Side Menu
  • 王铕  2020-1-19 16:26
    2020 Denon DJ :Prime 2 和 Prime GO 新机上线
    2020 Denon DJ :Prime 2 和 Prime GO 新机上线,Double 能量让你的双耳怀孕
    连续三年蝉联《DJ Mag》票选的“世界百大DJ”冠军的电音大神-Tiësto,曾这样评价Denon Prime系列中的SC5000和X1800 club mixer:
    “Denon Prime 那直观的界面和富有创造力的功能让我一下就明白了,我可以变成一位独立的表演者,在我的 Live DJ Set 当中发挥更多的创造力。”
    能得到铁叔的青睐,Denon DJ Prime系列的专业性和极具未来感的体验毋庸置疑。而号称地表最强一体机的Prime 4近期迎来了更强的后继者。
    最新推出的Prime 2和Prime Go,凭借更迷你的身材,成为DJ艺术家们旅行途中的编曲神器。而在性能方面,则一如既往的强悍。
    搭载了Engine OS的两台新机可以独立分析来自USB的曲目,并直接使用Rekordbox整理分析过的曲库。而通过Wifi接入流媒体服务功能,则是Prime系列面向未来的重要一步。
    Prime Go
    Prime Go作为一款双通道便携一体机,搭配有7英寸触摸屏,其便携性在同类产品中堪称个中翘楚。
    尤为值得一提的是:通过内置充电电池,Prime Go可以无时无刻给你顶尖电音体验,甚至是在飞机上亦或是旅途中。
    4小时连续工作续航能力,足以满足DJ短途行程中的练习和创作 ...查看全文
  • 王铕  2020-1-19 16:18
    Behringer 说要做 Eurorack,于是他们「致敬」了 Roland System 100
    Behringer 之前曾信誓旦旦的表示,他们将会发布 40 个 Eurorack。时至今日,他们终于发布了第一个 Eurorack 系列,并且不出意外的又是「致敬」。在 Behringer 的第一个 Eurorack 系列中,他们再次表达了对 Roland 的崇高 “敬意”。
    原 Youtube 链接:https://youtu.be/vpiNPOiPcHU
    距离 Behringer 对外公布 System 100 「致敬」计划后已经有一年的时间了,经过一年的开发他们终于完成了「致敬」。所以 Behringer 开发了这么久带来了什么创新呢?答案是没有。
    此次推出的模块包括:
    SYSTEM 100 173 QUAD SIGNAL GATE/ PATCH BAY,带 4 个 gates, 可在音频和 6个四缓冲倍数之间切换。
    SYSTEM 100 172 PHASE SHIFTER/AUDIO DELAY/GATE DELAY/LFO,提供 6 步进移相、模拟延迟、LFO 和 Gate Delay。
    SYSTEM 100 150 RING MOD/NOISE/ S&H/LFO。
    SYSTEM 100 130 DUAL VCA,带三通道 Mixer。
    SYSTEM 100 121 DUAL VCF 滤波器,带三通道 Mixer。
    SYSTEM 100 112 DUAL VCO,带 3 波表,PWM 和 2 种 Sync 同步模式。
    SYSTEM 100 182 ANALOG SEQUENCER,强大的模拟音序器,双 8 步进和 16 步进两种模式,可调速度、滑音和 Gate 时间 ...查看全文
  • 王铕  2020-1-19 15:51
    Antelope Audio 携 Zen Tour Synergy Core 参战地表最强桌面音频接口名额
    Antelope Audio的便携式音频接口Zen Tour现已升级加入Synergy Core家族。带来更强大的效果处理能力,更高水准的AD/DA转换,以及桌面音频接口中的最为全面的I/O。
    Zen Tour不仅适用于Home Studio同样也适用于专业录音棚和高级用户,是市场上最具竞争力的桌面音频接口。
    全面的模拟和数字I / O
    8个模拟输入 / 14个模拟输出
    4 个乐器 / 线路输入
    4个话筒 / 线路输入,采用离散式A类话放,兼容Edge系列建模话筒
    您可以同时录制4把吉他 + 4只话筒,也可以录制8个单声道或4组立体声线路信号
    D-Sub接口的8个线路输出,采用直流耦合,您可以通过控制CV来控制模拟合成器
    1组监听输出,可实现130dB动态范围
    2个耳机输出,可独立工作
    2个Re-Amp输出,让吉他录音更加便利
    通过ADAT和SPDIF可扩展出10个数字I/O通道,同时您也可以通过ADAT将标志性的羚羊时钟发送到其他数字设备
    内置对讲话筒
    适用于Windows / Mac的跨平台Thunderbolt 3 / USB接口,支持macOS Catalina
    强大的效果处理能力 - DSP / FPGA Synergy Core协同核心
    4 x DSP处理器
    2 x FPGA处理器
    效果通道从之 ...查看全文
