  • 8305560  2020-11-30 22:47
    Nexo发布旗下最小型扬声器
    Nexo发布旗下最小型扬声器
    紧随着ID24成功的步伐,Nexo推出了ID14以及配套的IDS108超低,加入到现有的IDS110和IDS210型号中。双同心的设计采用一个同轴4寸带1.3寸音圈的低单元单元,和一个和1.4寸的振膜的高音单元。它有两种指向角度可选,分别是标准100°x100°号角或90°x140°非对称覆盖。ID14在法国制造,能够产生116dB的峰值输出,频率响应为120Hz-20kHz(-6dB)。与IDS108的8英寸低音反射超低配合使用时,可以将低频延伸至63Hz。
    它有黑、白或任意RAL色可选,并具有IP55防护等级及天气防护功能,同时配有各种附件。完全对称设计的背部含有两个M6插入件,可用于壁挂式安装。用户也可以添加专用的U形支架以方便安装在话筒架上。ID14有两种版本可选,其声学特性一致。固定安装版本配有带透声衬布的前网罩,并且带有用于保护音频输入两芯电缆的密封套,以符合IP55的防护标准。ID14的巡演版本使用Magnelis钢制网罩,并且背面板装有两个speakON连接器。
    ID14旨在克服历史建筑中的建筑声学难题,提供隐藏性高的大功率表现力,是环绕声和沉浸式音频应用的理想选择。
    建议的功放解决方案是NX AMP4x1Mk2供电的TDController,它的每个通道最多可为八只ID14供 ...查看全文
  • 8305560  2020-11-30 22:45
    API 更新经典的2500立体声总线压缩器
    API为其受欢迎的2500立体声总线压缩器进行了现代化的更新。新的2500+据称保留了用户对原产品所期望的功能和声音特性,并结合了许多其他参数。
    亮点之一是将阈值控制从+20dB扩展到–20dB,还有新的隔合/混音功能,可对压缩和非压缩信号提供交叉推子和平行混音控制。“过去的18年中,2500有过许多改进,有些小有些大,” API的工程总监Todd Humora表示。“2500+是2500的一次进化,加入了一些用户期待已久的关键功能。我们希望新款2500+能够为录音棚和现场演出的用户带来更大的创造力。”
  • 8305560  2020-11-30 22:44
    钢琴伴奏能力培养的几个重要环节
    钢琴伴奏能力培养的几个重要环节
    钢琴演奏本身是一种复杂的艺术思维和实践活动,它是脑力和体力、技能和技巧、逻辑思维和形象思维相结合的综合性艺术。钢琴伴奏者需具备一些演奏技能,甚至在某些方面还要超过对钢琴演奏者的要求。本文就如果提高钢琴伴奏的质量从几个方面进行全面讨论。
      (一)、多种触键法的训练
      1. 情感和力量凝聚在指端,指尖要十分灵敏,分寸感和控制力都要拿捏得恰到好处,在接触琴键的一瞬间,控制得当地发力、发音。
      2. 触键时下键速度要慢、均匀。就像快速下键的慢动作播放一样,要尽量减少手指对钢琴键盘的撞击力。利用“软着陆”来化解力量,达到音色连贯、柔美的效果。
      3. 垂直于琴键的手指稍稍仰平,让手指端的肉垫多接触琴面。由于指端和琴面接触面积的变大,相对于相同的力作用在小面积上面,压强就会减少,声音由此会变得柔和,像弥漫的烟雾一样融合在一起,没有明显的界限。
      4. 手臂和腕的放松,注意体会重量的传递和转移。要重视臂、腕、手指三者之间力度转移的配合,随着音符的流动,手指要尽量贴住琴键,这样,指尖的相互依赖能使音与音之间更加紧密。
      5. 延留音及保持音的时值要弹满、充足,它多出现于多声部的钢琴 ...查看全文
  • 8305560  2020-11-30 22:42
    什么是Pre Fader? 什么是Post Fader?
    今天要来回答一个疑问,混音机上的Pre Fader或是Post Fader差异到底在那里呢?照字面上的翻译来看Pre Fader表示在音量推杆之前,而Post Fader就是在音量推杆之后,简单的来说前者是不受推杆控制,而在一般我们拿到的简单的模拟混音机来看,大多都是后者Post Fader受推杆控制的。再好一点的混音机才会有Pre Fader的功能,我们现在来看这两者的用法有何不同
    1、同一音源分送内外场讯号时
    当你在看别人彩排时你常常会听到主唱或是乐手这样要求,PA大哥我自己的人声要大一点,其他和声跟吉他给我小一点,而另一位乐手的要求却是,主唱的声音给我小一点,我自己吉他给我大一点,那这个音量到底是要大还是要小呢?
    首先你要有内外场的观念,内场喇叭跟外场喇叭的调整方式是不一样的,内场喇叭的监听内容取决于每一位乐手在演出的过程中,想要听清楚的是什么,所以对听众而言不一定会好听的,但对乐手而言这是他们要听的,而外场的喇叭就是在服务现场的乐迷,要让它听起来像CD一样的出色,每一项乐器之间的比例要拿捏的恰到好处,所以一个讯号从混音机进来之后它的路径是这样的。
    送至内场的讯号是AUX而外场的就是Master,从上图你 ...查看全文
  • 8305560  2020-11-30 18:55
    Comp 4k Bus总线压缩使用说明及实战应用
    COMP-4K-BUS总线压缩器是80年代著名的“混音胶水”,来自一款传奇的英国调音台的Master总线上。它能够将数十个音频通道中的乐器和音符汇聚成一个具有强大生命力和凝聚力的整体。几十年过去了,仍然没有什么是比COMP-4K-BUS更好的选择,它是混音总线压缩器的黄金标准。而现在,它将在Antelope Synergy Core平台上忠实再现。
    使用说明
    电平表
    –显示当前的压缩量
    Threshold – 阈值
    压缩器开启/关闭的临界值,信号电平高于阈值时,压缩器进入工作状态(-15 ~ +15dB)
    Make Up – 增益补偿
    –用于补偿由压缩效果带来的电平变化(-5~+15dB)
    Attack – 启动时间
    –指信号电平升高到阈值后多久压缩器开始工作(0.1、0.3、1、3、10、30ms)
    5
    Release – 释放时间
    –指信号电平回落到阈值后多久压缩器停止工作。设置为Auto自动时,释放时间取决于峰值长度(0.1、0.3、0.6、1.2s、Auto)
    6
    Ratio - 压缩比
    –压缩器工作时,原始信号与压缩后信号增量的比值,比值越大压缩量越大(2、4、10)
    7
    In – 开关
    –In亮灯时设备开启,In灭灯时等同于Bypass,与机架的BP按钮联动
    8
    SC Filter – 侧链滤波器
    –用于侧链信号的高通滤波器,只作用于压缩器的触发信号,而不作用于压缩器实 ...查看全文
