  • 625890  2021-10-9 09:31
    Martinic AX73 推出 80 年代 Akai 的 AX 合成器系列复刻插件
    Martinic 将 1980 年代 Akai 的 AX 复音模拟合成器系列作为名为 AX73 的新型双层合成器插件复活,不过 Martinic 公司却热衷于那些还没有被做成软件的产品,比如 Akai AX73 合成器。Martinic 以 Akai AX73 合成器为基础,并加入了 AX60 和 AX80 的元素,推出了 Martinic AX73 插件。
    Martinic AX73 是 Akai AX73 6 复音模拟合成器的复刻插件,这款合成器硬件发布于 1986 年。Martinic 在组件级别 (高级电路仿真) 对 AX73 进行建模,并将其放入一个灵活的双层合成器架构中。插件的每个层级附带两个具有多个波形的振荡器 (总共四个) 和一个噪声发生器。该插件附带第二个振荡器,来自 AX-80 的子振荡器,可作为扩展的 VCO 振荡器,音程范围达 32 度。
    滤波器方面,该插件复刻了 24dB/oct 的 4 极高通滤波器,带 FM 选项。不过开发者在调制方面进行了一些提升,插件的每个层级有有 4 个包络 (三个可指定) 和 4 个 LFO,所以一共就有 8 个包络和 8 个 LFO,这为你提供了足够的工具来创造声音的运动。
    插件的效果器部分不再按照层级进行划分,而是全局影响两个层级的信号。在原版 Akai AX-73 合成器中只有 ...查看全文
  • 625890  2021-10-9 08:53
    RØDE PSA1+ 专业工作室吊臂
    RØDE PSA1+ 专业工作室吊臂
    Rode 新的工作室吊臂 PSA1+ 是播客、直播和广播的理想选择,结合了时尚的外观与静音的操作和稳定性。
    PSA1+ 结合了功能和设计,将时尚的外观与静音的操作、精确性和稳定性结合在了一起。它采用了平行四边形弹簧设计,确保了运动的平稳,即使是非常轻或重的话筒也是一样。这种机制在移动的时候可以保持话筒位置不变,因此可以轻松完美的定位。
    内部弹簧是完全阻尼的,吊臂上有一个橡胶罩,可以进一步减少运动产生的噪音。此外,PSA1+ 还有橡胶接触点,可以避免敲击、撞击和键盘咔哒声,这让它成为了使用机械键盘的主播的理想选择。
    PSA1+ 的设计可以在任何录音场景下使用,从家庭游戏配置到专业广播工作室。它可以支持广泛的话筒重量范围,从低至 94g 到 1.2kg,伸展范围和 360 度旋转让它可以轻松将话筒放在需要的地方。它还具有 XLR 和 USB 纳线系统,确保了每种用途的整洁性,为拍摄做好了准备。
    灵活的安装系统可以适应端面和侧面话筒,而且吊臂与所有标准的防震架兼容。包括了一个螺母桌面支架和坚固的桌面架子,可以整合到任意家庭或专业工作室环境。吊臂是预先组装号的,着确保了可以轻松设置并立即开始使用。
  • 625890  2021-10-9 07:04
    Beyerdynamic 推出 Pro X 系列耳机和话筒
    Beyerdynamic 推出了新的 Pro X 系列话筒和耳机,适用于录音、监听、播客、直播以及任意类型的内容创作。Pro X 系列包括 M 70 Pro X 和 M 90 Pro X 动圈和电容话筒以及 DT 700 Pro X 和 DT 900 Pro X 耳机。
    Beyerdynamic 称新的 Pro X 系列是“创作者之家”。这说明该公司不止把这些新的耳机和话筒面向音乐制作人,也面向了蓬勃发展的播客、直播和内容创作市场。Pro X 系列有两款新的话筒和两个耳机,可以选择动圈式或电容式话筒,封闭或背开式耳机,可以满足所有听音和录音需求 —— 无论你是录制配音、播客还是音乐都没问题。
    M 70 Pro X 和 M 90 Pro X 话筒
    Beyerdynamic M 70 Pro X
    M 70 Pro X 是一只动圈播客话筒,具有心型指向性和针对语音优化的声音特点,适用于直播和播客。该话筒提供了 XLR 接口。Beyerdynamic 说为了最大程度的减少机械震动,话筒舱是位置是内部固定的。喷麦声会被整合的高密度泡沫和附带的防喷有效的抑制。M 70 Pro X 还配有一个防震架。
    换能器类型:动圈。
    指向性:心型。
    频率范围:25 Hz – 18 kHz。
    接口类型:XLR。
    M 70 Pro X
    Beyerdynamic M 90 Pro X
    第二款新话筒,M ...查看全文
  • 625890  2021-10-8 23:11
    如何注册iZotope:Exponential Audio软件序号
    由于Exponential Audio产品注册目前尚未整合到iZotope Portal中。iLok 启动码在iZotope Portal中还不能使用。启动Exponential Audio产品必须要下载 iLok License Manager 安装程式。
    1) 下载并启动产品安装程序。安装程式可在您的购买确认电子邮件或 iZotope.com 上找到,或者只需登录并点击产品下载。
    指数下载链接页面
    2) 下载并启动 iLok License Manager 安装程式。
    3) 启动 iLok License Manager 并登录 iLok 帐户,然后点击应用程式右上角的兑换按钮。
    iLok 许可证管理器兑换按钮
    4) 输入您的Exponential Audio 序号,然后点击下一步。此代码可以在您购买 Exponential Audio 产品后收到的电子邮件中找到。
    5) 点击下一步后,选择启用位置目标并点击启用。
    注意
    启用位置选择不是永久性的。如果希望选择不同的启用位置,iLok 许可证管理器允许您停用和重新启用许可证。
    6) 点击确定以确认启用。现在应该可以在 DAW 中使用Exponential Audio Plug-In了。
  • 625890  2021-10-8 23:08
    如何使用iZotope Portal软件 注册序号
    iZotope软件授权启用可以完全透过iZotope Portal进行管理,iZotope Portal是一款可下载的应用程式,可让您无缝管理 iZotope 软件。可以透过以下连结下载iZotope Portal。如果刚刚从我们的商店或零售商处购买了iZotope软件,将收到一个下载连结和序列号。可以透过iZotope Portal门户对您的产品进行在线或离线授权。
    建议运行 iZotope Portal的最低系统要求如下:
    Windows:7、8 和 10
    Mac:OS X 10.12–11.1(仅限 Intel)
    注册新产品
    透过授权经销商购买或收到 iZotope软件时,将获得以下格式的序列号:
    SN-PRODUCTNAME-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
    将打开你的iZotope Portal并登入你的注册帐号后,按视窗右上角的 + 按钮然后将此产品序号加入到您的帐户启动。
    下载、安装和授权现有产品
    启动iZotope Portal并到我的产品选项。然后选择安装/授权过滤器以轻鬆查看可供安装的产品。点击购买的产品上的“安装”,或点击“安装所有”以安装当前未安装的所有产品。*某些旧产品不支持“全部安装”功能,如果你是这些产品的用户,将会提醒您并为您提供单独安装的选项。
    如果已购买或拥有任何 iZotope 产品的附加内容,请选择AD ...查看全文
