  • 68362209  2020-8-3 20:07
    DirectOut适配Ravenna
    DirectOut适配Ravenna
    DirectOut的RAV2网络音频模块专为集成到第三方产品而设计,并构成新发布的Prodigy系列多功能音频处理器和转换器的Ravenna AoIP网络核心。RAV2提供Ravenna、AES67和SMPTE ST 2110-30/31的集成,并支持所有ST 2022-7类别。它在多达32个网络流中提供128x128条音频通道,采样率高达192kHz。该模块据称同样适用于在时滞大于500毫秒的同步WAN(广域网)环境中运行,或低至每个数据包一个样本(小于1毫秒)的超低时滞本地网络运行。
    RAV2还内置了PTPGrandmaster功能(多播和混合模式)以及一个可自定义和可扩展基于HTML的GUI。该GUI具有网络流量显示、PTP 配置文件选择、抖动(jitter)监测、流监测和配置以及密码保护等功能。设备提供MDNS和SAP流公告,可根据需要自动和完全手动进行流配置。
  • 68362209  2020-8-3 13:34
    OVox设计师谈OVox在乐器上的用法
    OVox在人声方面的厉害众所周知,用在乐器上呢?听听看看试试用在鼓、吉他和贝斯上,这个人声再合成插件的表现吧。
    文:Or Weisinger
    Wave Audio OVox产品设计师
    尝试跳出常规,是激发创造力的一种方法。在本文中,我们把OVox放在不同声源上实验,看看它的表现。尽管某些情况下,这些声音和预设似乎没那么有用,但你却很可能在原始声音和OVox神奇算法之间发现出隐密的旋律、独特的织体甚或和弦行进,激发出全新想法。
    本文中的OVox预设下载地址:
    https://www.waves.com/dlrdr?id=ovox-on-instruments
    1. 节奏生和弦
    无需赘言,音符映射器(Note Mapper)是OVox的一大秘密武器。它可以探测音源(单声道)的音高,让你把任何单个音符映射到其他音符,最多达到8个复音和弦。鼓,通常没有明显的音高。但是,音高检测器仍会做输出,可能是地鼓的共振,或是军鼓与踩镲之间的某种音调平均值。这些就可以被音符映射器探测出来,并被我们改造成有意义的音乐元素。
    实验这种效果的话,请把OVox放到有节拍的音频轨道上;在音符映射器上,你可以设置想用的和弦。
    使用混音模块中的Voice和Synth钮,可将干信号与合成器信号混合在一起。还要确保Correction是关闭的,因为这个钮是专为人声信号设计的。
    然后,选一种音符映 ...查看全文
  • 68362209  2020-8-2 22:41
    “低音音乐”到底是什么?
    “低音音乐”到底是什么?
    “低音音乐”到底是什么?也许你压根儿没听说过这个名词,但是你可能已经在俱乐部里听见过一些独特的音乐,它们节拍飘忽,声音怪异,却又伴随着厚重的低音。
    “低音音乐(Bass Music)”之所以叫这个名字,正是因为它标志性的、无处不在的低频。制作人在制作歌曲时,往往都以低频部分作为声音设计的重点和歌曲结构的核心,因此低音音乐和 Techno、House 以及其他经典的舞曲都有着很大的不同,不管是声音质感还是舞池张力上。对于俱乐部来说,这类音乐也是检验音响设备质量的硬标准——过硬的设备搭配强力低音音乐,震碎场地的玻璃门并不是什么新鲜事。
    追溯低音音乐的源头,要回到80年代末期。英国时逢经济危机,面临如老龄化、高失业率等社会问题,再加上“铁娘子”撒切尔夫人执政期间对青年文化持消极态度,越来越多英国年轻人开始投身派对,期望逃避这段不美好的时光。而这个时候,来自芝加哥的 Acid House 音乐飘洋过海来到英国,瞬间以其富有迷幻色彩的节拍抓住了当地的年轻人。英国的牙买加裔移民带来了声音系统(Soundsystem Culture)文化——一个由 DJ、MC 以及音响工程师组成的团体,组装巨大的低音音响矩阵来播放音乐。这为 Rave 的音乐变 ...查看全文
  • 68362209  2020-8-2 12:15
    Sound Magic发布Guqin(古琴)虚拟乐器
    Sound Magic日前宣布正式发布中国Guqin(古琴)虚拟乐器,可用于Mac系统(AU 32/64位,VST 32/64位)和Windows系统(VST 32/64位)。
    古琴是中国特有的七弦弹拨乐器,从古至今,传统上一直被学者和文人喜爱,它是一种非常微妙和精致的乐器。中国有句古话:“君子无故不去琴瑟”,它与中国古代先哲孔子紧密相关,被称为“中国音乐之父”或“圣贤之器”。古琴和古筝并不是同一种乐器,古筝是另一种没有音品的中国乐器,但每根琴弦下都有可移动的琴桥。
    古琴是最难录制的乐器之一,因为它的动态较弱,近距离录音会有较多的机械噪音。为了获得最好的效果,Sound Magic与中国北京一家最强大的古琴制造商合作,录制的古琴仿制距今1200年的唐代名琴。与普通古琴相比,它具有更强的冲击力、更好的共鸣和更通透的音色。终于,Sound Magic将这个无价之宝变成了一件虚拟乐器。
    Sound Magic的古琴虚拟乐器设计简单,所有的技术都可以在一条音轨上完成。带有他们独特的性能琴键切换系统。用户可以轻松流畅的转换技巧。建模技术也为声音的实时交互和变化提供了支持。例如:可以将一个普通的声音平滑的转变为一个完整的颤音。这些是很难通过传统 ...查看全文
  • 68362209  2020-8-2 11:45
    iConnectivity推出mioXC,世界上第一个兼容USB Type-C的MIDI接口
    mioXC是iConnectivity公司推出的世界上第一个兼容USB Type-C接口的MIDI接口。
    mioXC专为现代音乐人而设计,在一个袖珍且小巧的设备内实现USB Type-C、USB Type-A、iOS和Android连接功能,mioXC专为最新一代的计算技术而设计。
    mioXC具备简单的1进1出,16通道USB-MIDI接口,可以用于连接兼容的MIDI设备。
    无论是MIDI键盘、音乐合成器、电子鼓机还是其它任何兼容MIDI的设备,都可以通过mioXC将其连接到Mac电脑、PC电脑、iOS或Android电脑设备上。它使用简单方便,是性能良好的1进1出MIDI接口。
    主要功能:
    实现USB Type-C 和 USB Type-A 连接,可与现在大多数电脑和计算机设备无缝连接
    1x1 DIN-MIDI连接
    支持16通道的MIDI输入和输出
    USB总线供电
    即插即用,无需驱动
    符合USB-MIDI标准
    兼容Android系统,可通过USB-C连接到大多数现代安卓设备上
    兼容iOS系统,可与USB Type-C iOS设备配合使用,或者使用苹果的Lightning to USB Camera适配器(单独购买)与配备Lightning的设备配合使用
    兼容Mac和PC电脑
    带有强大的32位ARM Cortex处理器
    北美设计制造
    价格和上市日期:
    建议零售价59.99美元或59.99欧元,预估实际售价49.99美元或49.99欧元。
