Side Menu
  • locto  2023-12-11 09:27
    Cymatics 发布Memory 免费的模拟合唱效果插件
    Cymatics 发布了Memory,这是一款将过去和现在无缝融合的免费复古合唱插件, 它有一个光滑且现代的简介界面,在显示屏的右上角可以方便地直观地显示正在运行的效果。
    这款插件的灵感来自著名的吉他踏板 Shallow Water,它借鉴了 Shallow Water 的模拟特性,并带有微妙的音高波动。深度参数控制对信号音高施加的随机调制强度,增大该参数可以得到更显著的效果。调制速率控制随机音高波动的频率,若想获得更自然的合唱效果,应将此值设置为较低的百分比。
    Memory设置平滑滑块参数,可对随机音高波动产生平滑效果,可调节的噪音滑块可以向信号中注入所需的模拟噪音。如果你想从等式中去除噪音,只保留模拟设备的 "积极 "方面,这将非常有用。
    Cymatics Memory 的另一个特色是包络跟踪低通滤波器。
    滤波器旋钮可控制包络滤波器对输入音频的反应程度,而灵敏度旋钮则可在 10 Hz 至 4 Khz 的范围内定义滤波器的最低频率。
    高通开关可激活一个固定的高通滤波器,用于去除多余的低频。
    如果你想获得丰富、空间感强的音效,"Double"(双声道)开关可激活两条独立的延迟线。
    最后,你还可以访问常见的输入增益、输出增益和混音参数。
    输入和输出增益的范围从 -36 dB 到 +36 dB, ...查看全文
  • locto  2023-12-11 08:46
    Sonokinetic 送出 Kontakt Player 3 的 免费电影管弦乐库 Tutti Free
    该库适用于免费的 Native Instruments Kontakt Player 7,也兼容 Komplete Kontrol 和 NKS。这又是一个可以免费获得的优秀 Kontakt 库。
    Tutti Free 是一个完整交响乐团的录音,包含 "电影般的无调性管弦乐效果 "采样。
    该库听起来有点像电影《终结者》的配乐,或者恐怖片或惊悚片的配乐。
    毫无疑问,这些采样也可用于在歌曲和节拍中创造独特的音效。
    Tutti Free 是在捷克共和国兹林的电影音乐厅现场录制的,采用了近距离、Decca、宽频和阳台麦克风位置的混合信号。
    Sonokinetic 表示,所有的声音都是 "在我们所能达到的无调状态下录制的,而且是在整个管弦乐队都在大厅里的情况下录制的"。
    如果你是 Kontakt Player 的新用户,那么启动和运行音色库需要一个过程。
    要下载 Kontakt Player 7,你必须提交一个电子邮件地址,而要获得 Tutti Free,你需要创建一个免费的 Sonokinetic 账户。
    这一点不足为奇,因为 Tutti 是 Sonokinetic 发布的第一款商业产品,并且在数年内一直是付费产品。
    需要注意的是,Tutti 与 Tutti Free 有一定区别,后者的特点是从完整版本中 "精简功能",并简化了界面。
    Tutti Free 采用 44.1kHz - 24bit NCW 格式,有 216 个采样,大小为 445 ...查看全文
  • locto  2023-12-10 22:41
    促销:Akai MPC Key 61 工作站,限时七五折优惠
    Akai MPC Key 61 首次将 MPC grooveboxes 的工作流程引入合成器/键盘工作站。从技术角度看,它配备了四核 ARM 处理器、4 GB 内存和 32GB 内部存储空间。
    它提供最著名的 MPC 输入/输出接口,包括立体声输入、8 个 CV/ 门输出,并能使用音频接口添加更多输入和输出。
    与其他 MPC 一样,它采用相同的 MPC 软件。如果你已经是 MPC One 或其他现代 MPC 的用户,就不需要再适应它了。工作流程是一样的。
    最大的区别在于,你不仅可以用 16 个 RGB 垫子演奏我们的声音,还可以在高质量键盘上用速度和后触演奏我们的声音。这就把设备变成了一个合成器/键盘工作站。
    另一个不同之处在于内置内容。与其他 MPC 相比,它内置了更多的插件和音效库。它预装了 25 种不同的乐器插件。
    你将获得 Fabric XL 多层复调合成器、OPx4 调频合成器以及声学和电子机械乐器(舞台钢琴、会话弦乐、舞台 EP 和风琴)。
    主要功能
    完全独立的音乐制作工作站--无需电脑
    61 个音符的半配重键盘,带触后效果
    四核 ARM 处理器 + 4GB 内存
    7 英寸全彩触摸屏
    16 个 RGB 键盘
    触摸控制器
    MPC 工作流程
    25 种插件乐器、6000 多种预设、100 多种效果
    2 个音 ...查看全文
  • locto  2023-12-10 17:02
    Wave Arts 发布FinalPlug 7 限制器/响度工具
    Wave Arts 发布了 FinalPlug 7 动态工具,用于峰值限制和响度合规性。
    FinalPlug 将前瞻峰值限制器与 ITU BS.1770 响度计量相结合。FinalPlug 可以用作插入效果,为增益分级或音量最大化提供限制,或者可以放置在母带处理链的末端,以确保您的音频满足响度和真正的峰值传输要求。
    FinalPlug 界面简单。当作为响度最大化器使用时,选择所需的输出上限电平,例如-0.1 dB,然后调整阈值电平。随着阈值的降低,音量也随之增大。
    为了满足响度和真实的峰值传递标准,请选择“分析”预设,然后选择输出目标规格。这样就设置了综合响度和真实峰值目标电平。然后播放会话。综合响度和真实峰值电平会在音乐播放时显示,如果超过目标电平,则会显示为橙色。播放结束后,单击“匹配”。这将设置限制器参数以满足目标规格。再次播放该会话将产生所需的综合响度电平,而不会超过真实的峰值电平。现在可以导出兼容的音频。
    特征:
    - 声音透明的峰值限制,用作峰值限制器或音量最大化器。
    - 真正的峰值限制模式。
    - 自动释放模式。
    - 限制器过采样高达 8 倍。
    - ITU BS.1770 响度计量。
    - 将响度和溢出状态写入自动化参数。
    - MATCH 按钮自动配置限制器,以满足响度和真实的峰值传 ...查看全文
