  • aimaudio  2024-10-8 17:35
    AudioControl 推出带有 Dante 的 Director Model M4800D 8×8 音频矩阵
    AudioControl 公司推出了新款 Director M4800D 型多区放大器,更新了现有的 8 通道平台,新增了 Dante 网络连接功能,但仍保留了 1U 机箱。
    M4800D 配备 Dante 后,集成商可以使用现成的 CAT-5e、CAT-6 或光纤电缆,通过标准 IP 网络传输未压缩的音频,延迟时间几乎为零。
    M4800D 型 AudioControl Director 将 100 瓦/8-欧姆、200 瓦/4-欧姆的输出组合到 8×4 立体声矩阵中,板载 DSP 包括按区域进行图形和参数均衡。M4800D 可以桥接通道,为集成商提供灵活的配置。
    AudioControl 的 DSP 引擎包含一个用于建筑扬声器的自定义数字配置文件库,允许集成商微调每个区域以获得最佳性能。M4800D 提供全矩阵音频,从八个模拟或数字输入中的任何一个到任何输出,跨越单个或多个放大器通道。它可以用作独立的矩阵放大器,也可以与第三方智能家居系统集成。
    AudioControl Director M4800D 现已上市。
    官网:https://www.audiocontrolpro.com/
  • aimaudio  2024-10-8 16:57
    Wolff Audio 推出 FREQ 500 系列均衡器,包括可切换的每段滤波器模式
    Wolff Audio 的最新产品是 500 系列模块,旨在提供比例 Q 均衡器的最佳功能,但增加了一些额外的控制,使其比许多竞争对手更具通用性。FREQ 由该公司的联合创始人Paul Wolff设计,旨在将经典均衡器的品质与现代设计的更高精确度和灵活性相结合。
    该模块有四个均衡器波段,每个波段的增益为 ±15dB,并配有可扫描频率控制,其带宽会随着削减或增强值的增加而缩小。高、低频段配有一个 Wide 按钮,可将比例-Q 行为转换为一个三倍频程宽的固定滤波器,在两端逐渐衰减,而两个中频段则配有一个 1/3 倍频程开关,可在较低增益值时实现更精确的切口。与该公司的所有产品一样,该模块的整个信号路径都采用了高品质元件,包括一个定制的 Cinemag 输出变压器,旨在最大限度地减少色差。
    Paul Wolff,Wolff Audio 联合创始人:
    “对于 FREQ,我们的目标是设计出一款使用直观的均衡器,这样就不会妨碍混音,反而会使混音更加流畅。录音时浪费的时间越少越好。只需转动旋钮,FREQ 的响应速度就会非常明显。它可以咄咄逼人,也可以含蓄内敛--或尖锐锋利,或宽广平滑。FREQ 的低调特性就像 “粘合剂”,类似于在模拟调音台上工作,而混音的整体色彩则取决于工程师的创意偏好。它确实 ...查看全文
  • aimaudio  2024-10-8 13:40
    Xhun Audio 发布 FireBurn 程序化火焰/燃烧模拟音频插件
    Xhun Audio 发布了粒子合成器 FireBurn,这是一款模拟火焰/燃烧现象动态的程序化音频模拟器插件。
    FireBurn 基于能量/粒子碰撞物理引擎,完全不使用预先录制的采样,声音和动态都是实时生成的。
    FireBurn对燃烧现象底层物理现象进行程序化音频模拟,专为音乐、现场活动、电影、电视和娱乐而设计,它基于复杂而强大的物理精确粒子碰撞引擎 - 它根本不使用采样,声音和物理实际上都是实时生成的。
    整个程序音频引擎可以手动控制或自动控制:使用 FireBurn,生成逼真的火焰、涡轮发动机等就像按下一个音符键一样音色。
    FireBurn特点:
    采用高级组件模拟技术,实现精确的程序化音频模拟
    模拟过程完全采用64位处理
    精确模拟火焰/燃烧现象的粒子碰撞效果
    提供复杂而强大的随机引擎,实时生成声音和物理效果
    整个模拟过程可手动控制或完全自动化控制
    提供超沉浸式音频引擎,带有全景声控制功能
    提供即用型预设集合
    支持MIDI自动化
    支持44.1kHz至192kHz采样率
    提供多种GUI分辨率尺寸
    FireBurn适用于Windows和MacOS系统,插件格式为VST、VST3和AU。
    售价:19.90 欧元/美元(原价 39.00 欧元/美元),参加限时五折特别入门优惠活动。此优惠可在迅音在线商店和指定的第三方经销商 ...查看全文
  • aimaudio  2024-10-8 12:44
    Audiofier 发布适用于 Kontakt 的环境和电影层音色库 Seven
    Audiofier 发布了Seven,这是一个适用于 Kontakt 5.8.1 或更高版本完整零售版的“7层实时可调用环境和电影层”音色库。
    Seven 是一款多功能的垫子和氛围发生器,具有 7 个图层,可以加载内含的 200 种多采样音源中的任何一种。其灵活的播放模式可通过交换音层实现动态和不断变化的音效。利用提供的按键开关,用户可以同时选择和组合多个音色层。
    Seven 为其七个音效层提供了多种触发选项。你可以:
    使用按键开关激活或关闭单个音效层。
    使用按键开关添加或替换。
    随机触发声音 一次触发一个音效层,或同时触发多个音效层。
    交叉渐变音量: 从第一层平滑过渡到最后一层,既可集体过渡,也可按顺序过渡,甚至可通过调制轮 一次添加一层。
    除了完整的 AHDSR、声像、八度和音量 LFO 外,Seven 还通过其控制页面提供动态的声音演变。你可以设置音量、音高、平移和滤波器等参数,使其持续波动,从而创造出不断变化的声音。
    Seven 的随机化参数允许你包含任何页面的控制,只需点击一下,就能创建即时演化的音色。
    促销价:45 美元(含增值税),有效期至 10 月 30 日(原价 59 美元)。
    官网:https://www.audiofier.co.uk/
    官网视频链接:
    https://youtu.be/iMiz_sakllA
GMT+8, 2025-10-10 20:08 , Processed in 0.029700 second(s), 6 queries , Redis On.
