑客  2017-2-15 12:37
    节拍处理 - 如何通过录音小样开始音乐制作
    在2015年初,我和我的妻子突然很想挑战一下我们自己的音乐才能。于是, 在一年的时间里, 我们准备将写过的歌中录制成现场版的小样,并每天发布一首到YouTube平台上。这么做的目的本身是为了从许多我们写过的歌中挑选出几首代表作,以便日后可以放在即将制作的专辑中。你可以在GeorgieDAN页面上听到我们已经做好的107首作品。当我们挑选出15首从写作和制作两方面都比较满意的作品后,我们认为最初的目标已经实现,于是停止了这项挑战。
    我利用去年一整年时间精心制作了这15首歌。我是以每首歌的现场版录音小样为基础开始后期制作的。 每首现场版的小样都有近乎出色的编曲、动态表现、能量,这些是我想要保留的,但是对于每首歌的器乐和人声部分,我需要在后期制作中重新录制。
    用现场版的小样开始后期制作存在一个很大的问题,那就是,现场版的小样是缺少节奏的。这些现场版的小样不是卡在节拍音轨(Click Track)中录制的,而对于我的后期音乐制作来说,节拍准确是非常必要的。
    我并不想基于重新录制的器乐或人声部分开始制作。这是因为,在我看来这些现场版的小样有着特殊的魔力,而这些亮点也是我想要在后期中保留的。
    这篇文章将会介绍给你两种在Pro Tools中为现场录制的小 ...查看全文
    • 点击播放
