  • lindan  2022-2-5 20:21
    Prophet-5 合成器硬件和软件版的音色对比,参数和效果全调一致
    几年前 U-HE 发布一个 Prophet-5 软件版本 Repro-5,音质十分有模拟味道而且功能强大,详情可以回顾新闻:点击这里。Repro-5 应该算是软件版本中最逼近原版 Prophet-5 音色了。
    Repro-5 不仅仅为熟悉的经典 Prophet-5 增加了新的维度,还包含了一个新的带文本搜索、标签、颜色编码收藏、智能文件夹等的预设浏览器。
    前几天测评机构 SynthMania 做了一个一对一的音色对比演示,把 Repro-5 和 Prophet-5 放在一起,参数和效果全调一致,有网友留言说:真的太逼真了,绝对可以以假乱真。也有网友提出不同意见:还是听出硬件音色更多,软件可能永远无法超越。
    至于大家怎么看,可以留言给我们。原地址:
    https://www.youtube.com/watch?v=6n9eOCGg7TI
    关于 Prophet-5
    由于 Prophet-5 是第一台可以用来存储和编程的复音合成器,因此五十多年第一批前 6,000 名买家中的大多数要么是大牌明星音乐人,要么在合成器的帮助下成为大牌 ...查看全文
  • lindan  2022-2-5 14:34
    FL Studio钢琴卷帘窗没有声音 fl钢琴卷帘如何控制音量、力度
    fl钢琴卷帘窗没有声音 fl钢琴卷帘如何控制音量、力度
    电脑型号:华为MagicBook
    系统:window10系统
    FL Studio版本:20.8
    FL Studio是一款将编曲、剪辑、录音、混音集为一体的音乐工具。其中编曲通常都会用到钢琴卷帘功能,它可以同来扒谱、制作音乐,操作简单,不管新手用户还是专业用户都能使用。钢琴卷帘是fl编曲软件的视图模式,点击钢琴卷帘黑白格子编写旋律。为了让大家进一步了解部分钢琴卷帘以及解决使用过程遇到的部分问题,下面将给大家阐述fl钢琴卷帘窗没有声音,fl钢琴卷帘如何控制音量、力度。
    一、fl钢琴卷帘窗没声音
    使用fl编曲软件扒谱、编写旋律以及制作音乐过程中,常常会遇到这种问题:钢琴卷帘编写了音符,但是点击播放却没有声音。下面就这个问题阐述解决方法。
    图1 钢琴卷帘
    第一步:需要先查看计算机系统声音是否关闭,如果声音处于关闭状态,则点击计算机右下角音量图标即可。
    图2 系统声音
    第二步:打开fl编曲软件的“通道机架”,查看对应钢琴卷帘采集器左侧灯是否点亮,如果处于关闭状态点亮即可。如下图所示,绿色灯处于点亮状态。
    图3 通道机架
    第三步:检查钢琴卷帘是否编写了音符,如果没有编写音符,则点击鼠标在对应 ...查看全文
  • lindan  2022-2-5 12:26
    Steinberg 将 Cubasis 更新到 v3.4 - Ableton Link 支持和许多改进
    Steinberg 宣布Cubasis 3.4立即可用,这是 Cubasis 3 应用程序的下一个更新,可通过App Store和Google Play获得。
    从第一个版本开始,Cubasis 促进了第三方插件和外部控制器的使用,最近增加了 MIDI Learn、Mackie Control (MCU) 和 HUI 支持、音频单元多输出、键盘快捷键等等。在 Cubasis 3.4 中,Ableton Link 现在被添加到广泛的兼容性列表中,允许用户连接Ableton Live和其他支持 Link 的音乐制作应用程序和设备。
    MIDI 录音的新工作流程改进现在允许用户自由放置定位器以开始录音。和弦按钮通过单击创建和弦序列,并且通过 MIDI 时间拉伸,用户可以通过轻按几下来调整 MIDI 序列的速度。
    凭借其新的状态保存改进,Cubasis 3.4 以与以前完全相同的状态重新打开项目:编辑器显示相同的缩放级别并记住每个音频和 MIDI 事件的位置、编曲器、混音器通道宽度、用户设置选择等等.
    营销经理 Lars Slo ...查看全文
  • lindan  2022-2-5 12:17
    Tone2 音频软件 RayBlaster 更新到 v2.7.2 - VST3 等
    Tone2 Audio已将其 Impulse-Modeling-synthesizer RayBlaster的 Windows PC 版本更新到 v2.7.2。
    所有 RayBlaster 用户均可免费使用此更新。它添加了 VST3 版本、多项增强功能和新功能。
    RayBlaster 2.7.2 向下兼容所有以前的版本。无需任何进一步的步骤即可加载所有现有的歌曲项目和 Patch。
    新功能:
    添加了 VST3 版本。
    您可以从 3 种不同的安装类型中进行选择:最小(仅限 VST2)、默认(VST2 + 独立)和完整(VST2 + VST3 + 独立)。
    向安装程序添加了 Microsoft 批准的证书。
    HiDPI 支持 VST3 版本。
    增强功能:
    更漂亮的键盘图形。
    更多的对比。
    更智能地检测 VST2 路径。
    性能略高。
    较小的二进制文件和稍快的加载速度。
    更精确的计时。
    44 kHz、48 kHz 和 88 kHz 采样率下的更高音质。
    更加稳健。
    几个小的改进。
    修复:
    FL Studio 的“不寻常”音频架构的解决方法。不再需要启用“使用固定大小的缓冲区”来避免爆裂声。
    变化:
    Microsoft 放弃了对 32 位 Windows 的支持。因此,我们将不再为其提供更新。如果您仍然依赖它,您可以安装 v2.6。
GMT+8, 2025-7-1 02:25 , Processed in 0.015876 second(s), 6 queries , Redis On.
