  • inspirata  2024-11-12 08:35
    Cycling 74 推出 Max 9 交互式编程软件
    Cycling '74 最近发布了Max 9,并且刚刚将其交互式编程软件更新至v9.0.1,该软件带来了基于 Ableton ABL 库的新音频对象集合、多年来最大的 Jitter 更新、界面改进、重新开发的编码工作流程等等。
    新对象和工具
    Ableton 设备和 DSP 对象 (ABL):ABL 对象包装了 Ableton 在其自身产品中使用的高级设备代码和低级算法,可用于您的 Max 补丁和 Max for Live 设备。这 10 个设备包括Drift、Roar、Compressor、Limiter、Reverb等。55 个 DSP 对象提供较低级别的组件,如振荡器、滤波器、混响、失真、噪声等。
    Jitter 几何对象:Jitter 几何对象是计算几何的新型对象系列。到目前为止,Jitter 中的几何通常被处理为大量三角形(三角形汤)或图元网格,存储在 3 个平面位置数据的 1D 或 2D 矩阵中,其他平面包含其他顶点属性。我们已经设法用这种矩阵表示构建了一些令人难以置信的补丁,但我们需要一种更具描述性的方式来表示几何,以扩展 Jitter 中生成几何的可能性。例如:网格细分、网格平滑、重新网格化(使网格面大小均匀)、UV 生成、面属性(如质心和面积)以及其他需要通过连接遍历网格的选项。
    Jitter FX 对象 ( jit.fx ):新的jit.fx对象提供了一个多样化且易于使 ...查看全文
  • inspirata  2024-11-11 22:16
    Trinnov Audio 推出 NOVA 紧凑型音频处理器,增加了新的硬件旁路模式
    Nova 于 2023 年在 NAMM 上发布,是一款紧凑型硬件系统,它以低于 D-MON 和 MC-PRO 设备的价格提供了 Trinnov 著名的房间校正技术。作为其持续发展的一部分,它现在获得了一次重要的软件更新,除了一系列改进和增强功能外,还引入了新的硬件旁路功能。
    新功能
    硬件旁路: 现在,你可以在优化器 > 处理菜单中选择旁路模式。切换到硬件旁路可避免软件处理,从而减少延迟,非常适合录音。
    注意:当 NOVA 处于该模式时,某些功能不可用。
    增强功能
    当 NOVA 处于旁路模式时,发光徽标现在闪烁黄色而不是红色。
    关闭优化时,优化按钮现在变为橙色(以前为红色)。
    在 “设置”>“扬声器 ”中添加扬声器设置微调不再影响主电平显示。
    错误修正
    修正了校准向导的 “设置校准电平 ”步骤中的校准偏移未应用的问题。
    修正:超过 6 个输出通道的许可总数会导致音频故障。
    修正了多扬声器设置的低音管理截止频率和斜率频率。
    已修正: 在 “系统”>“常规”>“关于 ”中切换到 dBC 时,某些单位仍为 dB。
    更新了 Nova 用户手册,以反映 1.1 和 1.2 版本之间的所有变化。
    要更新设备,用户需要将 Trinnov 应用程序更新到最新版本,并确保运行应用程序的机器和 Nova 设备连接到同一个 ...查看全文
