  • arena  2023-1-27 11:39
    Xvive Audio U3D 双插入式无线音频系统,用于动态麦克风和有源监听器
    Xvive Audio U3D 双插入式无线音频系统,用于动态麦克风和有源监听器 (2.4 GHz)
    Xvive Audio U3D 双插入式动态麦克风和有源监听器无线音频系统 (2.4 GHz)允许用户将任何动态 XLR 麦克风插入发射器接口,并将麦克风信号发送到调音台、PA系统或录音设备。或者将发射器插入调音台或录音设备的 XLR接口 输出,然后将你的混音无线发送到插入有源监听扬声器或便携式 PA 系统的接收器。
    Xvive Audio U3D 可以同时与以下六个无线音频系统一起运行。
    在教堂、会议室、演示等环境中工作,Xvive Audio U3D 这将很有用。
    Xvive Audio U3D 系统可用于将麦克风连接到摄像机。如果你使用的是无反相机或 DSLR设备,则需要在 XLR 接收器和相机(插孔通常为 3.5 毫米)音频输入之间运行一个适配器接口。请注意,连接电容式麦克风时,你需要U3C 版本,而不是 U3D 版本。
    主要特征
    对于两个动态麦克风
    对于两个有源监听音箱
    最多六个同步系统
    20 Hz 至 20 kHz 频率响应
    高达 90' 范围
    5 小时随附的可充电电池
    该系统在 2.4 GHz 无线频段运行,具有 20 Hz 至 20 kHz 的频率响应和小于 5 毫秒的延迟。
    该系统的范围限 ...查看全文
  • arena  2023-1-27 10:00
    现代Lofi 采样包合集 Baker's Dozen 限时免费下载
    VST Alarm 将现代风格采样包合集 Baker's Dozen Bundle推出了限时促销活动,在接下来的几周内免费下载,包含 4,000 多个采样、Cthulhu 预设和 MIDI 文件的 lofi 包集合。
    话虽如此,Baker's Dozen 采样包合集是你 一直在苦苦追寻的 Lofi 体验,总共有超过 4,000 个文件和 10GB 的容量。你会在一个完美的包中找到所有 Lofi 的东西!
    Baker’s Dozen 采样包包含:
    100 个Cthulhu预设,带有 1800 个独立和弦。
    829 个 MIDI 循环,包括和弦、旋律、鼓和打击乐器。
    20 个节拍构建工具包,包括 MIDI 和 Wav 格式的采样文件。
    20 个架子鼓,带有 200 多个鼓和打击乐采样。
    该捆绑包在 2023 年 2 月 27 日之前限时免费下载。
    免费下载需在官网注册账户:https://vstalarm.com/product/bak ... -limited-time-free/
    请看youtobe视频链接 :https://youtu.be/WY4-6peE3y8
  • arena  2023-1-27 09:29
    Sound Particles 推出多个高质量的音效集合的云服务 Explorer SFX
    Sound Particles 宣布推出Explorer SFX Cloud。由两个元素组成:一个免费的音频文件管理应用程序和一个基于基于音效云的服务Explorer SFX 服务,包含多个高质量且专业的音效集合,此设计用于支持环绕声和沉浸式格式,你可以对它们进行难以置信的控制。可以访问超过 100,000 种高质量的音效,该组合旨在为声音设计师和内容创作者提供他们完成曲目所需的一切。
    Explorer 可免费下载,是一款应用程序,它为用户提供了一种组织和访问其音频文件集的简便方法,支持从单声道到多声道环绕声和沉浸式格式的所有内容。文件可以直接导入或拖放到 Explorer 中,深入的元数据系统允许使用通道数、采样率、类别等各种信息标记文件。
    可以使用播放列表系统进一步组织文件,用户可以使用基于星级的系统应用自己的评级,或者查看最常导出的声音。还可以在导出前在应用程序中添加效果和处理,例如移调、增益、极性反转、归一化和反转,并且文件也可以转换为不同的通道格式,而无需使用任何额外的软件。
    SFX Cloud 作为 Explorer 应用程序的可选附件提供,是基于云的集合,包含超过 100,000 种单声道、立体声、 ...查看全文
  • arena  2023-1-26 22:48
    Grace Design发布m908 24 通道监听控制器 2.1 版固件更新
    • grace_design_m908_firmware_header-tdOdMrsRQJnK4N5Kwbxho1lm.M8YtRyV (2).jpg
    Grace Design宣布其m908 24 通道监视器控制器现已推出 2.1 版本的固件更新。这次引入了一个新的基于网络的设置和控制平台,以及提升了系统 DSP能力,不仅扩展了该设备的功能,而且还为用户提供了一种更简单的方法来配置他们的设置。
    基于 Web 的平台允许用户,通过在共享同一本地网络的任何设备上的浏览器中,输入其设备的 IP 地址来访问 m908 的设置。
    从那里,可以访问设备的所有监控功能,以及加载、编辑和存储所有系统参数。无需下载,可以从任何平台访问设置,包括 Mac、PC、iOS 和 Android。
    该更新还扩展了 m908 的房间校正 EQ 功能,控制器现在能够在所有支持的采样率下,在其所有 24 个通道上支持 12 段校正,此举有助于几乎在任何房间都获得杜比全景声 (Dolby Atmos) 认证。
    Michael Grace,Grace Design 总裁讲到:
    "这个固件和软件一直是我们工程团队的最优先项目。m908有一个非常深入的设置环境,在硬件遥控器上操作时可能会出现一个陡峭的学习曲线,但这个新平台让用户可以直接编辑和存储参数到网页上的字段,从而使设置变得简单。"
    有关 m908 的更多信息,请查看我们对 SOS 2020 年 ...查看全文
  • arena  2023-1-26 22:41
    如何成为一名 DJ
    如何成为一名 DJ
    DJing 的基础非常简单。这一切都是关于拥有不同的音乐来源和一个混音器,让您可以干净顺畅地从一首歌曲切换到下一首歌曲——多年来,这些工具已经发生了变化和进步,但总体原则保持不变。
    如果您有兴趣学习这项技能,重要的是要很好地掌握音频基础知识、DJ 设备、歌曲选择以及对最终聚集在您面前的人群的了解。虽然其中一些知识只能通过经验获得,但我们将带您了解这里的基础知识,以便您开始您的旅程。
    选择你的工具
    一位男士在使用数字转盘时戴着 Sennheiser HD 25 贴耳式耳机。
    现在,您可以使用各种不同的工具学习 DJ,从专业的 DJ 转盘和混音器到 iPad,应有尽有。
    有多种不同的 DJ 方法,具体取决于您的设备,有时甚至是您想要播放的音乐风格。您显然需要一些基本工具,例如耳机,但混音器和音频源的选择千差万别。他们每个人都有不同的长处和短处,包括不同的声音特征。然而,基本原理仍然相同,提供两个或多个音频音源和推子,让您可以控制每个音源的音量以实现平滑过渡。我们将带您了解三种最流行的方法:
    笔记本电脑和控制器
    这是最方便的选项之一,如果您是第一次接触 DJ,我们推荐您使用该选项。虚拟混音器和转盘取代了传统的物理混音器和音频输入 ...查看全文
