  • 3075608  2024-9-24 11:02
    Steven Slate Audio 发布触屏控制台 MTi Max Raven 4.0,提供模拟风格的混音效果
    Steven Slate Audio 在NAMM 2024上发布了触屏控制台MTi Max Raven,该控台 具有 2K/4K 分辨率,可提供最先进的触摸空间来控制 DAW 混音器和插件。除了新控制器外,Steven Slate 还发布了具有一系列新功能的全新 Raven 4.0 混音器软件。
    Steven Slate Audio Raven MTi MAX 继承了 Raven MTi 2 的精髓。新控制器仍然配备 27 英寸多点触控屏幕。但分辨率已提高到 2K/4K,这可让你在屏幕上显示比以前更多的内容。据 Steven Slate 介绍,MAX 可同时容纳多达 32 个推子 。而且不用担心所有东西都太小:你可以使用两指轻触手势立即放大任何控件。 精细模式 可让你进行精确控制,并以 0.1 dB 为增量调整推子。
    除了新的 Raven MTi MAX 多点触控控制器外,Steven Slate Audio 还宣布推出新版 Raven 混音器软件。Raven 4.0 提供了一个新的可调整大小的 工作室混音器,可适应你的工作流程和窗口配置。Steven Slate 表示,它可以与你的 DAW 混音器无缝集成,从而有效地实现多点触控。他们还增加了对Universal Audio LUNA 的支持。
    Raven 4.0 可以直观地控制你的 DAW 混音器和插件。还有一个新的拖放式批处理 命令系统,可以轻松创建复杂的宏,从而节省大量时间。此外, ...查看全文
  • 3075608  2024-9-24 08:59
    Muse Group 发布音乐制谱软件 MuseScore Studio 4.4.2 更新,提升稳定性与在线功能
    Muse Group 发布了音乐制谱软件MuseScore Studio 4.4.2 更新,它解决了稳定性问题,修复了 MuseScore Studio 的在线功能问题,提高了播放质量(尤其是在性能较弱的计算机上),并在各个领域进行了其他一些增强和修复。
    据Muse Group官方消息,此次更新解决了MuseScore Studio 4.4版本中出现的一些问题。其中最受关注的是修复了部分用户无法连接互联网以及登录MuseScore.com和Audio.com账户的问题。此外,开发团队还对软件的崩溃问题进行了修复,包括打开包含特定音符组合的乐谱时的崩溃,以及更改小节实际长度时可能导致的崩溃和数据损坏等。
    在乐谱编辑方面,新版本改进了动态标记的拖动功能,用户现在可以同时拖动多个渐强/渐弱记号。此外,动态标记现在可以顺畅地跨越小节线拖动,而且在关闭对齐功能的情况下,拖动动态标记或表情文字不会再影响相邻的渐强/渐弱记号。
    播放功能也得到了优化。开发团队进一步调整了音频引擎,提高了所有设备上的性能,尤其是在性能较弱的硬件上表现更佳。此外,VST的踏板播放问题也得到了修复。
    MuseScore团队表示,他们计划在未来几周内发布4.4.3版本,主要包含更多bug修复,可能还会添加一些小型新功能。之后,团队将把重点转移到M ...查看全文
  • 3075608  2024-9-23 19:35
    [附演示视频] UNIVERSAL AUDIO Apollo x16D 改变现场表演的声音!
    UNIVERSAL AUDIO广受欢迎的音频接口Apollo新增了配备Dante接口的Apollo x16D。我们将介绍预计在现场表演、流媒体和大型录音室中有用的最新型号的功能。
    通用音频 Apollo x16D
     采用 Thunderbolt 连接的 Apollo x 系列音频接口的最新型号。除了冗余 Dante 端口(16 通道输入/输出)外,它还具有兼容高达 24 位/192kHz 的模拟立体声监听输出、AES/EBU 输入/输出以及字时钟输入/输出。最多可以级联 4 个单元来创建 64 通道 Dan​​te 系统。
     可使用 HEXA (6) 核心 DSP 和 UAD 插件进行处理。通过 Dante 连接到数字调音台,您可以使用 UAD 插件,该插件在通道插入和发送方面享有盛誉,且延迟较低。
     这些软件包包括包含超过 20 个插件的 Essentials+ 版(517,000 日元)和捆绑超过 120 个插件的 Ultimate+ 版。
     除了现场 PA 之外,它还可以用于分配现场的实时处理,以及基于 Dante 的工作室中的效果处理和监听。
    最新 Dante 的低延迟
     Apollo x16D配备了Audinate最新的Dante芯片。信号可以与Dante交换,输入/输出延迟为0.25ms(单独添加Apollo处理延迟)。
     由于它与 AES67 兼容,因此还可以连接到其他 IP 音频标准。另一点是,通过 ...查看全文
  • 3075608  2024-9-23 18:39
    Lese 发布 Impulse 用于渲染卷积混响的脉冲响应插件
    Lese 发布了 Impulse,这是一款用于渲染卷积混响脉冲响应的独立软件,经过五年的开发和大量初稿的废弃,Impulse 终于发布了。
    这是一种可扩展的多算法声学模拟系统,能够以最少的工作完成任何与混响相关的工作;
    Impulse 不是一个音频插件,而是一个独立的软件,可以创建高质量的脉冲响应,供外部工具(主要是不同的卷积混响)使用。它还可以对虚拟空间进行实时声学模拟。
    我们选择将其作为一款独立软件而非插件来制作,是因为我们想添加许多音频插件无法充分利用的功能,而且我们计划在未来添加更多功能。
    Impulse 背后的理念是,您可以使用 3D 几何图形(支持多种不同格式),然后根据几何图形渲染声音信息。
    如果你想开始使用 Impulse,但手头没有任何 3D 几何图形,也没关系,因为我们提供了大量演示项目。
    Lese 音频插件是为所有人设计的,而 Impulse 则是为音频专业人士设计的。插件的视觉简洁性与 Impulse 的控制深度之间的差异就说明了这一点。
    Impulse 可以永久授权(终身授权)、按年授权或按月授权。Lese 知道很多人反对订阅模式,但也明白这种定价系统是为了最终用户的灵活性而设置的,而且订阅式定价不会出现在他们的插件中,只会出现在 Imp ...查看全文
  • 3075608  2024-9-23 14:59
    LEPIC推出三款由不同密度硅层制成空间声学耳机 nuon
    音频配件品牌LEPIC推出三款nuon空间声学耳机boost/clear/boost&clear。将于 9 月 20 日星期五发布。
     Boost 和 Clear 有 S/M/L 3 种尺寸可供选择。 Boost & Clear 是这些商品的套装,有 S 和 M 或 M 和 L 两种尺寸可供选择。
     nuon space 声学耳机 boost/clear/boost&clear 的灵感源自意大利古建筑万神殿的特殊声学特性,利用圆顶的弧形表面和内部形状,使声音自然扩散。使用的材质是硅胶,是专门针对耳机新开发的。此外,它采用“逐层”构造方法制造,将三层或多层不同密度的硅堆叠起来,空间扩声技术提高了人声和乐器的定位。
     此外,采用硅层设计在耳塞内部实现的专利技术Dome SOME™,改善了各种声音变化和空间声学技术。
    Nuon 空间声学耳机增强
     这些耳机强调丰富的声音和起音,并具有温暖、模拟般的音质和宽广的声场。丰富的低音表现力使其适合流行、EDM 和古典音乐。空间声音技术提高了人声和乐器的定位,使其与高品质有线耳机兼容。
    nuon 空间声学耳机 清晰
     强调清晰的高频和快速响应的耳机。空间声学技术提供宽广的声场和清晰的人声/乐器声音。适合女歌手和喜欢清晰声音的用户。
