  • s209700  2021-5-25 18:00
    为什么模拟地更容易被干扰?
    为什么模拟地更容易被干扰?
    一、数字地和模拟地理解
    数字地:
    数字信号只有0和1,那么数字地就是0信号,但这个信号通常情况下都不为0,都会多少比0高一点。但如果没有到1的话,它仍然是0。也就是说它的高低电平都是一个范围,正是因为这样,所以数字信号的抗干扰能力强。
    众所周知,数字信号的上升沿比较陡,含有丰富的高次谐波。这些高次谐波可能在数字电路中没有多大影响,因为通常高频干扰电压都很低,且数字信号的抗干扰能力强。
    模拟地:
    模拟地是实实在在的0电位。问题就出在这里,如果把两个地直接接在一起,数字地就会将模拟地拉高,并且将数字电路中的高次谐波通过模拟地传到模拟电路中。它会实实在在影响到你对模拟量的测量。
    干扰存在的根本原因是,电路板上铜箔的电阻不为0,只有将模拟地和数字地分开,将两地之间的共地电阻降到最小,才能尽量减小模拟地被干扰的程度。
    二、数字地和模拟地之间的处理方式
    通常数字地和模拟地之间有两种处理方式:
    1.用磁珠连接
    ①磁珠是在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
    ②磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感 ...查看全文
  • s209700  2021-5-25 15:25
    几个可以让您的人声更为出彩的常用音频处理手法
    “ Joe Albano(职业混音培训师兼音乐人)将深度刨析那些用于人声轨道混音时,业内顶级制作人所使用的常见处理手法。”
    在多数的流行音乐中,主人声(Lead Vocal)的地位理所当然是最高的,所以在混音工程中也是比较关键的元素。在经过合理声学设计过的录音环境内,用着高品质的录音专用(电容)麦克风所拾取到干净人声,是这一切的良好开端。不过,纵使拾取下来的人声品质再优秀,也需要进行适当的效果处理。从某种程度上说,这些处理手法所获得效果往往比较微妙,不过话也得说回来,细节决定成败。以下是我总结出来的一些能有效提升人声录制质感的必备效果器及对应的处理手法。
    音高调节
    在一般情况下,有经验的歌手都不太希望混音师去修正他们的音高,但在某些时候,当制作人认为当前歌手的录音表现需要进行音高范围约束或者音高修正的情况下,可以加载诸如“Autotune”,“Melodyne”亦或其他自动修正人声音高的插件。当您决定需要应用以上的处理手法时,这里有几点注意事项是您必须要牢记的。
    任何音高修正插件都应被挂载到对应轨道的第一插入槽,大多数修正插件能在未经处理的音频信号下获得一个更明显的音高调节 ...查看全文
  • s209700  2021-5-25 11:54
    用线性电位计作为音量控制器,获得精准音量该如何调整?
    在一些高音量的用户应用中,电子音量控制器已经大幅度地取代了传统的对数电位计。电子音量控制器的原理是使用数字量来控制自然音量的对数增加,并且使用了衰减消除技术(即walk-off),使得在衰减曲线的底部,衰减值为零。许多现代的音频器件提供了一个齿轮状的旋钮,转动该旋钮,会产生不同频率的脉冲信号,来控制电子电位计的衰减值。
    你曾用过线性电位计作为音量控制器吗?如果你使用过,你可能会发现,音量跳变得非常快。如果想将音量调整得相当小,你可能需要safe-cracker般的灵敏触觉(safe-cracker能够靠自己灵敏的听觉来破译保险箱的密码,作者此处是一种比喻,对于线性电位计,常人是很难将音量调得相当小的)。这时就需要对数电位计。
    我们的听觉有相当大的动态范围。我们的耳朵(尤其年轻人)能够识别的有效范围是120dB或者更大,1000000:1的比率。音量大小(以分贝为单位)的起点取决于我们的听觉能力,通常为1dB,这是我们能感受到的最小的音量变化。以分贝为单位,对数电位计是近似线性的,所以,对数电位计在位置上的改变会带来音量上相对应的改变。
    图1显示了使用线性电位计和数学上理想的对数电位计来分压时的衰减比例。转动电位计到50%的位置,输出电压是输 ...查看全文
  • s209700  2021-5-25 11:43
    舞台音响设置方法以及调控分析
    舞台音响设置方法以及调控分析
    随着时代的发展,人们的审美观念也在逐步地发生变化,特别是在艺术领域当中有较为明显的体现。在舞台艺术表演当中,很多先进科技成果得以应用,尤其是多媒体技术,通过对这些技术的应用,能够让舞台背景有更为强烈的透视感以及张力,也能构建一个更为灵活的舞台空间。舞台音响设置方法以及调控分析
    在舞台上,舞台音响越来越普遍地得以应用,从而为人们呈现出更具吸引力的舞台表演。以往在给舞台布景的时候,要花费较多的时间和人力,而且会在一定程度上对画面的效果产生一定的影响。
    一、舞台音响的作用
    在舞台艺术之中,舞台音响能起到扩音的效果,这是最为基本的作用。当很多人会忽略了在舞台氛围之中,音响所起到的作用。舞台氛围主要是在舞台之中经过艺术手段将生活环境、状态、景象以及氛围的再现,而音响则可以通过舞台这个载体营造艺术的氛围,使得舞台氛围更加浓厚。为了能够配合舞台的演出,需要进行音响的配置,并將展现出舞台气氛。音响效果主要由无源音响和有源音响效果两部分组合而成,音源效果为现实性效果,而无音源效果为非现实性效果。音响效果起到的协调作用主要是通过舞台音响整体形象的把握,因为在舞台音响有低、 ...查看全文
  • s209700  2021-5-25 11:36
    作为音响技术人员,必须了解的基本电学常识
    作为音响技术人员,必须了解的基本电学常识!
    在音响部门的工作中,设备与电息息相关。电是能量,我们需要对它有最基本的认识。对于音响专业来说,用的绝大多数都是单相电。但是在现场接电的时候,通常接的却是三相电。
    Q:那么三相电与单相电有什么区别呢?
    首先,我们国家三相电的标准是三相五线制,包括三相电的三个相线L1、L2、L3(也称为A、B、C线)、中性线N线(也称为工作零线)以及保护零线PE线(也就是我们常说的地线)。地线在供电变压器侧和中性线并在一起,但进入用户侧后必须分开,否则发生混乱后就与三相四线制无异。
    在国内,规定民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。
    进户线一般采用单相三线制,即一个相线和中性线(作零线)、地线,其接线方法有着严格的标准。中国三相五线制标准导线颜色为:L1线黄色,L2线绿色,L3线红色,N线蓝色,PE线黄绿相间。
    下图是小编为大家总结的不同国家的接线标准,以便各位同行在与国外演出团队对接的时候清楚地明白对方需要什么:
    接下来让我们一起看一下单相电的接法:单相电一般分为单相二线与单相三线。单相二线系统包括一条相线(L)和一条中性线 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 04:52 , Processed in 0.016950 second(s), 6 queries , Redis On.
