  • yetuzi  2020-7-11 08:24
    如何用 Steinberg UR22C 搭配 OBS 进行高音质直播
    相信在坐有很多主播小白或者未来的主播吧,下面这个视频不仅教各位怎么从零学习用电脑做直播,重点还教大家怎么进行高音质直播。
    ↑请看带中文字幕的视频详细了解 ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1dz4y1Q77j
    直播所需物料:
    一台电脑
    一支话筒(视频使用Yamaha的ST-M01)
    一台声卡(视频使用Yamaha的UR22C)
    一副耳机
    OBS软件
    直播平台(斗鱼虎牙都有直播软件,更多平台是网页流直播)
    (小贴士:使用耳机直播可以有效消除直播常见的回授啸叫、延迟及回声等音频问题。如果无法用耳机可以使用指向性非常强的话筒,或者你就不要开监听了)
    第一步:连接话筒和声卡。
    将话筒接入声卡,电容话筒需要幻象供电,动圈话筒则不需要幻象供电。视频中使用的是Yamaha的ST-M01大振膜电容话筒,就需要打开声卡背板的48V供电开关,检查声卡和话筒的供电指示灯是否亮起。
    另外有部分朋友使用USB话筒,可以直接跳过声卡接入电脑。买话筒的时候注意看需不需要供电,供电是否为48V哟!
    第二步:安装声卡驱动和控制软件,设置控制面板
    UR22C声卡安装驱动的时候会自动安装控制面板,打开之后有很多参数可以调节。
    音量:正常说话音量能在-12到-6之间就可以了, ...查看全文
  • yetuzi  2020-7-11 08:18
    Solid State Logic 化解《我们的乐队》乐队无限公司对声音的严苛要求
    6月19日,乐队综艺节目《我们的乐队》迎来冠军之夜,在乐队无限公司的三位明星合伙人王俊凯、谢霆锋、萧敬腾,新品发布见证官李荣浩和现场10位音乐顾问市场团的见证下,冠军乐队最终诞生。
    此次节目的录制历时半年多的时间,作为乐队无限公司的运营总裁谢霆锋先生在节目录制中始终亲力亲为,几乎每一场录制都要提前到现场考察效果,由于节目的主要内容是乐队,所以对声音的要求很高,此次节目的音频团队由南京奥斯泰视听科技有限公司担任硬体制作,张小年担任音响设计。李勇军和张军军担任FOH调音师,佐鑫担任Monitor调音师。
    节目第一次录制前,谢霆锋先生就提前到达场地与音响设计师张小年进行了沟通,张小年对现场的音响系统做了详细的介绍,从设备的选用到现场的系统规划,谢霆锋先生听的非常认真,在系统调试完毕后谢霆锋先生也在现场各个位置做了试听,感觉很满意。
    此次调音台的设置如下
    FOH:Solid State Logic L500Plus
    Monitor:Solid State Logic L500Plus
    OB:Solid State Logic L550
    Stage Boxes:2 x BlackLight - MADI Concentrator
    ...查看全文
  • yetuzi  2020-7-11 08:14
    森海塞尔TeamConnect Ceiling 2 天花式吊顶阵列麦克风发布
    智能话筒,满足苛刻的卫生要求。
    森海塞尔TeamConnect Ceiling 2这样的天花吊顶式话筒可以远离与会者安装,提供了无接触的会议体验。
    远程“在一起”
    无论什么时候,保护员工健康都是头等大事。也就是说,任何时间,任何地点,哪怕是在公司会议室也要采取严格的防护措施。这种“新常态”需要采用避免感染风险的方法,包括与会人员之间保持足够的距离,房间充分通风以及每次使用后的彻底清洁。如果桌子上没有需要消毒的话筒,消毒措施就会变得更加容易。在这种情况下,使用天花吊顶式话筒解决方案可以节省时间和金钱。
    大中型会议室的优秀解决方案
    森海塞尔商务通讯产品经理Jens Werner 表示:“TeamConnect Ceiling 2非常适合大中型会议室,也就是说,面积在50至60平方米之间或容纳14-16名与会者的会议室。当然,如果采用隔离保护措施,减少参会者数量的话也不影响会议音质。例如,参会人员在电话会议期间可以保持足够安全的距离,不用围坐在电话旁挤在一起。在大型会议室或者形状不理想的会议室,可以使用多个天花吊顶式话筒,这样就可以覆盖更大范围。鉴于其设计原理,森海塞尔TeamConnect Ceiling ...查看全文
  • yetuzi  2020-7-11 08:03
    Signum Audio 升级 Bute Limiter 2 限制器插件
    Signum Audio的BUTE Limiter 2限制器插件更新在算法和升级上都做了升级。在真实峰值限制的基础上,插件的声音处理还兼顾了高保真和高频率解析。
    高解析度限制器
    BUTE Limiter 2采用新颖的限制算法,该算法专用于实现最大解析度的声音处理。版本2的算法得到进一步完善,可以在极端设置下提供更好的性能,低频相应更好,以及支持更短的释放时间。
    BUTE Limiter 2还有高级的自适应自动释放时间功能。通过分析输入音频来计算最佳释放时间,并动态调整释放时间。自动释放时间长度适配于各种不同类型的音频,它类似于传统的限制器释放时间设置,但听起来比固定释放时间长度自然得多。
    综上所述,BUTE Limiter 2提供了平滑且超解析度的限制功能,在处理内采样峰值的同时,保留了总线音频的听感特性。
    全面又灵活的用户界面
    无论你是想深度解析母带限制,还是偏向于当表看读数,BUTE Limiter 2都能满足你。
    BUTE Limiter 2的界面是可调整大小的,带有历史记录视图,可让你以交互的方式查看真实峰值、增益降低量、阈值和输出电平读数。你可以选择查看整个主视图或放大特定部分。如果你推后电平超了,BUTE Limiter 2会以非 ...查看全文
  • yetuzi  2020-7-11 07:57
    示波器和频谱分析仪有什么区别?
    示波器和频谱分析仪有什么区别?
    在频谱仪的使用人群中,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱分析仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱分析仪?
    对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生。
    小型频谱分析仪
    市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱分析仪在射频测试应用有什么区别呢?
    1. 适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号的时域特性(也就是电压随时间的变换特性),主要适用于基带信号的分析(正弦波,方波,比特流等未调制信号),而频谱分析仪主要针对射频信号(尤其是带了调制的复杂信号或者多频率信号,这样的信号在时间轴上几乎看不出任何规律)的分析。虽然示波器也可以通过FFT从频率域的角度显示信号,但它的性能指标一般不足以分析射频的,带调制的信号。
    2. 测量的带宽不同:示波器的设计主要用于观察基带信号的,所以一般来说带宽都不是很宽,最常见的是几十到几百MHz。当然,随着数字电路技术的快速发展,基带信号的速率也在快速提升,所以,一些中高档的示波器也能到GHz这 ...查看全文
