  • knufinke  2021-10-23 10:08
    PreSonus Studio One 5 Professional v5.4.1 Incl Patched and Keygen-R2R
    通过一个直观的应用程序录制、制作、混音、母带和演奏。Studio One® 5 以易用性为核心设计,是您从工作室到舞台的创意合作伙伴。Studio One 由可增强您的创造力而不妨碍您的工具驱动;我们开创了拖放式工作流程,并在其他地方继续被模仿。在其他 DAW 中需要五步的繁重任务通常只需要……一。一个流行的例子:您可以通过简单的拖放将 MIDI 转换为音频并返回。
    打开歌曲页面,您将找到录制、作曲、编辑和混音所需的一切,其中包含一套完整的虚拟乐器、效果、开创性的现场和静态编曲工具,以及基于我们屡获殊荣的 Notion 的高级乐谱视图符号应用。接下来,在项目页面中组装和掌握您的杰作。项目和歌曲是相互关联的,因此您知道您正在掌握的混音始终是最新的。
  • knufinke  2021-10-23 10:01
    苹果macOS Monterey RC 2候选预览版12.0.1发布
    今日凌晨,苹果发布了 macOS Monterey 12 RC 2 版本,具体版本号为 (21A559),用于测试目的。
      macOS Monterey 候选发布版本被列为 12.0.1 版本,可能是因为自从 12.0 开始被装载到新的 MacBook Pro 2021 机型上后,苹果做了一些调整,所以下周向所有用户提供的正式发布版本以及作为新的 MacBook Pro 用户的更新版本将升级为 12.0.1。
       发现 - 苹果描述文件下载描述文件,并通过“系统偏好设置”中的“软件更新”下载新版 macOS Monterey Beta。
      macOS Monterey 引入了通用控制功能(后续更新),允许在多个 Mac 或 iPad 设备上使用单个鼠标、触控板和键盘。Safari 还重新设计了新的标签栏并支持标签组。
      FaceTime 获得空间音频功能,M1 Mac 上的肖像模式,以及用于消除背景噪音的语音隔离。Shared With You 可以跟踪人们在信息中发送的音乐、链接、播客、新闻和照片,在相关的应用程序中突出显示。笔记有一个新的快速笔记功能,用于记下想法,通过提及和活动视图更容易达成合作。
      iOS 中的“捷径”应用现可在 Mac 上使用,而“专注”则通过减少干扰来帮助人们保持工作状态。Mac 现在可以检测照片中 ...查看全文
  • knufinke  2021-10-22 22:48
    《录音设备知识》怎麽选择麦克风:电容式麦克风还是动圈式麦克风?
    一般来说,要如何分辨电容式麦克风与动圈式麦克风呢?
    │最简单的方式就是外型,通常我们从外观上就可以分辨电容式麦克风以及动圈式麦克风。
    但是凡事总有特例,像是用来接iPhone唱歌非常夯的iRig mic HD2,虽然是电容式的麦克风,但是长得像动圈麦克风,除此之外90%以上的麦克风,基本上用造型就能区分了。
    │电容式与动圈式麦克风的主要差别,来自于使用什麽装置把声波转成类比讯号。
    电容式麦克风使用的就是电容,动圈式麦克风则是线圈,这边就不深入探讨收音原理,总体来说对于想买麦克风的你用处不大。接下来将会针对两种麦克风的特性以及用途做说明,并且介绍一些经典的麦克风给你喔!
    《特性要点》
    [1] 灵敏度(Sensitivity)
    它的意思就是“对于声音的敏锐程度”。通常是电容式麦克风的灵敏度比较高,如果有许多细小的声音,电容式麦克风是比较容易收到的。灵敏度高的好处是,声音的细节会收的比较清楚;坏处就是如果你在的空间有很多噪音例如冷气声、电脑风扇声或是街上的车声等等也都会收进去,对于环境的要求比较高。大家如果想知道自己家裡的环境是否能够用电容麦 ...查看全文
  • knufinke  2021-10-22 22:10
    KSD A200 MKII,性能五角星满星战士
    KSD A200 MKII,性能五角星满星战士!
    几年前我们已经测评过KSD A200了,清楚地记得它那卓越的三分频表现能力。当时我们一致认为,凭借其最自然和最清晰的音乐表现能力,可以轻松击败那次参与对比测试的任何工作室监听设备。虽然几年过去了,但我们一直对KSD产品抱有强烈的兴趣。当我们在今年听闻A200 MKII发布时,我们决定联系KSD公司,并请求他们给我们提供一对儿该款监听音箱,以用来试听和测评。与此同时我们也看中了KSD一款相对价格较低的二分频监听音箱--A100,于是KSD很乐意寄给我们这两套音箱,让我们测试和评估。本文中,我们将重点介绍A200 MKII。
    关于KSD的FIRTEC DSP技术
    大约25年前,KSD发布了他们的第一款采用FIRTEC DSP专利技术的工作室监听音箱---二分频的ADM-2。有了这项技术,他们终于有可能在同一时域和频域上校正单元驱动器了,从而得到非常清晰和准确的音频信号,且无任何相位失真。直至今日,KSD依然在当前所有的工作室监听音箱上使用着他们的FIRTEC技术。
    A200 MKII属于KSD的A系列工作室监听音箱。该系列还有二分频的A100和三分频的A300。如果同轴监听音箱更适合您,您可以看看KSD的C-Reference系列:C5、C8 和C88。前两个分别有6英寸或8英寸的 ...查看全文
  • knufinke  2021-10-22 22:06
    Tasker零损耗线缆
    Tasker零损耗线缆
    随着音频的物理特性变得越来越重要,Tasker利用其线缆专业知识开发出在所有模拟频率下都具有零分贝损耗的长距离固定安装麦克风线缆。
    TSK1026 Zero Loss的直径为6mm,标称截面为2x0.25mm2,具有活性炭屏和全铜螺旋屏蔽,而TSK1028 Zero Loss的直径为6.3mm,标称截面为2x0.35mm2,具有源碳屏和高覆盖镀锡铜编织屏蔽。活性炭屏技术已经存在多年,Tasker将其用于许多乐器用的非平衡线缆中,例如现场扩声用的C285和录音室用的TSK1032。然而,这家意大利制造商提出了使用这种材料并将其直接包裹在麦克风线缆的屏蔽下以获得零分贝损耗的想法。
    两种零损耗电缆都完全使用棉进行填充以避免任何环路效应,并且可定制完全不同类型的护套:LSZH用于固定公共安装,PE或PUR用于室外固定安装,还可以带或不带金属铠甲用于地表下安装,即使地下有啮齿类动物出没。
