  • zhebocai  2019-11-27 17:50
    #大师如是说# Vol.1 - Greg Wells
    Greg Wells不仅仅是获得Grammy奖的音乐人、制作人与混音工程师,更是当今国际流行音乐制作的领军人物之一。在他合作的艺术家当中,我们能听到诸多耳熟能详的名字:Adele, Taylor Swift, Katy Perry, Keith Urban, Ariana Grande, OneRepublic, Kelly Clarkson, Pink, Mika, Celine Dion等等等等。更重要的是,他也是Antelope Audio的重量级忠实用户,对10MX时钟和Pure 2/Orion 32HD转换器以及PFGA效果情有独钟,让我们来听听Greg Wells是如何评价他的羚羊设备的:
    https://v.qq.com/x/page/l09299xcitr.html
  • zhebocai  2019-11-27 15:16
    Babyface Pro FS 便携音频接口改进版
    4 年前,Babyface Pro 再次证明了 RME 对卓越工艺的承诺,不止在音频电路和驱动开发上,在机体方面也是如此。基于铝块采用最高精度打造,这款高端便携的接口结合了最新设计的模拟和数字电路。其创新的节能技术在不妥协于电平、噪声和失真的情况下提供了最高的保真度。
    新的 Babyface Pro FS 具有更多的改进:
    底部的 +19 / +4 dBu 开关增加了直接降低输出电平的方式,改善了灵敏的有源监听的信噪比 ,避免了失真/过载,并有助于保持 TotalMix FX 推子接近 0 dB 而非高衰减。
    针对最低抖动和最高抖动抑制与 ADI-2 PRO FS 中一样的完整 SteadyClock FS 电路。
    3.5 mm TRS 耳机输出,功率从 70 mW 提升到 90 mW。两个耳机输出总谐波失真改进了 10dB。现在采用了与 ADI-2 PRO 一样的输出运算放大器。3.5 mm TRS 输出阻抗从 2 Ohms 降低到了 0.1 Ohms。
    改进了话筒输入信噪比从 112.2 dB 到 113.7 dB,改进了 TRS 线路输入信噪比从 114 dB 到 116.3 dB (120 dBA)。线路输入总谐波失真改进了 8 dB。
    新 ADC 在 AD 侧延迟减少了 6 采样(5 采样 AD,7 采样 DA不能再快了...)。
    所有上面的改进都是在没有提升设备功耗的情况下实现的。
    用于防盗的 ...查看全文
  • zhebocai  2019-11-27 14:17
    音响系统线路的几类故障
    音响系统线路的几类故障
    (一)电源线路故障
    电源的重要性刚才已经讲了,一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。
    (二)信号线路故障
    假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:
    1、信号线本身质量问题
    这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。
    2、安装时导致信号线损害
    有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量 ...查看全文
  • zhebocai  2019-11-27 13:27
    Dan D’Agostino 更新Momentum HD前级放大器
    Dan D’Agostino最近更新了Momentum HD前级放大器。
    全新Momentum HD前级放大器将采用一个功率提升33%的电源变压器,一个新的分立差分输入级,以及一个新的输出级,能更精确的控制电路和蓝牙遥控器。
    总的来说,全新Momentum HD前级融合了电源,音频电路和控制部分的先进技术。
    Dan D’Agostino:
    https://www.dandagostino.com/
    Dan D’Agostino中国(含港澳)总代理:
    乐燊贸易公司
  • zhebocai  2019-11-27 12:21
    iCON艾肯 声卡转换器Live&LiveX使用教程
    iCON艾肯Live和LiveX手机声卡
    转换器使用教程
    Live & LiveX
    小巧便携,磨砂手感设计
    可将声卡与手机无缝连接
    支持双耳机监听
    能分别控制监听音量和输入手机音量
    使用连麦按钮和监听按钮,轻松切换 各种直播监听模式
    (LiveX需要另外的独立供电,因内置有源运放,能够做到无损还原音质)
    https://v.qq.com/x/page/o30263voe9n.html
  • zhebocai  2019-11-27 10:42
    Waves混响混音应用8大要点
    Waves混响混音应用8大要点
    在混音时对你的总线(或者Master通道)加以处理,风险与机遇并存。以下几招可以帮助你成为总线方面的达人。
    每一位混音工程师都有自己的秘密武器和神秘配方。在这篇文章里,我们就将探讨总线处理——如何运用而不用滥用这种方法,来达到最佳效果。
    1. 何为总线处理,为何要做总线处理?
    简单而言,总线处理就是将一种或几种改变信号的处理操作(比如压缩或EQ)加诸于立体声总线或Master推子上。因此,这种处理显然会影响到所有的音轨,而不仅仅是某些乐器。
    乍一看,这或许和我们的习惯相抵触。毕竟,混音阶段就是给个别录音情况进行调整平衡、修补问题的最后机会。那为什么还要做整体处理呢?
    简单的回答就是,它并非总是最佳选择。总线处理并不能解决音轨失真这种具体的录音问题,也不回让某些部分达到某个理想点,这些工作都需要你一轨一轨去校正。但总线处理能够做的是,给你的整体混音增加个性、风格,打磨其质感。正确操作的话,你的混音听起来就像是早在进入母带处理之前就已经具备母带的感觉了。
    这种技巧或许有一些心理暗示的成分。混音是个漫长乏味的过程。东调调西拧拧——开始就走错了方向,则可能一路碰壁,严重的甚至会让你对自己丧失 ...查看全文
