  • 6723170  2021-6-23 09:21
    SnakeBud 音序器上线:用 Make Noise Rene 的方式在 iOS 上创作
    开发者 Cem Olcay 受到了 Make Noise Rene 音序器模块的启发,开发了一款名为 SnakeBud 的 iOS 应用,将 Rene 音序器的概念转换为 MIDI 信号,发送给 iOS 平台广大的音乐创作应用和宿主软件。
    SnakeBud 是一款采用 4X4 网格界面的 16 步进音序器,用户可以设置每一个步进的音符、门限、力度和概率数值,也可以将其完全关闭。该音序器采用了二维网格系统,提供了最多 56 个 Pattern,可以在同一网格中切换 56 个不同的乐段。
    SnakeBud 内置了一个乐理引擎,带 40 多种音阶预设,可通过菜单进行更改。音节中的音符可被锁定,甚至可以在音序播放时对音阶进行更改。
    如果没有灵感,还可以使用内置的随机化生成器,随机生成音符、乐段和参数配置,打开新的想法。
    SnakeBud 可作为 AUv3 插件使用,并提供了 90 多个 Audio Unit 参数控制。你可以在 iOS 的宿主软件中直接进行调用,并对参数进行自动化控制。
    演示视频:
    YouTube 链接:https://youtu.be/4kZVtZZs-OQ
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/v_jAjJcvRo4
    这是一个有用的工具吧。在你购买之前需要看你的设备是否是 9V 的。
    适用于合成器的 Magic Power cable 是 8 欧元,如果想要踏板适配器则就是 13 欧元。
    Error Instruments 官网订购:
    https://www.errorinstruments.com/a-64434977/cables-adapter-video-synth-guitar-pedals/magic-power-cable/
  • 6723170  2021-6-23 08:25
    Shameless Plugs 推出 Tilde~Q 斜率均衡器插件 Tilt EQ VST3
    Shameless Plugs 推出 Tilde~Q 斜率均衡器插件 Tilt EQ VST3 免费下载
    Shameless Plugs免费推出了一款仅适用于Windows系统的斜率均衡器插件。
    Tilde~Q是Shameless Plugs推出的第一款插件,制作精良,功能简单又强大。和其他精确校正频率的参数、图示均衡器不同,斜率均衡器的作用是大范围调整频率,进行有指向性的优化。有了它,你可以拯救那些太暗、太闷或太薄的音频。
    Tilde~Q的界面非常简单,有三个控制旋钮。Tilt旋钮可以彻底改变音频的频率响应,它可以在衰减低频的同时提升高频,或是反过来。Lo Cut和Hi Cut用于控制24dB/oct的低高通滤波器的截止频率。你可以在调整音频整体频率平衡的同时,切掉不需要的超高频和超低频。
    大多数斜率均衡器都提供中心频率控件,但Tilde~Q没有,因为它内部带有超精确的完美线性均衡曲线。Tilde~Q适用于母带处理和总线处理,可以有效优化音频的听感。
    Tilde~Q支持64位Windows系统,插件格式为VST3。
    免费下载:http://shamelessplugs.net/Tilde~Q/
    请看介绍视频https://youtu.be/N0MES9Vy1rg
