  • yinaduio  2019-6-15 11:47
    电子琴8种超有趣的练习方法,建议收藏!
    电子琴8种超有趣的练习方法,建议收藏!
    无论学什么乐器,难免会有觉得枯燥的时候,那么在你学电子琴觉得坚持不下去的时候,你都是怎么做的呢?小编为大家推荐了8种有趣的方法,希望对你有帮助哦~
    8种有趣的方法
    01
    跟你的乐器做朋友,成为彼此的“战友”
    举一个不太恰当的例子,你演奏的乐器,你和它的关系应该像战士和他的武器一样,无论是什么样的武器,对军人来说,它都是生死与共的“战友”,对待乐器,我们也应当培养这种意识,它不仅仅是乐器,它还是我们荣辱与共的“战友”。
    02
    与乐器合二为一,学会倾听彼此的“声音”
    演奏的时候要全神贯注,让自己与乐器、音乐成为一体,形成高度的默契,努力让自己沉浸在音乐中,感受乐曲所体现出的情感。学会倾听彼此的“声音”,这里所说的“声音”,不仅仅是乐器发出的声音,还有演奏者自己内心的“声音”, 与乐器分享你的喜怒哀乐。
    03
    对演奏的乐曲,展开无限的想象
    在演奏一首乐曲的时候,把自己对曲子的理解跟想象力结合起来,让思绪跟着曲子走,发挥你艺术的想象力,为曲子赋予生命,这样的演奏过程就不再是机械地重复每一指法,每一音符,天马行空,如何演绎就看你了!
    04
    转移注意力
    当你觉得今天弹琴没状态时,不要 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 10:48
    Elektrofon 发布可视化和弦生成器 Eurorack 模块 Klang
    Elektrofon 的 Klang 最早是在 Superbooth 2018 上展出的,他们花了一年的时间来改进设计和生产,现在终于可以发货啦。
    Klang 是一个 4 复音的 CV 生成器,它可以直接通过前面超级有创意又可爱的钟型屏幕来存储和发送和弦。它的屏幕非常像一个钟面,你有 4 个彩色的指针可以指向钟面上的 12 个音符。4 个指针各控制一个声音,屏幕实时显示和弦。
    你可以叠好多和弦,然后使用 CV 在和弦之间切换。中间的编码器旋钮可以浏览和弦,还可以打开调谐模式来调制振荡器。
    CV 的 trigger/gate 输入用来控制下一个正信号的进行和弦。第二个 CV 输入控制顺序的走向,还有一个是倒向。然后用下面的 4 个对应颜色的输出发送到振荡器上的 1v/oct 输入上就行了。
    它不是一个复杂功能的模块,但是它可以很快地做出和弦,给你单调的 Eurorack 带来复调音乐。所以是非常有用的一个块了。
    Elektrofon Klang 可以通过全球比较大的几个的模块商店购买,第一批已经卖完了,美国现在三个售卖的商店有两家可以预约,售价 369 刀,欧洲比美国贵一些,不含税价格 319 欧(德国含税 380 欧,荷兰含税 399 欧)但是有货,澳洲目前剩俩 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 10:41
    Akai Pro Force测评
    Akai Pro Force是一款非常棒的全能工作站,它可以脱离计算机独立工作,具有剪辑发布、录音、合成器、MIDI支持等功能。大家可以先看看这个视频demo(无人声):
    Youtube原地址:https://www.youtube.com/watch?v=TsqBRhll8Fg
    Force带有一个8x8点阵的RGB矩阵可以进行剪辑发布,还有步进音序器、采样器、效果器和一系列内置合成器(例如:TubeSynth、Bassline、Electric和well),而一切都可以通过一个7英寸多点触摸显示器来控制。八个触感旋钮具有图形OLED显示屏,可连接包括:两个音频输入、四个音频输出、MIDI和CV输入/输出(I/O)。
    这意味着您可以直接录制到Force中,有麦克风、乐器和线路电平输入,还可以连接MIDI控制器,而对CV/Gate的支持意味着它也可以与您的模块化设备集成在一起。带有8个立体声音轨(支持实时时间拉伸和移调)和16GB的板载存储,同时包含SD卡插槽和USB 3.0接口,可以扩展。还有一个2.5英寸SATA驱动器连接器,能为您提供更多存储选择。
    Akai的专业产品经理Dan Gill说:
    “Force的名字恰如其分,因为这个设备真正为音乐制作/DJ表演世界带来了更高水平的创造力和能量。凭借其Ableton Live风格的工作流程,8x8剪辑发布矩阵,带有 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 10:37
    Sweetwater 教程系列:你想做电影配乐最基础的准备需要什么键盘和音色
    来自Sweetwater的教程系列,这一集带领大家,如果需要做电影配乐,是真正的电影配乐而不是小打小闹的那些随便配器,最起码你需要什么样的设备。电脑和声卡少不了,但是键盘和音色有什么推荐?先看看他的演示:
    作为甜水网教程系列演示员Jacob Dupre,在本教程中重温了侏罗纪世界主题以及侏罗纪公园电影里面的精彩片段音色演示,其中包括作曲家John Williams和Michael Giacchino的作品。
    Jacob Dupre正在使用音色是来自Native Instruments Kontakt 5乐器(来自Komplete 11音色包,现在更新到12版本了)里面的所有管弦乐和一切声音都来自Session Strings Pro,Brass / Strings / Woodwind Essential库和VSL乐器。
    这是 KOMPLETE 有史以来最大的更新,总共包括 4 个版本:KOMPLETE 12 SELECT,KOMPLETE 12,KOMPLETE 12 ULTIMATE 以及 KOMPLETE 12 ULTIMATE Collector Edition。
    迄今为止最大的 KOMPELTE ,恰是最容易上手。得益于强大的 标签 以及 便捷的声音预览功能,让制作人,声音设计师,音乐人等可以通过 KOMPLETE 键盘 和 MASCCHINE 硬件快速找到他所需要的声音,即时是在 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 10:15
    音乐与音效制作软件
    在每次推荐中,你都会找到某一方面的软件,这些工具通常小巧灵活,简单易用。具有良好在线帮助文档和社区支持的软件也是我挑选的着重点之一。 大多数软件是免费的,或比高端商业软件有着更低的价格。每个推荐并不意味着它们就是“唯一的好工具”或“最佳工具”,而是不同学习内容中不同方法的资源整合。希望你喜欢!
    音乐音效
    今天我们介绍一组有关于音乐和音效制作的软件资源。声音通常在制作游戏的过程中属于会被忽视的一部分,但其实它对玩家体验产生很大的影响。拥有不同的音频制作工具在 Game Jam 或者游戏开发过程中有十分重要的作用,所以来看一下接下来的几个网站吧!
    Freesound
    https://freesound.org/
    这是一个集音效、环境氛围音以及一些录音于一身的网站,同时大部分文件拥有免费可取的版权。这些资源对于想制作氛围或想对音频进行更有创作性的二次混音是极好的。注意啦每一个文件都会有不同的应用许可,使用时要注意尊重并遵循这些制作者们制定的条例。
    BFXR
    https://www.bfxr.net/
    这是一个被广泛使用的音效生成器。这款软件有很多有趣的特性,像预制音效啊、对于音效的随机变化生成啊等等。十分适用于低保真、复古游戏风格的音效制作,同时对于 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 09:37
    TA Programming 发布 CV-MIDI 高级接口,支持路由串联,控制力强大
    TA Programming 推出了一款 MIDI 和 CV 接口,内置 EPROM 内存,可以在独立运行的状态下运作 MIDI 和 CV 路由配置。
    TA Programming MIDI & CV 接口卡采用 CNC 工艺,全铝机身,内置 2 个 MIDI Din 接口和 4 个 CV 输出,带控制旋钮,并且支持菊花链来获得更多的 CV 和 MIDI 输出。
    MIDI 和路由:
    一键自动路由系统。支持任何 MIDI 参数通过任何 MIDI 通道路由到任何输出,支持源包括 MIDI 和 USB。
    4 个可路由输出。最多可以同时支持 2 台带 Pitch 和 Gate 通道的 Mono 合成器,延迟极低,或者可以同时驱动 4 台带任意参数的合成器。
    多合成器控制。可通过 MIDI Passthrough 和路由功能实现多台合成器控制,最多支持 15 台合成器,可通过 MIDI 和 DIN 或是菊花链实现更多的 CV 输出。
    Linked 模式。通过键盘区域分离实现多台合成器控制。
    Intelli-Glide。通过 articulation 控制连奏。
    调音与电压范围:
    多种配置模式。可轻易配置 MIDI 和电压范围,包含正/负极门限控制,V/Oct & Hz/V 选择,转调和滑音。
    高连接精度。通多多点连接+实时浮点运算转化实现超高精准度,可对合成器进行校准,即使合成器出现调性不准、漂移甚至 V/Oct 范围非线性等问题都能解 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 09:08
    Numark 推出 Scratch 战斗混音台,对标 S9,价格却不到一半
    DJ 品牌 Numark 推出了一款针对 Serato 平台设计的战斗混音台。这款名为 Numark Scratch 的战斗混音台采用经典的两通道设计,拥有额外的监听通道和丰富的控制按钮,让你在搓盘时更加顺手。可以说这是一款直接对标 Pioneer S9 的精简产品。
    Numark Scratch 可以看做是精简版的 S9。虽然没有独立的效果器模块,但是 Numark Scratch 提供了 6 个效果器按钮,可以直接控制软件当中的效果器功能,使用体验上应该和单独的效果器模块不会有太大区别,毕竟都是得接电脑用的。
    对于战斗混音台来说,打击垫已经可以说是不可缺少的存在了。由于采用相对精简的设计,Numark Scratch 只有 4X2 个打击垫,但对于操作 Cue 点、采样触发和节奏变换来说也已经足够。另外这个台子虽然是两通道设计,但实际上可以控制四个通道,并且每个通道都有单独的 Loop 循环开关,这个功能可以说是相当方便了。Loop 开关属于一直得有,但是一直没人做的功能,Numark Scratch 这个设计可以说是很贴心了。
    虽然整个台子的控制功能大部分都是基于软件控制,但唯独通道滤波是纯模拟的。这就意味着在没接入软件的时候,你也可以用这个台 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 07:38
    Steinberg Cubasis 2.8 升级发布,本体和所有内购限时半价优惠
    Cubasis for iPad 2.8 现已上架 App Store!
    这个所有 Cubasis 2 用户都可以免费升级的 2.8 版本对经典鼓机合集进行了完美补充,Classic Machines 内购带有两个新的鼓机外加 MIDI 乐句。在 Arrange(编排)窗口和 MIDI 编辑器中提供了完整的网格线支持,还有 AudioShare 文件处理,并修订了 Track Freeze(音轨冻结)确保了更高的效率。新的 Notepad(记事本)可让用户直接在 Cubasis 内输入特定的歌词或描述。
    Cubasis 2.8 主要新功能包括:
    Classic Machines Refill*
    在使用两个漂亮的备受欢迎的鼓组编辑节奏的时候,你将获得真正的灵感,每个鼓组都包含了两种美味的变化,以及新增到 Classic Machines 内购的一系列可以随时使用的 MIDI 乐句。现有用户可以免费获得这个 Classic Machines 更新,如果你是新人还可以获得更多优惠。
    记事本
    使用新的记事本功能可以在 Cubasis 中显示歌词并轻松按你的需求进行调整。你还可以写下音轨信息或任何其它需要的注释。
    AudioShare 支持*
    点击新的 AudioShare 按钮可以即时导入你想要在项目中使用的的音频文件,或在世界其它地方共享音频文件。Cubasis 让你可以轻松将注意 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-15 07:35
    Venn Audio 备受期待的音频塑型修剪器 V-Clip 终于来了
    V-clip 是一个高品质多算法软修剪器,可作为一个创意饱和工具,也可以作为一个母带阶段的专业修建最大化工具。
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/wmEc_BKZF4A
    功能包括:
    实时跟踪你的信号,以便清晰明确的监控信号响度和削波量。
    无论输入如何都支持双精度 64-bit 浮点处理。
    大量不同的修剪功能供选择。
    最大 256x 过采样,带有 3 不同的高级多相抗混叠滤波类型。
    定制的修剪模式,为正负样本提供了独立的波形塑形外加 DC 偏移控制和滤波,可以使用偶次和奇次谐波做独特的声音失真。
    先进的波形可视化和示波器视图。
    使用自动增益或自动上限来调整过采样或采样间峰值引入的新峰值。
    内置测试音,增益匹配。
    所有这些只需 30 美元!
    这里订购,也可以下载演示版体验先:https://www.vennaudio.com/product/v-clip/
    V-Clip 可在 Windows 上作为 VST/VST3/AAX,以及 MacOS 10.9+ 上作为 Audio Unit/VST/VST3/AAX,支持 32 和 64 位系统。
  • yinaduio  2019-6-15 07:27
    能出声就叫家庭影院?有没有标准
    能出声就叫家庭影院?有没有标准
      好的家庭影院应该达到什么样的效果?如何以量化的指标来评判一间家庭影院的音效质量?
      首先,让我们来看看“家庭影院”这四个字的真正定义。
      以下就是维基百科对“家庭影院”的标准解释:
      Home cinema, commonly referred to as home theater or home theatre, are home entertainment set that seek to reproduce movie theater video and audio feeling in a private home.
      中文翻译:家庭影剧院,通常也被称为家庭影院,是在私宅中重现电影院音质与画质的娱乐系统。
      那么电影院音质与画质的高标准又是什么呢?
      各位看官,下面这间影院就是全世界电影院的高标准——卢卡斯电影制作公司天行者后期制作室——施塔格剧院(Stag Theater)。在这里,电影得到了*完美的诠释,在这里,电影播放的效果是100分。世界其他任何地方的影院,包括家庭影院,高只能达到99分。
      很遗憾,这间影院平时不对外开放,只做为科学研究用。有兴趣的朋友可以去以下这个网站以360度全景视角来参观下这间传说中的影院。skysound.com/sound_projection.html
      这间影院有哪些与众不同的特质呢?
      这件影院建造在美国加州一个非常安静的 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-10 00:00
    香港资讯卫视主持人携刘智航词作家创作梦想和感恩中国歌曲
    陈金金担任过深圳卫视兼香港资讯卫视主持人,携刘智航词作家创作梦想和感恩中国歌曲
    2019年5月,刘智航词作家及音乐人与香港资讯卫视《金金访谈》栏目主持人陈金金合作《梦想》和《感恩中国》歌曲,并且歌曲将不久与大家见面!
    陈金金,深圳卫视主持人、影视演员。深圳市金金国际传媒有限公司董事长兼主席,2014年陈金金创办并主持《金金访谈》 。现任香港资讯卫视《金金访谈》栏目主持人 曾任深圳电视台《车行百事通》。
    《梦想》
    作词: 刘智航陈金金
    演唱: 陈金金
    生命就像蜿蜒不绝的小溪
    在岁月流逝的途中梦想在心底
    我们就像水流那样潺潺不息
    向着梦想的地方远航决胜千里
    理想就像那刚出生的鸿雁
    在朝阳升起的时候将展翅高飞
    我们将飞向高高的山巅之外
    朝着向往的地方翱翔不畏艰难
    流过弯 淌过河
    梦想途中我要学会坚强
    把美好的向往和理想揣在心房
    让我们放开脚步迈在梦想大道上
    乘着风 踏着浪
    相信实现愿望并不遥远
    不管我经历再大的波折和风浪
    我都要在未来的岁月中拼搏一场
    生命就像蜿蜒不绝的小溪
    在岁月流逝的途中梦想在心底
    我们就像水流那样潺潺不息
    向着梦想的地方远航决胜千里
    理想就像那刚出生的鸿雁
    在朝 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-9 23:52
    这些中国风歌曲的创造者,哪一个让你觉得很中国?
    说起中国风歌曲,在华语音乐领域算是一股清流,这些类型的音乐将浓浓的中国元素加入到歌曲当中,使歌曲听起来很有文化韵味,中国风的歌曲,古代文学加中国乐器的配合,让流行音乐产生一种无与伦比的魅力。
    在当今华语乐坛,我们所熟知的知名音乐创作人中,有那么几位,对中国风的音乐相当的喜爱,也创作出了许多浓浓中国风的歌曲,下面一起来看下吧!
    NO.1 周杰伦
    谈中国风的音乐,怎能不谈当今乐坛流行天王周杰伦,他的音乐,无论是什么类型,都颇受广大歌迷的喜爱,特别是杰伦粉。而在他的众多音乐风格中,中国风,绝对算得上是杰伦的一张音乐招牌,他的许多中国风的音乐,让大家产生了强烈的自豪感和敬佩之心。
    作为中国风最重要的两部分,词和曲是组成中国风歌曲的骨架。杰伦的中国风歌曲,大多由自己的金牌御用词人方文山进行创作,而谱曲则由自己亲自操刀,通过自己对中国古代音乐的认识与理解,将传统的一些乐器及元素加入进来,使歌曲一听起来无比的舒服,有文化内涵,仿佛古代的诗歌一样,既有深度,又有艺术性,词和曲完美的搭配,让杰伦的中国风刮遍祖国的大江南北。
    杰伦中国风代表歌曲很多,比如《东风破》《青花 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-9 23:30
    定义音频保真度
    定义音频保真度
    音频已存在很长时间了。
    它的第一个实际应用可以追溯到1876年,当时Emile Berliner发明了第一个麦克风,用于托马斯爱迪生的电话。
    甚至数字录音的基本原理早在1928年就实现了,当时Harry Nyquist开发了他着名的采样定理,由Claude Shannon于1949年提炼。
    事实上,我们今天所知道的关于如何定义音频和保真度的几乎所有事情都已被理解了半个多世纪。
    当然,人们仍然会争论管状装置是否比固态“更好”,黑胶唱片是否比CD更“好”,或者以高于获取可听范围所需的采样率录制和分配音乐是否有益处高达20 KHz。
    值得庆幸的是,一旦您了解了如何定义和衡量音频保真度,以及人们对“更好”的意思,这些问题就会变得更容易回答。
    音频保真度的组成部分
    声音,如果提供所有的细微差别和兴奋,只能在两个方面运作:时间和强度。反过来,只需要四个参数来评估影响音频保真度的所有内容:频率响应,失真,噪声和基于时间的错误。
    这些实际上是参数类别,大多数都有几个子集。例如,在噪音下,有嗡嗡声和嗡嗡声,磁带嘶嘶声和黑胶唱片的噼啪声。还有一些主要类型的失真:谐波和互调,以及数字混叠。
    基于时间的错误包括留声机唱片和模拟磁带的哇哇声和抖动,以及数字录音中的抖 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-9 23:23
    记录鼓时最常见的8个错误
    录音鼓有效地需要练习和经验。但你可以通过避免一次又一次出现的一些最常见的陷阱来启动你的鼓录音技巧。
    有些事情很容易被初学者忽略 - 一开始可能看起来微不足道,但如果妥善处理,可以大大提高录音效果。今天,我们将介绍初学者录制鼓时最常见的八个错误。
    1. Muffling Drums Heads太多了
    一点点的消声可以改善你的声音,但过度使用阻尼来追逐难以驾驭的共鸣是一个常见的错误,并且无法取代良好的鼓声。“少即是多”的方法,使用月球和磁带的战略位通常会产生更好的结果。
    音乐家和工程师在早期录制的最常见错误之一是他们会过度夸大他们的鼓声。
    过度消声通常是处理通过良好的鼓调整更好地解决的问题的误导捷径。(稍等一下。)
    当您录制鼓时,您将把所有声能转换为可以进一步操作的数据。但是你拾取的声音能量越少,你以后需要处理的数据就越少。你不能从石头上挤血,也不能用过度低沉的鼓套挤出好的音调。
    当你用最小的战略消声打开你的鼓声时,外壳材料和深度的真正特征可以真正发光,并且如果你已经适当地调整了套件,这通常会带来更好的混音和更饱满的声音总体。
    当鼓几乎没有延音时,它会产生平坦的纸板状声音,而你或音响工程师将无法使用。除非你想要产生 ...查看全文
  • yinaduio  2019-6-9 23:13
    Antelope Audio在升级的Discrete 4中首次亮相FPGA和DSP Synergy Core处理
    欧洲专业音响公司Antelope Audio决定为其Discrete 4 USB / Thunderbolt桌面界面配备一个名为Synergy Core的新效果处理平台。
    将FPGA与DSP融合
    作为竞争DSP处理器替代品的FPGA芯片的长期用户,Antelope现在令人惊讶地接受后者追求两者之间的协同作用。在接口中内置FPGA和DSP处理具有以下优点:制造商可以根据现有的专业知识对旧式齿轮仿真进行编码,同时尝试让第三方更加熟悉DSP开发。这是一种有趣的方法,具有明显的优势,因为Antelope可以将计算能力集成到其界面中,同时为客户提供更广泛的效果。
    新的商业模式
    999欧元Discrete 4 Synergy Core的初始产品包含36种效果,比其前身更少。但是,制造商已经废除了基本和高级采购计划,而是选择销售额外的效果。目前,没有一个在Antelope的网站上做广告。我认为制造商仍然在解决其新采用的商业模式的问题。
    Discrete 4升级转换器
    除了推出具有121dB动态范围和DC耦合输出的新转换器外,Antelope还使Discrete 4保持不变。桌面大小的单元有四个麦克风/乐器输入,带有分立晶体管前置放大器,四个线路输出,四个耳机输出,一对监听输出,两个字时钟输出,S / PDIF ...查看全文
