  • weigekushuai  2016-1-24 11:06
    耳机保养
    耳机保养
    1、最好不要在睡觉时配带耳机,会导致耳机线缠绕在脖子上或线拧在一起,甚至会导致外壳被压坏。如果需要,最好办法是把耳机吊起来,在头上方用皮筋拴着耳机线挂在床头。这样即使翻身也不会压到耳机。
      2、使用耳机后要把耳机线上的汗水等擦掉。这些人体分泌物,是线材的隐形杀手。时间久了,线材就会老化,最后导致开缝、断裂。
      3、使用前一定要关小音源设备音量。如果输出设备的音量过大,不仅有损耳朵,轻者震破膜褶皱,重者把耳机的音圈烧毁。
      4、耳机远离强磁。否则单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降。
      5、耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会生锈,电阻增大,导致耳机偏音。
      6、插头部分。如把mp3等随身听播放器放在裤兜里,插头出线部分很容易折,导致断线。
      7、不要随便拆卸耳机。这样会导致耳机彻底损坏。
      8、冬季最好不要在外界使用。冬季天气寒冷,线材比较硬、脆,过度的折弯很容易弄断线材。此时不能对耳机线加热,高温会加速线材的老化。
      9、远离化学物品。耳机外壳的漆容易溶解在有机化学物质里。
      10、保证耳机网罩清洁,不要让单元部分过多的接触灰尘。
      11、在使用过程中耳机线应尽量避免拉扯、重压 ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-24 09:41
    HiFi耳机系统赏析
    一.鉴赏平台的构成
    1. CD机——AudioNet VIP(德国制造,简称AudioNet)
    2. 电脑——SONY VPCE B37EC(日本制造,简称SONY)
    播放软件Foobar2000 v1.1.11(简称Foobar)
    3. 声卡——MUSILAND Monitor 03 us(中国制造,简称Monitor 03)
    4. 耳放——beyerdynamic A1(德国制造,简称A1)
    Breeze Audio E3(中国制造,简称E3)
    5. 耳机——beyerdynamic T1(德国制造,简称T1)
    beyerdynamic DT880pro(32Ω)(德国制造,简称DT880)
    6. USB信号线——MUSILAND声卡附件(蓝色USB 3.0)
    7. 信号线——Acapella(非平衡)
    8. 电源线——Acapella
    9. 音乐与软件——各类音乐CD,以及由Foobar转换成WAV格式的音乐软件
    二.赏析的HiFi系统种类
    用以上器材,可以交互搭配成3类HiFi耳机系统。
    第一类: CD机+耳放+耳机,可以有4种搭配方案;
    第二类:电脑+声卡+耳机,可以有2种搭配方案;
    第三类:电脑+声卡+耳放+耳机,可以有4种搭配方案。
    总计可以搭配出10种HiFi耳机系统。
    三.赏析的主要内容
    理论上,对于同一个曲目,用上面的器材搭配可以听到10种不同的声音,实际上仅凭我们的耳朵几乎不可能一一做出判别,况且 ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 11:05
    笔记本电脑 : 光驱倍速
    笔记本电脑 : 光驱倍速
    CD刻录速度:CD刻录速度是指该光储产品所支持的最大的CD-R刻录倍速。目前市场主流内置式CD-RW产品最大能达到的是52倍速的刻录速度,还有部分40倍速、48倍速的产品,在实际工作中受主机性能等因素的影响,三者刻录速度上的差异并不悬殊。52倍速这基本已经接近CD-RW刻录机的极限,很难再有所提升。外置式的CD-RW刻录机市场上的产品速度差异较大,有8倍速、24倍速、40倍速、48倍速和52倍速等,一般外形尺寸小巧,着重强调便携性的产品刻录速度一般是较低的水平。而体积相对较为笨重的外置式CD-RW刻录机基本都保持较高的刻录速度,甚至与内置式持平。
    DVD刻录速度:目前市场中的DVD刻录机能达到的最高刻录速度为8倍速,较多的产品还只能达到2~4倍速的刻录速度,每秒数据传输量为2.76M~5.52MB,刻录一张4.7GB的DVD盘片需要大约15~27分钟的时间;而采用8倍速刻录则只需要7到8分钟,只比刻录一张CD-R的速度慢一点,但考虑到其刻录的数据量,8倍速的刻录速度已达到了很高的程度。DVD刻录速度是购买DVD刻录机的首要因素,如果在资金充足的情况下,尽可能选择高倍速的DVD刻录机。
    CD读取速度:最大CD读取速度是指光存储产品在读取CD-ROM光盘时,所 ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 10:59
    笔记本电脑 : PC卡插槽
    笔记本电脑 : PC卡插槽
    PC卡插槽也是象VGA输出端口一样的笔记本电脑标准装备,PC卡属于工业标准(PCMCIA规范),在许多中型数码设备和工业控制设备上也广泛应用,但是日常最多见到的还是在笔记本电脑上。
    可以这样说,在USB和IEEE1394这样即插即用的端口出现之前,PC卡插槽是笔记本电脑上唯一真正支持即插即用的端口,而且因为PCMCIA规范获得广范的支持,市场上PC卡产品可谓多不胜数,为笔记本电脑提供了种类繁多的扩充选择。
    PC卡插槽相当于台式机的PCI插槽,不同之处在于PC卡插槽是即插即用的,允许在操作系统运行中停止PC卡设备,与PC卡插槽配合的扩展卡称为PC卡,按照外形来分有Type I/II/III三种,3者的长宽度均为85.6×54mm,区别在于厚度,TypeI是3.3mm,Type II 是5.0mm;Type III是 10.5mm,它们的接口是完全相同的,都是68针,因此只要PC卡插槽的厚度允许,三种规格的卡都可以通用。
    之所以有厚度的区别是因为内置的设备要求不同,例如内存就可以置于最薄的Type I卡中,但是微型硬盘就至少需要TypeII或者Type III卡的厚度才能容纳得下。在笔记本电脑上使用的都是Type II的插槽,两个Type II的插槽叠加在一起就可以容纳Type III的卡,大多数主 ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 10:49
    权威 HIFI 音响 网站资料大全搜集整理
    耳机类:
    51耳机
    51erji.com
    耳机大家谈
    erji.net
    耳机发烧论坛
    audioapp.cn
    耳机爱好者俱乐部论坛
    headphoneclub.com/
    廊坊耳机在线
    lfol.net/
    福建耳机论坛
    音响类:
    影音国际论坛
    昌业音响论坛
    爱hifi水货论坛
    lovehifi.com
    慧聪音响行业论坛
    bbs.av.hc360.com/cgi-bin/leoboard.cgi?showcatlog=26
    中国影音器材网论坛
    新德克HIFI音响论坛
    音响世界超级论坛
    锐烽音响论坛
    INFOAV专业视听论坛
    高宝真在线
    HIFI发烧友论坛
    天逸音响论坛
    琴谱论坛
    金朗音响
    安润视听论坛
    天乐论坛
    视听技术论坛
    声雅论坛
    南京三越音响行
    常州HIFI发烧网论坛
    四川影迷俱乐部
    钟神论坛
    艺特音响论坛
    我爱乐音响店论坛
    中国音响网论坛
    chinaaudio.net/bbs/
    音响世界网
    cntong.com/phpbb/
    米乐凯月音响论坛
    神州音响网
    szqj.com/szbbs/default.asp?id=4
    达菲音响
    https://audioapp.cn/
    音响论坛
    audiobbs.com/
    啪啪影音PC网
    ferlytools.com/hifi/
    极品人生音响论坛
    hiendlife.com/bbs/
    发烧音响DIY
    andiy.com/bbs/index.asp
    中国DIY俱乐部
    cndiyclub.com/bbs/index.asp
    烧友DIY交流论坛
    hifi888.com/bbs/index.asp
    中国音响DIY
    hi ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 10:44
    HIFI的关键,电源
    《HIFI的关键,电源》
    到底电源啊有什么好困扰的呢?对于一般居家电器,电源没什么好困扰的,但是对于重放音乐的音响器材,电源就有几个恼人的地方。首先,从家里墙壁传出来的交流电源一定会有噪声串在里面,这不仅是您府上所有加调光器、变压器的灯具、具有马达、压缩机的家电制品会影响到电源,外面电源主线里的噪声也会透过共享电源线而传到您府上。噪声有什么坏处呢?它会让电源产生谐波失真,导致声音的劣化,这也是许多音响迷发现音响愈晚愈好听的原因,因为夜间邻居使用电器的机会降低,电源干扰与电压稳定的自然就改善了。所以,市面上有许多的电源滤波器,其目的就是想让音响器材得到纯净的电源,这些滤波器主要是滤除EMI(电磁干扰)或RFI(射频干扰)。
    医了头痛,带来脚痛
    电源滤波器有没有效呢?这是长久以来争论不休的问题。事实上大部份电源滤波器所滤除的频率大约在100KHz,以下的噪声滤除能力并不强。此外,滤波器的滤波组件无法承受大电流的通过,也限制了后级扩大机的使用。
    除了电源滤波器之外,还有没有别的消除噪声方法呢?有的,另外一种常见的方法就是使用隔离变压器来隔离噪声,这是工业界很普遍方法,不过它还是遭遇了同样的问题:电源必然会受制于 ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 10:43
    HIFI基本知识
    音响发烧友俚语
    天碟——最初指一些60 年代出版、至今仍为广大音乐爱好者认可的最优秀的密纹唱片,即所谓极品级LP。现引伸为具有超群音响效果、真实而又自然。
    靓声——在方言中读作liany,是漂亮的之意。靓声是指音响设备录、放音的音质极好,音质纯正、明亮、层次感强等等。
    爆棚——爆棚源自广东方言。在音响上用于形容乐曲演奏高潮处,那种震耳欲聋、澎湃汹涌,具有排山倒海之势、房屋欲破之感的只觉感受。要产生爆棚的效果,音响设备必须有足够的功率能产生强劲的声压
    染色——重放声音与节目源原来的声音相比,渗入了一些添加剂,使回放设备放出的声音与原音相比有区别
    HDCD
    High Definition Compact Disc(高解析度CD)的缩写——一种改善CD 音质的编码系统,兼容传统的CD,但需要在带HDCD 解码的CD 机上重放或外接一台HDCD 解码器才能获得改善的效果。
    THX
    美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕声标准,它对杜比定向逻辑环绕系统进行了改进,使环绕声效果得到进一步的增强。THX 标准对重放器材例如影音源、放大器、音箱甚至连接线材都有一套比较严格而具体的要求,达到这一标准并经卢卡斯认证通过的产品,才授予THX 标志。
    DTS
    分离通道家庭影院数码环绕声系统(Discr ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 09:36
    笔记本电脑 : 指取设备
    由于受到体积上的限制,笔记本电脑的主要输入设备鼠标和键盘都与台式机有一些区别。 目前笔记本电脑内置的常见鼠标设备(确切地说应是指点设备)有四种,它们分别是轨迹球、触摸屏、触摸板和指点杆,其外观都与标准鼠标大相径庭,但功能是一致的。
    轨迹球的特点是体积较大,比较重,容易磨损和进灰尘,且定位精度的能力一般,现在轨迹球已经被淘汰了。
    触摸屏使用起来最方便,但定位精度较差,制造成本也最高,目前多用于超便携笔记本电脑之中,在全内置和超轻超薄笔记本电脑上比较少见。触摸屏是根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器,然后把接受的信息送主机。
    触摸板是目前使用得最为广泛的笔记本电脑鼠标,Compaq、Dell等品牌的笔记本电脑均配 ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 09:35
    笔记本电脑 : 标准接口
    对于机器内部空间狭窄的笔记本电脑,如果想在内部实现扩充是非常有限的,加上各个笔记本电脑厂商一向根据机器的不同情况采用自己专用的内部接口和部件,内部扩充部件的通用性进一步减低,因此外部端口在笔记本电脑中就具有比台式机更加重要的地位。这些接口包括并口,串口,PS2接口和红外线接口,特殊的软驱和扩展坞/端口复制器端口,还有VGA输出和PC卡插槽。
    AGP是Accelerated Graphics Port(图形加速端口)的缩写,是显示卡的专用扩展插槽,它是在PCI图形接口的基础上发展而来的。AGP规范是英特尔公司解决电脑处理(主要是显示)3D图形能力差的问题而出台的。AGP并不是一种总线,而是一种接口方式。随着3D游戏做得越来越复杂,使用了大量的3D特效和纹理,使原来传输速率为133MB/sec的PCI总线越来越不堪重负,籍此原因Intel才推出了拥有高带宽的AGP接口。这是一种与PCI总线迥然不同的图形接口,它完全独立于PCI总线之外,直接把显卡与主板控制芯片联在一起,使得3D图形数据省略了越过PCI总线的过程,从而很好地解决了低带宽PCI接口造成的系统瓶颈问题。可以说,AGP代替PCI成为新的图形端口是技术发展的必然。
    AGP标准分为AGP1.0(AGP 1X和AGP 2X),AGP2.0(AGP 4X),AGP3.0( ...查看全文
  • weigekushuai  2016-1-23 09:33
    笔记本电脑 : 操作系统
    笔记本电脑 : 操作系统
    操作系统(Operating System,简称OS)传统上是负责对计算机硬件直接控制及管理的系统软件。操作系统的功能一般包括处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理等。当多个程序同时运行时,操作系统负责规划以优化每个程序的处理时间。
    一个操作系统可以在概念上分割成两部分:内核(Kernel)以及壳(shell)。一个壳程序包裹了与硬件直接交流的内核:硬件内核壳应用程序
    在有些操作系统上内核与壳完全分开(例如Unix、Linux等),这样用户就可以在一个内核上使用不同的壳;而另一些的内核与壳关系紧密(例如Microsoft Windows),内核及壳只是操作层次上不同而已。
    Windows 98是一个发行于1998年6月25日的混合16位/32位的图形操作系统。这个新的系统是基于Windows 95上编写的,它改良了硬件标准的支持,例如USB、MMX和AGP。其它特性包括对FAT32文件系统的支持、多显示器、Web TV的支持和整合到Windows图形用户界面的Internet Explorer,称为活动桌面(Active Desktop)。Windows 98 SE(第二版)发行于1999年6月10日。它包括了一系列的改进,例如Internet Explorer 5、Windows Netmeeting 3、Internet Connection Sharing和对DVD-R ...查看全文
