  • 4400354  2019-7-31 23:22
    Antelope Audio宣布推出Goliath HD | 带有Edge Duo Mic的Gen 3音频接口
    Antelope Audio的旗舰录音接口就在这里,配有先进的造型麦克风和一套顶级FX。
    美国加利福尼亚州圣塔莫尼卡:开拓性的专业音频制造商Antelope Audio很自豪地宣布推出Goliath HD | 第3代 - 推出其强大的旗舰产品,作为世界上最强大的音频接口,采用全新的先进AD / DA转换器,在其母带级监视器输出上实现惊人的136dB DNR(动态范围),提供随处可用的最全面的连接,还包括带有可切换极性模式的免费Edge Duo麦克风,以及通过其令人印象深刻的工作室合作伙伴的板载FPGA仿真和Accusonic麦克风前置放大器实时麦克风建模。
    当然,没有音频效果,没有工作室制作项目是完整的; 再次,正如ZERø-latency FPGA引擎和AFC时钟技术所暗示的那样,措辞也大胆地在其控制功能的前面板上展开,Goliath HD | 第3代不会让人失望。实际上,它包括36个实时FPGA(现场可编程门阵列)基于硬件的效果,价值超过$ 3,000.00美元,取自Antelope Audio备受赞誉的AFX库 - 即AuraVerb(混响); BA-31(麦克风前置放大器型号); ClearQ(线性均衡器); FET-A76(基于FET的压缩机); Gyraf Gyratec X(真管立体声压缩机); Power ...查看全文
  • 4400354  2019-7-31 23:04
    便携多功能MIDI键盘——AKAI MPK mini mkII 使用测评
    本来笔者对MIDI信号不太熟悉,什么CC信号,PC信号,在翻阅wiki的时候发现,游戏机手柄也是使用的MIDI信号控制的手柄操作,转眼一看,AKAI MPK mini2 上有一个摇杆,不知不觉就打开了NES模拟器,想想用一个MIDI键盘上的摇杆和打击垫玩双截龙怀旧的画面就觉得带感,可惜啊,笔者尝试失败了,要是有哪些大神调试成功了记得告诉我。
    键盘部分就不说了,要是没有键盘算什么MIDI键盘,25键,俩八度,手感合适,键盘的按键略小,比较适合女生使用,笔者这大粗手上去恨不得一下按三个音。键盘上也有琶音的控制功能,之后详细说。
    打击垫,八个,力度和触后就不说了,是个打击垫就应该有,做个鼓点儿LOOP什么的非常方便,虽说只有8个打击垫,但是分为两组,旁边的 BANK A/B 按钮可以进行切换,也就是说相当于16个打击垫,完全足够你的鼓组使用了。
    琶音器,这个屌啊,这么牛逼的自动琶音功能笔者还是第一次见。可以打击设定琶音速度,在按键上可以设定琶音的音符,当然1/4音符琶音最慢,你打多块就琶音多块,最快支持1/32音符琶音,这速度耳朵基本上是听不清了,哈哈。然后可以控制琶音的走向,可以选择上行琶音,下行琶音,循环琶音,按照按键的顺序琶音,随机琶音,持续琶 ...查看全文
  • 4400354  2019-7-31 22:54
    美国权威keyboard杂志评测M-Audio Hammer 88全配重MIDI键盘
    对于我们来说,要在电子乐器领域找到一款好用的MIDI键盘不是个轻松的任务。市场上充斥了各种88键键盘,但大多数不是面向入门数码钢琴的初级用户,就是面向高端用户需要更多推子旋钮控制功能的旗舰型号。
    如果您觉得这两类都不合适的话,那么M-Audio的Hammer 88 MIDI键盘就是最好的选择。全配重,钢琴键感,简洁的控制功能和接口,价格却极为亲民。
    初步印象
    如果您熟悉以前的M-Audio产品,这次的Hammer 88则绝对让您惊喜。不像其他公司廉价质感的移动式键盘,这可真是个结实的大家伙,整个上面板全是优雅的金属漆面质感。我马上就被Hammer 88结实坚固的做工所惊讶。看到如此好的做工,我能想象到它出现在录音室和现场演出的画面,高端而又优雅。
    手感为王
    所有认真关注Hammer 88的人都会得到一个结论,琴键拥有极佳的手感和反应。很多更贵的88键键盘都比Hammer 88的键感要轻的多。那些键盘一般是为了综合性的应用,除了演奏钢琴,还要演奏管风琴、合成器音色或者电钢琴等等,但是想要和大三角钢琴接近手感的用户就会相当失望。我可以毫无保留的说,Hammer 88是我演奏过的最好的琴键键感之一。
    接近真实钢琴,Hammer 88的键感更结实,会驱使你继续弹奏 ...查看全文
  • 4400354  2019-7-31 22:25
    KORG PA-60编曲键盘
    KORG PA-60编曲键盘
    规格:KORG PA60 合成器
    参数说明: 键盘:61音调带力度琴键
    系统OPOS——便携式操作系统:多任务处理操作系统,载入同时播放特征。
    可升级的操作系。SSD图态盘。
    发声器:超整合合成系统——62声,62个震荡器,带共振的滤波器 记忆体:32字节PCM ROM (立体声钢琴声) 效果4个立体声数码多重效果系统89种可用效果 基本音色一套鼓超过660种音色(包括立体声钢琴和2级MIDI音色)+32种套鼓声,128种用户音色+64种用户套鼓声——音色和套鼓声可完全编辑。
    风格故态盘内拥有256种风格+48种用户风格。可重新设定的8路伴奏音轨。所有风格演奏是可编排的(每种风格都有4个单触式设定)。
    直接/间接硬盘特征。风格录入/编辑,事件编辑,分步编辑。可兼容“I系列“风格格式。风格控制:4种变调,2种填充,2种前奏,2个尾奏,计数器输入/中断,同步开始/停止,节拍速度/重置,淡入/淡出,低音倒置,手动低音,速度所定,记忆体,伴奏音量,节奏消音,鼓映射,军鼓和地鼓选定,单触键
    演奏:10种实时演奏+304种风格演奏(每种拥有单触式设定,合共1216种单触式设定) 音乐播放:XDS软切换双音序器播放器,2个音序器,拥有独立开始/停止,暂停,倒带和快进控制。平衡控制。 ...查看全文
  • 4400354  2019-7-31 22:23
    Korg 发布 Pa700 / Pa1000 编曲键盘
    Pa700/Pa700 ORT 结合了最畅销的 Pa600 和 Pa4X 的功能,提供了宽泛的音色,以及一系列新的风格。
    Pa700/Pa700 ORT 具有以前 Korg 编曲键盘 4 倍以上的 PCM 内存,Pa700 还提供了 256 MB 用户 PCM 内存,为演奏者提供了更多的定制和创作体验。还配备了强大的经过改进的扬声系统。Pa4X O.S. 2.0 中可以找到全新的 KAOSS FX 控制,提供了更多基于风格的创作控制,可以让音乐人将 7 英寸彩色触屏作为一个 X/Y 调制板。
    作为编曲键盘中的一员,Pa1000 具有该系列最高性能。带有大量新的音色和 Defined Nuance Control,可以增强独奏时的表现力和真实度。具有经过改进的扬声系统,提供了强大的声音增强功能比如 TC Helicon Vocal Harmonizer,MP3 播放和录音机,以及 Dual Crossfade 音序器。Pa1000 具有高品质的外壳,可在舞台上为你提供久负盛名的外观。
    Pa700、Pa700 和 Pa1000 会在 2017 年 9 月上市,价格分别是 $1299.99、$1,499.99 和 $1,999.99 美元。
  • 4400354  2019-7-31 21:47
    如何把直播的音频效果做好?
      如何把直播的音频效果做好?
      作为音频领域内的专业人士,我们通常并不太关心播客和网络广播的内容究竟是如何传播的。我们通常把关注的重点都放在如何提高录音设备和电脑的音频质量,让音响系统发挥得淋漓尽致这种事情上。
      我把播客和流媒体分成了两个基本种类,即:演讲演说和音乐表演。在通常的情况下,网络会议和企业播客(我接触过的)主要是由演讲/语音和预先录制的音乐组成的。而音乐演出则更加复杂,我会在后面对其进行讨论。
      重要的问题
      想要做好一件事情,我们必须要做好充分的准备工作。我们就从回答下面的这几个问题开始吧:首先是表演者的数量和他们的位置,然后是类似于“场馆内是否有Q&A(问答)麦克风”,“是否有远程音频接口(例如来自电话或IP语音)”,以及“是否有电脑音频回放或者音乐”等等问题。
      另一个十分关键问题是:我们需要确定音频信号的传输要使用何种类型的接口,以及接口的位置,只有这样我们才能知道信号传送所需的线缆类型和电缆数量。然后就是考虑录音设备和计算机设备的供电需求,还有计算机设备的操作问题,以及互联网的连接问题等等。无论是对于专业音频录制还是网络音频,只有在妥善的安排好了以上的这些问题 ...查看全文
  • 4400354  2019-7-31 20:05
    喇叭的不同摆位效果——民用篇
    喇叭的不同摆位效果——民用篇
    喇叭摆位是怎么回事?喇叭摆位很重要吗?为何?目标?单靠摆位就能搞定吗?能达到的最好的成果是?
    这得先搞懂摆位这件事,喇叭摆位,当然是指移动喇叭在空间中的位置,前后左右;为何喇叭摆在不同位置会有不同的声音?因为摆在不同位置,离周遭界限面(四面墙、天花板、地板)的距离不同,界限面造成的间接音振幅不同,相对时间(相位)也不同,这些间接音加上直接音的总和,成了我们听见的再生的音乐。
    目标调整方式
    增加低频的量感与形体感让喇叭更靠近后墙与侧墙。与单侧的墙面相比,墙角能再生两倍的低频。如果喇叭没有 toe-in 或只有少许的 toe-in,定位感将比较不精确,低频则比较圆润柔软。
    加强低频的律动感和型体感让喇叭离墙面远一点。增加喇叭的 toe-in 角度,如果因此导致音场太窄,则可以将两只喇叭的距离再拉开一点。如果音场太笨重,有低频回音,而且无论怎么移动喇叭都无法改善,则可能是「皇帝位」的位置不好,请更换一下聆听的位置。
    让音场更宽广把两颗喇叭的距离拉开一点。如果不能再拉开了,则可以把 toe-in 的角度调小一点。
    缩小音场,加强定位感与前一项相反,缩小喇叭之间的距离,增加 toe-in 角度。
    减少空间对声音的不良影响(如太硬反射太强的墙面)当反射音太多时,声音会比较尖锐,甚至有回音。把喇叭的距离拉开,更靠近侧墙一点。相较于后墙,现在由侧墙来再生低频背景。增加 toe-in 角度,聆听更多直接音,而不是反射音。
    减少硬质地板的不良影响喇叭到聆听位置之间的地板表面太硬,声音会躁进刮耳,不易分辨音色的细微差异。如果无法改善地板材质,不妨在喇叭与皇帝位中间垫一块厚地毯。
    增加低频控制力,让声部与声部之间的动态收放自如采用 bi-wiring,甚至 bi-amping。不论是 bi-wiring 或 bi-amping,所有的音路都要用相同的喇叭线,也要用相同的扩大机。
    喇叭下面要垫脚钉(spikes)或是橡胶垫(rubber feet)?橡胶垫适合硬质的地板,例如磁砖或木材。柔韧有弹性的橡胶垫,可以隔离喇叭与硬质地板的连系,喇叭的振动无法传到地面上,地面的共振也不会影响喇叭。
    脚钉适合软质的地面,例如地毯。如果有四只脚钉,务必调整脚钉的长度,使得喇叭的重量平均地分散在四根脚钉上,并且把螺帽锁紧。
  • 4400354  2019-7-31 20:01
    音响频率响应多少好?频率响应大好还是小好?
    什么是频率响应
    频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。也是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应,也叫频率特性。在额定的频率范围内,输出电压幅度的最大值与最小值之比,以分贝数(dB)来表示其不均匀度。频率响应在电能质量概念中通常是指系统或计量传感器的阻抗随频率的变化。
    频率响应的确定方法
    分析法
    基于物理机理的理论计算方法,只适用于系统结构组成易于确定的情况。在系统的结构组成给定后,运用相应的物理定律,通过推导和计算即可定出系统的频率响应。分析的正确程度取决于对系统结构了解的精确程度。对于复杂系统,分析法的计算工作量很大。
    实验法
    采用仪表直接量测的方法,可用于系统结构难以确定的情况。常用的实验方式是以正弦信号作为试验信号,在所考察的频率范围内选择若干个频率值,分别测量各个频率下输入和稳态输出正弦信号的振幅和相角值。输出与输入的振幅比值随频率的变化特 ...查看全文
  • 4400354  2019-7-31 11:12
    Rast Sound 发布基于 Kontakt 声音组合合成器 Blend
    Blend 可以让你组合 4 乐器来创建一些独特的东西,并实时演奏和塑形。
    设计独特真实的声音有难度?
    Rast Sound 新的引擎 Blend,带有 4 模块,你可以混合、设计、演奏和塑造多采样乐器,并创造无尽真实的声音色彩。轻松设计一个介于吉他、钢琴和合成器之间的音色,并在演奏时进行塑形。
    BLEND 可以助你创建无尽的音色(声音色彩逼真),混合 4 多采样乐器,然后还提供了一个Pad 来实时塑形音色。你可以加载键盘、弦乐、歌声、拨奏、合成器、贝斯、木管、背景等等;然后从一个音色向另一个进行塑形。
    Blend 特性
    4 GB+ Kontakt & Wav 未压缩内容。
    每个模块 72 乐器。
    1,650+ 采样。
    97 可立即使用的原厂音色。
    每个多采样乐器 3 八度范围。
    为了无限制的使用,需要 Kontakt 5.8.1。
    售价 79 欧元,官网:
    https://rastsound.com/downloads/blend/?ref=2
  • 4400354  2019-7-31 07:08
    KRK Audio Tools app 现已登录安卓及 iOS 平台
    全新的 KRK Audio Tools app 可以帮助任何人更好地搭建他们的工作室!我们很高兴地告诉大家,免费的 KRK Audio Tools app 现在已经可以从苹果或安卓市场上下载到了。这是一款包含了专业的录音室工具及五个实用的分析组件的软件,它能帮你更好地部署任何品牌的扬声器,其中更有一项强大的工具(EQ 校准)来让全新的 KRK ROKIT G4 更好地适应它们所处的声学环境。
    KRK Audio Tools app是一款颠覆性的产品,它将为全新的 ROKIT G4 系列产品提升混音的品质。当以专业的角度来聆听时,G4 与 G3 是完全不同的,可以说 G4 是基于 G3 的升级款,所以我们的 EQ 校准工具意于让你的 G4 获得更平坦的频响曲线,从而让你「赢在起跑线」上。虽说混音的品质主要在于音乐本身和你的耳朵的判断,但能够拥有这些 app 里的功能总是有所帮助。
    App 工具中,有五项可以被用于任何扬声器。比如 Level Meter,这个功能能与扬声器音量校准功能配合使用,确保所有扬声器都在同一个音量级上。另外,Delay Analysis 功能能够用来测算声音从每只扬声器出来后,到达用户耳朵的时间。另外,app 中的 Polarity 功能被用来检测扬声器的 ...查看全文
  • 4400354  2019-7-31 06:48
    虚拟 Eurorack 软件 VCV Rack 里 VULT 家的 Freak Filter 出实体 Eurorack 模块啦
    VULT 一直是一家做 VCV Rack 和 Voltage Modular 软件模块的厂商,现在也开始生产硬件啦。
    VULT 新推出的 Freak 滤波器在 VCV Rack 上的软件版已经发布了,而且名字一样。
    VULT 包含以下这些滤波:
    Tangents – Steiner-Parker filter containing three different variations.
    Lateralus – Ladder filter.
    Nurage – Low pass gate / Borg filter.
    Ferox – CMOS filter.
    Vortex – Russian filter.
    Unstabile – Circuit bent State Variable filter.
    Stabile – State Variable filter.
    Rescomb – Resonant Comb filter.
    Vorg – MS-20 style filter.
    面板上的控制有 cutoff,resonance,drive,调制量的旋钮和两个按钮(func 和 sel)。它还有立体声输入/输出(A/B),对 cutoff A,B 和 A+B,resonance 和 drive 的 CV 控制。
    VULT 还宣布了以后通过固件会更新 A和B 输入的更多路由选项,定义旋钮和输入电压实际位置的校准菜单,还有新的双滤波模式。
    VULT Freak 现在可以开始预约,225 欧含税,8 月发货。不过官网已经售罄了。。
GMT+8, 2025-7-19 06:55 , Processed in 0.019857 second(s), 6 queries , Redis On.
