  • audioone  2018-11-17 23:14
    对录音来说调音台有什么作用?
    对录音来说调音台有什么作用?
    当最初接触调音台的时候,很容易会被它面板上花花绿绿、数目众多的旋钮和推杆唬住。首先我们来看一下左边的面板。实际上,左边每一路的推杆和旋钮的意义都是一样的。所以你只需要集中精力了解一个通道的操作方法就可以通盘掌握。较少路数的调音台有4路和8路的输入控制,而路数最多的有96路甚至更多的。这个调音台有8路输入控制,我们只取其中一个来讲解各部分的作用。
    1.MIC:麦克风输入接口
    麦克风输入经由XLR母座,可接受平衡式或非平衡式低电平讯号,使用专业动圈式、电容式或丝带式低阻抗麦克风,如果使用非平衡式麦克风需要尽量使用愈短愈好的麦克风线,以避免电波噪音的干扰。
    2.LINE:高电平输入接口
    高电平输入通常经由TRS1/4"立体PhoneJack或TRS1/4"MonoPhoneJack送入,麦克风音源以外的讯号都可经由高电平输入至混音机,立体PhoneJack的输入是平衡式的,相同于XLR的方式,但是如果一定要用非平衡式器材时,可用MonoPhoneJack,其接线不能太长(4.5m以内)。
    3.LINE-20DB:衰减20分贝按键
    按下此键可以对输入电平衰减20分贝。一般在环境噪音较大,设备电平噪音较大或电平过高的时候使用该按键。使用该 ...查看全文
  • audioone  2018-11-17 22:53
    话筒的简单分类
    话筒的简单分类 全部话筒分为四大类
    Performance Microphones (现场演出用)
    Recording Microphones (录音棚录音用)
    Installed Microphones (内置式)
    Broadcast Microphones (广播电台用)
    Performance Microphones 下面又分为四类:
    Performance Gear:
    Affordable, application-specific microphones, ideal for everyday use.
    (用于日常使用)
    所有的“PG”开头的型号话筒都属于此类
    SM:
    Performance tested, industry-standard microphones for daily club use and touring.
    (用于酒吧、俱乐部,以及大型演出)
    大部份“SM”开头的型号话筒都属于此类,包括著名的 SM58 ,SM57
    Beta:
    Sensitive to fine sound details in demanding environments.
    (在要求更高的场合使用。说白了就是告诉你 Beta 比 SM 好)
    所有的“Beta”开头的型号话筒都属于此类,包括著名的 Beta 58A ,Beta 57A ,Beta 87 等
    Classic Gear:
    Giving voice to artists and leaders for generations.
    (精华、经典型号。同样也是用于现场演出)
    型号有:55SH Series II ,520DX
    再来看看 Recording Microphone 。很巧,也是意料之中的,这一类话筒全部是清一色的电容话筒 ...查看全文
  • audioone  2018-11-17 22:08
    有关汽车音响保养注意事项
    有关汽车音响保养注意事项
      对很多车主来说,成都汽车音响改装对技术要求很重要,同样汽车音响的保养也不让忽视。我们都知道好的音响能让自己得到最佳的音乐享受,还能减少驾车的劳顿感。尤其是路遇堵车时,高品质的CD环绕立体声,一连串音符律动而出,急躁的心情马上就会烟消云散。正因为汽车音响的种种好处,平日里就更应该注重其保养,下面的几个小贴士,可以让爱车的汽车音响得到一定的呵护。
      1、经常用湿润的小棉签擦拭
      音响中卡带机的压带轮和CD播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
      2、用清理工具清洁磁带和光碟
      除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真 ...查看全文
  • audioone  2018-11-17 20:34
    关于音响器材失真的问题
    关于音响器材失真的问题
    音响一般由音源、功放、音箱三部分组成。据测算,功放与音箱的失真度占整个音响系统的80%以上,因此功放和音箱的素质显得尤为重要。
    功放是功率放大器的简称,旨在把音源读出的微弱音乐讯号放大至能推动音箱发声。从组件上分类可分为:电子管功放和晶体管功放。工作原理上可分为:甲类、甲乙 类、乙类三种。从理论上讲,甲类功放谐波失真很小,因此传真度相当高。甲乙类功放传真度低于甲类。如制作工艺很高,也可以达到较高的传真度。
    功放的失真就是输出讯号波形中出现了不希望出现的波形变化,引起了声音失真,主要有谐波失真、互调失真、瞬态失真和相位失真等等。
    谐波失真又称谐波畸变,指音响设备重放后的声音比原有声源讯号多出的额外谐波部分,负反馈网络的缺陷或功放的非线性均可引起谐波失真,以新增加的谐波有效值总和占原有讯号强度的百分比来表示。一台高传真功放的谐波失真在全频范围内应低于0.6%,否则声音听起来发干、发硬。一般来说,在1000Hz是功放失真最小 的频率,因许多厂家把这一频率的失真作为标准,这是不全面的。
    互调失真是指两个振幅按一定的比例(常取4:1混合的高低频讯号)通过音响设备后,产生的新非线性讯号的现象。 ...查看全文
  • audioone  2018-11-17 19:59
    万元级耳机的重磅炸弹——美国Klipsch杰士HP-3旗舰头戴耳机深度把玩
    Klipsch杰士诞生于上世纪40年代,70年光辉岁月,让其在国际音响大家庭中占得一席独特的地位。创始人老杰士当年将巨大的号角用充满想象力的折叠方式,将音箱放置墙角,让家里的墙成为号角延伸,这样的奇思妙想,研究出旷世名箱,号角皇——Klipschorn,至今都被认为是世界上最完美的音箱之一,也代表着杰士的辉煌。号角皇出自名为Heritage系列,经典系列出品必为杰士的倾心之作,今天的主角——HP-3旗舰头戴式耳机以及相配套的西装Heritage耳放即是这个系列的产品。
    杰士的音响产品线非常全面,从专业影院到高保真音箱,从高档家庭影院到多媒体音箱,唯独没有跻身顶级耳机界地位的耳机产品。于是在CES2018(国际消费电子展)上,杰士展出首款旗舰级头戴耳机HP-3。HP-3采用橱窗式的包装,非常精美,木头材质的盒子,可以手提,内部分两层,抽屉式,内层有说明书及配件,耳机展示在橱窗外层,这样的包装放在实体店展示十分漂亮。
    HP-3的木壳有三种颜色可选,分别是橡木色、胡桃木色和乌檀木色。木壳腔体支撑的杰士独有的Heritage网罩,精致的十字编织结构,官方表示此设计不仅能增强耳机腔体本身的强度,更好抑 ...查看全文
