  • xiaohutu  2018-5-22 08:26
    音箱系统故障分析
    音箱系统故障分析
    音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。
    一、无声
    1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
    2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
    3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
    4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上, ...查看全文
  • xiaohutu  2018-5-22 08:11
    音响发烧友,你是哪一类?
    音响发烧友,你是哪一类?
    常言道
    人以类聚,物以群分,但大家都知道,即便聚在一起的人,也各有差别。音响(家庭影院AV、HIEND)发烧友亦是如此,不同的兴趣点,不同的生活环境,不同的听音习惯……都在塑造着发烧友群体的千差万别。但就一般情况而言,仍可归纳出音响爱好者的大致种类,小编特整理出这方面的内容与大家分享,至于内容是否贴切合理,每人的看法不尽相同,各位权且当做闲话消遣吧。
    默默钻研型
    这类人把对音响的热爱深深埋在心里,不张扬,不造作,不断地听不同的音响和音乐,寻觅最爱的那一个。甚至因热爱而去钻研技术,自己DIY器材,自己搭配。他们在享受音响的同时也提高自己的技术、能力和修养。
    唯我独尊型
    他们认为任何品牌的音响都不好,其他发烧友的搭配或者DIY也不好,往往听不进去别人的建议。常将他自己家用的那一套器材吹嘘的天下无敌,可是一旦要去他家听,却又不愿人家去。
    疯魔型
    玩音响可不是件容易的事情,除了热爱,你得有时间、精力、金钱。有些发烧友,不管自身的经济条件,今天升级功放,明天升级音箱,花了不少钱,使家庭的经济负担更重。要知道,一个人为爱好买单的同时,也要肩负起在生活中的责任。也有一些爱好者,发起烧来,不管白天黑 ...查看全文
  • xiaohutu  2018-5-22 07:53
    音响评价术语大全(一)
    音响评价术语大全(一)
      1.声音有水分(或称油水):失真很小,频响宽而均匀,声音出得来,有一定的响度和亮度,混响声与直达声的比例合适,尤其是中高频混响声足量,在听觉上感到不干,圆润,有水分。
      2.声音干:主要是录音棚、听音室音响条件差,扩散不好,混响时间短,特别是缺少中高频混响声所造成,听起来感到干涩,费力。
    为了改善音质,常在录音棚内加设一些不规则的弧形扩散板,增加反射声,或采用人工混响器。
      3.声音透(透明度):失真很小,瞬态响应好,频响宽而均匀,中高频及高频出得来,混响声合适,尤其是中高频混响足量,低音不糊,有一定的力度,声音清楚明亮,层次感好,音色透。
      4.声音糊:即含糊不清,音色糊成一片,指低音过多,低频混响时间过长,缺乏中高频,有互调失真,或者感觉声音好像蒙了一层纱幕,在听觉上感到明亮度、清晰度差,层次不清。
      5.声音实:结实,中低频声能平均能级较大,高频及中高频不缺,直达声比例较强,混响声适量,声音厚实、明亮、失真小,响度高。如电影新闻片里的解说,将传声器距离声源近一些,就会有主音突出,声音结实的感觉。
      6.声音空:混响太大,直达声比例过小,传声器方向没有对准声源,传 ...查看全文
  • xiaohutu  2018-5-22 07:22
    专业基础的音响知识
    音响基础的理论知识
    工程型干货技术
    1、声音的产生:
    声音是由物体振动引起空气的波动,传到耳膜,经过听觉神经听到声音。
    声源:发生声音的振动源叫作声源。
    声波:由声源引起媒质的振动形成声波。
    声场:声波传播的空间叫作声场。
    声音在空气中是以一疏一密的纵波传播的。为什么叫“纵波”,因为它进行方向和传播方向一致。
    2、声速与波长
    声波在单位时间内传播的距离称为声速,常用符号“C”表示,单位是米/秒(M/S)。一般来说声速只和传播媒质及其状态有关,在标准大气压下和温度为20°C 时,空气中的声速为344 米/秒;15°C 时为340 米/秒,工程计算一般取344 米/秒(因为温度和湿度对声速影响比较大,温度每增加1°C,声速增加2 英尺)。如果声波在水中传播,声速约为1485 米/秒,在海水中1500 米/秒,在木材中为3320 米/秒,在钢材中则为5000 米/秒。
    声速在室内声学设计和扩声技术中应用很多,一般以毫秒计算,即千分之一秒,1S/1000,简写MS。
    声波振动一周所传播的距离为波长,常用符号“λ”表示,单位是米(M)。声波的波长与声速和频率的关早期反射声都控制在50MS 以内,在常温下50MS 所传播的距离为340M 0.05=17M,要记牢这个数值,它是一个界限,50MS 以内的早 ...查看全文
