Side Menu
  • cpa39  2019-3-9 22:17
    Nielsen与Cannabis数据分析产品的耳机合作
    与领先的大麻分析提供商联合组建美国联盟,为CPG制造商提供大麻见解的耳机
    纽约,2019年3月6日/美通社/ - 今天,尼尔森(纽约证券交易所股票代码:NLSN)和合法大麻行业领先的数据和分析服务提供商Headset宣布成立一个美国特定的战略联盟,以提供阅读美国消费性包装商品(CPG)公司的合法大麻市场。此举是在尼尔森稳步发展全套大麻测量能力,包括战略伙伴关系及其他方面,以帮助CPG公司监测合法大麻空间的演变,以及合法大麻销售对更好地减轻威胁和识别未来的潜在影响机会。
    尼尔森和耳机联盟利用尼尔森消费者研究能力与Headset的实时零售销售点(POS)数据相结合的力量,用于关键法律/娱乐使用状态的合法大麻产品,以及Headset的专有产品目录,词典,人口统计和购买动态。这种关系将为市场领先的趋势带来前所未有的可见性,突出显示在合法大麻市场中与消费者产生共鸣的细分市场,品牌和产品。该联盟还将了解消费者态度,产品偏好,使用场合以及与CPG类别中消费者互动点相关的未来意图。总的来说,这套强大的信息将使美国CPG制造商能够更轻松地衡量和预测大麻对CPG行业的影响,并据此制定战略。这一联盟的形成与Nielsen最近收购Cannab ...查看全文
  • cpa39  2019-3-9 21:13
    评论:适用于Pro Tools的Avid完整插件包
    Avid已将几乎所有虚拟乐器和特效捆绑到Pro Tools Ultimate中,其他Pro Tools用户也可以相当经济地获得它。但你应该冒险一下吗?
    多年来,Pro Tools不断发展和改进,增加了新的特性和功能。但是很长一段时间,Pro Tools附带的插件集合保持不变。去年,Avid在这方面迈出了重要的一步--Avid Complete Plug-in Bundle。这是Avid过去单独销售的几乎所有高端插件的综合附加组合(成本相当高)。Bundle填补了基本插件集中的几个主要空白,并且几乎涵盖了录制,混音和母带处理所需的所有类型的处理器。
    大多数这些插件已售出数百美元,但Avid Complete Bundle大幅降低了成本。事实上,如果你拥有Pro Tools Ultimate,整个系列都是免费提供的; 常规Pro Tools的用户必须以每年50美元的价格购买它作为年度订阅。考虑到以前组装这一系列处理器的成本。即使你已经拥有一堆第三方工具,对于那些刚接触(常规)Pro Tools的人来说,这是一个太好的协议,它是一个不容错过的交易,它是必须拥有的选项。
    那么Bundle又增加了Pro Tools一直包含的一系列效果呢?非常多!与包含的效果有点重叠 - AIR效果,乐器和单块效果,这些效果之前每年都有Pro T ...查看全文
  • cpa39  2019-3-9 21:02
    K-Devices WOV&TTAP评论:雕刻利基
    这两个插头 - 一个调制器和一个磁带延迟 - 将K-Devices的处理工作带给大众。Noah Pred路测试了他们并且喜欢他发现的东西......
    意大利的K-Devices在Max For Live社区中为自己赢得了一个名字,作为非常不寻常的设备的供应商,有些神秘的界面。通过WOV和TTAP,他们首次为Live域外的制作人首次亮相,提供VST和AU格式的音频效果。
    两者都采用基于平面矢量的设计,具有美观但有些深奥的参数表示,以及灵活但最终奇异的DSP目标。对于那些希望更好地了解参数功能的人来说,右下角有一个切换按钮可以将图标切换为文本 - 尽管在这种情况下需要一些旋钮扭转才能真正感知某些控件。
    值得注意的是,两个设备都避开了专用值显示,有利于右上角的单个上下文值显示,仅显示当前更改的参数的数值。表面上旨在帮助制作人专注于实际的声音结果,而不是潜在的任意和分散注意力的数字,以及独特的图形用户界面,它增加了一般欢迎的游戏感。如果不寻常的设计选择不会让入门级用户感到困惑,那么人们只希望这些令人钦佩。
    全球WOV
    WOV被描述为一种创造性的振幅调制器,可以完成从微妙的颤音到极端幅度调制的所有功能,并具有允许复杂的节奏门控模式的排序功能。当 ...查看全文
  • cpa39  2019-3-9 19:09
    耳机放大器中的噪音抑制详解
    耳机放大器中的噪音抑制详解
      在五期系列博客的最后一期中,我将论述驱动耳机负载的运算放大器中的噪音以及一些降低噪音的技术。之前的文章论述了耳机负载功率、耳机阻抗以及耳机放大器的稳定性和失真原因。
      通电或更改声频系统中的操作模式时,出现的令人厌烦的可听杂音通常被称为噪音。由于耳机驱动器的高效率,产生的噪音成为高保真耳机系统中的严重问题。甚至信号电压中较小的瞬态也会在耳机中产生很吵、令人厌烦的声音。为了改善用户体验并防止耳机或其它敏感电子设备损坏,很多系统使用电路学来抑制通电增加时放大器输出过程中产生的瞬态信号。
      图 1:运算放大器驱动耳机负载
      我们来看看运算放大器中噪音的常见。
      图1是驱动耳机负载的运算放大器的简化框图。它包括两个级——一个增益级和一个输出缓冲器,以及一个补偿电容器、Cc和一个补偿电压,Vos。如图所示,输出缓冲器是一个单位增益级,能够吸收电流和提供电流。
      噪音通常与运算放大器输出引脚处的瞬态有关。噪音的主要是:
      电源斜坡:通电时,VCC和VEE逐渐上升。在运算放大器到达其最低电源供应要求前,它尚未到达稳态运行,且不能调节输出。在此期间,输出引脚处会产生 ...查看全文
  • cpa39  2019-3-9 18:36
    耳机插头的种类 你又知多少?
    耳机插头的种类 你又知多少?
      3.5mm 插头是大家最常见,大部分手机、耳机都用。到底耳机常见常用的接头有多少种呢?其实一点也不复杂,今天就简单谈一谈吧!
      3.5mm TRS:3 段式的 3.5mm TRS 是最常见的耳机插头,从上到下依次序是左声道、右声道和接地,能兼容大部分手机和 DAP 使用。
      3.5mm TRRS:设有线控功能的耳机,你会发现其插头为 4 段式 TRRS,除了左声道、右声道、接地,还有一段可以传送收音咪讯号。
      3.5mm TRRS 4 段式插头,可传送左声道、右声道、接地及收音咪讯号。
      6.3mm:插头属 3 段式设计,左声道、右声道和接地。由于占用的面积较多,一般情况下,只在家用音响器材上使用,常见于两声道扩音机、大耳牛、Karaoke 咪等等。
      4-pin XLR:出现在大耳牛或家用耳扩身上,是一款平衡插头,左右声道的正负完全分开,不过接地共享,能够达到平衡传输。
      4-pin XLR平衡输出插口只会在家用耳扩身上出现。
      2.5mm TRRS:部分 DAP 设有平衡输出插口,放大线路可以左右独立处理,增益输出非常充足,不仅令耳机更容易推动,更可降低由电流影响的噪声,令音乐更加清晰动听。2.5mm TRRS 平衡插头属 4 段式 ...查看全文
  • cpa39  2019-3-9 13:11
    谁才是出色声源,从原理上分析线声源与点声源
    了解过线阵列扬声器系统的朋友都知道,线阵列扬声器系统与常规扬声器系统(为区别于线阵列扬声器系统的非标准名称)不同的是:常规扬声器系统所辐射的声波波阵面图形类似球状波,近似于点声源;而线阵列扬声器系统所辐射的声波波阵面图形类似柱状波,近似于线声源,但前提条件是在临界距离之内,在临界距离之外则与常规扬声器系统一样,开始由柱状波渐变过渡为球状波,因此,如果组阵是直线形并且各换能器的驱动信号是相等的,则响应是距离的函数,线阵列扬声器系统在临界距离内符合距离加倍,声压级衰减3dB,在临界距离外符合距离加倍,声压级衰减6dB的声压级衰减规律,这个声压级衰减量从3dB过渡到6dB的距离称为临界距离。临界距离与重放的频率和线阵列的长度有关,在满足标准线阵列条件的前提下,临界距离与重放的频率和线阵的长度平方成正比。低频信号发散距离较短,高频信号发散距离较长,有利于高频的传播。线阵列长度越长,柱面波发散成为球面波的距离越远。因此,在实际应用中,为取得有效的中低频传播距离,应使用较长的线阵列。
    任何一个有限大小的声源在自由空间的辐射,其波阵面总是要发散的,柱面波最终会发散成为球面波,即由距离增加1倍声压级减小3dB,变为距离增 ...查看全文
  • cpa39  2019-3-9 13:02
    TC Helicon Duplicator人声叠加+混响效果器
    叠录(doubling)是录音室中非常常用的录音技巧,它能够增加声音的厚度,让其听起来更饱满。Duplicator不仅是一款出色的人声叠加单块,还包括3种混响效果及自动音高修正功能。人声叠加效果由“Doubling”旋钮调节,控制叠加信号与干信号的时间间隙,从左至右,叠加信号与干信号的时间距离越远,调至最右则可叠加一个低八度。
    混响效果可通过“Reverb”旋钮调节,程度可从房间混响(Room)调至到大厅(Hall)混响,让人声更好的融入音乐,调到最左则关闭效果。“Correction”音高修正可作为人声辅助,自动将跑调的音符调至最近的半音,程度可调。按下标有“Tone”的按键可激活Adaptive Tone自动修音功能,自动调节EQ、压缩、嘶声消除、门限等参数,确保人声清晰干净。
    Duplicator的效果开/关可以通过TC Helicon MP-75或Sennheiser e835 FX等带有控制键的麦克风进行远程控制;长按脚钉时进入“Talk”模式,所有效果关闭,便于在演出间隙与观众说话。Duplicator可由标准9 V电源适配器或者4xAA电池供电。
    ·专业录音室级别人声叠加&混响效果
    ·自动音高修正,防止轻微跑调
    ·Adaptive Tone技术,可自动调节EQ、压缩、 ...查看全文
