Side Menu
  • 火儿  2021-1-18 23:11
    在Ableton Live中设置你的Oxygen Pro
    在Ableton Live中设置Oxygen Pro
    1.首先,使用随附的USB线将Oxygen Pro连接到电脑。
    2.按住Oxygen Pro键盘上的DAW按钮(#5)。
    注意:在DAW模式下,在Oxygen Pro Mini和Oxygen Pro 25上,按Preset / DAW按钮(按钮点亮)。
    3.使用OLED屏幕正下方的旋钮(#8),滚动到“ Ableton”,然后按编码器将其选中。
    4.按住Shift键,然后按一下Global键。
    5.使用OLED屏幕正下方的旋钮,滚动到PC,然后按旋钮进入选择操作系统。
    6.Mac系统用户,请使用“旋钮”选择Mac;Windows 系统用户,请选择“ Win”。
    现在,您的走带控制,推子,旋钮和DAW快捷方式将为Ableton映射消息。为了提供最通用的控制器,Oxygen Pro系列具有2种模式:Preset模式和DAW模式。在DAW模式下,控制器将用于控制DAW和控制器。在Preset模式下,控制器都将用于控制虚拟乐器的参数和控制器。
    7.打开Ableton Live 。
    8.打开Ableton Live 首选项窗口。如果您使用的是Mac,请转到Live > Preferences。如果您使用的是PC,请转到Options > Preferences。
    9.选择左侧的Link / MIDI选项卡。在“ MIDI Ports”部分下,如下调整设置:
    在Control Surfaces, Inp ...查看全文
  • 火儿  2021-1-18 23:05
    dBTechnologies为VIO系列增加新成员
    dBTechnologies的VIO L1610是一个完全使用钕磁单元的三分频有源线阵列系统:两个10寸低音单元提供了延展的低频还原并与安装在独家设计波导上的同轴钕磁元器件(4寸音圈的中频和2.5寸音圈的高频压缩单元)进行互动。这种同轴对称的声学设计可实现“精确的瞬态还原”,从而使VIO L1610能够提供“细致而均匀的音频表现”。同轴组件据称能够延伸中频的低频部分和离轴相干性,来自低音扬声器的直接辐射。
    每只VIO L1610的声学引擎均由具有1600W RMS功率的Digipro G4 D类放大器模块驱动。Digipro G4放大器带有模块化插槽,可加入扩展卡,并采用特殊的浮动音频输入,可实现数字光学隔离,据称这些功能可产生均匀、无干扰的输入信号。Digipro G4还包含IPOS(智能加电顺序)电路。该电路控制按照阵列的递增控制输送到所有单元的主电源顺序。因此,即使在非常大的PA系统中,每个阵列模块的打开时间不同,从而使整个系统的浪涌电流保持较低。该放大器允许用户在使用前、使用中和使用后对电子部分和换能器进行测试。
    ...查看全文
  • 火儿  2021-1-18 22:56
    Allen&Heath SQ系列固件升级
    Allen&Heath为其96kHz SQ系列发布了V1.5固件,为实时分析仪(RTA)添加了更新,并为每个通道增加了新的独立RTA。通道RTA提供了PEQ和GEQ处理屏幕上的显示、固定通道选项、显示和平均选项、最大/峰值指示( 可以“hold”)、突出的频率指示、 PEQ条或线模式,以及低频阻尼选项以显示 “真实世界的能量”。
    DCA中央混音的新工作流程选项包括在所有通道条和层可以进行DCA成员即时展开(spill);跳进或跳出DCA展开;在屏幕上显示展开;单个DCA的SoftKey选项;用于“spill on select”模式的SoftKey。
    两个USB连接口都添加了采样率转换,并且SQ-Drive和USB-B添加了新的48kHz 选项。使用SQ-Drive最多可以录制或复放32条通道,并且用户只能录制跳线的通道以节省存储空间。它还有一个新的USB输入/输出电平表页面,客户可以对旧的48kHz DAW项目进行重新混音。
    根据客户要求,所有输入和输出PEQ都添加了HPF和LPF选项。用户可以在监听上切去高频和/或低频,并“清理”嘈杂的输入信号。另外它也添加了专用输入HPF和RackFX附加组件的新斜率设置。其他加入的组件还包括Hypabass,这是一种非常低失真的次谐波合成器,可以从低频较弱的音源中产生infra( ...查看全文
  • 火儿  2021-1-18 22:50
    Bluesound开展沉浸式Surroundscapes技术讲座
    近期,Bluesound Professional制作了一系列名为Surroundscapes的视频和播客内容,详细介绍了一些受邀专家以创新方式使用AV 技术的新奇想法。该系列节目针对的是对创造沉浸式体验感兴趣的商业AV集成商和企业主。
    由Bluesound Professional副总裁兼总经理Graeme Harrison主持,Surroundscapes系列被描述为“一部分是AV技术专家的谈话,一部分是社会心理实验”。目标是帮助观众发现公共空间中使用的声音和视觉刺激技术,以吸引人们并推动商业成果。
    “Surroundscapes已经酝酿了很多个月,我很高兴能够分享我们一直在做的事情。”Harrison评论道。
    “最初,我们只是在考虑播客平台,但是当我们开始列出想要邀请谁作为嘉宾时,很明显,如果没有视频元素,很难显示出客人所参与的创新的广度。” Bluesound Professional的母公司Lenbrook国际营销副总裁叶俊June Ip说:“因此,我们决定创建两个内容流:一个针对经常出差的听众制作播客,另一种是为那些想体验多媒体体验的人制作视频演示。”
    八月份推出的首个迷你系列短片见证了许多零售和酒店业在新冠疫情期间面临的挑战。由于许多消费者仍然不愿意再次外出就餐、购物和光顾酒店 ...查看全文
