  • 30237493  2020-4-11 23:23
    全能型 DAW 软件 Mixcraft 向学生免费开放,居然还有中文界面
    Mixcraft是一款传统的DAW音频工作站,同时也内置了很多loop和插件方便你直接制作音乐,甚至还有类似Ableton Live的现场演奏模式,是一个轻量级却五脏六腑俱全的全能型DAW,甚至还直接有简体中文的软件界面。
    Mixcraft是一个被我们大家所忽略了的DAW软件,目前已经升级到了9.0版本。
    Mixcraft主要特性:
    全能型音频工作站,可以做多轨音频的剪辑和编辑,做automation,内置众多效果器,可以导出文件
    内置超过7500个专业loop
    带有类似Ableton Live的现场演奏模式,可以触发每个单独的音频或MIDI loop,可被Launchpad或MIDI控制器所控制
    可以做全功能的MIDI编辑工作,内置钢琴卷帘窗、乐谱编辑器和步进编辑器
    内置大量乐器和效果器插件,还有内置了钢琴、电钢、吉他等乐器的采样器,效果器包括混响、滤波、均衡、压缩等等
    内置大量第三方的超过1300美元价值的插件包括Voltage Modular Ignite, Melodyne Essentials, iZotope Mastering Essentials, Pianissimo Grand Piano,还有来自ToneBoosters, G-Sonique, Applied Acoustics, Memorymoon, Cherry Audio的插件等等
    整合Melodyne Essentials可以直接 ...查看全文
  • 30237493  2020-4-11 23:21
    探访美国制作人 CJ Vanston 的工作室
    ESI的CEO Claus探访了美国制作人CJ Vanston的工作室,讨论了他如何使用ESI的多通道MIDI接口M8U eX和专业监听音箱uniK 08+。
    CJ Vanston的工作室里有很多的MIDI设备,以前一直在用一些老古董驱动他们,包括好几十年前的eMagic的MIDI接口。而现在它都换成了ESI的M8U eX,这个多通道MIDI接口M8U eX和其它的MIDI接口最大的不同是它具备自动感应功能,你看不到每个MIDI接口上写着输入还是输出,它们可以是输入也可以是输出,取决于你的信号是怎么流动的,所以你可以随意插在任何一个编号的接口上使用,非常方便。
    随后CJ Vanston还带着大家到他的控制室里聆听了具备带状高音的ESI的专业监听音箱uniK 08+和uniK 05+。
  • 30237493  2020-4-11 23:05
    瑞典新科模块厂商 Noise Lab 发布 6 款新 eurorack 模块
    包括Prime Mover振荡器、Wrinkler波形塑形器、Fourcaster四通道交叉淡化器、Beautifier滤波器、Contourist包络发生器、Augmentor双通道VCA。
    Prime Mover是一个纯模拟的振荡器,基于著名的CEM3340芯片,带有四个输出可发出三角波、锯齿波、脉冲波和正弦波独立的四个波形,而且每个波形还有独立的波形塑形。
    波形塑形可同时被Wave Cycle旋钮控制,也可以被CV控制,第五个输出则提供了子八度的方波信号,可以选择比主音高低一个或两个八度。
    Prime Mover的音高被1V/Oct控制,10个八度范围,最小3音分,频率调制可以做硬和软同步,可选线性或指数响应曲线,内置弯音等于自带slew了。
    Prime Mover大小16HP,售价355欧元:https://www.noiselab.se/
    Wrinkler是一个波形塑形器,主要是一个波形折叠电路搭配一个creaser来用,可以通过旋钮或CV控制。
    通常来说波形折叠只在低谐波成分的类似正弦波或三角波的波形才管用,但Wrinkler的电路却可以处理任何波形,包括方波!Wrinkler还有offset波形偏移功能,双输出,一个是折叠的波形一个是squarified脉冲波形非常适合做尖锐的金属感的数字化感觉的波形。
    Wrinkler还有干 ...查看全文
  • 30237493  2020-4-11 22:59
    Arturia 机架音频接口 AudioFuse 8Pre 上市
    AudioFuse 8Pre 可以在两种方式运行。首先,你可以将它作为一个音频接口,它带有 8 通道纯正高端模拟 DiscretePRO© 输入,8 通道 ADAT 输入,分离的线路输出,插入点,监听和耳机控制,以及 USB-C 接口。16 进,20 出,信号线路的任何地方都没有品质上的妥协。
    如果你已经有一个 ADAT 音频接口,你可以将 AudioFuse 8Pre 作为一个 8 通道扩展器使用,为你的设备添加更多输入通道。内置前置放大器的上乘品质为你提供了所需的通透度和零噪音增益,可以让你舒心的使用最好的话筒 —— 设置时低输出的铝带话筒 —— 无需担心噪声或信号弱。你甚至可以从你的接口使用它的 ADAT 输入发送信号混合到耳机或监听输出。
    观看介绍视频(原始地址 https://youtu.be/aUeHcSv39iw):
    特点:
    双运行模式:接口或扩展器。
    8 高级 DiscretePRO© 前置放大器,带有独立话筒/线路电路,带有针对通道 1 和 2 的插入点。
    独立监听和耳机输出。
    8 模拟输出。路由你的混音到外部设备,或给音乐人提供现场表演所需的混音。
    给力的接口:一对 ADAT 输入/输出,向后兼容的 USB-C,还有字时钟。
    机架式安装支架,带有双用途支架,强大的 AudioFuse ...查看全文
