  • 2180322  2019-10-17 10:56
    Grace Design M908高保真立体声监听控制器+遥控
    环绕声/多通道监听控制器(2.1至22.2)
    对于以22.2以下的立体声,环绕声和沉浸式格式工作的音频专业人士,我们推荐m908。全新设计的全新系统架构为我们带来了众多新技术成就。 m908具有强大的DSP功能,最新一代的AD / DA转换器和高度直观的控制平台,可为多种格式和工作流程提供全面的,一体化的监控解决方案。
    特征
    24通道AES3数字I / O / 16通道模拟输出
    16通道ADAT光导管输入/ USB 24通道输入
    AES3,S / PDIF和TOSLINK立体声输入
    可选的Dante™或DigiLink™模块,用于额外的32个I / O通道
    可选的8通道ADC模块,用于8或16通道模拟输入
    我们最新一代的AD和DA转换器
    第四代s-Lock可编程时钟系统,抖动极低
    高分辨率音量控制
    强大的房间校正均衡器
    完整的低音管理功能
    通道电平和延迟校准
    全面的缩混控制
    内置SPL表和粉红色噪声源
    功能强大且直观的远程控制单元,可访问所有系统控制和校准
    双冗余外部电源
    具有交叉馈电的参考品质耳机放大器
    灵活的对讲系统,具有内置的远程控制麦克风和用于外部对讲麦克风的麦克风输入
    多达8条立体声CUE路径
    4个通用输入和输出引脚,用于连接外部系统
    GraceDesignM908高保真立体声监听 ...查看全文
  • 2180322  2019-10-17 10:48
    bblaudio BEX Equalizer立体声母带均衡器
    bblaudioBEXEqualizer立体声母带均衡器
    均衡器是工程师亲密的伙伴,一台功能齐全的、能塑造出多种曲线的均衡器是工程师梦寐以求的工具,BEX 新增的功能可以帮助你整出独特的音色曲线;因此不论应用于录音棚、现场还是直播室,BEX 将是形影不离的伙伴。
    特征:
    ·通道数:立体声。
    ·均衡器频段:三频段。
    ·频率响应:20Hz~20kHz(±0.5dB),@1kHz。
    ·本底噪:<-70dBu @0dB Out Gain。
    ·输入接插口类型:XLR母头,平衡式。
    ·输入阻抗:10K Ohms。
    ·输出接插口类型:XLR卡农公头平衡输出。
    ·输出阻抗:600 Ohms。
    ·最大输出电平:+27dBu。
    ·低切:50Hz @12dB/oct。
    ·低频LF:增益范围:±9dB,扫频范围:50Hz~620Hz;Q=0.707;搁架式。
    ·中频MF:增益范围:±12dB,扫频范围:65Hz to 1kHz/650Hz~10kHz @x10倍频程开关;Q:10~0.5;参量式。
    ·高频MF:增益范围:±9dB;扫频范围:1.3kHz~20kHz;Q=0.707;搁架式。
    ·输出电平控制:-∞~0dB。
    ·真旁通:断电直通式设计,0染色,开机前按下旁通开关可完全避免电流冲击输入和输出信号。
    ·标准1U机架式,不接受2U。
    技术规格:
    输入/输出
    两个 线性(LINE)输入,(立体 ...查看全文
  • 2180322  2019-10-17 10:44
    UniversalAudioUAD-2QUADCorePCIeDSP核心运算加速器卡
    Universal Audio UAD-2 QUAD Core PCIe DSP核心运算加速器卡
    具有Analog Classics插件包和PCIe 4核QUAD DSP加速器的UAD插件包-Mac / PC AAX 64,VST,AU,RTAS
    UAD-2 八核PCIe效果处理卡和 Analog Classics Plus软件套装
    UAD-2 DSP加速器可为您的PC或Mac工作站带来世界级的UAD驱动插件 - 包括来自Studer,Ampex,Lexicon,Neve,Manley,Moog,Marshall,SSL等的独家模拟建模。
    在Mac和PC塔以及PCIe扩展机箱上运行支持UAD的插件
    从Ampex,Lexicon,Studer,Neve,Manley,SSL,EMT,Fender等获得超过90个插件(单独出售)
    包括DSP加速卡(PCIe格式),以及多种Core,Custom或Ultimate UAD插件包
    QUAD和OCTO型号可提供4个SHARC处理器
    为本地系统提供DSP提升,以便运行更大的混音,并提供丰富,复杂的插件
    包括Analog Classics Plus插件包
    兼容Pro Tools,Logic Pro,Cubase,Live等
    与其他UAD-2设备相结合,包括附加的UAD-2 PCIe卡,UAD-2卫星Thunderbolt,UAD-2卫星FireWire和Apollo音频接口
    VST,AU,RTAS和AAX 64支持; Mac OS X和Windows 10兼容
    在您的DAW ...查看全文
  • 2180322  2019-10-17 10:39
    AKGK271MKII全封闭耳机
    作为一家原本就是专业生产录音室设备的厂商,AKG的中高端监听产品一直受到广大发烧友和相关从业人员的肯定和好评。其经典的K271S一经推出便获得了2003年度TEC(TECHNICAL EXCELLENCE&CREATIVITY AWARDS)辅助器材类的奖项,在千元价位更是罕有对手,而这款经典的耳机在***近宣布了停产,随后AKG便公布了多款新产品以及升级、替代产品,其中一款便是这款K271 MKII。
    AKG K271MKII
    总体上来说,如果不看型号,你基本看不出K271MKII和K271S的区别,同样的银色镶边,同样的朴实造型,古典中带有些时尚,的不同是AKG标志的底色从271S的白底变成了深墨绿。整个全封闭的腔室都由高密度的工程塑料制成,外壳的表面作了细致的磨砂处理,哑光质感与亮银色的金属镶边形成强烈的对比。
    头带顶部巨大醒目的LOGO,使这款深沉的产品透露出一些时尚的元素,结构依然是分为例外两层,外层两条金属杆看似纤细实则非常坚韧,有很强的抗变形能力,也减轻了耳机本身的重量。内层是优质皮革制造的缓冲头带,松紧度使用常用的自适应设计,头带的两端通过一条拥有耐磨表层,弹性十足的特殊绳子与外壳的顶端相连,可以根据用户头部的大小来自动调整佩戴的松紧度。
    K271MKII采用单边走线设计,并拥有专 ...查看全文
  • 2180322  2019-10-17 08:57
    Steinberg 发布 WaveLab Pro 10 终极的母带处理软件
    WaveLab Pro 10和简化版的WaveLab Elements 10一起发布升级,提供了所有音频后期、混音、母带、声音设计、音乐人、记者、播客所需要的创造力工具。
    WaveLab Pro 10提供了各种专业人士需要的改进,包括可以整合外部效果器设备到你的工作流程里,新的参考音轨允许你设置一个参考音频文件然后可以快速在自己的音轨和参考音轨之间切换对比。
    WaveLab Pro 10也向其它音频编辑器敞开了大门,比如你可以在WaveLab Pro 10里打开SpectraLayers Pro的编辑器来对音频做处理。
    Audio Montage是这次更新的一个新功能,可以支持多轨录音和就地的非破坏性编辑。WaveLab Pro 10还可以做到从主控部分和插入的效果器链录制并渲染现场输入的流媒体声音。
    Pro和Elements版本现在都可以提供视频回放支持了,用户可以在Audio Montage里对音频和视频一起做编辑和处理。音频编辑器现在有了undo/redo编辑历史列表,用户可以恢复之前任何一步的处理而不会影响其它步的处理。
    以前老的效果工具窗口被完全重新设计了,重命名叫做Montage Inspector,比以前更好用。Audio Montage里的音轨列表在界面和操作上也有 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 18:21 , Processed in 0.018361 second(s), 6 queries , Redis On.
