  • 412427642  2019-9-23 15:53
    OddKidOut:MASCHINE 改变了我做音乐的方式
    如果说“创意”是洛杉矶永恒的话题,那么OddKidOut 与 Mark de Clive-Lowe 用 MASCHINE 和 KOMPLETE KONTROL 在洛杉矶的屋顶上完成的这场即兴表演无疑是为创意的世界增添了浓墨重彩的一笔。
    能和我们阐述一下这次表演的构思吗?你做了哪些部分呢?
    OddKidOut:就我而言,我想囊括几种不同的音乐类型。所以我选择了嘻哈,实验,西班牙和爵士乐,来展示设备的普适性。我还希望能结合新的性能效果,因此我将每个效果映射到各个 Bank。然后,这只是我创建采样的问题,包括旋律和打击乐,并将它们作为歌曲播放。
    MASCHINE MK3 的功能是否改变了您的工作流程?
    OddKidOut:MASCHINE MK3 非常性感,它的外观和感觉方式要好十倍。比起上一代产品,MK3 的垫子用了更好的材料,使演奏更容易。新的 LED 屏幕让我可以远离我的电脑,总的来说,它在产品的每一重意义上的升级。
    新的 KOMPLETE KONTROL 和 MASCHINE 是怎样在现场表演和工作室的创作中起作用的?
    Mark de Clive-Lowe:每当我能集中精力于音乐,而不用被电脑的操作打断时,我都会非常感动。MASCHINE 和 KOMPLETE 为我实现了这一目标。它们帮助我保留了创作过程的乐趣。
  • 412427642  2019-9-23 15:50
    Focusrite 第三代 Scarlett solo studio 录音套装
    这是我们推出的最为简便的歌曲创作和录制工具套装。包装包含我们最为小巧的Scarlett Solo USB音频接口,话筒,耳机和接线。 Scarlett Solo Studio套装随时待命为你创作的歌曲进行录制。
    Focusrite 第三代 Scarlett solo studio 录音套装有:
    所包含的Scarlett solo是我们最为简便的USB音频接口,内置了目前为止性能最佳的Scarlett系列话筒前置放大器,并且现在还支持Air效果功能。
    CM25 MkIII 电容话筒有助于你实现细腻的品质录音。
    HP60 MkIII 封闭式专业监听耳机助你获得舒适且声音干净的音频回放/混音/监听体验。
    套装配有卡农线和USB接线,开箱即可使用,即插即录。
    一站式录制你标志性的声音
    凭借着音质纯粹并且可模拟经典ISA前置放大器特点的第三代话放,Scarlett Solo Studio每天都在帮助成千上万的音乐人和作曲人与世界分享他们的音乐作品。手持乐谱和Scarlett Solo Studio 即可开始录音棚品质的作品录制。
    优秀的音质,简单的操作
    几分钟即可完成设置,开始简便的录制。CM25 MkIII 电容话筒捕抓每个声音细节,HP60 MkIII监听耳机助你进行舒适且音质干净的混音和监听。第三代话筒前置放 ...查看全文
  • 412427642  2019-9-23 15:30
    Uli 泄露 ARP Quadra『致敬』计划,Behringer 打算用一款产品将 ARP 一网打尽?
    Odyssey『致敬』版已经上市,不过等待着 Behringer 的还有 Omni、Solina 等经典产品。鉴于前一阵 Behringer 已经爆出了一大波『致敬』产品的流产计划,还要『致敬』这么多产品显然让 Behringer 感受到了压力。为了能够同时致敬这几款合成器,Behringer 打算『致敬』 ARP Quadra 将 ARP 一网打进。
    所以 ARP Quadra 是什么?
    相比其他 ARP 产品, ARP Quadra 也许就显得比较小众一些。 ARP Quadra 是一款 61 键位的纯模拟合成器,只在 1978-1981 年之间进行生产。这款产品混合了 Omni, Odyssey, Solina 三款合成器的功能,并且还有额外的风琴以及一个机遇 4075 的 24dB 低通滤波器和一个 ADSR 包络。
    Behringer 要『致敬』ARP Quadra 也似乎非常合理,因为这样一来他们只需要用一款产品,就可以『致敬』整个 ARP。
  • 412427642  2019-9-23 12:30
    microKORG S矩阵控制面板解释
    microKORG S矩阵控制面板解释
    选用非VOCODER(声码器)类别的预置音色时,左侧两个参数选择档位旋钮对应下排浅色文字。
    选用VOCODER(声码器)类别的预置时,左侧两个参数选择档位旋钮对应上排深色文字
    默认选中一个非VOCODER(声码器)类别的预置音色时,下图两个SYNTH灯都会同时亮起,此时5个旋钮分别对应截止频率 (CUTOFF)、共鸣度 (RESONANCE)、包络发生器起音 (EG ATTACK)、包络发生器释音 (EG RELEASE) 及拍速 (TEMPO)。
    转动上方的编辑参数选择1 (EDIT SELECT 1) 旋钮时,只有第1个SYNTH灯会处于点亮状态。如下图,此时旋钮刻度指向浅色的FILTER,可在面板分列找到5个旋钮分别对应的调整参数。
    此时转动下方的编辑参数选择2 (EDIT SELECT 2) 旋钮时,只有第2个SYNTH灯亮起。如下图,此时旋钮刻度指向浅色的DELAY时,可在面板表格找到5个旋钮分别对应的调整参数,最后一个旋钮因为在这个档位无对应参数,所以不会控制任何参数的调整。
  • 412427642  2019-9-23 12:08
    Lynx E44 4通道PCIe音频接口/音频卡
    4通道PCIe完美之作
    Lynx E44是专门为专业录音和广电从事者设计。基于经典的LynxONE和LynxTWO全新之作,E系列的音频接口进一步提供了比以往在PCIe接口中更高的A/D和D/A转换,甚至比Lynx Aurora也要好。 The E44 employs state-of-the-art design methodologies to achieve high performance levels. Components are painstakingly selected to provide vanishingly low noise and distortion. The compact circuit topologies are engineered to cancel external noise pickup. Capacitors with solid dielectrics are used for high reliability and long life. Sweetwater engineers rely on Lynx products day-in and day-out. You can, too.
    Solid Lynx engineering
    Like all Lynx products, the Lynx E44 is engineered to perfection. One example would be the PCB layout, which emphasizes exacting component placement and trace routing, in addition to extensive use of copper planes for shielding and power distribution. With the PCI Express bus, power is a particular challenge due to the lack of the negative sup ...查看全文
  • 412427642  2019-9-23 12:04
    罗兰(Roland) INTEGRA-7 拥有真实技术的音源
    功能强大的机架式音源——快速而流畅的工作流
    随着SuperNATURAL超真实音色和行为模拟技术的发展,Roland已经逐渐将传统乐器和电子乐器融为一体。
    基于这些核心技术,全新的INTEGRA-7给予乐手较新的SuperNATURAL音色库、
    最便捷的操作以及一应俱全的16声部通道。功能强大的机架式音源INTEGRA-7精选了Roland旗舰键盘
    和V-Drums电鼓音源的音色以及乐手梦寐以求的、具有传奇色彩的SRX音色库。除此之外,INTEGRA-7引进了全新
    的Motional Surround(动态环绕)技术。您可以使用17-声部的声场环境引擎在360度声场中生动的控制
    每个声部的距离和位置。INTEGRA-7强大的功能让您创建难以置信的管弦乐演绎效果
    ——其空间感细致入微而又气势磅礴。
    罗兰 INTEGRA-7
    SuperNATURAL超真实音色——为音乐创作带来超强动力
    INTEGRA-7音源的核心就是带有行为模拟技术的SuperNATURAL超真实音色。SuperNATURAL音色不仅仅
    模仿了原声乐器的音色,还在乐器演奏的行为方式上进行了模仿。有了SuperNATURAL,优美的音色会
    从您的指尖潺潺流出。 无论使用原声乐器音色还是电子乐器音色,INTEGRA-7都会将一个极富表现力
    的音乐世界置于您的双手之中。您可以更深一步地编辑音色引擎,定制您的属于您自己的音 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 11:12 , Processed in 0.015953 second(s), 6 queries , Redis On.
