音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 393435992  2017-7-9 21:31
    零基础乐理教程: 12.小调的变体 (初级完结)
    • 点击播放
  • 393435992  2017-7-9 20:55
    常见的耳机专业术语都什么意思?
    按换能原理:动圈、静电
    动圈:目前绝大多数(大约99%以上)的耳机耳塞都属此类,原理类似于普通音箱,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声。(其实就是一个单元(可以理解为吸铁石)里面放一圈线,电流过度,然后联动薄膜发声。一个单元管理3个域(高中低音。)现在的主流,技术还在不断提高。
    静电: 振膜处于变化的电场中,振膜极薄、精确到几微米级(目前STAX新一代的静电耳机振膜已精确到1.35微米),线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。在耳机音质中,静电的可能好些,但也不能一概而论,如今市场上,静电耳机价格较高。 我们经常会在录音机或者播放器上看到一些上下跳动的曲线(或者并排的小长条)这个其实就是频响曲线了。
    按开放程度:开放式、半开放式、封闭式
    开放式:一般听感自然,佩带舒适,常见于家用欣赏的HIFI耳机,声音可以泄露、反之同样也可以听到外界的声音,耳机对耳朵的压迫较小。
    半开放式:没有严格的规定,声音可以只进不出亦可以只出不进,根据需要而做出相应的调整。
    封闭式:耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,声音正确定位清晰,专业监听领域中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染严重,W100就是一个明显的例子 ...查看全文
  • 393435992  2017-7-9 20:27
    创作与编曲中MIDI键盘及其他设备有哪些
    外行来答一下,本人重点在原创音乐和现场表演,偶尔玩编录。
    一、在家编录创作,必要的几个设备包括:
    1、I/O设备:MIDI键盘、打击板、MIDI吉他等
    2、声卡:一块带MIDI/USB/音频(卡农线、6.5mm)的声卡
    3、音源:软件、硬件均可
    4、DAW(digital audio workstation)数字音乐工作站,俗称宿主
    5、监听:听制作的音箱或耳机
    6、打谱软件:用于把创作成果分享给其他人,或者卖钱
    7、线材:连接各种设备必要的配件
    二、各设备的选择
    1、I/O设备,题主提到的主要在这里,MIDI键盘中总是一分钱一分货,现在主流产品(价格¥2000)都是无配重/半配重的键盘。要大品牌全配重键盘往往要大¥4000以上,例如Roland A88、Studiologic SL88等。MIDI键盘是不带音源的,对音色没有任何影响。几百块钱的键盘跟几千块的键盘都能做出差不多一样的成品。
    StudioLogic SL88产品图,88键全配重,非常占地方
  • 393435992  2017-5-16 23:32
    给入门者的9个专业母带后期处理窍门
    母带后期处理(以下简称为母带处理)常常被认为是一种黑色艺术,是一首曲子在完成之前必须要经过的一个复杂的最终步骤。不过,它并不是一个无法学习的技术,Computer Skill在它的12月月刊(CM146)上发了一篇母带处理入门者指南文章,给出了下列9项贴士。贴士1:试试激励器/增强器如果你怎么调节EQ(频谱处理)也无法达到正确的结果,你也许应该试试激励器或者增强器。因为EQ会加重噪声而且它只会放大已经存在的东西。激励器可以提高录音里面的基本音调的谐波,给死气沉沉的混音加上点色彩。记住,和一切母带处理的技术一样,不要做过头了!贴士2:把混音压窄一些调整一个立体声录音的宽度往往意味着扩大它,但过分大的混音是可以被压缩的。有一些插件可以完成此任务,但你要小心从事,因为这些插件可能会造成相位问题 从而削弱比较复杂的混音。一定不要碰所有100Hz以下的信号,因为这个区域没有指向性信息,而且对单声道的影响大大超过对立体声的影响。贴士3:降噪处理你也许有些时候想用上降噪,特别是在长淡入或长淡出的时候。因为劣质录音或其它的很多因素,这个做法很可能是必须的。不过不可避免的是,除非你有非常高品质的设备,否则降噪在一定程度 ...查看全文
  • 393435992  2017-5-16 23:29
    每一段历史,都不会被遗忘——Akai MPC 系列出色型号回顾
    对于历史,一定是值得思考的,充满睿智的。
    在当下这个充满段子营销的思维快速消费时代,我们确是越来越难以坐下来,细细研读一下每一个传奇背后的漫长故事。很多时候,尽管不能体会每一句呆滞的印刷体文字背后那些努力、收获、喜悦,只是抽出一小点时间,找个“静静”陪我们一起, 搜集一下时间的碎片,慢慢的拼凑起来,也是另一种体味。 每一段历史,都不会被遗忘......一如1953年的今天,人类初次征服珠峰,2015年的今天,小生将带大家一起回到AKAI最辉煌灿烂的时代,回到那个MPC系列鼓机奠定世界HIP-POP鼓机标准的时代,感受一下曾经辉煌的音乐家和工程师们每一个瞬间!
    AKAI(赤井株式会社)创立于1929年,算算已经走过86个岁月了。最辉煌的时候,作为日本较大的音频上市公司,AKAI帝国当时拥有十万雇员,数个工厂,年销售额52亿美金。代表性的产品有专业磁带机、视频系统、电子乐器等。但是伴随着97年金融风暴的席卷,AKAI帝国也像很多大型集团一样,在飘摇的金融市场中倒下了。时至今日,AKAI Professional作为当时AKAI帝国乐器分支的延续,继续在专业电子乐器市场上绽放着。 上图就是AKAI最为自豪的专业磁带机设备中的一个型号,GX-630D。
    ...查看全文
  • 393435992  2017-5-16 23:26
    一部电脑,一个麦克风,还需要什么软件才能录制歌曲?
    录制歌曲还需要注意什么?有什么步骤?伴奏怎么处理?
    首先环境要安静。这个安静很重要。一般人录制自唱歌曲的话,较好是先创造一个很安静的环境,然后用一个降噪并不很强的麦克风。有的麦克风降噪太强了(比如网吧学校那种,一堆人同时录音都听不到旁边人录的,但同时咱自己的声音也被降掉了很多~),不要用那个。录的时候也不要用附带降噪的录音软件,就用Cool Edit 就行,后来发展成了Adobe Soundbooth,你用那个也行。所以这一段强调的就是,给自己创造一个安静的环境。这个做法因人而异。
    其次,如果你是唱某歌曲,那么千万不要为了后期配上伴奏而带着耳机听着人家唱的你对着麦克风唱,如果这样,你听听你录的结果会觉得自己已然不会唱歌了。那么这个问题怎么办呢?首先,把歌放出来,并且用那种显示歌词的东西显示着歌词(歌词找的越精密准确越好),对照着歌词和乐曲自己练习几遍。然后把声音静音,你单单看着歌词唱,开始录制。直到录制结束。
    然后将伴奏(这个需要现找来,要对口的哦)放进Cool Edit 的一个轨里头(左上角有单轨多轨切换),将你的录制轨放到另一个轨上。多微调几次(用滑鼠右键按住就可以微调),直到你听上去跟伴奏搭起来了,然后去调一下你的声音 ...查看全文
  • 393435992  2017-5-16 23:25
    AudioTrak MAYA66专业声卡评测系列之前言
    Audiotrak是一个很有历史的品牌,追溯下来有10多年的历史,2000年的时候由韩国人Chess Lim的EGOSYS公司创立了ESI和Audiotrak品牌,很多人可能没听过Audiotrak,但是一定都听过甚至用过Audiotrak的MAYA44。MAYA44在当时是非常火的声卡,很多厂家都在盗版这个型号的声卡,甚至分家之后的德国ESI也因为”眼红“也推出过MAYA44,但是最正宗的MAYA44仍是Audiotrak。但是之后的很长的一段时间,Audiotrak因为各种原因没有了消息,很少推出过新品,不过就在今年,Audiotrak终于带着以往的荣耀重出江湖,推出了一款新的声卡--MAYA66。MAYA66其实很多功能的改进都是针对的是K歌市场,比如增加虚拟通道数量,改善话放等等,但是MAYA66的本质还是一块专业声卡,今天小编就将以专业应用的角度来对,MAYA66做一个全方面的评测。
  • 393435992  2017-5-16 23:22
    AudioTrak MAYA66声卡评测系列之测试/总结
    在24-bit, 44 kHz下,连接MAYA66的Line in和Line out,测试结果如下
    MAYA66的RMAA测试数据在不足800元的PCI-E声卡的市场上算是很有杀伤力的,最后RMAA给出的总评是Excellent。回路测试时动态接近100dB,这其实是录音的动态,如果单纯放音会更高,估计约为105dB,因为其DAC的标称动态是108dB,100dB的动态用来对于专业录音也是足够的,更高的动态只是给录音时容错的余地。失真方面,THD、THD+Noise、IMD+Noise和IMD at 10KHz也是很高品质的,很多现在2千元级专业声卡就是这水平。频响方面表现也是不错。
    六、总结 首先,MAYA66在电路设计和原件选择方面设计合理,并最终体现在了的最后的音质测试数据方面,另外在驱动设计方面也是非常得简单易用,在专业测试中,Windows下绝大部分宿主下都能稳定运行不爆音,并且测试的工程量已经远远满足了一般编曲、混音的需要。经过上面的各种测试,可以发现MAYA66是足够胜任在专业声卡的。
  • 393435992  2017-5-16 23:17
    Audient iD22 使用教程:辅助监听的使用
     iD22提供6路输出,分别是4路平衡输出和一个立体声耳机输出。 都是可以提供120dB动态的线路输出,可以同时连接2对音箱实时监听。
    一对音箱连接1、2通道作为主监听;另一对音箱连接3-4通道作为辅助监听输出。(图1)
    图1两对音箱可以作为中场和近场监听同时使用,也可以作为对比监听使用。1、同时监听时只需在软件调音台的信号输出路由设置3-4通道为MAIN MIX(图2),播放时两对音箱同时工作。
    图22、作为对比监听,只需在软件调音台的信号输出路由设置3-4通道为ALT SPK(图3),也就是辅助监听的意思。播放只有主监听音箱出声音,按下iD22面板的F2功能键或者激活软件调音台的ALT按钮即可将信号切换至辅助监听音箱,辅助监听的音量可以通过 ALT 推子调节(图4)。做后期混音时可以很方便进行实时对比。
    图3
    图4
  • 393435992  2017-5-16 23:16
    Audient iD22 使用教程:利用光纤实现内录功能
    iD22自身并没有内录功能,但是它的 DSP 信号跳线非常灵活,通过它的 DSP软件调音台进行相关设置,我们可以通过一根光纤线实现内录。
    1、在iD22软件调音台打开SYSTEM 面板,把DIGITAL IN和DIGITAL OUT都设置成S/PDIF模式(图1)。
    图12、在光纤信号输出这里把1、2通道设置成CUE B(图2)。
    图23、为了防止回授要确保 DIGI 1+2输入通道的CUE B发送推子没有推上去,或直接将该轨道静音(图3)。
    图34、把播放音乐的输出推子推至0dB,然后再把 CUE B推子推上去以便将音频信号发送给 CUE B(图4)。
    图45、在 CUE MASTERS 把 B 推子推上去,以控制 CUE B 的总音量和内录的电平(图5).
    图56、用一根光纤线把声卡的光纤输入输出接口对接(图6).
    图6 7、打开宿主软件,新建一条立体声音频轨,因为 iD22自带的2路输入占用了输入1、2轨道,所以光纤输入的第1、2路对应的端口就是输入3+4,这里选择音频轨的输入源为“输入3+4”,录音轨道的输入监听不能打开,否则会引起回授啸叫(图7)。
    图78、最后点击录音,播放音乐就可以在宿主软件里面录制电脑里面所播放的音频了(图8)。
    图8
  • 393435992  2017-5-16 23:07
    不得不爱6 Plus红外摄像头怎么调试
    不得不爱6 Plus红外摄像头怎么调试
    • 点击播放
  • 393435992  2017-5-16 23:04
    非主流不得不爱系列红外线摄像头调节技巧
    一、灯光要求与摆法:
    一般屋顶上面需要一个60W以上节能灯或是3个12W以上LED节能灯。
    再配合一个25W-40W左右的暖色灯泡台灯,仅供红外镜头切换时使用,用高清镜头切换使用时,无须台灯。
    若开台灯反而皮肤显得发黄发红不嫩白,大家可以尝试对比一下。台灯位置不要对人的方向照射,
    一定要往其它方向,对电脑后面的方向也可,以免造成脸部曝光,光线调整好位置,才能让皮肤显得温和嫩白。
    二、F2双镜头切换:
    所谓双镜头就是指,两个镜头分别为高清和红外,在线同时拥有,同时可使用。
    较好下载虚似软件配合使用切换更为方便调节。建议用以下虚似软件;9158虚似、YY伴侣、、呱呱伴侣等。
    如果用MvBox和6间房的用户,可以下载以下虚似软件去切换,才可以切换双镜头,MvBox没有办法切换镜头,只能下载以下软件进行切换。
    用红外镜头时,衣物和背景带颜色的会变化,拉色调就可以变不同的颜色,包括染过的头发或是彩色假发片。
    有些现实工作和学习需要不方便染头发,那么又想头发变色好看,就带上几片彩色假发片就能圆您的梦,让你的效果更添加了头发的色彩。
    用高清镜头时,衣服和头发属于本色,比较适合秀舞时使用,另外也可以带几片赠送的彩色假发片,更加突出整体的出色效果来。 ...查看全文
  • 393435992  2017-5-16 22:59
    法兰克福 2017 展会视频:DPA 发布会,新 CEO 宣布 DPA 未来新变化
    本文为法兰克福 Prolight + Sound 和 Musikmesse 2017 展会现场报道,感谢传新科技公司为midifan提供头家赞助。
    DPA 新任 CEO Kalle Hvidt Nielsen 一次跟公众亮相,他从2011年就在Topsil Semiconductor Materials A/S担任CEO,再更早时候在Bang & Olufsen A/S和Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S也担任过CEO。
      新CEO到来会将DPA带到更新的领域,其中就包括准专业消费级的领域,即将于今年推出兼容iOS的数字接口的话筒,使用了很好的AD转换器,兼容所有DPA话筒头。
      请看现场发布会视频:
    • 点击播放
  • 393435992  2017-5-16 22:56
    DPA头戴话筒——如何选择正确的头戴话筒
    序言
    所有的礼堂、教室、会议室、法庭或剧院都有一个共通点,就是会有一个或多个人向听众发表讲话。有时候,讲话者没有受过演讲方面的培训。他们不知道如何清晰、咬字清楚地演讲。而且,您也不能确保讲话者学过如何正确地使用话筒。即时的解决方案是将信号的增益调大,以获得足够的扩声,但这样做很容易产生啸叫。好的解决方案是使用能让讲 话者佩戴的话筒。
    无线头戴式话筒具备多种优势。首先,话筒可以一直靠近声源。因此,话筒的增益不用调得很大。在同时需要使用几只 话筒的场合,这一优势尤其突出。 另一优点是讲话者可以完全自由地移动。演讲者可以不被束缚在台上,而是能像老师一样自由地在屏幕前或黑/ 白板前来回走动。
    指向特性
    如果您决定了使用头戴话筒,下一步就是选择正确的指向性。DPA头戴话筒有三种型号:4065和4066都是全指向的,4088是心型指向的。三种型号各自有独特的优势。
    DPA 4066具有全指向性,话筒可以收取各个方向的声音。无论声源及话筒之间的距离有多远,音色都能保持一致。对于全指向型的话筒来说,位置并不是关键因素。通常,如果讲话者并不习惯使用头戴式话筒时,就会选择全指向型的话筒。全指向话筒通常对风、呼吸及摩擦噪音不会太灵敏 ...查看全文
  • 393435992  2017-5-16 20:49
    随机发生合成器 Ommarunn
    随机发生合成器 Ommarunn
    随机发生器就像是一场美丽的意外,你永远不知道将会得到怎样动人的音色,一旦它出现了,这可是可遇不可求的。虽然随机产生的音色并不是每次都那么美妙,但总能让你有意想不到的收获。而这个叫做 Ommarunn 的合成器将会 “随机之王”,庞大的参数通过随机发生器将会永不重复的音色可能。
    ommarunn 提供了动态调制、环形调制、相位调制以及加法和减法合成器的技术,全部都在这个合成器里。别忘了还有 6 个带滤波的振荡器,可通过 32 个 LFO 进行调制。
    ommarunn 最特别的地方就在于它完全不依靠任何预制,完全随机产生非常复杂而独特的音色,只要点一下随机按钮。
    功能参数:
    6 振荡器
    32 LFO
    单相模块
    镶边模块
    颤音模块
    压缩器
    延迟模块
    混响模块
    滤波动态调制模块
    输出配置模块
    齐奏和单音、复音模式
    全局随机和模块随机模式
    完全自动化控制
    支持保存预设和载入
    响度保护/自动增益控制
    支持 SSE 和 SSE2
    ommarunn 只支持 Win 32 位元 VST,这对于 Mac 用户来说是个坏消息。
    插件格式 VSTi 2.x
    功能类型 混合合成
    操作系统 Windows Windows x64
    最高版本 1.0
    媒体价格 25欧元
    试用版下载
  • 393435992  2017-5-16 20:48
    3D 分形螺旋合成器 Spiral Generator
    你见过 3D 合成器么?Spiral Generator 是一个采用了特殊算法的合成器 —— 由Jerobeam Fenderson 开发的 分形螺旋 算法。这套合成器有着非常不同的声音产生方式,允许你用 2D 和 3D 形式对声音进行塑造。它与传统的合成器调制方式完全不同,某个参数可能就包含多种合成器参数,带来更多的可能性。
    功能参数:
    螺旋化图形可以通过 Morph 参数自由放大缩小
    所有参数都支持自动化
    可以制作人声低音
    可通过 “RotY” 和 “RotX”参数控制图形旋转
    可通过 ZAmount 参数控制图形的复杂程度,包含各种效果
    6 个可映射的 LFO
    5 个支持力度感应的 ADSR
    输出自带 Soft-clipper,当你增加输出增益时产生失真
    插件格式 VST 2.x AU
    功能类型 其它合成
    操作系统 Windows Mac OS X Mac OS X Intel Windows x64
    Mac OS X Universal Mac OS X 64bit
    最高版本 1.0
    媒体价格 免费
    免费下载
  • 393435992  2017-5-16 20:05
    Fazioli F228钢琴音源 Waves - Grand Rhapsody
    是不是觉得 Adele 的歌里的钢琴都特别好听?其实她的制作人 Freddie Mercury 用的正是 Fazioli F228 三角钢琴。如果你也像体验这款钢琴的美妙声音,现在 Waves 制作了一款插件,精准的还原了 Fazioli F228 的声音。
    就像奢华的意大利超跑,Fazioli F228 同样来手艺超群的意大利工匠,采用了与 Antonio Stradivari 一样的红衫木。深沉的 Bass,丰富的回响,晶莹剔透的音色,这些特性让 Fazioli 成为了标志性的乐器。
    Waves 使用了 8 个时下顶级的麦克风和最高端的麦克风话放进行录制,确保 Grand Rhapsody 虚拟三角钢琴的声音品质能够贴近原版 Fazioli 的声音,同时在插件上还有软件独有的功能。
    录制麦克风包括:
    B&K 4007
    Shure SM57
    Neumann U87
    Royer R121
    SE RN17
    Neumann KM84
    Coles 4038
    AKG C451
    从流行/摇滚到电子,当然还有爵士和古典,Grand Rhapsody 适用于各种类型的音乐人和制作人。在 Grand Rhapsody 插件上你可以选择 3 个麦克风并且调整它们的位置,以及控制踏板、键盘延迟和混响参数,甚至还有 Waves 获奖的效果器包括 EQ、压缩、限幅器、延迟、混响等等。
    无论你想要预设直接创作,还是使用调试出独一无二的 ...查看全文
  • 393435992  2017-5-16 19:53
    1MORE 正式发布旗舰四单元圈铁耳机
    1MORE 耳机或许并不是所有人都了解,但说到周杰伦或许没有谁不认识,是的,周杰伦便是 1MORE 的股东兼创意官。同时,1MORE 还是小米耳机背后的唯一供货商,目前 1MORE 累计出货量已经超过了 3000 万条,这在耳机行业基本被国外大厂主导的情况下实属难得。
    5 月 16 日,1MORE 在北京召开发布会,正式面向国内发布其 2017 新款旗舰 1MORE 四单元圈铁耳机。所谓四单元圈铁耳机,即“3 动铁+DLC 类钻碳单动圈”。
      据介绍,1MORE 这次采用了 1 个低频动铁+2 个高频动铁设计,在高频和超高频范围实现了更低失真性能,并强化了高频解析力。而这次采用的 DLC(类钻碳)振膜是 1MORE 最新研发的动圈振膜材料,相对于其他材料,其在内阻和声导速两个维度上得到了更好的平衡,是耳机振膜的理想材料。
      当然,1MORE 承认 DLC 振膜并不是他们首先发现或发明的,1MORE 自然也不是第一家试图将 DLC 振膜运用于耳机的公司。但 1MORE 表示,传统 DLC 振膜工艺却面临着巨大的困难而无法大规模量产:
      1、传统 DLC 需要在真空高温环境下生产,昂贵且不安全。而且即使是高分子能够与振膜结合,但高分子材料也有着热应力强,付着性差,击穿率高等缺点。
      2、生产设备昂贵,大概在百万 ...查看全文
  • 393435992  2017-5-8 23:18
    数字效果处理器 Muse Research - Receptor
    V1.5版推出了Uniwire功能,可以通过网线连接电脑,并且直接被识别为VST插件。
    运行、编辑并储存VST乐器和效果插件,只要输入VST效果插件或者乐器号码就可以直接进行演奏,非常适 合现场演出。同时带有大量的内置VST插件和乐器。
    这款VST音源使用起来非常灵活。它可以运行VST软件合成器、吉他效果器以及其他音频效果器。同时你也可以将他独立使用,只要连接上鼠标、键盘和显示器就可以了。这个设备运行噪音极低。你可以把它装在背包里,这样你就可以在任何地方进行音乐创作。
    简单明了的界面可以同时运行16路音频信号。他的用户界面和常见的16路调音台十分类似。每一个通路都有自己的效果通道,都可以使用3个VST效果插件。另外,每一个通路的信号都被送到一个专门的混音通路,这样所有的信号都可以被送到两个不同的效果母线。除此以外,主母线输出还有另外的一个VST效果矩阵,可以用于最后的调整。
    可以通过PC或者Mac来对预设进行编辑,并且下载更新。同时,你也可以通过计算机来对它进行软件升级等控制。
    随设备配送价值4000人民币的VST插件,其中包括Dash Signature, LinPlug,Ohm Force和PSP。
    硬件特征:
    1对24bit/96kHz平衡音 ...查看全文
  • 393435992  2017-5-8 23:16
    监听耳机 Roland - RH-200
    舒适又精准的超值监听耳机
    Roland RH-200监听耳机具有精准纯净的音质,完全适合各种场合的个人监听所需。搭载40mm的驱动单体、钕磁以及CCAW,舒适的软垫即使长时间配戴也倍感轻松。
    专业的立体声监听耳机,纯净无暇的音质
    可调整的配戴设计,重量轻,可长时间配戴亦不感疲倦
    高功率40mm驱动单体,钕磁以及CCAW发声线圈
    左右听筒均能180度旋转,可单耳监听,最适合DJ使用
