  • 95441263  2019-11-5 10:58
    Logic Pro X 中的智能节拍(Smart Tempo)——无需点击即可获得完美节拍计时
    Logic Pro X 10.4.2将智能节拍(Smart Tempo)功能运用到了MIDI的处理中,让您完全从节拍器轨(Click track)中解脱出来。下面会介绍使用此功能的不同模式,来获得更自然的演奏表现。
    Smart Tempo是Logic Pro X 10.4引入的一项革命性功能,但它仅适用于音频,不适用于软音源的MIDI。但是现在在10.4.2中,它也可以应用于MIDI了,这对于一些喜欢没有Click节拍器限制,喜欢自由制作乐曲的作曲家来说(比如我),这个功能完全改变了制作规则。
    过去我的制作流程是,先自由录制一段音乐,比如钢琴声部,然后根据钢琴的速度作为参考再添加其他乐器声部,在这个过程中,我必须使用Logic的节拍映射(Beat Mapping)。当然,节拍映射(Beat Mapping)也能工作得非常好,但是有时会又耗时又乏味。Logic中的智能节拍(Smart Tempo)有三种模式——保持项目速度(Keep Project Tempo),适应项目速度(Adapt Project Tempo)和自动模式(Automatic)。
    在开始时使用保持速度(Keep Tempo)
    尽管现在试验这些还为时尚早,但这可能是我最常使用的模式。在正式开始自由演奏前,我通常会有一个或两个预备小节,来听节拍器(Click)的基本节奏,然后根据这个基本节奏再进行自由演奏。
    ...查看全文
  • 95441263  2019-11-5 10:54
    口袋妖怪?地表最小 MIDI 合成器 FLASH 小到就一个 MIDI 接头那么大
    H-Pi Instruments与mitxela合作开发了一款能直接放进口袋的微型16复音FM合成器,这个小妖怪大名FLASH,被开发者自誉为「世界首款也是唯一款由MIDI供电的超小型复音微调FM合成器」。
    是的!FLASH不需要电源,由MIDI控制器配给输出电力,尽管它很小很小很小.....,但仍能提供16复音、MIDI-CC控制和微调等。
    功能特点:
    支持符合MIDI标准的无限弯音,最多16复音
    16个全域可编程调音,每128音符= 2048可编程固定音高
    可回调至固定音高中心的自动弯音功能
    最大调谐误差〜0.006音分
    mitxela设计的FM合成引擎
    可通过MIDI CC控制
    POLY:16复音,每个声音一个振荡器,单声道LR音频输出
    POLY-STEREO:8复音,每个声音一个振荡器,立体声音频输出
    单声道:单音,16个分层振荡器,单声道LR音频输出
    MIDI DIN输入(用于MIDI和电源)
    3.5毫米立体声耳机音频输出
    请看FLASH合成器的演示与技术说明视频(原始地址 https://youtu.be/KTvVS8guBsY
    相关事宜:
    第一批产量150个
    仅通过H-Pi官网直销,其他渠道或优惠均为假冒
    你将获得:FLASH合成器、UART编程器、USB线缆、UTE软件许可,以及终身免费技术支持
    预计2019 ...查看全文
  • 95441263  2019-11-5 10:36
    Intellijel 发布两个新 1U 模块:FSU 触控块和 Duatt 综合功能块
    FSR 1U是Force Sensitive Pad的简称,也就是一个压感垫,可以识别出你的按压,将按压的动作作为gate输出,同时将按压的力度(其实是面积)作为连续的CV输出。
    FSR 1U非常适合演出表演使用,为你的演奏增加乐趣和互动性。只有10HP 1U Tile大小。
    观看FSR 1U介绍视频(原始地址 https://youtu.be/7ELjzjDPPZ4?lis ... C0QaxeqWZLY5l_hLbNi
    Duatt 1U大概相当于半个Quadratt的功能,只有两个通道,可以做Attenuator(衰减调节)、Inverter(反向)、Attenuverter(偏移衰减调节)、Mixer(混合)、DC Voltage Source(直流电压源)和Multiplier(复制),一切都在14HP大小的1U Tile大小的模块里实现。
    每个通道都可单独切换单相和双相模式,A通道还可以做双倍电压处理,所有三个输入接口都内置了+5V直流电平源,不接入任何输入源的话可以直接输出0-5V或-5V直+5V的电压信号。A通道的输出默认直通B通道的输出方便做信号混合。
