  • 26547600  2023-3-15 16:12
    muted.io 发布 在线工具来生成免费的Kick Drum Generator 合成器做底鼓声音
    只需调整调音、音高衰减、释放、失真和位压缩、增益和压缩的参数,直到你获得听起来恰到好处的底鼓,然后单击下载按钮下载 WAV 文件底鼓声音。
    你可以为生成的底鼓样本调整采样率和每个采样的位数(16 或 32 位)。
    0 dB 的底鼓声音有一个限制器,以防止输出变得太大声/削波。”
    🚫 在0 dB 的底鼓声音上有一个限制器 ,以防止输出变得太大声/削波。
    💡 提示:双击任何控件以将该控件重置为其默认设置,然后点击空格键触发底鼓声音。
    官网:https://muted.io/kick/
  • 26547600  2023-3-15 15:38
    RME 推出新旗舰 Fireface UFX III 188通道 24 位/192 kHz USB 3.0 音频接口
    RME 推出新旗舰 Fireface UFX III 188通道24 位/192 kHz USB 3.0 音频接口
    RME宣布立即发布Fireface UFX III,这是一款2U机架具备188通道传输能力的 24 位/192 kHz USB 3.0 音频接口,在其广泛的模拟和数字 I/O 选择中具有 94 个输入和 94 个输出。
    Fireface UFX III基于大活成功的Fireface UFX+打造而成,再次将USB音频接口的天花板提高。Fireface UFX III是一个一体化设计的专业音频接口,适合工作室、现场演出录音和回放。
    作为流行的 Fireface UFX+ 的继任者,UFX III 再次提高了 USB 音频的标准,展示了专为专业录音室、现场音频和回放应用以及多通道定位而设计的高性能一体式录音解决方案音乐录制。
    无与伦比的可靠性和多功能性满足突破性的 RME 技术,如SteadyClock FS主时钟技术 和 Advanced DURec录音技术;最强大的监听和路由控制器软件 TotalMix FX;通过 TotalMix Remote 进行网络控制;专业分析工具DIGICheck和DIGICheck NG;完全可脱离电脑工作的独立的操作和录制;适用于 Windows、macOS 和 Linux 本地操作的类兼容模式;以及 RME 坚如磐石、超低延迟的 Mac 和 PC 驱动。
    Fireface UFX III基于全新开发的模拟和数字路板, 具有最新的 AD 模数和 DA数模 ...查看全文
  • 26547600  2023-3-15 14:58
    RANE 推出先进的 Serato DJ 控制器 FOUR,支持 Stem 分轨控制
    RANE 宣布发布并推出一款先进的 4 通道 DJ 控制器,它将 RANE 硬件无与伦比的构造和音质与 Serato DJ 软件的突破性 Stems 分轨功能相结合;RANE FOUR。
    这种合作关系使 DJ 能够前所未有地控制其库中任何歌曲的人声、旋律和乐器元素,使他们能够在 DJ 设置和直播中达到令人兴奋的新创意水平。
    FOUR 将最新的以性能为中心的 DJ 技术与 RANE 久经考验的构造和行业领先的音质巧妙地结合在一起。结果是一款坚固耐用、音质出色、功能丰富的 DJ 控制器,适合专注于表演的 DJ。凭借前所未有的功能,如 STEMSPLIT、Performance Pad OLED 显示屏和新的动态内部 FX 引擎,FOUR 是世界上最先进的 4 通道 Stems DJ 控制器。
    RANE 4 功能
    RANE FOUR 包含先进的 Serato DJ 控制器功能,具有专用的 Stems 打击垫模式、独立的阿卡贝拉/乐器按钮按钮和独有的 STEM-SPLIT 功能。
    Rane Four 动态内部 FX 引擎,自带 22 种主效果器,同时还可以 4 种旋钮控制的通道效果器(如混响、缩小回声、回收器、提升器、滤波器、滤波器辊、噪声、镶边器等),并可访问 Serato DJ 软件 FX。
    16 个打击垫上方的 8 个 OLED 显示屏为所 ...查看全文
  • 26547600  2023-3-15 14:08
    GPT-4 正在对 ChatGPT 进行大规模升级 ,支持人工智能 (AI) 聊天
    OpenAI 已正式宣布 GPT-4 - 其非常流行的大型语言模型的最新版本,支持人工智能 (AI) 聊天机器人(以及其他很酷的东西)。
    如果你听说过关于ChatGPT的宣传(可能是在一个非常流行的聚会或工作会议上),那么你可能对GPT-3(以及GPT-3.5,一个最新的改进版本)有一定的了解。GPT是 Generative Pre-trained Transformer 的首字母缩写,这是一种机器学习技术,它使用神经网络来处理像乒乓球一样的原始输入信息,并将它们转化为人类可以理解和有说服力的东西。OpenAI声称GPT-4是其“最先进的人工智能系统”,该系统“通过人类反馈进行训练,以自然语言和代码生成更安全、更有用的输出”。
    GPT-3和GPT-3.5是大型语言模型(LLM),是人工智能研究实验室OpenAI的一种机器学习模型,它们是ChatGPT所基于的技术。如果你一直在关注AI聊天机器人领域的最新发展,你可能不会错过这项技术的激动人心和ChatGPT的爆炸性流行。现在,这项技术的继承者,也可能是 ChatGPT 本身的继任者,已经发布了。
    它是什么?GPT-4 是流行的 AI 聊天机器人中使用的大型语言模型的最新版本
    ChatGPT-4 什么时候发布?
    GPT-4于3月14日正式公布 ...查看全文
  • 26547600  2023-3-15 12:55
    一次了解均衡器都分哪些种类,该什么时候用呢?
    均衡器都分哪些种类,该什么时候用呢?用宽泛的还是精确的?图形的还是参数的?动态还是静态?
    均衡是调整各频率分量电信号平衡的过程,负责均衡处理的设备被称为均衡器(EQ),它的任务是增强或削减不同频率范围(即频带,band)的能量。
    有一种EQ可能大家都熟悉,就是汽车中调整低频和高频的均衡器,不过这类均衡器的功能相对有限。在混音制作领域,均衡器的主要功能是调整从话筒、乐器拾音器以及任何电声中拾取到的音频的频率响应。
    均衡器通常易于操作,并且对混音质量能产生巨大影响。它们允许你平衡歌曲的不同元素,让混音变得清晰。你可以把混音想象成是在拼图,设定电平和做均衡对实现混音目标至关重要。EQ在现场声音中也发挥重要作用,能让音响工程师们补偿调音设备所在空间的声学效果,并“精调”音响喇叭的频率响应。
    均衡器种类各式各样。一旦你了解了不同的EQ选项,以及每种的功能,选择合适的均衡器就非常简单。
    图形均衡器
    图形均衡器将输入的音频发送给一组滤波器——这些滤波器根据其指定的频带传输音频,使用控制推子可以提升/衰减每个频带所传递的能量。滑动的控制推子对应着各个频率(X)上 ...查看全文
  • 26547600  2023-3-15 12:43
    Blue Cat Audio 更新 Blue Cat's PatchWork 效果处理器插件到 v2.6.5
    Blue Cat Audio 发布了Blue Cat 的 PatchWork更新,其多重效果处理器还能够托管第三方插件。
    这个新版本带来了对单个插件进行过采样处理的能力(高达 16 倍)。还可以为所有插件插槽选择自定义颜色,V2.6 中引入的宏参数现在可以混合 PatchWork 自己的参数和托管插件的参数。下面提供了新功能和修复的完整列表。
    可以从与原始完整版相同的位置下载免费更新(购买后通过电子邮件收到的链接)。PatchWork 促销(9折折扣)至 2023 年 4 月 14 日,而现有客户将通过电子邮件收到更优惠的价格。在www.bluecataudio.com上提供适用于 Mac 和 Windows PC 的大多数插件格式(以及作为独立应用程序)的演示版本。
    PatchWork 2.6.5 中的新功能:
    插件过采样:现在可以对每个插件进行过采样处理(最高 16 倍)。
    定制颜色:现在可以为每个单独的插件实例分配自定义颜色。
    更新了 120 个出厂预设和所有带有自定义颜色的内置插件。
    PatchWork 现在可以在宏中使用自己的参数,并与加载的插件参数混合在一起。
    图形用户界面刷新性能改进,尤其是在 Mac 上。
    当应用程序开始使用 Blue Cat 的连接器作为网络服务器流式传输音频时, ...查看全文
  • 26547600  2023-3-15 12:22
    Fanan team发布免费的节奏型 MIDI 琶音器插件 999gen2
    Fanan 团队发布了999gen2,这是一款适用于 windows 的节奏型 MIDI 琶音器插件。
    Fanan 的下一代 999 节奏 MIDI 琶音器,具有改进的“层”和“速度”功能。999gen2 VSTi 不产生声音但会触发在 DAW 中打开的其他 VSTis 插件,它可以生成 999 个由 **和弦** 驱动的种子琶音。用户可以为每个琶音设置独特的速度、音符的长度八度范围和多样性(层数)。用户还可以使用 MIDI 键盘在琶音之间来回切换,并在现场会话中随机化设置琶音。琶音始终与 DAW 的 BPM 和分母同步,因此用户始终可以获得自动定位的结果。
    主要特点:
    999 种具有随机化能力的琶音。
    自定义速度分子 + 同步到宿主分母。
    门控 0% 至 100%。
    生成琶音的 4 个八度范围。
    设置“Ply”按钮增加了琶音。
    64 个预设 + 预设库保存。
    可调整大小的 GUI。
    MIDI 学习管理器(保存学习的旋钮和按钮)。
    价格- 免费。
    免费下载:https://www.fananteampro.com/999gen2
  • 26547600  2022-2-22 22:00
    Waves V13插件与Apple M1兼容
    Waves Audio发布了最新版本的Waves插件——Waves V13。除了完全在Microsoft Windows 11操作系统获得支持之外,Waves V13插件现在也可以在运行M1芯片兼容数字音频工作站的Apple M1计算机中获得完全支持。
    此外,Waves V13更新包括HiDPI图像,可以更方便选择插件的,还有一些其他改进。最新的更新加入了Waves V12和V12.7插件中最近发布的新功能,包括可调整尺寸的插件GUI、具有即时文本搜索功能的Waves预设浏览器和Waves用户预设系统。除了未来也能使用的工程文件外,软件开发人员坚持将插件更新到V13可确保与最新的操作系统和DAW版本完全兼容。
  • 26547600  2022-2-22 21:30
    Sound Radix发布 Auto-Align相位对齐 1.6.3 公测版本
    Auto Align 相位对齐产品发布了其1.6.3公测版本。并且支持M1系列!
    Auto-Align主要更新:
    (支持M1系列)
    原生支持苹果M1系列芯片
    提升了在macOS 12 / Monterey下的稳定性
    修复以VST3格式加载时采样位置不准确导致的爆破音
    新增可通过数字输入设定延迟及Send/Recv(Ctrl+Click)参数的功能
    音乐领域:
    可解决多轨录音相位干涉、梳状滤波效应所导致的声音发软,无力,缺频等问题。以一个轨道为参考轨道,其他轨道向其看齐,自动进行相位反转或延迟,保证多轨录音的同步准确。
    影视领域:
    可进行同期录音的ADR对白替换,例如以摄像机的音频为准,让小蜜蜂,吊竿话筒与其对齐,保持音画同步。
    AUTO-ALIGN将分析您的多麦克风录制,并会自动准确地检测和补偿麦克风之间的延迟,显著降低梳滤效果,并显著改善由此产生的声音。
    Auto-Align
    正确对齐麦克风可以在低端清晰度和冲击力方面产生惊人的差异。使用 AUTO-ALIGN 校准只需几秒钟,而以前需要花费大量时间来尝试时间校准和找出相位问题。
    AUTO-ALIGN 可以自动检测反极性麦克风并进行补偿。
    独特的频谱相位,显示整个频谱中输入麦克风和参考麦克风之间的相位相 ...查看全文
  • 26547600  2022-2-22 21:21
    揭秘!Cinesamples CineBrass超详细评测
    揭秘!Cinesamples CineBrass超详细评测!
    洛杉矶和伦敦的媒体作曲家有同样的问题:虽然他们各自的城市拥有一些地球上最好的管弦乐演奏家,但电视音乐预算的缩减越来越让现场演奏变的奢侈。
    正如洛杉矶采样公司 Cinesamples 的迈克·巴里 (Mike Barry) 所说,“一个作曲家如何为一部100分钟的有线电视片配乐,才能在没有采样的情况下以6000美元的价格提供制片人要求的约翰·鲍威尔式的配乐?[英国电影作曲家约翰·鲍威尔写了许多电影配乐,包括整个伯恩三部曲]这简直是不可能的。”
    CineBrass的采样是从洛杉矶宽敞的索尼影视配乐舞台的多个麦克风位置录制的,这是一个著名的场地,曾录制过绿野仙踪、ET、辛德勒的名单、星际迷航和蜘蛛侠等的音乐。CineBrass 会议一周后,Hans Zimmer轻而易举地录制了他为《加勒比海盗 4:陌生潮汐》带来的欢快配乐。
    CineBrass的混音台由杰出的电影音乐混音师丹尼斯·桑兹(Dennis Sands)担任,他在互联网电影数据库上的名单太长了...
    CineBrass有两种形式:原核心库 (8.2GB)和一个全新的、更大的扩展集(不包含核心库),称为CineBrass Pro (18.9GB)。
    核心库的所有者有权享受Pro扩展的折扣。这两个库都可以在 Mac和PC上运行 ...查看全文
  • 26547600  2022-2-22 20:57
    Roland Store 合成器系列
    Roland Store 合成器系列
    全新的 Roland Store-北京的设计围绕着一个核心的信念:为您的音乐之路,助力!
    三个核心的理念为:Learn 音乐学习,Create音乐创作,Perform音乐表演。
    在全新的Roland Store这里,我们希望能为您带来:全面了解Roland产品,全品类的产品最直观的体验,简单易懂的乐器讲解和操作演示,可以轻松地了解 Roland 产品。
    下面小兰与您一起走进 Roland Store 中体验这份专注于热爱>>
    Roland 合成器
    合成器(Synthesizer),自20世纪50年代诞生以来,已经逐渐成为音色编辑、现场演奏和编曲制作的重要工具,受到专业音乐人和广大爱好者们的青睐。
    Roland很早开始了合成器的研发和生产,于1973年推出了模拟合成器 SH-1000。之后更是带来了SYSTEM、JUPITER、JUNO系列等广为人们所熟知的传奇。
    80年代 Roland 先后发布了基于数字合成的数码钢琴 RD-1000,以及全数字线性合成器 D-50,开启了 Roland 音色合成与数字技术的新篇章。
    Roland 还与 ...查看全文
  • 26547600  2022-2-22 20:53
    BRAVIA索尼商显信息发布系统
    BRAVIA索尼商显信息发布系统
    BRAVIA索尼商显信息发布系统(本文简称“信发系统”),以BRAVIA索尼商显为应用核心,为商业、企业办公等用户提供信息发布解决方案。包含内容创作、日程管理、BRAVIA商显管理、远程控制等多功能应用。
    系统功能特点:
    01
    易于使用
    使用可视化HTML5内容编辑器,轻松创建引人注目的演示文稿,单人即可快速完成内容配置与信息发布。
    02
    丰富的内容形式
    可创建丰富的数字标牌内容,包含文本、图形、视频和实时网络内容等。支持4K内容、支持横/竖屏显示、自定义模板样式等个性化应用。
    03
    内容及时间计划
    自定义设置播放计划列表,可本地、远程根据播放时间需求在不同时段播放不同内容。并可统一设定电源计划,定时开关,合理应用。
    04
    高质量内容发布
    不同配置可支持4K 60P、4K 30P、高清分辨率等内容播放,根据不同需求进行选择,凸显画面品质。
    05
    方便管理
    可按不同位置(建筑物、楼层或站点)对设备进行分组,方便统一管理和分发内容。同时支持远程控制和实时查看标牌内容。
    06
    数据显示
    仪表盘样式界面,呈现出高级数据显示内容。包含设备状态、内容播放、使用时间及频率等数据。
    07
    发送警报
    在紧急情况下,手动一键快速发送警报内容到相 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 17:40 , Processed in 0.019055 second(s), 6 queries , Redis On.
